) M+ `) M0 G, l6 r7 c4 C
原标题:汇总教程 | 视觉/激光/多传感器融合SLAM,三维重建,运动规划,从入门到进阶! 4 B: i6 |$ g3 n
/ P6 l. K& E: o4 f 计算机视觉life”,选择“星标” 7 ~) @2 u6 A0 b# A7 z2 S* `; O
快速获得最新干货 " r1 c' B6 J3 c0 T& O; {6 U7 F
背景介绍
5 `* H1 K7 M4 ~8 c1 L 这两年 自动驾驶领域非常火热,发生了一轮又一轮的融资, 图森未来在美股上市,被称为“全球自动驾驶第一股”。 大疆创新正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”,华为、小米也纷纷下场。近日,自动驾驶干线物流企业千挂科技完成2亿元Pre-A轮融资,MINIEYE完成D轮累计8亿融资。。。 : }3 ? X9 h2 I! | Y8 @
在 增强现实(AR)领域, Facebook已经从社交网络公司改名为元宇宙公司Meta,字节跳动重金收购AR/VR头显公司Pico,腾讯、阿里也纷纷入场,连罗永浩也告别了社交平台,将在AR领域再次创业,不知道是AR领域的明灯还是Ming灯。。。
" b( |3 I2 r8 x; v% K& I 在 机器人领域, 扫地机器人公司 石头科技上市, 物流机器人极智嘉在筹备IPO, 清洁机器人公司 高仙完成B+轮1亿美元融资。。。
, z7 Z' ^& V( W$ X/ x6 \ q 在自动驾驶、无人机、增强现实、机器人导航等领域的技术栈中,即时 定位和建图(SLAM)是其中的核心技术之一。 SLAM中所涉及到的传感器有 相机、激光雷达、IMU、GPS、轮速计等,面对不同的平台和传感器配置,如何选择适合自己的技术方案呢?
: L/ n6 R+ [+ Q% M9 }( e+ y& Z6 { 视觉SLAM基础 4 l: ~+ ^" a# L6 S1 d
ORB-SLAM2是业内最知名、应用最广泛的视觉SLAM开源代码之一。它有如下优点:
, K( O' v l6 R4 A/ T# F/ x, R+ X! @4 o7 z7 b3 l# q x% ~
支持 单目,双目和RGB-D相机的完整开源SLAM方案,能够实现 地图重用、回环检测和重新定位的功能。 ' V+ J/ l( Y* h/ T; ?
支持轻量级定位模式,可以达到零漂移,此时不使用局部建图和回环检测的线程,可以用视觉里程计来跟踪未建图区域。 # g7 r/ O( l/ ~5 |* b. y9 i& `7 b
采用ORB特征,具有旋转不变性、光照不变性、尺度不变性,匹配速度快,适合实时应用。无论是在 室内的小型手持设备,还是到 工厂环境的无人机和城市里驾驶的汽车,ORB-SLAM2都能够在CPU上进行实时工作。 # I, \8 e5 m1 {2 S7 B/ T( ~0 x# ~
跟踪、局部地图、闭环、重定位等所有的任务都采用相同的ORB特征,使得系统内数据交互更高效、稳定可靠。
8 R, m# c9 Q& O. f/ T+ k 单目初始化和应用场景解耦,不管是平面还是非平面场景,都可以自动 初始化,无需人工干预。 3 u# `; @3 t6 y2 S0 ]
地图点和关键帧创建比较宽松,但后续会进行严格筛选,剔除冗余关键帧和误差大的地图点,增加建图过程的弹性,在 大旋转、快速运动、纹理不足等恶劣情况下可以提高跟踪的鲁棒性。
q# K2 W# K* {. {) h 采用共视图,使得跟踪和建图控制在局部共视区域,与全局地图大小无关,可以 在大场景下运行。
7 P. W- v e/ s8 u4 G7 g! j 使用本质图(Essential Graph)来优化位姿实现回环检测,耗时少精度高 。 & j+ b4 ~$ I) y$ [9 H( w
相比于直接法,可以用于宽基线特征匹配,更适合于 对深度精度要求较高的场景,比如三维重建。 2 Y+ B- D' ^9 c7 m3 I
定位精度高,可达厘米级,是特征点法SLAM的经典代表作品。 5 a2 u9 N# G5 l8 i! S8 L" B
代码可读性强,包含很多工程化技巧,非常实用。
9 m! ?) f9 ]" A1 @! g
: {& w0 d+ P0 v5 v" C/ G; U ORB-SLAM2 用于室内三维重建 $ v: v8 U% n$ s/ b; h( K8 ~
ORB-SLAM2详细注释的代码持续更新,网址: 2 p8 g" U) X! J3 C6 z
https://github.com/electech6/ORB_SLAM2_detailed_comments
