: _2 e2 c3 R! K u 功能特点
# y" ^) s: L% n 1. 彩色触控屏式设计,友好人机对话界面,引导式操作,操作简便,测量浓度直
6 b2 w0 B4 J3 Z 读;
- X& ?2 k: y' G 2. 测量范围宽泛,测量指标多样,可以直接测定海水的营养五参数、总磷、总氮、 / F9 d8 B, E. O& C
COD、溶解氧、盐度、PH 等指标,还可以根据客户的需求自由组合指标; ! w( I0 @% ?) s/ p5 Y4 ?
3.工作单元模块化设计,使用时无需复杂的设定参数,测定、消解、震荡三区独 ( C. K3 `: U7 U* G3 J$ y
立控制,操作更加方便;
Q1 E- Y( N/ d2 N& F) ~$ b 4. 仪器自带海水指标专用曲线,可直接调取使用,同时可自建测量曲线,预存多 - f$ L) n! E+ m- W
种指标的消解程序,一键式启动消解;
! S$ ^6 Z k- ?1 J4 f3 {4 r 5. 采用消解比色两用管,精简测量流程,使测量简便、结果精准; ' X2 Q8 A& f( n |
6. 仪器测量精度高,可检测至 µg/L 级,测定误差≤10%;
6 c1 X9 }: g8 v' d2 ^ 7.仪器采用专用配套试剂,直接使用,无需客户进行复杂的配制过程,试剂用量 9 y w8 d, @7 @) @6 P
少,减少二次污染,稳定的试剂更加降低了测定误差; 8 `1 J% k* l: s) a, D. K
8.具有校准功能,预留空白曲线满足用户对不同条件下进行校准,1 点至 7 点校
1 @# U1 E; @6 o) `: m7 H6 o* Z: V 正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高; ! Y3 o, S1 n1 d) K
9.内置大容量锂电池,可满足户外多次测量需求;
& u2 b1 \1 l1 T. Y6 f- l 10. 可连接电脑导出测量数据,自带打印机,可打印测量数据及历史记录。
; G @; I% d y! W 参数指标 - t* `, a! G/ B, w
1.测量指标:海水 COD、氨氮、总磷、总氮等详见列表(根据用户需求自由组合);
% a. n5 h) Z7 X; x* W* t1 C 2.显示方式:彩色液晶触摸屏,中文操作界面; ) m- ~: v$ Y' ^) ?
3.比色方式:比色管(消解比色两用管); 8 G) d2 S% ?1 y" y5 ?# e% p
4.曲线数量:内置专用曲线,可设定 100 条测量曲线参数; . n) d; T( o" Y
5.校准模式:1~7 点校正模式,自动校正曲线值; ' X9 y8 \2 g6 @# ~
6.预存消解程序:海水 COD、总磷、总氮等消解程序;
* M7 {, w! }; p, U 7.消解样数: 6 只; ! U; k! Z+ V: \
8.震荡孔数: 4 只; , x) C( G0 p6 o8 I$ `
9.消解温度控制:45℃~200℃(用户可自由设定); + @1 N* w; J% ]' G) H
10.消解时间:0 分钟~999 分钟(用户可自由设定);计时精度: 0.2 秒/小时;
3 |4 j# \1 F8 H+ d. Y 11.温度示值误差:±1℃;温场均衡性:≤1℃; 9 X i5 Y9 r, }! x: X
12.记录存储:可存储 30000 次测定结果,数据断电不丢失;
0 G8 V7 s. U: ?" S% @ 14.打 印:自带热敏式打印机; 4 e% Q; J9 M& X! N' C/ i
15.数据通讯: USB 接口,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析; 4 `; |3 Z. L2 q, j- z% `, ^( S
16.环境温度:(5~40)℃,环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝); , x6 D, r T" T1 z
17.外形尺寸:500*420*220mm; $ n. _0 @' R- }9 ]/ v
18.充电电源:AC220V±10% / 50Hz;
1 j `1 c8 ]3 ]1 ?0 b) i 19.重量:11kg。 & r2 D3 q2 S4 \
/ g) D4 X" ?1 Q% O, P' D. O
# c) ~# c9 s$ M5 Y% Q7 w/ T& B$ W+ L: Z
* }# s( P2 z- T/ b% ?
