. Y& l: _6 U" O$ Q
原标题:码头水位监测系统(雷达水位计 压力式水位计)
! W8 \" B) H% Y$ T/ K! L$ f
- B! H$ F# l# ]) q5 P2 B 码头水位监测系统(雷达水位计 压力式水位计)
6 ?$ V& \3 {, U w. d' M 一 项目背景
! H5 q, d" {, w2 |/ q7 j( ^. ]% q 水位监测系统适用于远程监测水库、河流、码头等的实时水位(或流量)、并结合码头运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握码头水位变化情况,并及时预警,满足监测监管需求。 . M" D7 U- H* g; I; k$ L
二 系统组成 ) N( J9 P! F% T+ f6 M- s V
y/ G$ a0 j: Z8 M/ L$ A, E 三 主要设备介绍
& c0 a: X5 D( M' R1 s 1 SCJ-LD40 雷达水位计
/ _: z5 T% i2 [, z
8 K G! \# v- E( d Q 是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确快捷非接触 7 m' E$ Y. p' _+ v+ a: @5 [. ?$ c
式测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流水位、明渠、水库、排污管网等的液位非接 ) `( A2 N% I" }. S( X' C/ ^
触测量。
+ i0 s7 a! |/ B 雷达水位计采用 24G 微带平面阵列天线,调频连续波(FMCW)技术。
/ U. t& j- [5 A: _9 r6 d# ` 产品测量精度高、功耗低、体积小、重量轻、抗环境干扰能力强, 4 K$ F ^' F) J0 P) ]0 @& f$ P
具备良好的可靠性和可维护性。全天候工作,
8 j* ^$ Y" a v% V; C3 O4 Z* K 适用于在野外或者山区无人监测的情况, # h3 G* O% s8 d0 w7 H
能够自动测量计算数据,稳定性高,使用寿命长,
! r( ` @3 M. F9 J 免维护;采用微波反射原理,抗干扰能力强,测量数据可达到毫米级别 1 o8 M; K4 Q3 f, A
不受天气、空气压力、地区,等因素影响,能在各种复杂的现场运行,
, R7 W, R6 I: r" z0 j* P0 \ 更换场景后也能随时适应不同的环境。
( k- T& t4 j& J, [4 G& C, y' a 产品特点: , V* S2 z9 v$ P {6 }
n 体积小巧,重量轻,便于安装; & e% Z$ J2 b2 e: g6 ?8 q! W @
n 标准的 RS485 接口,通讯距离远; % e) b" A+ r7 C# ` e& |" ~. j% Y
n IP68 防水等级,水淹没后也不会导致设备损坏;
# L* O) p! v) @& @/ N4 T! l# ~ n 配套的配置程序,让调试配置更简单; - H$ W: r: _, o8 _& |9 [
n 水位测量精度高,而且无漂移,无需校准; * v3 C2 B& ~+ T" j3 t7 I8 A
n 可配套本公司遥测终端机,实现数据远传,同时提供免费平台查看数据;
& Q* E7 D7 f- F: a# f 2 SCJ-RTU01遥测终端机 + w# H- {% J t4 Z
- X2 l" q8 W; Q4 `3 [1 }; s P' k 该遥测终端机主要功能是将各个测量点的水位信息进行汇总计算,通过4G无线网络发送到服务 , e# |% l: a y9 j& L' M
器,可以通过污水监测云平台或者管理终端查看实时的水位信息。
- l/ |# n7 h' ~8 o6 o 3 市电供电系统和太阳能供电系统(结合实际情况二选一)
+ q7 C" h9 f7 i5 I, ~$ y 主要用于传感器探头和遥测终端机供电,锂电池供电的话,一般采用20AH锂电池;太
$ ?* @1 |. X' u& p( ^9 H5 S5 c 阳能供电的话一般采用38AH/12V蓄电池60W太阳能电池板供电,默认5分钟采集一次。
" t( n8 j( p; o* ?; @- a. Q 4 设备机箱:用于放置控制器、电池、充电器、信号防雷器等(太阳能供电情况)
. ?3 N6 `: m7 M7 j+ M* G, J1 o; U 5 其他必要设备(电源,地笼,基础等)(太阳能供电情况下) " F& N& k0 m1 ?
6 水测家数据云平台(GIS显示,实时数据,历史数据,图形展示)
* u& ]2 X$ t8 M8 l9 E
' V b# b6 \% A 四 雷达水位计安装示意图 n; ]# f' e. e0 Z3 O& E
 ; @$ I7 P- Z% s' ]1 z' c; {: C
五 压力水位计系统图 ) q9 C6 p# [* v" O, @
 ) E- _& z6 T0 ]& ^! }
5.1 SCJ-YL10 压力式水位计
/ F# @. B8 P6 ?& v" s K" | 它的工作原理是测量水压力,推算水位。其特点是不需建静水测井,可以将传感器固定在河底,用引压管消除大气压力,从而直接测得水位。 0 R* c4 Z. Z: T2 l
! F6 R/ | _% A* ~ 特点: 8 { n0 a5 r+ Q! W8 d4 O# _
1、 测量精度高(毫米级),量程大(可达300m以上,可定制量程);
/ [" {! @9 d$ t6 p. Q3 v! d 2、 安装方便,直接将传感器放入水中,节省土建开支; $ y# D2 g/ e0 R$ I
3、 设备成本相对较低; ) X0 A, |+ y" d
4、 适用于城市供排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等水位监测领域。
* K8 n7 J6 p- x4 ]- e" H. u6 K 劣势:
7 l& O2 g3 Y' B1 x' { 1、压力水位计投入式安装,需要钢管固定吗,安装成本高 ( ^2 h: h2 A# p2 x+ |+ d
2、压力探头会受泥沙及杂物堵塞,使精度受影响; 1 F+ G; u) f8 O U# i
3、 浸入式测量,受水质影响(水质恶劣影响寿命、增加维护成本),水温影响、具有腐蚀性水质不好测量; ) M, t1 S6 H* N+ Y8 L6 W
5.2 安装示意图
4 A2 V; ~) R/ p% u1 _
% r) x# r1 l1 `8 z) z( [* m* C1 c2 d 6 水测家云平台(GIS显示,实时数据,历史数据,图形展示) O" }0 |3 L2 C9 h _6 u4 K. t6 x
返回搜狐,查看更多
2 s% \0 h: G* n. Q, \) S" O) N# M
8 H/ U" j% V; J 责任编辑: 2 u0 d3 I6 ?) f9 H! R8 o
4 @5 k( a" | i* A, U6 V
7 R$ s Q; l9 `- x4 S7 j
8 p& e9 ~+ |; r: G+ Y) h: i5 d; @! R4 f, g2 o, g4 t- E1 o0 t
