超高分辨率的侧扫声呐,快速稳定图像,让水下救援更便利
! E. |: [/ k7 x5 j; J- Y
水下救援也叫水域救援,是一项突发性强、时间紧迫、技术要求高、救援难度大、危险性高的救援项目。
+ V0 P% e. z+ [* [1 {, L9 n# D
2018年3月14日,浙江东高村附近发生小范围水域洪涝灾害,此次灾害事故导致21人死亡,18人受伤。
% M; r& w2 A) o% s# o9 W/ r
发生水域洪涝灾害后,水下相关的地形一类情报需要尽快得到探知,才能保障救援人员不会突然遭遇某些未知的损害。而使用水下地形探测仪便能较为合理地解决这一点,保证救援的安定性。
4 Z9 g% V2 P' ?4 R% ~4 P+ e- [
. M: S1 Y$ t8 @+ {* g' K
当前的困境
) N% u. G* X1 s7 r" b8 w
当前特殊环境下,已有的水下地形探测仪根据自身使用环境变化,大致可以区分为不同的类型品质,彼此之间的功能效果也存在相当差别。
! D, d) w) P4 C* P" T
有的水下地形探测仪自身的显示屏制作一般,尺寸不够大,画质不够高清,导致传输回来的画面呈现出一定程度的模糊,难以清晰而完全地判断具体的地形地势,可能出现一定误差,难以运用。
1 f, _$ s4 q" b* l9 {7 S
有的水下地形探测仪自身功能配备不多,扫描探测功能仅有最为基础的类型,类似其他声呐,下扫侧扫之类的功能一概不存在。这导致了扫描水下环境时角度过于单一,难以完全实现有效性。
0 Y) F' S, r N8 u- K
有的水下地形探测仪其间并未内置GPS导航功能,在进行探测时一般仅能通过岸上操作的模式来对此进行一定构造,导致难以确定其真实有效的位置,可能会出现一定误差,数据出现粗糙性。
6 _/ }! G- J9 D4 [
- R+ }9 K- [+ a& C6 p- C% T" n3 n
深圳市新宏新科技隆重推出
( I3 a8 P5 I' {6 ^
新款声呐
# u. ^: O% W9 G; j( i
声呐式水下地形探测仪·
) ? q; h- J+ ~, ^- V( {5 M7 z+ j
/ D6 s& c. @6 H( {- J
革命性突破
8 P# t. {: l7 C. D7 g, n6 R# l
声呐式水下地形探测仪,是一款专为水下搜救工作研发的一款高清拖曳式侧扫声呐设备,采用声学Chirp脉冲压缩模式、工作频率1000kHz,超高图像分辨率,可产生接近摄影质量的水底声呐图像。
9 V% M. L; T" N# c0 y7 o3 `' p
简单直观的 “扫描线”软件可以呈现整个河床水底的地形地貌,操作简单、方便快捷,为搜救人员快速找到水下目标提供更有力的保障。
/ M1 W. N9 Y: ? t3 B$ K
7 y' U& o* q5 K8 ?: f2 Q
9 C% `! W9 P- T: L' j+ _
改良型三翼结构
4 o+ K4 f+ M P
声呐式水下地形探测仪的水下探头采用流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性,使得声呐在实现快速拖拽的同时也改善了图像的质量。
2 Y/ i8 h9 n C
另外,在激流水域搭配拖拽式托鱼使用,可以提高声呐的抗冲击能力,即使在复杂环境下,也能保证成像的稳定性和清晰度。
' B: d$ Y$ w% ]- s. p
也可以通过托鱼,使水下探头到达更深的水域。
/ K! y! ?' i8 K7 I: E) a. h
7 h" s7 F5 [' J& \5 v
主要特点
! R2 T1 L' U/ M
1、是一款超高分辨率的侧扫声呐
, P6 H- b4 \2 |2 J, p0 H
2、凯夫拉增加电缆断裂强度:>150kg
* R w" S7 r |+ o0 `7 }
3、声呐流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性和图像质量
# C! A1 `; \1 W! l
4、扫描范围广,最大可以达到100米。
2 V7 w# j0 V6 x2 `
5、即插即用、操作简单,安装便捷,续航时间长
! o, G& A0 v2 m8 x
声呐式水下地形探测仪,声呐探头尺寸小巧,重量轻,它采用即插即用式。
- x6 J3 ~+ ~6 d9 \ S2 T
既打开专配的地面控制基站,再通过标配的线缆将声呐主体与地面控制基站相连接,就可以直接使用。
- T0 g# g/ t+ H4 E, ~
将水下探头从船上或任何其他船只(无论大小)拖曳,即可捕获下方水底的实时图像,也可安装船体上固定使用。
! C6 o5 w# h' I# K
: W; j: J& ]+ u% U" }$ ^2 L
地面控制基站
5 h9 C3 }5 a3 \1 x8 v |& S
- l5 Z. H2 G5 r# R: d- E1 x3 b
多场景使用
1 f* w8 _9 E: c/ n
声呐式水下地形探测仪可扫描水下地貌情况,并可搜寻水下物体,适用于应急救援、公安、海事、海警、码头海港等多种单位进行水底搜寻物体时,对图像有高分辨率的理想选择。
3 W9 I2 y! a, ]5 `. O- n9 ~( ]
设备配置先进软件,操作功能齐全,在使用软件时可改变工作成像颜色,可记录声呐工作成像数据,储存扫描图像形成图片、记录声呐视频回放,以便之后查找分析和探测搜救案例分析。
' F( W3 m, x! q$ y9 ~* n6 t0 o3 X, j: y. H+ \ * i7 j0 ^, V" k7 t 8 c5 @$ e4 B$ n5 G, G* t3 s - e! _1 g! ~. E) _; l2 `* N
弱水三千
活跃在2026-3-29
