大学物理期末复习题-海洋仪器网资料库
j i r )()(t y t x +=大学物理期末复习题5 e5 A/ N9 X  j3 n9 S
力学部分
' F$ _8 P7 {1 C7 t0 r一、填空题:
! N) O; l4 |  P: c1. 已知质点的运动方程,则质点的速度为 ,加速度6 C" s, _  L' E! ]
为 。
4 a' ^3 _7 T5 e: v7 K& B2.一质点作直线运动,其运动方程为22 P+ ^6 n5 w. b  w% r8 N' K
21)s m 1()s m 2(m 2t t x --?-?+=,则从0=t 到s 4=t 时间间隔内质点的位移大小 质点的路程 。
6 L; G3 N1 G- X, _9 O/ c3. 设质点沿x 轴作直线运动,加速度t a )s m 2(3-?=,在0=t 时刻,质点的位置坐标
2 s' E6 z' r' v  v4 @0=x 且00=v ,则在时刻t ,质点的速度 ,和位' H) w5 ^3 h- L4 c
置 。6 j/ D5 b0 t5 \3 R3 P+ S/ Y4 [
4.一物体在外力作用下由静止沿直线开始运动。第一阶段中速度从零增至v,第二阶段中速度从v 增至2v ,在这两个阶段中外力做功之比为 。, X$ t7 f8 ]# c* Z9 W9 Q7 S$ o
5.一质点作斜上抛运动(忽略空气阻力)。质点在运动过程中,切向加速度是
& ?9 _4 @& M) C# \. s3 v0 s,法向加速度是 ,合加速度是 。(填变化的或不变的)0 @% q! `8 w( S" A7 \. l. Y, N' s
6.质量m =40 kg 的箱子放在卡车的车厢底板上,已知箱子与底板之间的静摩擦系数为s =0.40,滑动摩擦系数为k =0.25,试分别写出在下列情况下,作用在箱子上的摩擦力的大小和方向.
# U* n# ~( c7 V* O(1)卡车以a = 2 m/s 2的加速度行驶,f =_________,方向_________.9 H- h1 V2 W- U7 L4 [
(2)卡车以a = -5 m/s 2的加速度急刹车,f =________,方向________.
! u+ q4 x4 c8 p5 T* t- O! E7.有一单摆,在小球摆动过程中,小球的动量 ;小球与地球组成的系统机械能 ;小球对细绳悬点的角动量 (不计空气阻力).(填守恒或不守恒) 二、单选题:, K, t3 ]5 P. m, f( ]
1.下列说法中哪一个是正确的( )9 F) |' B+ ?! ~/ V
(A )加速度恒定不变时,质点运动方向也不变 (B )平均速率等于平均速度的大小 (C )当物体的速度为零时,其加速度必为零7 N9 j! X; b3 U" r" ]
(D )质点作曲线运动时,质点速度大小的变化产生切向加速度,速度方向的变化产生法向加速度。
4 R# ?6 T% E. M. Y' R( w' F  F 9 Z: m5 j$ U+ \+ T& U+ R
                               2. 质点沿Ox 轴运动方程是m 5)s m 4()s m 1(1' c: }" x# c9 z3 L6 S
22+?-?=--t t x ,则前s 3内它的( )& N+ L$ L+ \* W6 |. }( _7 C% `* T
(A )位移和路程都是m 3 (B )位移和路程都是-m 3 (C )位移为-m 3,路程为m 3 (D )位移为-m 3,路程为m 53 _6 w4 G; N) \- |
3. 下列哪一种说法是正确的( ) (A )运动物体加速度越大,速度越快7 c' A8 J7 V/ z: Y
(B )作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 (C )切向加速度为正值时,质点运动加快9 B6 V& T5 K$ c0 F
(D )法向加速度越大,质点运动的法向速度变化越快
: F6 \" i' v2 R1 y  b4.一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为j
3 Z6 G7 g* B# a2 l# p  yi r 22bt at +=(其中a 、b 为常量),则该质点作( )
& S2 q- R4 X/ ]3 j' J' c! [+ N(A )匀速直线运动 (B )变速直线运动 (C )抛物线运动 (D )一般曲线运动
& L, D5 d8 B3 n$ d# J) u1 p5. 用细绳系一小球,使之在竖直平面内作圆周运动,当小球运动到最高点时,它( )! `7 D7 Y9 ]) _' V
(A )将受到重力,绳的拉力和向心力的作用 (B )将受到重力,绳的拉力和离心力的作用 (C )绳子的拉力可能为零9 K4 O2 G8 {  V8 t& t( }8 o" V
(D )小球可能处于受力平衡状态 6.功的概念有以下几种说法9 j# V0 Z; a& e
(1)保守力作功时,系统内相应的势能增加
+ O- H$ ]6 K, x5 n(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零& k1 z4 t9 A' n5 H5 F0 u" Z  P9 a
(3)作用力和反作用力大小相等,方向相反,所以两者作功的代数和必为零 以上论述中,哪些是正确的( )
7 U- p6 N; n8 H1 O(A )(1)(2) (B )(2)(3) (C )只有(2) (D )只有(3)
% T* B/ U0 L% T& j5 M7.质量为m 的宇宙飞船返回地球时,将发动机关闭,可以认为它仅在地球引力场中运动,当它从与地球中心距离为1R 下降到距离地球中心2R 时,它的动能的增量为( )$ n7 X; a' T* R
(A )2
( u% c! S, [% L. o* _E R m m G
: J% A4 v) }$ T# @5 ]; @1 h? (B )
  s3 P) L! I% |1 T, D2
) D0 z, [0 P' ?5 j121E R R R R m4 B) ]. ?3 o/ z6 l9 E% ?3 `: F! L
Gm - (C )
9 C. o) Y/ T& l+ |# Q- B212
$ B2 P3 S) N; J/ A: f7 E1E R R R m
1 k2 f2 H, a" \0 {; h, pGm - (D )29 b  j/ P5 V  `' J" ]! O& K$ G
2& c) t; K& L7 [' Q$ X2 j7 l
2121E R R R R m Gm --; ~. ]6 Q" K# I' O8 D
8.下列说法中哪个或哪些是正确的( )
1 X, p! h3 n2 c9 O$ ^: S(1)作用在定轴转动刚体上的力越大,刚体转动的角加速度应越大。 (2)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大 (3)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度为零 (4)作用在定轴转动刚体上合力矩越大,刚体转动的角加速度越大 (5) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角加速度为零 9.一质点作匀速率圆周运动时( )2 {! A2 y' h! L4 W- _) V
(A )它的动量不变,对圆心的角动量也不变 (B )它的动量不变,对圆心的角动量不断改变
) h' R- I5 g5 R* g7 Q. {: m0 Z                               (C )它的动量不断改变,对圆心的角动量不变
5 A+ M, w% n3 ~8 @" d(D )它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变 10 . 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆轨道上的一个焦点上,则卫星( ) (A )动量守恒,动能守恒 (B )对地球中心的角动量守恒,动能不守恒 (C )动量守恒,动能不守恒 (D )对地球中心的角动量不守恒,动能守恒0 W0 _$ w) Q% g! N
11.花样滑冰者,开始自转时,其动能为2/ e' C! K( M& E( z* M
021ωJ E =,然后将手臂收回,转动惯量减少到原来的31
4 L7 e: N4 Q) M; j7 b# m3 d,此时的角速度变为ω,动能变为E ,则有关系( )
. u" f1 ~0 E. v$ U1 ^0 G% J% o- _(A ),,300- T  h& r/ d- ]. n4 ^6 M0 t* L
E E ==ω
5 D+ Z/ O+ a1 b) u# v, D' Sω (B ); Q2 f+ Q( t7 U0 b1 h
+ ^! t  a/ P4 A03,3
. o1 i' I# l) U1 k) P1E E ==ωω (C ),
5 @0 |* E! q3 P( S: X,300E E ==6 f/ t( q, {& W  q8 Q4 \
ωω (D )  |; z( X4 b; T' Z( F1 r
003 , 3E E ==ωω
5 H9 b* \7 [' v6 V6 j1 C( o5 s" m12.一个气球以1, F0 t, x* S) c! _0 S/ g
s m 5-?速度由地面匀速上升,经过30s 后从气球上自行脱离一个重物,该物体从脱落到落回地面的所需时间为( )
+ E/ X. b# G1 o& ^: Q) t(A )6s (B )s 30 (C )5. 5s (D )8s
% R1 R7 }9 a8 M13. 以初速度0v ?
