. P$ P2 ?8 P* e/ Z! O/ N
现如今随着生活水平的提高,越来越多的购房者青睐购买一楼带院子的房子,无论是给老人购买还是自己购买,一楼带院的房子似乎都很抢手,那么一楼究竟有哪些优点和缺点呢,适不适合我们来购买呢?接下来就由小编就来分享下一楼带院子的房子的优缺点。希望对也考虑购买一楼带院的房子的您有所帮助。 ' c8 Q& o" Q: ?: d m
 1 K4 l! G; x" Y
一、一楼带院子房子的优点 8 O0 @! z# ?' z9 T3 E' [
1.一楼的价格也比较便宜
4 h! m; {) Y- g- E 一楼的价格相比楼上较低,不光是带院子,甚至个别小区买一楼送负一楼的,十分划算。若是物业管理不严格的,一楼的烟道可以拆除的,这样就能更加提高房屋的使用面积。
0 g H8 J# {. ]7 ? 2.费用低,使用面积大
6 I% }+ O; b' S' M 一楼的院子不仅可以种花、种菜,打造成小花园,业主还能搭个宠物窝什么的,比起楼上用户来,一楼的实际使用面积大,活动空间大。
) k( ?0 O+ t8 e. l% v, O: j 3.不依靠电梯,业主进出方便 1 T3 }( f% `/ e' b8 w! c+ u
一楼不需要乘坐电梯,如果发生危险,比如火灾发生的时候,在一楼的业主能够最快速度逃生。另外,业主搬东西也比较方便,特别有利于老人出入。 & T5 q" [+ U7 p+ A6 ^. `
4.风景好,能够接触大自然 & ?; T1 p5 @; P
相对于高层用户来说,居住在带着院子的一楼,业主基本上开门就可以接触大自然了。并且在院子里业主可以依据个人喜好种些花花草草,设计个小花园提高生活环境。就种菜来说,由于接地气,又能接雨水,所以业主甚至不需要自己浇水。 9 N5 ]- y4 u% y' \0 O8 j3 B
二、一楼带院子房子的缺点
, }1 |) }/ l ~ 1.采光相对较差
6 v) }# M7 Y. G9 | 一楼的采光肯定要比楼上差点,这是毋庸置疑的。特别是冬天,一楼光照不是很好,花园里如果种对日照时间高的植物,成活率较低。另外,还有夏天小区树木茂盛,景观好,但一楼的阳光又会被挡住了。
( |. C; X2 E0 q" F 2.下水道容易堵
! v/ m0 z h2 X 有人说现在的高层设计都避免了这点,但是就老式住宅来说,一楼不仅潮湿,而且容易堵塞。建议业主单独弄个下水道。不仅一层,2-3楼都要注意避免这个问题。 4 v3 H* f6 E+ }7 v/ {8 s4 `
3.环境影响大
$ N- h& u4 N( A# w5 H1 _ 一楼靠近地面,因此夏天屋里容易有蚊虫,容易潮湿,容易发霉;如果一楼层高不高,通风性不顺畅;一楼有窗户的,楼上扔的垃圾都是扔下面来,所以住久了看起来很乱。 ! P2 n3 y7 z" ?- q8 A
4.容易被偷盗
- b3 j7 D( \0 c# Z2 l, t 一楼靠近单元门口,安全性差,容易被偷,准备买一楼很多业主不得不考虑安装防盗窗,但一方面房子美观度受影响,另一方便有的小区并不允许业主私自安装。
/ w8 m2 {6 y: X9 s, K 三、一楼带院的房子什么情况下比较适合购买? & y$ D4 Z9 r3 `0 o( @
1.楼间距超大 - p) W& w) z8 i5 B9 K
楼间距最起码100米左右的一楼适合购买,楼间距大了,可以增加采光。业主再请设计师好好看下,能够解决采光不好的问题。 / c2 }5 W+ f; i' h
2.有地下室的一楼
1 |8 Y+ `- E4 L U- Y 有地下室,或者地下停车场,可以避免地板潮湿。很多一楼业主都烦恼地板潮湿的问题,有个地下室就可以缓解这个问题了。
- J B, l4 b+ n2 [! R" z9 l 3.挨着小区绿化中心的一楼 + N. J2 W. o$ C0 p
这样的一楼空气特好,而且特别安静。比起住在楼上的用户,这样的环境更加养生。 + ]( a1 \/ l) ]. f* u9 ?
来源:网络 ! g5 f" ~9 R0 g1 ^& G! n, \
免责声明:文章版权归原作者及原出处所有。如涉及版权问题请联系我们进行删除!如有侵权请第一时间联系我们处理! ) k+ }# k- F; z# l+ n. m
-END-
4 H# N3 m' N! d/ E: k: ?2 R
( N l' V1 o4 {1 ~- x5 x3 f* m5 i& \+ ?6 h. Z
: B5 h) B4 D, s w6 G
$ U V2 F" \% v7 |) ^
3 _7 u3 a9 ?. O. {* t5 v: s J
# E; H2 j g! Y# _7 N. L
/ v* l- ^4 u, a M" V" L! w1 I g- R/ ?# r7 z, z7 m
; C0 I* B) a2 m4 Z7 x- y( v1 a
$ m J2 D7 O- _1 ]$ l |
