生态观测浮台系统
! }4 X D2 L5 X3 G; T
原标题:生态观测浮台系统
0 A$ j: ~! W, e- M) [ ; K2 t8 F/ a5 o8 P! M
. z* A7 A+ d0 I+ h
生态观测浮台投放于自然环境进行实时原位生态监测,搭载观测仪器测量,采用数据采集装置,配置数据无线传输、自供电设备以及相应的数据后台,构成整套观测系统。
& U7 U( o" [# ]1 s5 f1 o& e
系统能跟承受严峻的野外环境条件,实现多参数实时原位测量、降低的运行维护量需求。
$ n" h9 u6 Q0 \) C$ @
整套系统应具备如下功能
% B# p9 b& b2 Y8 q) X3 N& ]) z" A
生态数据监测和控制功能
# @1 f8 x+ W1 I. q
数据存储和处理功能
; W# s \1 T% b* D. w
数据无线传输功能
; d! |6 c8 N5 j. l# u* @% J! ^
异常状况报警功能
! t8 C8 `5 R: w) c f* t
自供电功能
8 z2 U$ Q. W- {' v2 Z. O
全球定位功能
* y! L* [. V# M/ k: ?: U3 V
卓越的环境耐受能力
1 B: y( D) g2 v5 q7 o8 [% Y
1、监测项目
' C. v2 C. J8 o$ ?7 `0 X: p
水质监测:温度、pH、电导率、DO、浊度、叶绿素、蓝绿藻、CDOM/fDOM、氨氮、硝氮、磷酸盐、硅酸盐、总磷(TP)、总氮(TN)、COD等
1 Z3 w2 N9 _* \! M7 k# ?' N5 M
气象要素:空气温度、气压、湿度、风速、风向、降雨量,长/短波辐射等
; M( K! B6 }" H4 }
水文监测:波高、波周期、波浪方向、流速、流向等
4 v! @$ N7 @ F( s
辐射参数:辐照度、辐亮度等
+ [" |2 O9 _1 B
2、浮标特性
/ I3 n, D3 E; b" K2 b3 t
材质:高分子聚合物
0 Q1 S' I8 z- Y+ V
直径:3m(根据实际要求定制)
9 ^, ?: i' W, q( g
总高:2.7m
, N. `. s0 Z" |+ v, w! W
储备浮力:300kg、1000kg
, r& r: Y, b/ S& B' U! \
航标灯、雷达反射器符合被国际航道标志协会要求
' }' m# x9 U# ]/ {# j6 ]
系留方式:霍尔锚及锚链
9 d; R n9 `8 H/ G! w
不锈钢支撑架:用于安装太阳能板、水密天线、警示灯标、雷达反射器等,以及浮标吊装、维护。
5 }4 i, _6 y% S, A" u# V
密封防水电控室:内置数据采集控制器、电池系统以及湿度、温度传感器,电控室不锈钢底部透过稳定锤直接与水体充分接触,平衡水密舱内温度在适当水平。
& R9 y! z/ W! Y, w* A8 |
3、应用领域
+ p3 }0 J( }# C
水源地预警
1 j# `, `1 _& j+ M& \7 f L) Y
赤潮藻华监测和预警
$ E5 u# e9 q6 |% b9 M5 C! z
江河湖库水质监测
- Y! q2 ]6 X9 L8 [' Y# I
海洋和海岸线水质调查
# ?$ c. ?8 ]6 a3 @- G
水产养殖区水质评价
3 E5 I( K& a8 o, z: \
富营养化状况监测和调查
7 i3 R1 Q) M3 H; X: }; K
绿高环境科技返回搜狐,查看更多
+ o% h6 t: |2 h# j5 P & w6 c9 K- u0 F! Y4 O! o3 l
责任编辑:
9 g0 K5 v" b b3 |6 c 8 u4 @8 H2 ?0 B/ p" ^! O4 n4 v$ M7 F 4 z, C# E7 N1 Y& v; x 6 f. [7 s% r" U8 |( T: W. N7 }
梵歌因硕智能锁麻将机批发
活跃在前天 17:27