+ I* S$ T6 p% b1 O将一物体斜向上抛出,抛射角为0% i- A2 S, o; e9 U
60=θ,不计空气阻力,在初始时刻该物体的( )4 A' f  P$ G9 n" p5 b! e
(A )法向加速度为;g (B )法向加速度为;2; n# v6 y3 J. D  @3 X9 L
3g( a6 d. s1 u5 F% k' e) R' X
(C )切向加速度为;23g - (D )切向加速度为.2' g. O3 G: ~8 `3 i5 U# E( B
1g -
! Y& j2 a. @) |6 D. n8 h/ I6 j* z; k14.如图,用水平力F 把木块压在竖直墙面上并保持静止,当F 逐渐增大时,木块所受
! t" @- K2 V( U的摩擦力( )
: E, Q! d/ _7 e, d
( e" \# u  t* D) x- p& y
2 f* {- ]) t! n! T( q6 @7 Y
(A )恒为零; (B )不为零,但保持不变; F (C )随F 成正比地增大;# t! c8 R8 ~+ M! c% K: j
(D )开始时随F 增大,达到某一最大值后,就保持不变。$ M( }3 c! [% [4 I, K, z
15.质量分别为m 和4m 的两个质点分别以k E 和4k E 的动能沿一直线相向运动,它们的总动量的大小为( )
8 p/ q5 e6 w- u* q(A );33( f7 R8 s# s/ @7 }. s+ h* j
k mE (B );23k mE (C );25k mE (D ).2122k mE -
: f! b6 L" B% ~  o, K; M16. 气球正在上升,气球下系有一重物,当气球上升到离地面100m 高处,系绳突然断裂,重物下落,这重物下落到地面的运动与另一个物体从100m 高处自由落到地面的运动相比,下列哪一个结论是正确的( )
+ _. V7 Y; m. C' x(A )下落的时间相同 (B )下落的路程相同 (C )下落的位移相同 (D )落地时的速度相同
$ ]+ @; l- L; F17.抛物体运动中,下列各量中不随时间变化的是( ) (A )v (B )v/ V" N& T5 o3 k
                               (C )t v d d (D )t d v
' b8 X- l$ T+ j$ C) Z" R2 G& {18.一滑块1m 沿着一置于光滑水平面上的圆弧形槽体2m 无摩擦地由静止释放下滑,若不计空气阻力,在这下滑过程中,分析讨论以下哪种观点正确:( )
, q! |' F2 T% }8 ](A )由1m 和2m 组成的系统动量守恒 (B )由1m 和2m 组成的系统机械能守恒 (C )1m 和2m 之间的正压力恒不作功 (D )由1m 、2m 和地球组成的系统机械能守恒0 S- N- N) m' y( O5 q( B
三.判断题
/ f0 ?; j9 A0 }! }4 G1.质点作曲线运动时,不一定有加速度;( ) 2.质点作匀速率圆周运动时动量有变化;( ) 3.质点系的总动量为零,总角动量一定为零 ;( )3 x. R  W6 ]+ t. B$ f  Y. L
4.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。( ) 5.对一质点系,如果外力不做功,则质点系的机械能守恒;( ) 热学部分 一、填空题:$ E% w5 O4 Q$ f, `* P
3.热力学第一定律的实质是涉及热现象的 .$ r2 D' }1 h* V, ^1 }' k
4.某种理想气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=1.当气体的温度为T时,一个分子的平均总能量等于 ,一摩尔该种气体的内能等于 。% u5 j$ A3 q5 T4 I; Z% I9 J
5.热力学概率是指 。 6.熵的微观意义是分子运动 性的量度。, o9 X# g0 p0 @9 `1 q& y
7.1mol 氧气(视为理想气体)储于一氧气瓶中,温度为27o( k& Y' [! l9 W/ S/ d
C ,气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=0.则氧分子的平均平动能为 J ;氧分子的平均总动能为 J ;该瓶氧气的内能为 J 。2 ^' p* y' u4 ?, b+ n+ W" u
8.某温度为T ,摩尔质量为μ的气体的最概然速率v p = ,物理意义为 。
1 |0 X; ~" b9 S+ d9.密闭容器内的理想气体,如果它的热力学温度提高二倍,那么气体分子的平均平动能提高 倍,气体的压强 2倍(填提高或降低)。 二、单项选择题
( _  N& n9 U( s$ Y1.在下列理想气体各种过程中,那些过程可能发生?( )% d. A* k) L- M2 x' X1 k' w
(A) 等体加热,内能减少,压强升高 (B) 等温压缩,吸收热量,压强升高 (C )等压压缩,吸收热量,内能增加 (D) 绝热压缩,内能增加,压强升高 2.下列说法那一个是正确的( )
$ k5 p1 ~; e: }% ](A) 热量不能从低温物体传到高温物体 (B) 热量不能全部转变为功 (C )功不能全部转化为热量
4 x  b+ h# M% E6 O. Y  T1 n                               (D) 气体在真空中的自由膨胀过程是不可逆过程6 I( f9 Y& W, I( W
3.在绝热容器中,气体分子向真空中自由膨胀,在这过程中(), N. L; o6 d  ~7 d( U" p# k0 @
(A)气体膨胀对外作功,系统内能减小 (B)气体膨胀对外作功,系统内能不变
2 d& h0 W, a( I' p  ](C)系统不吸收热量,气体温度不变 (D)系统不吸收热量,气体温度降低
$ V3 `. Q, Q! D  b6 R4.1mol的单原子理想气体从A状态变为B状态,如果不知道是什么气体,变化过程也不清楚,但是可以确定A、B两态的宏观参量,则可以求出()% ]( {+ B& P6 u$ M* q; j
(A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化( i- J- t2 u; g8 b
(C)气体传给外界的热量 (D) 气体的质量
; S7 R8 b* P/ L5. 热力学第二定律表明()8 f  s6 |+ p7 L$ c/ N1 ~- u
(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响
  a" \4 |$ s/ L$ p4 w0 u# V* z(B) 热不能全部转变为功9 f, g2 L- U4 K$ u% F6 z/ f
(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体
6 R, Z9 D1 e) V/ g* ~! r/ s. O  B(D) 以上说法均不对。
0 m: g8 b& Z6 f/ i* x* _6.在标准条件下,将1mol单原子气体等温压缩到16.8升,外力所作的功为()6 e) h8 O: R) ]/ [9 F' c. \
(A) 285 J (B) -652 J (C) 1570 J (D) 652 J
8 o9 D2 _& ~, o2 X6 @# r) I6 C7.关于热功转换和热量传递有下面一些叙述  @% _  {& h( w
(1)功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功;' b4 x0 T' y! R) E6 c4 j
(2)一切热机的效率都小于1 ;
0 h" `) P# E5 Q(3)热量不能从低温物体传到高温物体;/ k1 o# V7 }; f0 E2 i
(4)热量从高温物体传到低温物体是不可逆的。5 n# a, t5 ^# y' q  d& f
8.以上这些叙述( )
% `, I% j3 ]: |) g(A) 只有(2)、(4)正确 (B) 只有(2)、(3)、(4)正确