" Z& |' L/ Q2 m; v G* m 视觉惯性SLAM技术 9 o8 R) c! H& a% h4 v) [: e
ORB-SLAM3是在ORB-SLAM2的基础上开发的视觉惯性SLAM技术,于2020年7月发布。它在定位精度和效果上几乎碾压了同类的开源算法,受到极大关注。
+ G6 j u1 ^* U3 G 它有如下特点: , l! e# b2 _8 ]( V
1、 第一个可以运行视觉、视觉惯性和多地图,支持单目、双目和RGB-D相机,且支持针孔和鱼眼镜头模型的SLAM系统。 4 O/ u! m6 J4 n' e" p% h& @
2、该算法可以在不同大小,室内和室外环境中鲁棒、实时的运行,精度上相比于以前的方法提升了2~5倍。
/ h) V% U4 n, N+ E8 _! ~ 3、 多地图系统可以让系统在视觉信息缺乏的场景下长时间运行。比如当跟踪丢失的时候,它会重新建立新的地图,并在重新访问之前的地图时,无缝地与之前的地图合并。 9 `& E! D# w1 B+ u4 M9 `
4、实验结果证明,双目惯性模式下,该算法在无人机数据集EuRoC上可以达到平均3.6cm的定位精度,在手持设备快速移动的室内数据集TUM-VI上达到了9mm的定位精度。 * g# n4 D; Q3 i% h% ]
从室内到室外,丝滑闭环
( f- {$ `% ~0 W 全网最详细ORB-SLAM3代码注释地址:
( K' L: {0 C+ m! {' k6 O! B) ] Z https://github.com/electech6/ORB_SLAM3_detailed_comments ! a D0 g ~% A$ J& H: {5 e. b* B
VINS-Mono/Fusion 系统教程 : ~5 B u- j' `: m9 G4 v& h
VINS即Visual-Inertial navigation Systems,是视觉惯性导航系统的统称,不过我们平时所说的一般是指VINS-Mono/Fusion。 香港科技大学飞行机器人实验室(沈邵劼团队)在2018年开源了VINS-Mono算法。第一作者秦通(2019华为天才少年),该论文获2018年机器人顶级期刊IEEE Transactions on Robotics最佳论文奖。它用一个单目相机+惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称IMU)实现了紧耦合的视觉和惯性联合状态估计,在保证高精度里程计效果的同时,还可以同时估计出传感器外参,IMU零偏以及传感器时延。2019年该团队开源了VINS-Mono的升级版VINS-Fusion,它支持多种视觉惯性传感器类型,包括单目+IMU,双目+IMU,以及纯双目。VINS-Mono和VINS-Fusion在当年一骑绝尘, 是非常经典且优秀的VIO框架。 " h/ U/ J: I0 Y) m! l8 a
以下是VINS-Fusion在汽车SLAM上的效果:
* g7 w2 e$ e6 ]7 M. u9 t 以下是讲师详细注释的 代码地址: ' a1 P9 j( ^5 V! y; U/ e! Y
https://github.com/xieqi1/VINS-Mono-noted 5 X5 C, K4 \% }+ f/ }, }& s0 T6 `, E* k
https://github.com/xieqi1/VINS-Fusion-noted
1 h. l: A" U* W2 G5 R 基于LiDAR的多传感器融合技术
6 ~# Y. J1 ~8 C. W5 _ 多传感器融合SLAM是自动驾驶、智能机器人中的核心技术。 目前工业界用的主流多传感器融合SLAM框架包括LOAM/A-LOAM、LeGO-LOAM、LIO-SAM等。 ' v' z% `4 x+ }* h
9 P5 s) U/ j: y8 F) g9 a$ H% O4 R$ k
LOAM是Ji Zhang早期开源的多线LiDAR SLAM算法。该代码可读性很差,作者后来将其闭源。 ( G6 o+ V- V1 J5 R& T, @& ]
A-LOAM是港科大秦通博士(VINS-Mono一作)在LOAM原有代码基础上,使用Ceres-solver和Eigen库对其进行重构和优化,在保持原有算法原理的基础上,使其可读性大大增加,作为入门多线激光slam最好选择。
/ d( g9 [% P; n LeGO-LOAM 是Tixiao Shan在原有LOAM基础上,做了一些改进包括:1、对前端里程计的前量化改造,提取地面点更适配水平安装的LiDAR; 2、使用SLAM中的Keyframe概念以及回环检测位姿图优化的方式对后端进行重构。
