为什么医院的电梯,门都是往一侧开启呢?
; A" w/ V2 A' g8 x" a' l
医院的电梯门为什么是单向开启,而不是常见的双向同时开启?这个问题困扰了我很久……医务剧、实际的医院中都这样展示。可这样不是需要的时间更久么?
+ y% K2 w+ s4 X: r$ e! m
5 ~3 Q# l5 r2 N; b9 }: U
# A% F$ b; y3 S- V; i/ G
一家医院电梯故障演习的新闻图,可以清晰的看到门是往一侧折叠开启的。
; A, ^5 P9 H8 a
昨天果壳网发布了一篇关于电梯界前沿科技的文章:电梯里的哲学问题,终于找到答案啦!在评论里,也有小伙伴问起了这个“长久以来的困惑”。
/ q% a8 M( ?% H. Q0 k
电梯(专业叫法是“升降机”)的门,根据开启方向,分为单开(也叫旁开,向一侧开启)和双开(也叫对开,门同时向两侧开启);根据开启时门的折叠情况,又有中分(两扇门各开各的)或双折(一扇门边打开边折叠)的区别。
' K! s7 J. F( E+ @4 n& j7 h
普通的住宅楼、商用楼的客梯,往往用的是中分+双开的模式。而货梯和医院的电梯,则普遍使用了双折+单开的模式。
. n6 {1 ]$ P0 X9 L( Z
* c8 o- A' u8 c' z5 z+ E
为什么呢?如果用一句话来概括就是——
& R( F9 v* Q6 ~( ~; { W" p/ N# |
因为医院的电梯,要尽量往大了修啊!
/ a0 G4 [1 ]! s( x: q& I
那为什么电梯大了,门就要往一边开、还折叠呢?主要有三个原因:
) G. I1 j5 v. ?% A" _3 W9 e
首先,是电梯井的占地面积问题。普通的客梯,开门宽度900、1100就足够。而医院运送病床的电梯和运输货物的货梯,承重要高的多,开门宽度达到1500、1800都是常事。双开门,要求在电梯本身的宽度之外,电梯井里要再预留左右各半个轿厢的宽度,以便门开启。如果开门是900,就需要左右再留各450、总共900的空间。如果医院用1800的电梯,就要预留1800+900+900的空间,无形中浪费了1800空间。而单开门+双折,只需要在一侧留轿厢一半的宽度就够。
5 g) {8 H: K8 l5 D; k! X& A% {5 R
在电梯井面积已经规划好的情况下,旁开门比中分门可以“撑出”更大的开门距来,方便病床进出。
~" U+ X3 b; N" ^% k! H* g/ h
V9 H) C- b7 ^ I6 {# V
左边是客梯常用的中分门,右边是货梯常用的侧开门(旁开门)大家可以看一下井道中的预留空间。
9 t- h$ ~& a# D
而这也就意味着电梯越大,电梯井里给门预留了“浪费”的空间也水涨船高,所以越大的电梯越倾向于双折开门,挤压一下门板的“收纳空间”。对开门距更大的话,还可以用中分双折。如果特别要求,做三折门也不是不可以……(我还没有见过这么大的电梯,一开门能摆好几桌麻将,想来应该很壮观吧。)
8 u" J7 ~8 C+ Y
) ?- s- _" `4 \) Q( C4 I: C+ B& M
图上左方电梯就是对开+双折的门,门往两边开,同时两边还各自折叠。这就属于“对开门距较大”的电梯了。可以想象下对开+三折是什么景象。
5 R1 M4 O/ v0 V# h$ r% ~- f/ k, x
第二,还是占地问题,但是与电梯的配重位置有关。医用病床电梯的机械曳引平衡装置是侧对重,也就是配重在电梯轿厢的侧面,轿厢在井道空间一侧有对重,这样开门可以节省井道空间,又可以增加门宽度方便进出车辆。同样,货梯常用侧开门也是这样的。对于常用的商用电梯,曳引平衡装置是后对重,井道两侧空间小,中分开门设计比较合理。
! H, \1 C& Z3 W/ x
我们再看一下这张图,左右不但开门方式不同,配重所在的位置也不同。
! ~9 v& X& x+ o. d# c9 ?- {