' p, w7 X3 \' s. f(C)只有(1)、(3)、(4)正确 (D) 全部正确7 e1 ]$ W8 P6 r
9.速率分布函数f(v)的物理意义为()
1 t/ f: m8 u: m4 A' U+ Y! o(A)具有速率v的分子占总分子数的百分比
/ L) x1 b; @; X/ u' C' R( V* l(B)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比) b- M9 U% O1 ?! ]) b: A3 l5 x
(C)具有速率v的分子数
8 Q9 N6 ~& w! ]# Q; ?+ z(D)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数  k5 B  j, b- C+ y
10.1mol刚性双原子理想气体分子在温度为T时,其内能为()
7 z9 A. |$ m- ^! W8 Z4 R4 w(A)
/ ^1 R+ I9 l' `* |" p6 z9 Z7 @RT
) X* u! w* M* ^3
  d7 f5 U( Y* h) H2/ C) u$ x# {$ l2 E& A
(B)$ ~3 k: O/ v+ M' s0 ]
kT# T. }( y& i' |" u$ k6 H1 |
2
! m2 K3 a9 ~. e& ?5 L1 E. f2 Z32 ?' Z6 V, O3 C! Y6 m
(C). n  d5 c9 T# q6 s3 \: {1 Z" Z
RT
9 I/ l! A1 g% i2
# ?; E, y+ {0 y57 R7 E! U0 b6 [- Y$ v0 {; b
;(D): G3 I! i' `. n! Z
kT
$ U" s' t% r" C( O  O2+ }5 M) F; ^  r8 d% q4 A
5( ^1 s/ s  |0 X) E5 [
  M4 ^9 c. x! t) G: Y                               11.压强为p 、体积为V 的氢气的内能为( )
0 A1 R8 |- Q5 ?" b5 c+ [(A ) pV 25 (B )pV: b' k( w$ ~  B$ Q
23& P" K  ?$ ~) `- L! Y# [
(C ) pV 21 (D )pV 278 s3 V9 e5 B3 s/ \
12.质量为m 的氢气,分子的摩尔质量为M ,温度为T 的气体平均平动动能为( )
" d* r0 F: `, X# y4 ~5 }(A )RT M m 23 (B ) kT M m 23 (C ) RT M m 25; (D ) kT M m9 s5 z( r. b+ A) r0 f& r3 h
25
6 T* {$ a9 f" s电学部分
- B9 c: [4 r( y% ^) G一、填空题:$ ~+ g+ D* X( D+ f
1.电荷最基本的性质是与其他电荷有 ,库仑定律直接给出了 之间相互作用的规律;" z4 k/ g: B4 I0 m1 H4 x1 L
7.两个电荷量均为q 的粒子,以相同的速率在均匀磁场中运动,所受的磁场力 相同(填一定或不一定)。
1 C# m; D' x( {# D# k11.麦克斯韦感生电场假设的物理意义为:变化的 _______ 能够在空间激发涡旋的电场;
. e$ m/ ^7 k- x. `, E% x$ T* {位移电流假设的物理意义为变化的 _______ 能够在空间激发磁场。
8 b2 h: D( V* E: F5 y8 h: I1 v1 N9.自感系数L =0.3 H 的 螺 线 管 中 通 以I =8 A 的电流时,螺线管存储的磁场能 量W =___________________. 二、选择题:; e9 v- X) I5 [
1.点电荷C3 A1 b7 {) S. n. y0 x! k7 E
q 6100.21-?=,
2 A. H6 E3 r3 C7 `- m( dC0 L/ C  h7 |9 n! M
q 6100.42-?=两者相距cm 10=d ,试验电荷
0 P, ]6 w- v' W; M6 k- UC
. B0 f2 o5 `' O5 ?  ~, z2 {$ aq 6100.10-?=,则0q 处于21q q 连线的正中位置处受到的电场力为( )
( D2 b  j9 }# W6 _/ ]7 l& Y9 J(A )N 2.7 (B )N 79.1 (C )N 102.74-? (D )$ ]! h- {5 \7 [7 m
N 1079.14-? 2.一半径R 的均匀带电圆环,电荷总量为q ,环心处的电场强度为( )3 p+ D/ p! F/ ?8 a# n, a
(A )2& g& n" \1 v. A! Q& I4 _
0π4R q
, z& C0 @  P% K* eε (B )0 (C )
& V2 ]$ ^1 M7 Y5 a4 p) WR" c' r) J4 S' w
q
* A* X6 w) ]( m3 {0π4ε (D )
. Z/ j! N2 }; V# c4 g2, F( }. @1 w$ `
02
/ {9 s4 X* c( v' @$ @π4R q ε" I, j& {& B/ ?9 ~
3.一半径为R 的均匀带电半圆环,带电为Q 半径为R ,环心处的电场强度大小为 ( )
. i+ v# }6 y6 \(A )23 f4 X  d5 o8 C
02π2R Q
$ b% F0 L- e  t$ F- K. R. n7 m: gε (B )20π8R Q! \8 I5 J! s$ S. T5 ~4 X* ^
ε (C )0 (D )20π4R Q
# K: e6 w- _) Q/ W$ |9 Iε) J0 ]0 p( J% w% h. a- D% J" l: p
                               4.长l 的均匀带电细棒,带电为Q ,在棒的延长线上距棒中心r 处的电场强度的量值为(A )2* N4 b6 ]: I0 j
0π3r Q ε (B )2$ o  @% [7 \: K/ X9 O8 x
0π9r Q1 V  V/ a8 W! |
ε (C )
3 ?+ P+ `8 L( z0 E* F$ b; F7 l)4(π2
) A) n% T( W0 H8 O+ F5 U3 r, N! Q20l r Q -ε (D )∞ ( ) 5.孤立金属导体球带有电荷Q ,由于它不受外电场作用,所以它具有( )所述的性质 (A )孤立导体电荷均匀分布,导体内电场强度不为零 (B )电荷只分布于导体球表面,导体内电场强度不为零 (C )导体内电荷均匀分布,导体内电场强度为零 (D )电荷分布于导体表面,导体内电场强度为零) ~- }; W: J0 M5 ~: p! y) _7 _
6.半径为R 的带电金属球,带电量为Q ,r 为球外任一点到球心的距离,球内与球外的电势分别为( )
" p! P1 a! W) O: i9 k; t* S(A )r5 I& k7 m8 l; S# T5 l. S
Q V V 0ex in π4 ,0ε=
$ ^1 E3 p6 E) v) J= (B )r9 ~0 p: ?0 X1 `- n
Q
* H$ h; G+ u% r4 L5 ?V R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==
3 H0 z! E% g& ^" v+ j# ^+ M+ ^
2 n' z- u# I- _/ J& m(C )* x$ h5 `5 o8 g2 N
R
7 b9 ]$ w9 n, N! i* v. m! ~Q
9 W2 r% o5 K5 {. tV V 0ex in π4 ,0ε=# [! l. s$ D$ G) Y$ u; J
= (D )* W5 g' j; w& y( z6 ^( `
R: H3 z/ I6 `- }: ?5 N
Q, m6 Y! b9 f' h3 s9 Q8 U5 D
V R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==  T; f$ j' ]/ k
