% P# B/ j" V. i: g! R# H) M, _
原标题:各种流量计工作原理及优缺点讲解 6 k8 \* N2 E5 q* d
, [1 C$ b: {5 W. y7 q) W, V 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表,流量计是工业测量中重要的仪表之一,随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异,为了适应各种用途, 各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100 种。 $ E, _5 S) O& j' w5 ]
每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。 ?4 j* E2 p3 g0 E4 s
按流量计的结构原理进行分类。有雷达流量计、多普勒超声波流量计、插入式流量计、外夹式超声波流量计、明渠流量计
5 I( F* F( S( ~) n9 d( j% k/ h 下面重点讲解一下,目前常用的几款流量计 " M/ w8 @6 e2 M( U3 L! b+ O$ t
明渠流量计(三角堰、巴歇尔槽、固定断面等) % A7 U6 W) \" X' f
3 G r9 K* k! J W  % C3 Y6 b3 R: _1 ~6 S+ b# Y) D
原理 " T1 f3 w& x3 K r: X% g1 F
通过水位换算流量 * A. e( F2 K X9 f" `4 y4 Z+ E B
优缺点 ! k2 d6 @/ Z u
造价
. b9 c' C6 T5 s 根据巴歇尔槽的大小来定
! o I1 B/ ~, I* \% P 多普勒超声波流量计
4 d; {0 E) D; k& _6 C
, y$ Z* u# s# F/ W4 o! C: ^8 ^ 技术指标 " y/ ?* L- A% z3 w$ r6 O) O
流速范围:0-12m (可设置范围 0-4m/s;0-6m/s;0-8m/s;0-12m/s) ② + }- R9 G1 U/ U; p/ x8 @
流速精度:1%(1m 以内精度 1cm/s)
2 {, ]; J+ ` F- ~: k7 G 流速分辨率:1mm/s 4 }7 u: m6 R3 c. e2 M7 y. B$ y
水深范围:0-10m : U7 A' L/ x1 ?! a6 O9 E
水深精度:±0.5% # u1 _1 [6 d4 @! [+ x/ o, E
水深分辨率:1mm
2 q6 G. L0 V! ~. } 水温范围:0℃~60℃ ( S' e, K9 D; n. I9 w# e
水温精度:±0.5℃ , Q# R, o/ G! \' f& W; T$ K
供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12V ! O _, ^7 {; ]7 k+ l
工作电流:<45 mA @ DC12V 25℃ ①
}! j$ @ R$ d9 F5 u 工作温度:0℃~60℃ ( g) w9 y& K$ H: y4 |
存储温度:-40℃ ~85℃
) k: p+ }& Z1 I1 Y) h* Z7 E2 D7 b 防水等级:IP68 / d( G7 s0 X5 \2 N7 M+ Q) x: i% X
工作功耗:<0.5W @DC12V
# S7 w, W0 w% B; M6 v' v4 B% Z 电源保护:防反接保护,静电放电保护 & V# B) ?% C G3 d8 j, n
极限工作温度:-30℃~70℃
5 ~; D0 l! m6 P* [8 J/ j 通讯接口:RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要外接 150
- J }3 e+ [$ d. ^ Ω匹配电阻) ③
[4 E( U. j9 ] X 通讯协议:标准 Modbus-RTU 协议,功能码
; u o2 d6 m- s5 B) ]3 K9 B 补偿方式:声速补偿,用户参数补偿 ) `1 k. a6 A) R( V7 Y
超声波频率:1MHz ±30Hz
; k! e! ]9 c0 x4 N 原理
2 T s$ ^4 @$ \7 k 速度面积法测流,基于多普勒效应测出流速,内置压力式水位计,通过水位和断面的关系换算出过流面积,流速乘以过流面积得出流量
3 c. T/ O1 c" R8 F: F 优缺点
3 T/ C6 @: L& F! ^$ ^3 ^ 优点:不论是多大管径都可以测量,满管和非满管都可以使用,污水中也可以使用 缺点:价格稍贵 ) j6 D+ V8 N& j; ^4 c6 ^
雷达流量计 # f$ R( w* u. e
& D" M* `( T* c7 z2 V7 g 技术指标
* f. k, W" s7 z, p 供电范围 直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12V + K$ M& X; V {: g! R# d! x5 f5 u( K# h
工作电流 <45 mA @ DC12V 25℃ ① ' |, x) r L1 |* U2 |
工作温度 -30℃~70℃
: g4 _% U @: A* n& a- o 存储温度 -40℃ ~85℃
1 t' a, ~ P3 D9 f5 F) ^& T 流速范围 0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s;0-65m/s),默认 0-18m/s ② / d8 P( q! f" d0 M6 T4 v
流速精度 1%(1m 以内精度±1cm/s)
3 Y6 z, E" _) D 流速分辨率 1mm/s
8 }( L+ a% X" d; q: i, ] 水深范围 0-7m 或 0-60m
; s* x7 u9 X- ~/ g; v 水深精度 ±3mm
1 d" ]( d6 t, e5 V; e g0 c ? 水深分辨率 1mm
4 d, h# B# c; U) e- U 防水等级 IP68 & z6 V9 N0 [% W
电源保护 防反接保护,静电放电保护 # h- p5 w9 ^0 j0 y. @- F8 v
极限工作温度 -35℃~80℃
& f2 Q% X8 Y6 [8 T; o I 通讯接口 RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要 / I5 @5 @# D, i; f& q) N
外接 150Ω匹配电阻) ③
7 \6 l9 e5 m; _- _6 D 通讯协议 标准 Modbus-RTU 协议,功能码
' P' H' B1 G% z% O) f- a+ r% e e 补偿方式 角度补偿
5 a& p0 N' \. Y7 j& M$ ^+ R 雷达频率 24GHz 3 z8 v" U; v: A1 c
天线波束角 25°/ 12°
3 G$ u8 C: H; H! K0 ?8 K 雷达水位计雷达频率 76-81GHz 6 p0 {6 r: X# v1 O8 N( \
雷达水位计天线波束角 6° - S% T4 _6 Y0 ?0 Z% P
原理:
6 M) l7 U& ~- G9 p 速度面积发测量 和多普勒超声波流量计原理雷同
& Z8 z/ g1 }# h' \& p 优缺点: " }$ x5 L( ` w
优点:非接触式好安装 缺点:在污水管网中不好安装,精度也比较差
: b6 n) V! L- @ 好啦!本期接介绍到这里! 4 W* n+ b( ?, t$ U; @
武汉水测家_流量计_污水流量排放监测—生态下泄流量—灌区流量 (scj-water.com)返回搜狐,查看更多 / n* N9 V8 @" y; U& t: l
/ Y: P% d( o) c' \ 责任编辑:
$ V% U9 B9 m, i/ v" f. I( f: |' n0 ~5 w8 |$ v/ n- j
$ p- `& C. d- W2 q t# Q' Q- k
$ Z+ r, o4 N0 X- X9 @2 ~. p; c$ u3 \
