绪论-《测量的不确定度与数据处理》
! j3 F; s) H* r/ }1、有效数字、有效数字的单位换算
) Y. w! N" i8 Y% K5 A$ |有效数字:测量结果中所有可靠数字和一个欠准数统称为有效数字。) \ K# X, W* F m% i6 b
有效数字的单位换算:在单位换锁或变换小数点位置时,不能改变有效数字位数,而是应运用科学计数法,把不同单位用10的不同次幂表示。' H, n/ M! r8 `2 R/ s8 R
2、测量不确定度:测量不确定度是与测量结果相关联的参数,表征测量值的分散性、准确性和可靠程度,或者说它是被测量值在某一范围内的一个评定。
8 U2 \; r; V7 I$ Q& g测量结果的最佳估计值
# {3 k, t, v" r R: h8 |) B- p11
1 O2 I6 t2 Y" |3 g& Q5 b' S5 j$ i4 _n i i x x n ==∑, ~" p3 ]4 @# n6 j! ~% t* Y
A 类不确定度 211()=()n i i A x x
& H1 p7 Z1 E( b* X n! Y" E! q# W, ^x U n n σ=-=?-∑
" ^1 o4 k! s& UB 类不确定度
1 g6 c1 [1 I. Z8 q3B U ?=仪 合成不确定度 22A B U U U =+) N' ^: h1 W; W
测量结果的表示 x x U =±
/ i6 B0 l9 [8 [8 `2 f- v; i4 k7 ^3、数据处理方法:作图法、逐差法
% H V# a: m R7 Y5 ~8 q# Z作图法:1):图示法:选取合适的坐标纸,把两组互相关联的物理量的每一对测量值标记成坐标纸上的一个点,用符号“+”表示,叫做数据点,然后根据实验的性质,把这些点连成折线,或拟合成直线或曲线,这就是图示法。6 C/ r/ R0 u1 F$ K
2):图解法解实验方程:线性方程,Y=mx+b3 |4 X v% M% @
其参数的误差与所有测量数据的误差都有关,也与坐标纸的种类、大小以及作图者自身的因素有关。
8 m1 Y/ l: Q4 K; M" V& g- M8 m" A3):曲线的改直( F. d4 A' _6 O7 O
3 _0 Y1 P1 Z3 Z' l* e5 o" v逐差法:自变量等间隔变化,而两物理量之间又呈现线性关系时,我们除了采用图解法,最小二乘法以外,还可采用逐差法。2 v( b( r0 H0 s/ X3 S# m
逐差法要求自变量等间隔变化而函数关系为线性。
; r3 d2 u n& }$ M实验一 长度和固体密度的测量6 ?8 M$ G: r5 p
1、 物理天平的调节过程及注意事项3 H' c: d" ^4 j4 ^8 q
调平:1)转动调平螺丝,使水准的水泡剧中。8 r. ]# n+ s9 Z! s2 F5 f3 ~4 P
2)调零:天平空载,游码置于横梁上的零位置,指针应在标尺中央或在中央附近对称摆动。8 z7 R1 ?/ |- D) B
3)称横:观察天平是否平衡,若不平衡,适当增减砝码或移动游码,直至平衡。5 v' d" c+ Z) `
注意事项:& p# O' b* n% }* L: S
A 、常止动:为避免道口受冲击损坏,取放物体、砝码,调节平衡螺母以及不是
0 Z. H" `0 _8 {% v 用天平时,都必须放下横梁,止动天平。只有在判别天平是否平衡时才启动天平。) P3 T3 m; S0 U% ^& X, I- G# e }
B、轻操作:启动、止动天平时,动作务须轻且慢,以使天平刀口不受撞击。最
7 O: j$ b) b8 V$ G) Z% c好在天平指针摆到刻度尺中央时止动天平。! q% m# u. U# ]8 m; r9 z, `9 Y0 M
C、必须用镊子搬动砝码和拨动游码,不许用手直接抓取或拨动。称横完毕,砝
7 A9 F$ ^! K- O0 k9 Q, Y码必须放回盒中原位,不许放在秤盘及砝码盒以外的其他地方。
- c0 {' Y( k# ^9 z! f/ zD、天平的负载不得超过其最大称量,以防损坏刀口或压弯横梁。也不应将高温
% }; B! n7 c; l5 _! j物体、酸、碱等腐蚀性物品直接放在秤盘中称横,以防被腐蚀。
- q5 \; x% Z% w$ f( t! A2、螺旋测微器的读数
V1 D& X* C( P( {; u. e答案一:读数=固定刻度+可动刻度+估读值+ V" }8 R5 D( c8 q) O9 U2 {
(1) 读数时,要注意固定刻度尺上表示半毫米刻线是否已经露出。% U h0 ?# T, P# ]0 N" P' I
(2)读数时,千分位有一位估读数字,即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐,千分位上也应读为“0”。4 @* D8 K; b5 M/ V! D' f* F! c
答案二:测量物体长度时,应先将微动螺杆推开,将待测物体放在测砧和螺杆之间,然后轻轻转动棘轮旋柄,使测砧和螺旋侧面刚好与待测物体接触。读数时应从固定套管的标尺上读出整数格值,而0.5MM以下的读数时由微分筒上的刻度读出,可估读到千分之一毫米。3、千分尺的零点读数:千分尺的测量面密合时,微分筒零线一般不和固定套管4 I+ u' R4 K' e5 }! p
的横线对齐,而显示某一读数,这个读数叫做零点读数。5 S( ]- e5 o$ k
实验二伸长法测量扬氏弹性模量
) N! s+ Q. p7 P: e1、光杠杆原理测量微小长度变化量,其原理图,及测量公式的推导
" i% L9 F8 p+ C9 a原理图为讲义二P14-15 的2-4-1和2-4-2图9 |* H( J; ~; w; x. ?* ^& p
测量公式的推导:被测微小长度变化量ΔL=bN/2D+ r6 w# e o# C1 {, G3 J* I8 J) ^$ k
/ n, [6 K$ a) _) s! u2 pΔL |