/ G: @: i  c0 p5 ^# [, _7.两长直导线载有同样的电流且平行放置,单位长度间的相互作用力为F ,若将它们
( n; D9 \3 A+ E: R/ x9 D- `9 ~! }6 h的电流均加倍,相互距离减半,单位长度间的相互作用力变为F ',则大小之比/F F '为 ( )' W8 U/ ?% u6 U) T
(A )1 (B )2 (C )4 (D )8- y+ b: e5 l* {
8.对于安培环路定理的正确理解是 ( ) (A )若?=?l 0' Z/ |: D: x; Y/ c
d l B ,则必定l 上B 处处为零 (B )若?=?l 0d l B ,则必定l 不包围电流+ E$ T, ], d+ h" J
(C )若?=?l 0d l B ,则必定l 包围的电流的代数和为零 (D )若?=?l 0d l B ,则必定l 上各点的B 仅与l 内的电流有关
" X. P. d9 H4 b/ V( k9. 平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( )
  ?6 Z8 y3 x! d) c# Z* V3 q(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍;
4 T# _5 S7 C' R- Q# _8 L3 U                               (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。  G, W! p+ D+ l$ @; x$ {8 G8 Q  K
, c( e* S! L+ J- R' f10.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( ) (A )它是磁场产生电流的基本规律; (B )它是电流产生磁场的基本规律;
; N; I8 E7 I' W2 j  C0 X0 E0 v(C )它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D )以上说法都对。
- j% I8 p" ]; n+ }# t% F# P! x' }' B11.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间: ( )( ?# {" Y: _5 A0 A
A .只产生电场。( n% N8 D% V" z! E$ u3 I
B .只产生磁场。
8 ^; M+ K  A' G% g& gC .既不产生电场,也不产生磁场。
! ^2 z8 F7 `. e6 M! b0 v5 _1 sD .既产生电场,也产生磁场。
: q( C4 L& A; K0 J2 @/ L' N12.有一无限长载流直导线在空间产生磁场,在此磁场中作一个以载流导线为轴线的同轴圆柱形闭合高斯面,则通过此闭合面的磁感应通量:( )
6 G8 E4 L+ I; g1 T. V2 g; c2 |A. 等于零;
) P( Z7 L' ?, i5 l  |- k1 N+ FB. 不一定等于零;! M* E# N9 A& g# p2 b- h
C. 为 I 0μ ;
$ |; X% v/ x: E* w  ZD. 为0, S4 x4 b1 r8 M. H& o. q
εI
9 c* }: H3 e5 E2 T) v/ ?+ s.
. [& K1 v; h8 t: C13.有一由N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a ,通有电流I ,置于均匀磁场B 中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩m M 值为 ( )
2 N- i' g1 @$ r4 g+ A6 m" j9 K(A )2/32IB Na (B )4/32IB Na (C )?60sin 32
% a; N; a- p, ]+ X- v* q/ e1 [; XIB Na (D )0/ O' d3 j/ v, _, l0 f  _( H
14.位移电流有下述四种说法,请指出哪种说法是正确的 ( ) (A )位移电流是由变化电场产生的; (B )位移电流是由变化磁场产生的;
& Q  y2 G: |1 ~2 n' W3 ?1 d7 W' Y(C )位移电流的热效应服从焦耳一愣次定律; (D )位移电流的磁效应不服从安培环路定律。
! U. r: c. |+ S6 h3 Y  D# U# K( I15.麦克斯韦方程组的全电流安培环路定理=??)9 {; p9 r, |; a' E$ @2 ]0 `
(L l d B ?
  G- h. i7 v. s$ |4 O? ( )
- s$ ~1 r9 S9 w* m. E; T: m% U5 |A .I ?0μ; B.S d t E s ???????)(00με; C. 0; D.S d t E
1 N3 ^# r- e4 R# c; S( y: O; SI s ??6 Q9 M7 Y) _3 G' Z1 y! x  I+ _& i* `$ b
????+??)9 {! H) R1 c% V( h
(000μεμ.$ K$ \7 D  D, N0 S9 v5 l! y
16.热力学第二定律表明( )
$ s: R) z7 d9 g; i/ L(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响 (B) 热不能全部转变为功
5 w4 K1 \% ^2 m$ b" Z' f- T(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体 (D) 以上说法均不对。, m. P! M& ^; ]1 [$ x8 |, S* L% K
17.一绝热密闭的容器,用隔板分成相等的两部分,左边盛有一定量的理想气体,压强为
$ x% x( k7 V; j( {& m* Y0 L4 g  F' R$ Y* Cp o ,右边为真空,今将隔板抽去,气体自由膨胀,当气体达到平衡时,气体的压强是( ) (A)p o (B)p o /2 (C)2p o (D)无法确定。
$ B, v6 l1 F4 [2 D; R6 c                               18.判断下列有关角动量的说法的正误:()7 p+ X# ^: w, @1 m4 Z6 D5 x1 [
(A)质点系的总动量为零,总的角动量一定为零;) U# x4 A7 m) p. P+ ]
(B)一质点作直线运动,质点的角动量不一定为零;
. d' e! V- R: V; u5 o+ c. P9 ~(C)一质点作匀速率圆周运动,其动量方向在不断改变,所以质点对圆心的角动量方向也随之不断改变;. g8 s4 {  W& o. W
(D)以上说法均不对。
* E  O. M" m3 w: }9 p19.以下说法哪个正确:()) x/ E; }; a. k% D) D
(A)高斯定理反映出静电场是有源场;
+ A! h; K% N. h3 e% L6 p% M(B)环路定理反映出静电场是有源场;. H9 @! l4 P) {
(C)高斯定理反映出静电场是无旋场;
7 y9 ]1 h( m7 }& N5 D' h(D)高斯定理可表述为:静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒为零。
2 l  P. F8 k9 j* D20.平行板电容器的电容为C0,两极板间电势差为U,若保持U不变而将两极板距离拉开一倍,则:()( O3 @# A7 L8 r% h
(A)电容器电容减少一半;(B)电容器电容增加一倍;3 H2 w( p4 {' ~8 k- J
(C)电容器储能增加一倍;(D)电容器储能不变。1 q3 ^, K6 ?. c' m- a$ b# n
21.对于毕奥—萨伐尔定律的理解:()# t4 _- R0 s  k* D
(A)它是磁场产生电流的基本规律;" ]$ j1 S# ]5 P
