* U! N p+ ?0 i7 X1 O
原标题:KOBOLD插入式温度传感器MMA 4 A/ {9 r& M7 l, q
9 z. q7 V- @1 ^: V1 M/ q n
MMA 温度传感器可选 AUF 本地电子显示器配对,提供经济的温度计。AUF 还可选限位开关。机械接口由不锈钢制成,可提供 G螺纹、NPT螺纹或Tri-Clamp 接头。根据工艺条件,测量杆可适用于36bar的压力。选择DIN 43650接插头,变送器可以通过电缆传输信号或安装 AUF 显示器。M12 接插头具有相同的功能。Pt100 温度传感器符合 IEC751、A 类、1/3 DIN、1/10 DIN 或低温标准。带变送器的温度传感器能够远程传输测量信号。两线制变送器集成在电阻温度计中。输出信号为 4-20 mA。变送器范围可通过带有 Loop Link 通信接口和 PRset 软件的 PC 进行配置,需带M12接插头的电缆。常见的应用领域包括:加热装置和炉具制造、机械制造和建筑装置、海洋工程、一般工业和制药工业。
5 Z/ P6 _ a$ r* K1 W7 v" E  ' |- |% @0 ~6 L* i# s, ?' K
产品参数
( x9 `5 t. Q$ S# X- E: `5 g 测量范围:-198 ... +250 °C (MMA-H), -70 ... +150 °C (MMA-0) O% d( e5 D( S! E* j( R5 t- P+ d
最高温度:250℃
i+ I/ b& R1 G 机械连接:螺纹, 夹钳DIN 32676, VARIVzhT®, 活接头螺母 DIN 11851 ( m+ ?; G. @5 G6 [
探头材质:316L不锈钢
) F3 P$ f9 g9 B 传感器:Pt 100 A 级、1/3 DIN、1/10 DIN 或低温 8 l0 d( B- E- j0 Y2 R
电气连接:DIN 43650 或 M12x1(4 针) # m" I: ?# t& N$ b3 d2 D: [! X
输出:4-20 mA,2 线 ) q8 v* \2 [1 e% \' f5 g/ Y
产品特点 0 e4 f# ]' A. y" F) \# J( F
经济紧凑 ( H# u! v9 {; V9 A3 Q
可选在线显示 . O. T j e1 W; ?7 P* ?0 g
不锈钢结构 a- m, Q G6 s" r
抗振动返回搜狐,查看更多
7 s. ?( X: A9 q0 s
9 l* }8 Y& x" ~- F% D, l 责任编辑: / ^! `7 P, ~- j$ w5 f2 w! E
w& v6 s- D j9 Y) a9 U% b' Q, n8 r7 v: _. L4 x
0 l) S- @7 o- L, n7 @
! ?" ^* @' Y+ o: b7 U |
