0 j" C) t* H k7 N3 b2 T 阿森河生产的海洋浮标,可根据客户参数,来定制。海洋监测浮标系统由锚系浮标系统、监测系统包含水上气象传感器监测、水下多参数水质探头监测、数据采集和传输系统及太阳能供电系统构成。整体 海洋浮标的特点,我们来看下又以下几个方面:
9 d$ i: x. Q6 E1 g1 U# r 9 T) \1 S8 ?' R2 d" Y5 u5 ]* L1 [
一,浮标监测站的系统优点: 6 R; \1 }- s: Q0 E
1, 可北斗卫星定位 0 ^/ G# E+ c& p" _' N, ?, C
2, 测量的数据可在恶劣的环境下采集,传输,查看。
" q- Z5 ^5 W; O9 X* Q2 m9 p 3, 低功耗的传感器设计消耗的电量低,且大功率的太阳能供电。非常适合远程使用。
% P/ ], p7 a: v0 _# G. D" } ( {7 _2 j' U( w2 y/ h
二,浮标监测站的数据参数有: 2 K" D! |$ W9 y9 y
1,pH:量程范围:0~14pH
p K, t d4 Z, D 分辨率:0.01pH * |6 y' q1 l6 n9 X8 q
精度:±0.1pH
: r4 }+ H7 Z. }& S6 | 2,电导率:量程范围:0~2000μS/cm , x' r, n; d. l* f( @0 T$ v. w6 V
分辨率:1μS/cm
6 z8 ~) @, `( [0 ?" S 精度:±1.5%F.S. * C" E- R+ m3 p8 S# x
3,浊度:量程范围:0~1000NTU
% q% s$ N# _# C9 x; J 分辨率:0.1NTU,0.1℃ " X5 D, y6 {" d6 i3 g- G" J
精度:±5%或 & C7 J# g. ~) r M
4,溶解氧:量程范围:0~20mg/L & c/ c- ?, H' I- |
分辨率:0.01mg/L,0.1℃
( v" Q! L6 F# _0 M4 y& ?; H u 精度:±2%F.S,±0.5℃
/ m4 {+ o4 B0 i5 K 5,温度:量程范围;0~65℃ 7 {5 ^2 w; n, R
分辨率:0.1℃
, c) k3 q4 v7 \0 h9 I# W 精度:±0.5℃
0 O. l; L' ^4 o% s 信号输出方式: Rs485(Modbus/RTU)
" j; s5 P+ ?' y* g% j" z 6,叶绿素:测量范围:0~2米(可选)
0 _" s7 r) w; ` 精度:0.5%FS @常温
5 J7 {+ g" l) t2 V, } U 温度漂移:<±0.05%FS/℃
9 Z$ U7 t& Z7 @1 i 响应时间:≤1ms ; R1 m! R h& p. M' s
电源:4~10V DC ,工作电流<40mA 8 D2 o2 s/ p6 r+ `" j/ z
数据接口:RS232、RS485、USB接口可选
; k& D ?8 ]5 e+ q1 w } 数据输出速率:100Hz~1点/10分(可设置) 3 J, s0 u; u7 W$ D! L; r5 T
工作温度:-40℃~+60℃ m" o1 e0 t! k( l
7,浪高:测量范围:0~2米(可选) k. X* N0 ^+ B4 o7 @& k: b& z0 p
精度:0.5%FS @常温 & C" i* b& ?: j8 c: j. g$ _
温度漂移:<±0.05%FS/℃ 0 h3 D3 C/ J( r4 _5 x( q) ?7 k
响应时间:≤1ms
3 _; b$ ?. Z6 A+ ]7 T5 c5 Q 电源:4~10V DC ,工作电流<40mA
! y2 X: ?3 d- I7 @) K1 }9 Y 数据接口:RS232、RS485、USB接口可选
$ G# v$ P5 H0 @' K( E2 a 数据输出速率:100Hz~1点/10分(可设置) 2 W l ^& X7 _
工作温度:-40℃~+60℃
( H. v1 w* Z6 n6 \: P+ i8 B 三,测量的区域:中国的东海海域,南海海域
6 }9 m" Z3 h8 R; r! }3 a( E% @4 b3 [9 ?
- Z; z7 q3 G+ b& z/ _5 y
3 h' x! x$ p! k$ o
4 r+ A- {7 _& o0 W2 Q7 Z |