(B)它是电流产生磁场的基本规律;
; R  Q3 J  U- C& ], f. P9 v(C)它是描述运动电荷在磁场中受力的规律;
9 x/ F$ f; j( h8 |1 m3 ^8 V0 H(D)以上说法都对。
: y4 p7 @( z) ~  H22.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间:()* C) F( `3 n) u8 c
(A)只产生电场;(B)既不产生电场,又不产生磁场;
  @) Y- ?- }- Q/ K6 @" m(C)只产生磁场;(D)既产生电场,又产生磁场。: n% _+ R6 i8 a, z( x
6.两瓶不同种类的气体,它们的温度和压强相同,但体积不同,则单位体积内的分子数相同.()
) t' k; |% ?! d# E1 n9 e7.从气体动理论的观点说明:当气体的温度升高时,只要适当地增大容器的容积,就可使气体的压强保持不变.()
2 ^9 o; g1 V9 Q9 V, V- M5 X8.热力学第二定律的实质在于指出:一切与热现象有关的宏观过程都是可逆的。()9.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。(). y! j1 ]0 g6 K0 ]7 }# Q* g
10.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v⊥B时,它因不受力而作匀速直线运动。()1.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。()
, g% D7 n6 f9 H0 U0 i' g2.不受外力作用的系统,它的动量和机械能必然同时都守恒.()
" D5 q$ W* g' j& P& {, l3.在弹簧被拉伸长的过程中,弹力作正功。()$ c5 U& Q. |5 ]( Z, y# h
4.物体的温度越高,则热量越多.()+ {2 E# E8 ^; Z- ~
5.对一热力学系统,可以在对外做功的同时还放出热量.()
+ t- H, g2 {$ E& J- N6.可以使一系统在一定压力下膨胀而保持其温度不变.()% h# ~3 t6 k! i( p
7.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v⊥B时,它因不受力而作匀速直线运动。()8.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。()
9 _% Y0 W0 E1 h- a()9.动生电动势是因磁场随时间变化引起的,感生电动势是因导线在磁场中运动引起的。10.电磁波是横波,它能在空间传播是由于随时间变化的电场与磁场互相激发所至。()- |- ^8 @- L6 N0 c; f
                               四.计算题
5 C) a: Y# `* @; G7 r, f, U0 f; `, ~1. 已知质点运动方程为
2 w" M* Q; K3 t+ ?, [??% J% e  \) d  B- w8 T% ~1 d+ _* I
?-=-=) cos 1( sin t R y t R x ωω
) W- f% G; s+ Z2 w式中R 、ω为常量,试求质点作什么运动,并求其速度和加速度。 2. 一质点的运动方程为2
$ a# [3 h! k3 r; A4 c4 P325.6t t x -=(SI ),试求:) |7 j( C2 x! Q* g# `
(1)第3秒内的位移及平均速度; (2)1秒末及2秒末的瞬时速度;9 ?% B/ W$ D+ k- u2 d1 f
(3)第2秒内的平均加速度及0.5秒末的瞬时加速度。
8 r; }3 z. D/ }  z5 B3.质点沿半径为R 做圆周运动,其按规律22 W: L4 ~; o$ z( S* y& I
21
7 D2 _* C* A/ j9 R+ p5 x$ _% [bt ct S -=运动,式中S 为路程,b 、c 为常数,求* X, I+ E  G  f8 r
(1)t 时刻质点的角速度和角加速度
( T2 x- b  e. M! S2 W" H" z" `(2)当切向加速度等于法向加速度时,质点运动经历的时间。% v- \, ^2 E* L! E& U  t
(1)解 质点作圆周运动,有θR S =,所以 )
* c! }8 t1 S, D2 I- ?; Q# J/ D21(12bt ct R R S -==θ 角速度5 `" U3 x: c( j, I7 I% I
t: U  y0 @8 w9 Y$ l+ B. [# @5 |
R b R c t -==d d θω 角加速度1 y& }' x& g  H1 \4 W6 M+ p$ m) E
R b t -' f1 e7 ]& W6 \
==d d ωα (2)在圆周运动中,有 b R a -==αt 2
# f1 F( B' R; q  s5 ?* x2n )(1
2 M0 Y5 D% O0 A1 W) ]bt c R R a -==ω 当 t n a a = 即 2)(1bt c R b -= 得 0)(226 K% z8 g: w. c$ b+ o% B1 B2 F3 t
2
' C' `& ^7 k1 g+ C& u" X2=-+-bR c bct t b b R b0 P4 i" N  I- l
c t +=
" ~( D1 u6 l2 U 8 S& M. P6 Z) ?" K, a2 L- p; C* b: l  I
4.一质点的运动方程为: I9 u8 y5 [0 T; n" z2 N; Y0 A0 t" m" F
j; n+ I9 T! A9 p& p/ y
i r ])s m 1(2[)s m 2(221t m t --?-+?=。; B# _1 N% K7 l" U3 z. \* k
(1)画出质点的运动轨迹。 (2)求s 2 s 1==t t 和时的位矢 (3)求s 2 s 1和末的速度 (4)求出加速度: n- |9 v1 N' }# [" X# w
6 b2 R# U8 u& s. y8 v) O
5.在光滑水平面上放置一静止的木块,木块质量为m 2.一质量为m 1的子弹以速度v 1沿水平方向射入木块,然后与木块一起运动,如图所示。
2 [6 o% C3 A& e$ R6 Q% M(1) 求子弹与木块间的相互作用力分别对子弹和木块所做的功; (2)碰撞过程所损耗的机械能。6 j, N" C* y0 i! B2 M: X
m 1 V m 2- O: Z4 s5 `6 p' v8 T
8 N3 K3 S' S0 q1 u! B
7 ~$ j4 o- f9 M7 d
1.一电容器的电容C=200μF,求当极板间电势差U=200V时,电容器所储存的电能W。
3 P, b8 l$ V8 ~2 F" w2 r: P2.如图所示,在长直导线AB内通有电流I1=10A,在矩形线圈CDEF中通有电流I2=15A,AB与线圈在同一平面内,且CD、EF与AB平行。已知a=2.0cm,b=5.0cm,d=1.0cm。求:(1)导线AB中的电流I1的磁场对矩形线圈CD、DE边的安培力的大小和方向;) \. N9 \/ q: a" J0 i. l7 b8 Y
(2)矩形线圈所受到的磁力矩。$ d0 H, G0 Y# e  u( X' u# Y
2.两球质量m1=2.0g,m2=5.0g,在光滑的桌面上运动,速度分别为v1=10i cm?s-1,$ L+ a$ N; \) A+ Z" @
v2=(3.0i+5.0j)cm?s-1,碰撞后合为一体,求碰后的速度(含大小和方向)。
6 r- ^) l; ~) u& j3 _3.我国第一颗人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运动,地球的中心为椭圆的一个焦点。已知人造地球卫星近地点高度h1=439km,远地点高度h2=2384km。卫星经过近地点时速率为v1=8.10km·s-1,试求卫星在远地点的速率。取地球半径R=6378km,空气阻力不计。
