阿森河海洋浮标监测站浪高参数解决方案 - 海洋观察站建设经验
0 q" H$ w- M I- I( U
海洋浮标监测站可以连续持续的同时监测多种参数,其中对于浪高这个较为难度的参数来说, 还是有着严格的要求的,我们先来了解下海洋浮标吧, 海洋浮标是海洋水文水质气象自动观测站,主要由锚定在海上的观测浮标组成。它可以长期、持续地收集海洋研究、海洋石油(气)开发、港口建设和国防建设所需的海洋水文水质气象数据,特别是调查船舶难以收集的恶劣天气和海况数据
' Z! ^3 C7 l/ T1 \% {3 b& a
! d9 x2 Q# ]6 Q- }5 E: M
对于用在海上的浮标监测来说,我们必须考虑浪高这个特殊的参数:浪高:我们采用的是低功耗微处理器、高精度转换器和长距离通信技术,配备电容式波高传感器具有线性好、功耗低、量精度高、传输距离远、性能稳定、抗干扰能力强。传感器采用一体式结构,安装简单方便,无需外接电源,安装灵活方便。主要用于测量自由流体波浪,水位高度等。
- f- t3 X% } x0 q0 O0 i
在沿海和岛屿观测站观测到的数据只能反映近海和岛屿海域的情况,监测浮标对海洋航行没有影响。建立海洋浮标可以解决这个问题。海洋浮标是一个由固定海域起伏的个人自动海洋观测站,就像航道两侧的航标一样。虽然它在海上并不显眼,但它的作用并不小。它可以在任何恶劣的环境中长期进行。连续工作。天气工作,每天定期测量和报告各种水文水质和气象元素。 快速方便,覆盖面广,有航标灯和雷达反射器,防止船只误撞。GPS 和北斗定位系统的高性能太阳能电池和电池,运行周期长,维护量低,气候环境恶劣,功耗低。监测浮标可连续 15天。
- F9 t3 { ?' A. R4 h4 J6 e+ q7 c6 R
浮标监测系统通常用于河流水质的在线监测。浮标监测是一种现代的水质监测手段。浮标监测采用浮标观测技术,可天候、连续、定点观测气象、水文等内容,实时将数据传输到岸站。水质监测浮标可将水质分析仪器、数据采集传输系统、供电系统等难度集成在浮标上,浮标放置在湖泊、水库、农场等环境中,探头分析仪器合适。河流水质在线监测系统的监测参数包括五项:常规理化(PH、有机物污染指标为温度、电导率、溶解度和浊度(COD)、营养盐指标(氨氮)、藻类监测指标(叶绿素、蓝绿藻)。
% B4 B& j2 S" K& H3 ^
- v- ^8 f( V7 t$ K( A W
所以我们海洋上的浮标体也必须满足:1,抗风浪等级高,耐海水腐蚀和刮擦。 2, 太阳能供电装置转换效率高,电池的电量至少100AH,480W。 3,监测的传感器带自动清洗装置,能有效的防止微生物对传感器的监测干扰,保证监测的海上数据的准确性,4,具有北斗卫星定位
2 v' p) g0 X2 |2 ]. |' d1 K8 T
其他测量的参数有: :叶绿素,蓝绿藻,污泥浓度(SS),氧化还原电位(ORP),电导,风速,风向,气温,气压,温度,光照度,流速,流量,雨量等... ...
' _) K8 q* j t8 y9 ?; `4 v+ h1 } 8 c. ~! x' Z% h# n- U
康俊
活跃在2026-4-11