8 N0 x5 h* C$ F" p: n& z+ V
第三,也是许多医疗界的朋友都提到的问题,就是防疫的要求。双开门的电梯,中间很容易闭合不严,而单向开门只需在固定侧设置一处E型结构就可以保证密封。对于医院来说,疾病控制是比占地面积更需要考虑的事情。这也不独独是针对电梯,医院里大多数的门都是按照丧尸围城或者末日逼近的标准设置的……
3 R$ x$ h: k/ P
大家下次去医院(或者坐货梯),不妨留心下电梯门的构造~ 要知道救死扶伤的道义不仅仅是白衣天使们在肩负,医院里的一砖一瓦背后都凝结着治病救人的心血呢。
, _& y2 g" L; q( p& d
本文版权属于原作者,如需二次转载请联系原作者。
' |* ~# y# ~* z& @
原标题:《好奇怪!为什么医院的电梯,门都是往一侧开启呢?》
& w% d5 u, C& D6 n: M ( c3 A% Y) ?3 f7 k 4 k( S* V' M; T+ r, i; g8 R* C 2 j( t) [" ~. O! L 2 r% m: H0 H& E8 v! Z+ V4 p( n3 m$ Z* m: |7 k9 H5 E 0 v( _8 `/ n9 c+ |3 v* l O% z1 h( A6 Y m1 b6 r" V; L7 k ( S& a n- J! u U) ?+ Y$ P. b" S/ t. L6 t/ q2 a ) S2 s1 u' a4 c+ f: u* ?! h9 G; J, h. `+ o- E, u J- o5 N ! j1 N$ a0 z6 n1 K7 e. `, z / F9 Z( U0 g5 W c; b; d4 V* G- L: _5 ^& M) h' o: b 4 z' |/ M6 ]& X6 _3 ` n! Q * e: P' n- P; B7 ^ ( u( p) Y2 r* D; `$ o& c/ o+ g& b ( ?% C- R; ~: {. |4 k+ |: G+ s, J+ O% W( X7 \0 S $ \2 U1 {0 l4 Y( B8 J% X/ O : W* g9 ?# j+ S @$ Q& B( L' `: E; y; E2 C. T8 A+ b % }% i% l: J$ d i- @: w* B% E6 P. Z9 F( p5 p6 _; h : C/ A1 G t6 \ 4 W( B$ `2 a/ Z9 W, y+ N2 W: t8 { ! |; y, c" D) x1 y8 H/ e' q; C) T( m8 \% F + n( p0 [1 e9 y# e; m w" k/ }5 V) z9 b; D0 y% H % Q- C( e }' L5 G# M8 F; v2 t( c
4 o4 }- l6 a# M: q+ D
& \5 ^- I0 J0 e5 T6 M# J
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
) N/ j! y* Y; d7 u B5 o6 S
a2 c3 _9 u* A3 m' E( d! a$ w" w7 v- ?* x' \8 r 7 s" A1 \% v) ^3 j3 Z2 {6 J: X 6 `2 }: k4 K/ }, Z$ A) X# a |1 ]- X4 a! s9 Q" s9 L - x- g: N$ N3 t# B& A$ b2 D % I% ?, w V4 Z6 N$ y- N 9 l [1 x) [1 W& ]8 C 6 O+ x; Q9 ~& S3 ~+ r7 W9 ?# R% p1 D" g' e' V 9 e2 h+ t6 I" W7 m, L; d5 h8 F& Z7 Y " B! k d5 i) z2 b4 r5 [8 _# N& k : @. I. @: d, Z" w; i; P- v6 x2 }1 M% N
凌平
活跃在2026-3-29