2 O( c2 P% o( B( s6 ^! L13.1如图所示,在直角三角形ABCD的A点处,有点电荷q1 = 1.8×10-9C,B点处有点电荷q2 = -4.8×10-9C,AC = 3cm,BC = 4cm,试求C点的场强.
5 W. J1 Z; B# w' Q5 C) M! @( D' t  j/ t[解答]根据点电荷的场强大小的公式
# b9 {  T8 o" I: i& d. s22. i: R) R: Y9 E. U
$ b' D" i( ^, A7 h' {8 V3 I2 B
1# G$ N1 |3 X0 i+ I0 P
4
6 t0 E  w* D/ Z+ t3 o, n+ jq q+ h9 r8 |: o( G: H7 T
E k
6 t) \( u+ ?9 u3 f6 O" }7 Tr r
' B1 o3 |4 ~4 L# b0 f" N! G+ V0 A==, I+ g4 u+ H+ z. d
πε. u8 {9 T3 V* R- Q7 r; M* N0 w, i/ x! B
7 `" A4 U" X: x, s
其中1/(4πε0) = k = 9.0×109N·m2·C-2.! @' ]6 r; a( a6 v1 f: O. z3 v5 Y0 G
点电荷q1在C点产生的场强大小为6 l+ n$ Z5 L( l4 k
17 E% g7 W5 Z6 e9 b$ J! [
12  n' D& _  A6 H1 N0 d
6 X! K+ d% Z9 [. J17 z- l, b1 }$ K8 _. X7 E* x; I  L
4( T: ^! d9 c3 B
q
* p% ^* k) U2 I. GE
# Q" G& l' K7 PAC
) S0 ^9 f  a; R' z/ q; ~+ z=/ g4 V- u, N: n" S# {0 ~- s
πε
$ Z6 n0 e) L. x9
, G2 \* g& @( ^7 j& i- z94-1
  ?4 w9 |, a; }0 R* [% m22& m9 U- O* K# p% n: o
1.810
% J* C' C5 C: M0 L910 1.810(N C)+ W0 A0 q2 \- s6 O
(310)
) l; ~6 s2 _& B+ O. L- P-+ V8 _3 t+ S1 }% s
/ b) k# V3 h" ^& Y?4 t3 e+ _3 R2 c, o
( H/ r7 N/ `% W/ b?
1 l# `; l+ j! y,方向向下.
: S" U& K1 r' R; }% ]+ o7 ]点电荷q2在C点产生的场强大小为; U. h. L4 f6 w) t! i
E2, K4 m- Y4 I" X& I+ L9 Z
E
: c( T: M7 Q% V6 I' @. DE1
, S* F8 y6 R# ~) m9 p# a6 Bq2
' v& r, m0 d* G* b' x. `A
  p+ j3 U- K7 E' \' V0 UC
/ u0 T/ {( b* S, R6 u, \5 Sq1& j& U/ t+ @8 O6 D. P6 x
B: K( c; A" q' S- l
θ
; \5 P9 b5 A" X/ C9 y3 r8 x图13.1% Z* I4 j" W# I' ^6 i: b' z1 l
                               222; U, P- ^5 }/ v, }+ r0 R0 A; ?
0||1
1 n. I; K( c) Y. B7 ?5 p- ]4q E BC* a3 Y) ^2 n) {
=πε994-1  O, R) o) y  |0 [/ K* j# d( R
224.810910 2.710(N C )(410)--?=??=???,方向向右. C 处的总场强大小为* U& S" s9 R% r5 d+ ]# i2 _
E =+ x1 ?, Q! S. L& R+ U4 ]8 @
/ n# m( T$ }1 ?
" y% q5 ~2 T3 P& _
% C- w' _# L. m
  v7 G2 I' g2 O+ g0 o44-110 3.24510(N C )==??, 总场强与分场强E 2的夹角为 1- L$ G6 h: a' q4 T4 P- z
2
+ ^7 z1 b, [' N8 Marctan* Z" V0 Z5 N, T7 ^
33.69E E ==?θ. 3均匀带电细棒,棒长a = 20cm ,电荷线密度为λ = 3×10-8C·m -1,求: (1)棒的延长线上与棒的近端d 1 = 8cm 处的场强;
( Q$ Z, o; o; |$ k
9 P& ~) C# `) z0 ~+ O6 X
/ n( l5 C6 ^! e: H(2)棒的垂直平分线上与棒的中点相距d 2 = 8cm 处的场强. [解答](1)建立坐标系,其中L = a /2 = 0.1(m), x = L+d 1 = 0.18(m). 在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,根据点电荷的场强公式,电荷元在P 1点产生的场强的大小为
* N+ e4 f, j) B; C3 Z122
: b. @; R  X( e$ ]$ k+ b8 v0d d d 4()q l E k$ j1 e  D5 k; h2 y% }& G
r x l ==-λπε 场强的方向沿x 轴正向.因此P 1点的总场强大小通过积分得
$ X& c6 b. k% l4 K6 ?' h12" O" ]$ x/ j% L% J7 l1 P" u
0d 4()L L l E x l λπε-=-?014L
8 Z! F- |  I- p1 |. B  U% QL2 U/ X/ m* W0 X
x l λπε-=( u. A# M0 b9 v: z# O
-011()4x L x L λπε=) t! _- T6 x" e( M: x) l
--+22% ?8 C) N" F& R! Q
0124L x L
! Z# t* Q. f% ]. s+ I9 I! kλ* w# n6 a; @1 S0 Q" G+ ^
πε=-①. 将数值代入公式得P 1点的场强为- u8 f1 E$ U  u& D7 Z
89
. n5 i0 y  ~) W, X! W0 A122
- R$ t) V3 s) `2 x% j4 }0 o20.13109100.180.1' p; _2 i$ @% Y% \) c2 I% m
E -???=??-= 2.41×103(N·C -1
) E0 A- G6 c: T! }! N7 b+ N),方向沿着x 轴正向.
7 \' _; h! ^- s(2)建立坐标系,y = d 2.
8 e& \; ~  z: i+ ?9 V9 {2 \
/ F0 H7 ?5 V" \% k% ]3 o
5 N  u# D; Q' B( e; P在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l , 在棒的垂直平分线上的P 2点产生的场强的大小为
% Q/ G% a2 T5 k7 n6 e222; h5 i" H5 e' j8 i5 {2 ]6 l
0d d d 4q l
' I) h* u0 D: ]) o" W7 F1 A' ]* wE k/ _5 q; y6 C- {) r
r r3 x& X# N8 g* @. N5 ]
λπε==, 由于棒是对称的,x 方向的合场强为零,y 分量为 d E y = d E 2sin θ.
; D# W/ h7 i, ?1 u& ]由图可知:r = d 2/sin θ,l = d 2cot θ,所以 d l = -d 2d θ/sin 2
+ M5 b! A6 g* p  E& sθ, 因此 02
; z0 W" ?, C/ t6 A" d0 e. n8 nd sin d 4y E d λ
2 J2 Q9 U: a/ q& g% z" aθθπε-=,
7 B( i) l, i( o& h( J3 u' F& D总场强大小为
8 M& n7 @% H8 j& I0 E                               02sin d 4L y l L+ x4 s! b# ~, I6 R$ D
E d λθθπε=--=
9 s* d; w1 }4 R( P# h. h1 O( i?02cos 4L
# B" P0 m% }" L  s) [; w1 |7 ll L
6 D3 |3 U4 s/ n7 Zd λθπε=-
2 I* x: X9 `) N, Y+ h
% P: E/ W! ]: \! N2 Y- W( C
) K* n4 M, P% |9 A6 a3 p) J
=L% E# Z' U, z# v' f$ N
L
6 m0 C$ i7 l1 g=-=
: Q5 r7 \  u/ e) u% R" f+ q" j
6 U# w" y8 ]3 \% O7 Q
" F! u$ B2 I/ `8 D1 `/ A; t
% @2 C+ |9 i& @: h& o/ v  W=. D- X2 @1 I6 ]* h' R2 x! B4 w' a
. ②
7 f, h5 }2 }& @. c3 Q将数值代入公式得P 2点的场强为
$ t, K/ _% A, w2 k* U9 c7 n3 A81 P% h. E9 C( c. L
9& F$ z6 q9 P$ c- _; `
221/2
& i( b/ q# R+ c8 j0 z, X/ D20.13109100.08(0.080.1)
  _* K" G1 y2 F+ C  k# ?y E -???=??+= 5.27×103(N·C -1).方向沿着y 轴正向. [讨论](1)由于L = a /2,x = L+d 1,代入①式,化简得
, n: |5 W! a/ I10110111
$ D2 K- Z) Q8 v+ y) x5 \# r44/1
; J; G$ X4 i: s" U; G  Ea E d d a d d a λλπεπε=
, K1 e1 L' h" o  L( z=++,$ D4 k) z6 \' z1 [1 y4 T3 s) G# y9 D
保持d 1不变,当a →∞时,可得1018 o: ^: d) q7 `
4E d λ
! |7 L) o6 _2 f2 ]: qπε→% h' a0 }( s9 V) Q9 U
, ③( H$ F1 P! p+ S0 A  V
这就是半无限长带电直线在相距为d 1的延长线上产生的场强大小. (2)由②式得
* z1 Z: E2 L& }2 I2 ^/ V: U
! l  Y$ W" i% ~* {2 g: H. G* q
- z7 o8 o6 ], r, C
$ Y! Q; T4 L( |
y E =
6 L7 g% S+ s  H1 @2 i" G/ g6 k
3 i9 b& j- T. }& ~4 G4 J9 L
& c+ [6 t, @* y, `=8 s* w, A2 I/ ?
