* I/ {0 _# i' N+ T6 P- | 原标题:Ni68Cu28Fe常见应用领域是什么
1 t) `4 Z$ ~$ }7 [' L
+ E5 @+ k% I9 h 简单介绍: ! Y# r( o4 I( [& r$ s* a1 \
Ni68Cu28Fe合金在氢氟酸和氟气介质中,以及在热浓碱溶液中具有良好的耐蚀性。同时还具有耐中性溶液、水、海水、大气和有机物的腐蚀性能。 # J! @4 b; y: y* ?. m# J; U
' [6 ^5 _; Q9 D1 d3 R0 _% { 详情介绍:
1 r9 n9 z0 Y# k' S Ni68Cu28Fe合金 . j1 X8 z5 U6 j2 d* M
Ni68Cu28Fe对应牌号:UNS N04400、2.4360、NiCu30Fe、NW4400、NA12、Monel400、Alloy400
' g/ h# K, j! u( r( @; T$ Y Ni68Cu28Fe合金简介:Ni68Cu28Fe合金是一种消耗量zui大、用途zui广泛、综合性能优异的耐蚀合金。该合金在氢氟酸和氟气介质中,以及在热浓碱溶液中具有良好的耐蚀性。同时还具有耐中性溶液、水、海水、大气和有机物的腐蚀性能。该合金的一个重要特点是不产生应力腐蚀裂纹,具有良好的切削性能。
' {' q4 K' r% b8 Y6 C( e: w* V Ni68Cu28Fe合金的化学成分主要为30%的铜和65%的镍,还有少量的铁(1%-2%)。MONEL400合金的显微组织为典型的单相奥氏体组织。由于镍和铜可以以任何比例互溶,因此不存在金属间相沉淀。在金相显微镜下观察了合金在非腐蚀条件下的显微组织。结果表明,奥氏体基体上存在非常分散的硫化物、硅酸盐等非金属夹杂物。在某些条件下,也可以观察到碳化物。由于化学成分的不同,可以有多种牌号,但它们之间的耐蚀性没有显著差异。Monel400合金在还原性介质中比纯镍更耐腐蚀,在氧化性介质中比纯铜更耐腐蚀。
1 J: d8 O% l- K& x& q) J: W T  : D% t! _1 r" Z' c
 ! A. E W: p' \
Ni68Cu28Fe概述是怎么样?
- D+ m7 Q) e; l0 T5 ] e K" H6 U Monel K500其实是具有与Monel400相当的耐蚀性能,但是相比400具有更高的机械强度和硬度。还有较好的耐热腐蚀性能和长期组织稳定性。但塑性比其稍有降低,Ni68Cu28Fe对比Monel400此合金含有质量分数为2.3%~3.15%的铝AL和0.3%~1.00%的钛Ti,不同地方加入量有所区别。
) N w9 P" l2 t& L1 n. O Ni68Cu28Fe其应用特征如何?常见应用领域是什么 8 F$ v4 H* ]& L! j3 c7 y
Monel K500合金低温塑韧性良好,所以冷加工不会觉得有任何困难,但在热加工方面成型温度一般在871~1149度,大变形在1038~1149度之间,但我们推荐适宜温度应该是在1093度,合金固溶退火温度为793~971,可以获得良好的综合性能。热加工产品温度应在982度,冷加工产品在1038度,但应尽量缩短加热时间。Ni68Cu28Fe合金大多用途同400,但如有不适用400外的可用此合金,
% S$ O; t. h5 f6 q Ni68Cu28Fe合金主要用于 $ Z3 m: f3 k1 A9 J6 C" w
2 ]; Q4 z* R4 v' A5 e! ^6 s0 {
泵轴、( N( r& |' r/ s- H4 J$ W8 L- F
叶轮," \- R% t3 x( H2 ^
输送器刮刀,
+ W9 v% d8 i" p% o3 E& g2 a" R& b0 C 油钻环,
5 ?% P5 p4 K- d: x/ T, [. J, s6 b 强性部件,1 B5 h5 `* c9 R9 b
阀门零部件" X" z% J G) f6 g" y
造纸设备上的刮浆刀片
c; S6 N7 ^4 C% O% D# w4 l, w, C
) X2 e8 U L( J* w: E Ni68Cu28FeHRB---适宜用于测定中等硬度的材料,如经退火后的中碳和低碳钢、可锻铸铁、各种黄铜和大多数青铜以及经固溶处理时效后的各种硬铝合金等。适用范围是HRB20-100。当试样硬度小于20HRB时,因为金属的蠕变行为,试样在检测力作用下变形将持续很长时间,表上的指针或光学投影刻度将长时间缓慢移动,难以检测准确。而当HRB大于100时,因为钢球压入深度过浅,灵敏度降低,影响测量精度。返回搜狐,查看更多
( O9 A" T) z5 O# B% U) I3 K3 Z# r% n! k5 G9 i: _
责任编辑: & c8 H. x6 i+ b
1 w/ U& M. v6 p0 ~8 z
4 V0 h# D$ _ A1 D% d3 `" a
+ Z- s4 l0 e3 @4 P; `$ k' c7 [% C( b1 F; W. L