& L) g; O8 X( o6 r
1 M. }1 A/ j( T5 ?- g, X% A( ]8 }
. }6 ]( p. c# `. j) ^: d LIO-SAM 是Tixiao Shan在LeGO-LOAM的扩展,添加了IMU预积分因子和GPS因子:前端使用紧耦合的IMU融合方式,替代原有的帧间里程计,使得前端更轻量;后端沿用LeGO-LOAM,在此基础上融入了GPS观测。同时前端后端相互耦合,提高系统精度。 7 E: B3 \/ C ^! Z4 u" q& _+ V
0 U1 S9 h4 E1 ] LIO-SAM 的效果
, h8 [9 G/ H6 |9 I& q3 w, V
: D8 {5 Z( i& E" `# X LVI-SAM是Tixiao Shan 2021年最新的开源工作,他将LIO-SAM和VINS-Mono进行了结合,是一个通过平滑和建图实现激光雷达-视觉-惯性里程计的紧耦合框架,由两个紧耦合子系统组成:一个视觉惯性系统VIS和一个激光雷达惯性系统LIS。当两个子系统中的一个发生故障时,系统也可以发挥作用,这增加了它在无纹理和无特征环境中的鲁棒性 - r3 C' B+ D) b; o
; Q! g; z$ |. N* z 独家注释代码 7 i/ Q1 R; I) c! y. ^; a
https://github.com/xieqi1/a-loam-noted
; f" F1 o5 O9 }6 _, c9 ` https://github.com/xieqi1/lio-sam-noted
# N7 v# l3 |; m% P Y' s https://github.com/electech6/LVI-SAM_detailed_comments
$ c4 d' R- W9 u6 V 激光SLAM技术
3 n ~) s1 P. J& x Cartographer是Google推出的一套基于图优化的激光SLAM算法,它同时支持2D和3D激光SLAM,可以跨平台使用,支持Laser、IMU、Odemetry、GPS等多种传感器配置。该算法可以实现实时定位和建图。 0 A) s% F) T0 n8 c
Cartographer建图过程
. c6 w9 o7 C9 S4 F7 n! h# G Y* k) z Cartographer建立的栅格地图可以达到5cm的精度,该算法广泛应用于服务机器人、扫地机器人、仓储机器人、自动驾驶等领域,是最优秀的激光SLAM框架之一。
$ o8 b( V* m/ k' L* P7 j Cartographer做了超详细源码注释
; q6 v% S2 y- e https://github.com/xiangli0608/cartographer_detailed_comments_ws ) w9 b4 D0 Y6 O! f. l( C! K
机器人运动规划
+ u! d, m$ Z# _# d 运动规划和SLAM什么关系?
9 I! V# N7 Y$ I6 G) g8 g 其实在企业里,SLAM算法工程师、运动规划工程师通常是 相对独立的岗位,SLAM技术通常可以得到稀疏的定位地图,结合后处理可以得到稠密的三维点云地图。此时我们需要用一定的规则将其转化为 栅格化地图,机器人在这个 地图的基础上进行运动规划(导航)。SLAM和运动规划是自主机器人的两个核心技术。
4 B; p0 S/ K& t8 Q 简单来说,解决机器人导航问题一般被称为运动规划,就是让机器人可以自主根据传感器获取外部环境信息,在当前环境中找到一条适合机器人行走的最佳路径。这不是一个简单的工作,因为地图可能发生变化,其他运动的物体也是必须要绕过的障碍物,所以常常需要更改自己的规划,如何在这种复杂的环境下高效率地实现最佳路径,就是运动规划的使命。 . I: t z$ @) G
运动规划在移动机器人的应用 . m# Q3 M4 o& _0 N$ m) \$ X* O0 `
独家注释代码
& _. X) W W4 ~/ z. p https://github.com/felderstehost/ros-navigation-noetic 3 R |6 s! l' S' ~; H
视觉几何三维重建技术
% X) Y4 s% H- c/ Q, S8 p, [: L
9 R( O. {7 h0 z" \& j" O6 { 三维重建是指用相机拍摄真实世界的物体、场景,并通过计算机视觉技术进行处理,从而得到物体的三维模型。英文术语:3D Reconstruction。 5 p- r6 z5 V8 g& V+ g# @7 j& s