2 |% P8 K  ]5 s: O4 l' _% S* z当a →∞时,得 02
6 v0 B% Q6 v9 x! p4 f2y E d λ- f( a4 ]; n% H  w' T/ M5 ?
πε→
8 n# `( V% n, j8 f) Z, ④
& N6 b& u" `4 n$ c! E这就是无限长带电直线在线外产生的场强公式.如果d 1=d 2,则有大小关系E y = 2E 1.' x6 j* o8 C4 p) K6 i
13.一宽为b 的无限长均匀带电平面薄板,其电荷密度为σ,如图所示.试求: (1)平板所在平面内,距薄板边缘为a 处的场强.
( {# Y% t: n! N' V% n(2)通过薄板几何中心的垂直线上与薄板距离为d 处的场强. [解答](1)建立坐标系.在平面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,
" a) A" }: Y5 p电荷的线密度为 d λ = σd x , 根据直线带电线的场强公式 02E r, R: J: d; e  I5 S
λ4 Y. p2 X; `7 d# N, C4 Q
πε=, 得带电直线在P 点产生的场强为% G3 N6 i/ d' ^: ?
00d d d 22(/2)
5 T# c1 I" U" Dx3 a: V  k# S  P& u
E r1 u; A4 j: \! x
b a x λσπεπε=
  R" i/ {+ F: k2 M=
0 B0 t8 V( E+ j0 q+-,其方向沿x 轴正向.: J3 n% I7 Y5 T
由于每条无限长直线在P 点的产生的场强方向相同,所以
7 _' U: B3 W' e3 I: c5 n9 [
7 x" }6 z+ {9 r2 V) k
$ h6 X  V$ ?+ h  N5 ]  Y( k
1 s- r' l' T$ G# Q0 u3 E
  R# H) u4 P- x6 t4 ]5 d1 `
                               总场强为
, E; \, ]/ D, B: w) C5 \0 a* Q% U- l/20/26 k1 k; t. ^# u' W# d( B) Q
1/ N7 A" }* n. ?# k! E
d 2/2b b E x b a x σπε-=
+ a* p" F+ E' c  ~. j) _" d8 B+-?/2
" Q2 W# e# t. O+ A* a  q( w+ B0/2* D3 o/ b! i/ v
ln(/2)2b b b a x σπε--=+-0ln(1)2b
. c1 O. ~6 p# b# [* k2 na* B) c5 c8 y/ P5 n8 B% _" \
σπε=
# ^, d) U" X- b2 c+. ① 场强方向沿x 轴正向.6 d2 \; i( r; d
(2)为了便于观察,将薄板旋转建立坐标系.仍然在平; m: K1 C( W! v. q3 h
面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,电荷的线密度仍然为
! U1 P. Z; T. ~: f1 |, }9 i2 p
( ^0 A, \- }# E1 V2 j# {! h
! c* J' ?) U0 l) fd λ = σd x ,! M" w: K1 _% X
带电直线在Q 点产生的场强为
& J  _& o- @( |0 m& R221/2
& N3 Y9 a! I+ r" `2 f7 C" @00d d d 22()x4 Z3 n$ O$ q: a! c
E r( X" o5 D4 i# B0 D
b x λσπεπε=
, g' n* n7 O: ?) M4 P& U  E& r0 Q=8 b5 P& s$ L+ p
+,1 K6 j+ Z. Q2 n, f; W- Q7 W; J
沿z 轴方向的分量为 221/2& I) L2 Z0 o- M- E  p
0cos d d d cos 2()z x
. b. C6 @9 p3 `1 V/ j2 hE E b x σθθπε==
! X5 e( G6 h6 _- |& \. T+,
+ i: d) W; o8 g+ Y4 f/ T设x = d tan θ,则d x = d d θ/cos 2θ,因此0
- G7 w, ^: P, j& E" v- }d d cos d 2z E E σ
0 Y" }9 m2 D2 e3 t5 ]1 y0 ~θθπε==- D7 U. D0 k4 ~8 I9 W
积分得arctan(/2)
) u: {, a! e# s5 O& a% f* ]* W( u0arctan(/2)
/ b  ]) k4 x# i7 ad 2b d z b d E σ4 S7 H, t" I& z. Y6 s
θπε-=
* N1 L# F- s' |- f! Y- J$ e$ `$ J?0arctan()2b d σπε=. ② 场强方向沿z 轴正向. [讨论](1)薄板单位长度上电荷为λ = σb , ①式的场强可化为 0ln(1/)
. `% _- k; ~( e/ z" j/ V* ^! T2/b a E a b a* c9 J% o, D. ?2 y/ k! |
λπε+=& N3 ^) ^% i4 ]1 B9 q. d) d( J
. [1 g0 ?1 H2 @4 |0 I2 c当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为1 F" R3 ~! C7 U! ^9 l
02E a& E3 q# l# R# |+ j# P- L$ j5 F
λ
0 R2 o1 }9 g. hπε→# w) ?( u& @5 g. P- M
, ③ 这正是带电直线的场强公式. (2)②也可以化为 0arctan(/2)& s; @6 B8 t) s6 i8 O
2/2z b d E d b d
) Z; e& h4 W+ e+ Y8 @$ yλπε=( O& ~, Z" n* [5 D/ Z6 L" D: q2 v
7 W, v9 H/ Z* n9 S; ], q3 {: a5 |
当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为# M" l! x, I3 _
02z E d
8 t7 n: J, ~1 Q$ s) y& E6 wλ" U# h% i6 N' U
πε→
& i! A! I+ n5 Q" A$ `5 Q/ t, 这也是带电直线的场强公式.
/ b- |" Y) Y) j/ P. m当b →∞时,可得0& T; Z! O! ?0 F( M7 U
2z E σ" S; U- M* Z$ P# B' O
ε→: Q" {; x# Y' N# l) D
, ④ 这是无限大带电平面所产生的场强公式. 13. 两无限长同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 1 > R 2),带有等量异号电
$ K8 X- B5 t. b6 R# Q6 L) [
7 J0 |, ?- {, V; _
0 M+ [  n: h+ _                               荷,单位长度的电量为λ和-λ,求(1)r < R 1;(2) R 1 < r < R 2;(3)r > R 2处各点的场强. [解答]由于电荷分布具有轴对称性,所以电场分布也具有轴对称性.5 v# E5 {" U6 l* G( K
(1)在内圆柱面内做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内没有电荷,所以
' b$ C8 L* H2 r- }' i1 y# y- wE = 0,(r < R 1).
