阿森河-海洋自动浮标监测站的优势
6 n* E+ }. a' l; ^" z' V4 l0 q( Q
海洋监测浮标系统由锚系浮标系统、监测系统包含水上气象传感器监测、水下多参数水质探头监测、数据采集和传输系统及太阳能供电系统构成。
, ]: r; \7 v2 Q% m/ E
# M% m! e) X3 ~5 p
一,浮标监测站的系统优点:
0 ~! q( T: B1 q* F6 Y
1, 可北斗卫星定位
; ]2 F5 ?% Y0 n
2, 测量的数据可在恶劣的环境下采集,传输,查看。
% z! k8 t4 z* `: @, W
3, 低功耗的传感器设计消耗的电量低,且大功率的太阳能供电。非常适合远程使用。
! ]1 H1 m7 a- R# O+ U; j$ C
二,浮标监测站的数据参数有:
W6 y4 E+ A$ D3 Y
1,pH:量程范围:0~14pH
5 b u- ?( K1 s7 t8 i2 o) z6 q
分辨率:0.01pH
0 n. Z( c2 z- D. \: x' X+ f
精度:±0.1pH
, \. m6 Y& ?* c
2,电导率:量程范围:0~2000μS/cm
6 t7 l8 M- ]* @( a: t
分辨率:1μS/cm
1 c3 G7 R! d5 s7 z: k
精度:±1.5%F.S.
5 r1 S& ?$ `8 w7 }
3,浊度:量程范围:0~1000NTU
2 s" B6 Y2 I1 Q. ^( O% U7 H. y
分辨率:0.1NTU,0.1℃
% v! _$ ? V2 L* r
精度:±5%或
% j- N" X! D( O+ r( h$ z
4,溶解氧:量程范围:0~20mg/L
7 E; N8 f' E- n( k; ^; w# |. d& G1 G
分辨率:0.01mg/L,0.1℃
1 u1 T* [6 e3 A& Z2 D5 J
精度:±2%F.S,±0.5℃
4 n% \: o% L# a: o. n; G
5,温度:量程范围;0~65℃
* A. p+ z6 C" V; f8 r
分辨率:0.1℃
4 @3 i" L B& i/ J# @
精度:±0.5℃
" p" `" V3 f3 @7 _, s
信号输出方式: Rs485(Modbus/RTU)
- V- @+ M5 g2 D: m$ `" J
6,叶绿素:测量范围:0~2米(可选)
2 ~& o$ o7 Y6 ?% W
精度:0.5%FS @常温
% a* C% d# ] `) S2 M4 C
温度漂移:<±0.05%FS/℃
; o1 R2 q! o" b- \/ K
响应时间:≤1ms
% r) V* ~3 ]* ]8 L3 ~
电源:4~10V DC ,工作电流<40mA
; u6 @* S8 _; J R. o/ S
数据接口:RS232、RS485、USB接口可选
- Z) s. F5 u6 ~7 U5 k
数据输出速率:100Hz~1点/10分(可设置)
: j- s u6 s- u: l$ Q j
工作温度:-40℃~+60℃
- k+ h; j" h( O* w8 @
7,浪高:测量范围:0~2米(可选)
# x+ ]$ m* l; G) W: t& j, L \$ d
精度:0.5%FS @常温
; \# R# f9 c1 J% M( P
温度漂移:<±0.05%FS/℃
, Z! ?( R, i- r! c! D
响应时间:≤1ms
, u$ O1 `! f2 ]! q
: d& a9 `9 q: o' r. H
2 T$ C+ ]8 s5 G+ H+ P
# P! I5 V T8 d: w. g% g
工作温度:-40℃~+60℃
: `* ^8 e7 G8 P, K; [- W
三,测量的区域:中国的东海海域,南海海域
* X3 Q, m* b9 C) {: ^/ y% T ?: A: V1 {$ X( \& A3 Y. O3 x" k 4 \) U! V M3 U% a # i5 T2 u: b4 E) k1 u3 p , H3 V j) N2 C' L+ `0 m
吴钩霜雪明
活跃在5 天前
