原创 世界陆地最深的地方:不是死海,也不是贝加尔湖,而是在南极!
0 L$ t# y3 J B
原标题:世界陆地最深的地方:不是死海,也不是贝加尔湖,而是在南极!
( N5 G2 Y/ ]* g5 d ) f- M% E# Y. `4 x; U8 f/ l- |
地球最深的地方,是位于东太平洋马里亚纳群岛东南部的一个宽度约60公里,长达两千多公里巨型海沟——马里亚纳海沟。在马里亚纳海沟靠近关岛的区域,有一个叫做“斐查兹”的海渊,深度可达到11公里多(11034米),是地球上已知最深的地方,即便是珠穆朗玛峰丢进去都露不出头的。
# V g6 l% L: g1 x+ x! |- K
斐查兹海渊是世界最深这个不容置疑,毕竟太平洋的平均深度都有4000米了,但要说世界陆地最深的地方是哪里呢?许多人可能不知道。
$ _1 x5 f* _/ ?) L9 v
5 ^, y! i# Z- U% t
在西亚地区,有一条叫做“约旦”的河流,它从海拔一千多米的高山流到了海平面以下800米的谷地,并在此形成了湖泊(死海前身)。但是自古以来西亚地区一直干旱缺水,约旦河的流量根本无法补给如此巨大的湖泊,于是这个湖泊在日积月累的蒸发过程中,湖水入不敷出,逐渐变咸,湖面也慢慢消退到海平面以下,直至今天的-430米,而这个湖泊也因为含盐量是海水的八倍而成为生物禁区,甚至连微生物也不能存活,因此被叫做死海。
5 \" C: U4 s, i+ z, {' r; D2 |$ Y, ~
死海是目前地球陆地上已知的没有被水覆盖的地方(水面-430米,水底-800米)。当然,也有人说,如果不包含“水”这个成分的话,陆地上最低的地方是位于俄罗斯西伯利亚地区的贝加尔湖湖底,这个湖泊是虽然身处海拔500多米的西伯利亚高原上,但它却拥有着1600多米的深度,湖底到达海平面以下,海拔位置为-1182米,超越死海。
" N1 y- d* n- R$ ^
1 Y- M5 R" A+ S) |
如果在20世纪以前,说贝加尔湖湖底是陆地最低点倒也说得过去,但是鲜有人知的是,在地球上还有另外一块大陆,它位于寒冷的极地地区,它是地球上最大的荒漠,也是最大的无人区,这个大陆就是南极大陆。
& M* z' t# @( ^% q+ Y) Z* ~
众所周知,南极洲是世界上最高的大陆,平均海拔2300多米,是第二名亚洲(950米)的两倍多,可就是在这么高的一块大陆上,还存在着一个比贝加尔湖湖底的海拔还要低的地方——本特利冰河下沟谷。
' Y/ f8 g$ j# A! f
- x% q3 x1 |: s* K% v
本特利冰河下沟谷位于南极大陆的位置如上图所示,正如上文所说,该地位于南极大陆距离罗斯冰架约500公里的位置(罗斯冰架是南极大陆延伸出去的冰冻海域,面积约相当于三个湖南省),可以说是名副其实的陆地了。但是由于南极有着极厚的“冰帽”,它所谓的平均海拔2300多米当中,有1900多米是冰盖,其真实的土地海拔平均只有410米,这条沟谷自然也不例外。
' V& N) W5 d8 h0 t1 C0 o
但是在国际上,如果测量雪山高度,是一定会去掉雪山顶上的冰雪厚度的。因此,即使本特利冰河下沟谷上面覆盖着厚达几千米厚的冰盖,但它依然是世界上没有被海洋覆盖的最低之地,海拔位置为-2550米。返回搜狐,查看更多
; U* s1 K$ }" ^) {8 s+ a 8 G' a4 K: C) z7 W9 \( {" ~
责任编辑:
& u+ V7 x) Q5 Q: W7 } 3 P6 a+ U0 J; }5 a' p* A" U5 P6 x, F% q# v, p- j+ o7 b : q8 u" U+ Z3 _4 J& d7 v b0 i }' B- W; m7 b* Q7 W) p
原来可以笑
活跃在2026-4-10
