! b# s/ q+ e; W7 c* Z. w! |- C 声学多普勒流速剖面仪(Acoustic Doppler Current Profiler的英文缩写为ADCP,它是近十多年才发展和应用的一种快速、经济、有效的高精度测流仪器。该仪器自20 世纪 90 年代初被引进我国,至今已在我国的河流、湖泊、海洋等的水体流量测验中广泛应用,特别是在潮汐河段的水文测验中应用较多。
. c: `* }1 a |1 f% W% M v * D% m, o% A, x) B8 }
超声波多普勒流速仪 - X; N- k% `$ |( c, m
5 A# Z3 [" d5 P' Y
在流速测量中,常见的产品有单点超声波多普勒流速仪和超声波多普勒剖面流速仪(ADCP)两种产品。 ) S+ e6 B: e/ a0 s" L
单点超声波多普勒流速仪,顾名思义就是测量点流速,也就是传感器发射出去的超声波打到水中再反射回来,测量的是那个点的流速。 : R5 ~5 |# t w5 u. B" e$ R6 P
ADCP是“超声波多普勒剖面流速仪”的简称,也就是把河道里面的水分层,然后测量出每一层的流速。比如:水深5米,ADCP放在河道底部,从下往上打,每25厘米一层,分为20层,把每一层流速都测量出来。 " h$ [+ r" L* H% C0 E
2 z; f& F/ D1 ?. `1 ]7 O2 n ADCP超声波多普勒剖面流速仪
1 l' K7 h* k8 P" J9 ]
" E7 l1 ?( ?$ A9 |/ K 目前国内的多普勒超声波流量计,和进口ADCP测流原理是一样的,都是基于多普勒效应,在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量。 . ?4 h# \ ]# H7 U7 J$ o2 t
: ]5 @ D1 v0 l4 d$ B2 c# ` 超声波多普勒流速仪原理
6 C; A% W5 y- t. i 5 p! x! O: ]* i. ~1 D7 u; X s9 }
下面细细地来比较一下他们两者的区别: % z+ ^" u; M5 ]
一、测量流速的层数不同
( K$ _! m W, { U+ {2 M 单点超声波多普勒流速仪只能测量一个单点流速。 ) t0 Y$ W' G4 n, E
ADCP可以把一条河从下到上每一层流速都测量出来。 7 w& R( A1 H! {/ k. l" f6 [1 s
二、发射和接收方式不一样
% q7 Z+ g1 x; v# S8 h- j0 ] 单点超声波多普勒流速仪是有两个超声波换能器,一个用于发射,另一个用于接收。
) D/ }2 \9 D$ i# F9 }- } 超声波多普勒剖面流速仪对于同一个波束,只有一个超声波换能器,自己发射,自己接收。
* l% |, I" d% x 三、测量的水层厚度不同。 + }! B9 R+ |9 p
单点超声波多普勒流速仪能够测量从传感器的发射换能器往上20-30厘米一层的流速。
1 N6 g2 S- J [4 Q: ~ 超声波多普勒剖面流速仪能够测量传感器20厘米以上的水,至少有5米的水深,可以分为20层或者更多层,每一层流速都测量出来 7 L1 }; i4 |9 B
四、工作功耗不一样
3 ~; s) D* z, }* V 单点超声波多普勒流速仪功耗大约是1W~2W。 # g3 q. {0 K- w/ ~
超声波多普勒剖面流速仪(ADCP)功耗大约是5W~8W。本文出自福州大禹电子官网(www.diy715.com)转载请注明出处!
8 {; _4 P$ ]$ F6 L; V% T4 Y1 s$ t; @( E- p1 t6 h
$ e9 _5 t# T5 ^& ^7 e$ i: f
: g4 L9 M* @) N: b+ V# r& \7 ~( b9 U7 Y! @