涉及的主要技术有:多视图立体几何、深度图估计、点云处理、网格重建和优化、纹理贴图、马尔科夫随机场、图割等。 8 ~# g1 @9 G+ ]& s- R
是增强现实(AR)、混合现实(MR)、机器人导航、自动驾驶等领域的核心技术之一。 三维重建结果
( p5 R/ G# B! \* e; r5 X# r/ K# D& n* p; R8 P/ k E' W5 H. h* n! G
全网最详细的代码注释地址:
4 q. p) _+ }1 s }: j3 Z% C https://github.com/electech6/openMVS_comments
5 z- t2 R5 w! j 深度学习三维重建技术框架 % S7 S/ q7 [& e a* l
传统的重建方法是使用光度一致性等来计算稠密的三维信息。虽然这些方法在理想的Lambertian场景下,精度已经很高。但也有一些常见的局限性,例如 弱纹理,高反光和重复纹理等,使得 重建困难或重建的结果不完整。因此,传统三维重建方法在重建的完整性等方面仍有很大的改进空间。 5 [+ C' C4 x% L
近年来深度学习在三维重建上取得了很大的成功。基于学习的方法可以引入比如 镜面先验和反射先验等全局语义信息,使匹配更加鲁棒,从而解决传统方法无法克服的难题。因此掌握基于深度学习的三维重建前沿算法非常重要。另外,在这个大数据时代,深度学习已经是大家必须掌握的技能,传统视觉算法已经很难有新的突破,各个领域都在朝深度学习方向研究,近几年各大视觉会议论文都是基于深度学习来实现三维重建,各个大厂招聘也越来越看重深度学习三维重建方法。
7 j. {9 N1 ` B0 @ C++编程入门到进阶 6 ^* `9 p# Z' y9 p2 w
很多初学SLAM的小伙伴都有个疑问:号称宇宙第一语言的Python,简单好用,包又多,功能又强大,为啥SLAM算法里很少使用呢? ! R: `/ G1 O, X- l9 t( w7 E
SLAM知识星球嘉宾刘国庆在知乎做了回答
# p. w& \: t: Y( Z7 \ t, | 这里再补充几点:
l( W8 @9 o! X9 j( P
7 _! d' ^ H t C++具有 极高的性能和运行效率,很多语言都是在C/C++基础上封装的,比如Python。就这一点足以秒杀众多的高级语言。 # ~4 |3 f7 e' F3 j+ u
C++发展了三十多年一直是编程常青树,一直使用,一直在发展,C++岗位需求会 越来越旺盛,只增不减。
& I! ~7 F! `+ P4 x7 u) Y C++能够 操控底层,非常适合 和硬件打交道。 - @3 \0 Q2 S1 O/ H# L/ l2 \, b
0 G1 k. U' N) K) B4 W" y# S
很多小伙伴都是机械、自动化、通信等非计算机专业,也没有经历过系统的C++训练,而在具体的项目中,比如SLAM算法框架中,通常的代码并不是我们在书上看到的那样简单直白。很多同学在学习SLAM的过程中感觉C++是一座难以跨越的大山, 学习过程漫长而痛苦,项目开发遇到bug也不会调试,书看完了代码还是不会写,代码一改就错,一错就懵。 3 v3 G; L/ x/ R3 H, d
相机标定技术框架
9 P. j2 o0 q R. P' e$ \$ P5 k8 u. D& C) @8 f A7 O
相机标定是指借助专用的标志物(如棋盘格)来估计相机的图像传感器参数(内参、外参)和镜头参数(畸变系数)。 ! d# V# Z T' [1 m0 n( u* x& T: f
它是一种计算相机二维图像和三维世界相对映射关系的一种方法。标定相机过程涉及相机成像模型、多视图几何、非线性优化等知识。 % Q0 D9 {; t" R
相机标定是三维视觉的基础。 2 W) @" a3 x! j+ z/ C7 l: P
* ^' J0 K! z5 I% `4 A3 M- m1 b 毫不夸张的说, 相机标定是一切三维视觉的基础。它广泛应用于 双目视觉、手眼机械臂、机器人定位建图、图像拼接、三维重建等场景。
+ I/ G9 j" n! u* u 全国最大的SLAM开发者社区 2 t, W4 `* B$ I n+ D
SLAM社区:一个人啃SLAM,难受到自闭,硬顶还是放弃? - }( X$ C8 r6 U
在我们的SLAM和3D视觉知识星球里,很多刚入门的同学问的最多的问题我总结了一下,主要有:
1 x* y& N4 ~+ W
( R- r. g1 G! z7 ? 机械/自动化/数学等非计算机专业能否转SLAM?
. H/ x+ \: N4 t4 i$ V+ n 导师不懂,但要我做SLAM方向,怎么入门?, N9 y% K- T. ` {- U
编程基础差,数学不好,能否学习SLAM?9 W2 c y/ r. h, Y
看完十四讲,下面怎么学习?
5 i$ \+ x5 W8 n+ r' n* a% n9 e 需要学哪些开源框架?怎么学习呢?
; ]9 i- p, `& \7 R 编译遇到很多问题,怎么解决?( n# r: w& n! q
只有自己一个人学SLAM,没人讨论好痛苦,怎么办?6 G' e( e9 G6 N& J" k1 y
想要和小伙伴组队系统的学习,有资源吗?: m5 l1 S2 T1 W/ X+ r
' u. |; ]% y6 H- P
我们建立了全 国最棒的SLAM和三维视觉交流社区,包括 小白入门图文/视频教程、学习过程疑难点解答、每日最新论文/开源代码/数据集分享、在线学习小组、笔试面试题、实习/校招/社招岗位推荐、星主直播交流等。 : {) B/ K% s3 [+ Y; E8 w
7 Q, ]1 Y/ }, A" G2 j$ ?; h
2018年创立、 3500+会员、 6100+主题分享、 9500+问答评论、 130+教学视频 . N( ?0 ^0 M' R" _0 A0 W
教程:图文视频教程、涉及 代码调试/OpenCV/PCL/G2O/Ceres/视觉SLAM十四讲/LVISAM/R3LIVE
; D2 f8 W5 o" [ 资讯:每日论文分享、行业资讯汇总、每周汇总、精华汇总
6 p- x, O: p1 R+ k2 O( ?" y 直播:每月至少3次,涵盖学习经验/求职面试/实习历程/行业介绍 4 E3 e& N( n. j, ]: I
活动:学习小组、行业资源对接、会员激励、有偿招募助教/兼职 8 ~2 M- X! j9 |, A1 q0 u. B9 S3 g& o
求职:内推职位、SLAM面试题、笔试练习
* b( v" {/ `, d" n ……
# L# o3 f- Y* @( q7 I( O6 p4 g7 |5 U) A3 ~) w1 L2 v9 s7 h/ Z2 f
 ; F' n# H7 N3 R9 A' J% E! u8 o
独家重磅课程官网:cvlife.net ; M9 f+ O2 t; ?9 v$ j
1、SLAM社区: 一个人啃SLAM,难受到自闭,硬顶还是放弃? 7 b9 o1 Q7 E" T# \/ Z1 u7 r
2、C++实战: 为啥SLAM代码都用C++不用Python? 7 v8 b. n1 M0 @0 `
3、多传感器融合SLAM 激光雷达-视觉-IMU多传感器融合方案! % \) z( `! _, e! e O
4、VIO灭霸:VIO天花板ORB-SLAM3第2期上线!(单/双目/RGBD+鱼眼+IMU+多地图+闭环) + L$ n6 D: a; K7 U5 A
5、视觉SLAM基础: 刚看完《视觉SLAM十四讲》,下一步该硬扛哪个SLAM框架 ?
, E6 \: ~; L4 q9 f 6、机器人导航运动规划: 机器人核心技术运动规划:让机器人想去哪就去哪! 3 f3 S+ F) C, b
7、详解Cartographer: 谷歌开源的激光SLAM算法Cartographer为什么这么牛X? + K/ l4 h/ s% }2 G/ \8 X
8、深度学习三维重建 总共60讲全部上线!详解深度学习三维重建网络
1 ~# Y" _4 W+ m" s 9、三维视觉基础 详解视觉深度估计算法(单/双目/RGB-D+特征匹配+极线矫正+代码实战)
3 u+ l5 W3 Y e 10、 VINS:Mono+Fusion SLAM面试官:看你简历上写精通VINS,麻烦现场手推一下预积分!
' z9 n" T `( ?! ^6 f: s 11、图像三维重建课程:视觉几何三维重建教程(第2期):稠密重建,曲面重建,点云融合,纹理贴图 / N4 |& p% ^$ t; c7 x
12、系统全面的相机标定课程:单目/鱼眼/双目/阵列 相机标定:原理与实战 返回搜狐,查看更多 1 m/ j# a7 @2 i1 p* L' ?, C* R
) F2 {/ r1 z% H, u! Q: G 责任编辑: % f) M. e. B0 ?$ g$ \; o2 o; z5 t
1 _+ H6 y2 m& E O" i9 p1 B# N" ?3 `, U" w; b% z) Y J
8 [; t3 H- _# ~% Z" L) Y
3 S$ {" ]' c" k7 w* v& c