' }& v* d* c, j, O(2)在两个圆柱之间做一长度为l ,半径为r 的同轴圆柱形高斯面,高斯面内包含的电荷为 q = λl ,  Q6 f8 u( ?' k1 \5 A$ {% d
穿过高斯面的电通量为 d d 2e S
* }1 G5 {6 [( \7 r0 RS
, n& o: B% |/ I+ p1 [5 ^  B& mE S E rl Φπ=?==??E S ?,
3 I& w' a) H) |# ^+ j2 D根据高斯定理Φe = q /ε0,所以02E r' H, N' l/ V+ L( q
λ# [$ l5 S. F$ t9 u
πε=8 T# D1 L6 G) u' x+ P& a  l: C- a
, (R 1 < r < R 2). (3)在外圆柱面之外做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内电荷的代数和为零,所以
; L- m8 P. q* K0 v. C2 {E = 0,(r > R 2).
; z) {( ~' q, P) j13.9一厚度为d 的均匀带电无限大平板,电荷体密度为ρ,求板内外各点的场强.
; J; S# {2 J* o8 l7 h, v) ^7 o8 Z
! Z0 Y4 [, `5 R" }$ t/ K9 v9 A" _
" G% z' {0 ^% k' j$ b
[解答]方法一:高斯定理法.# o' }" \3 P  q2 H0 O! O2 R
(1)由于平板具有面对称性,因此产生的场强的方向与平板垂直且对称于中心面:E = E ‘.
: ?( P4 o- E" `在板内取一底面积为S ,高为2r 的圆柱面作为高斯面,场$ c/ l$ @: J- `; X2 z
强与上下两表面的法线方向平等而与侧面垂直,通过高斯面的电通量为
$ M% k! F. N) Cd e S
; Q* x' ~9 ~# nΦ=??E S 2
+ R- h  s+ ^; e: M# e
  i- B. m5 E, T+ x5 A2 a0 ^d d d S S S =?+?+????E S E S E S 1$ q8 o2 \6 g/ }2 E) a# Z) _; q
`02ES E S ES =++=,
  a& t6 ~& [) i- E高斯面内的体积为 V = 2rS ,! ?) M  |' l) A9 M2 C
包含的电量为 q =ρV = 2ρrS , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,
* ]% H+ E3 Y+ J( w可得场强为 E = ρr/ε0,(0≦r ≦d /2).①; J( g. M2 X, c) X
(2)穿过平板作一底面积为S ,高为2r 的圆柱形高斯面,通过高斯面的电通量仍为 Φe = 2ES ,
* t7 m- s& S+ E/ E" Y高斯面在板内的体积为V = Sd ,5 e4 l. f0 C! B/ i2 u
包含的电量为 q =ρV = ρSd , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,* ^) Z7 T, [3 r' g1 I/ d
可得场强为 E = ρd /2ε0,(r ≧d /2). ② 方法二:场强叠加法.4 J( p7 |7 q& X
: V& n2 j. N7 Q: I% A# F  O. ]( h' `
) {- r" V! H+ g8 g5 ?: x
(1)由于平板的可视很多薄板叠而成的,以r 为界,下面平板产生的场强方向向上,上面平板产生的场强方向向下.
2 [0 g8 I$ Q6 I3 m: x                               在下面板中取一薄层d y ,面电荷密度为d σ = ρd y , 产生的场强为 d E 1 = d σ/2ε0, 积分得100/2
9 s% v+ X" R: Ld ()222r* @4 M7 M; P9 y' F& `, y
d y d* Q' U0 B9 l; ]! {3 N% H- n
E r ρρεε-=
1 y, d3 m; S* H( {; V$ R0 d2 c5 z3 I=+?,③ 同理,上面板产生的场强为' M# k$ T- Q/ \* c" S; D
/2" p# h$ z' U: g; V) C
200d ()2223 G/ O9 V) A! @8 x
d r3 A+ s3 X1 \8 S5 K% R- d
y d/ ?. D7 z! E  |; g, _2 H$ r" v% ~
E r ρρεε=- a4 ^- S& y' v9 ^. r
=-?# E/ b* O; n( b- J$ Q  M' o# L* G
,④ r 处的总场强为E = E 1-E 2 = ρr/ε0.
; P* j5 t4 r9 p- c(2)在公式③和④中,令r = d /2,得5 ?* C. i/ U. }/ T. M/ i' z3 T
E 2 = 0、E = E 1 = ρd /2ε0,E 就是平板表面的场强.# k. N) e/ S  D& `. e1 D5 ~1 D
平板外的场强是无数个无限薄的带电平板产生的电场叠加的结果,是均强电场,方向与平板垂直,大小等于平板表面的场强,也能得出②式.
/ q0 }8 S1 |  a( P13. 两块“无限大”平行带电板如图所示,A 板带正电,B 板带负电并接地(地的电势为零),设A 和B 两板相隔 5.0cm ,板上各带电荷σ=3.3×10-6C·m -2,求:
: g0 A8 L" K4 Z; |4 r$ E(1)在两板之间离A 板1.0cm 处P 点的电势;
% L5 S( r: ~8 Z$ Z) c/ Q/ `(2)A 板的电势.
4 r. ?5 \% s) Z8 P6 g[解答]两板之间的电场强度为 E=σ/ε0,方向从A 指向B .) `9 b/ L& A. H) j. }
以B 板为原点建立坐标系,则r B = 0,r P = -0.04m ,r A = -0.05m .
6 Z2 w! M% y8 I. I0 E(1)P 点和B 板间的电势差为- p. c+ r. W( p8 q4 x' a0 {
" E4 L9 Q: M+ \; e  Z6 Kd d B1 K- ?) Y& o: \* E! T( D9 \
B# Q* l  A/ @0 n8 Y( q" d: j
P9 \  o- }6 Q( k- F+ |) N
P' Z5 @1 |4 o" h6 n9 T6 N: ^" N
r r P B r r U U E r -=?=??E l 0()B P  H6 `% l4 \1 F. s2 e5 I% \
r r σ
1 h) _8 ?- W0 ~9 R% ?  wε=6 ]6 N1 Z7 |3 R& P3 k
-, 由于U B = 0,所以P 点的电势为6
% T% f4 o8 P+ `12- F. A+ t8 R# T: D
3.3100.048.84105 _/ z; t2 Z" u: w6 o
P U --?=??=1.493×104(V). (2)同理可得A 板的电势为 0
. `7 h, Y9 |+ M! ]! T- g% S()A B A U r r σ
: y( r3 C: T# L& h6 r+ Dε=
: ]8 h" u* T. j: P-=1.866×104(V). 13. 如图所示,一个均匀带电,内、外半径分别为R 1和R 2的均匀带电球壳,所带电荷体密度为ρ,试计算:
$ R- w7 L! B- S: X9 P5 g# F(1)A ,B 两点的电势;
; j3 U3 w$ @4 h+ T& ?% u" @(2)利用电势梯度求A ,B 两点的场强.8 y4 c( @8 t5 n9 P, D, h7 ?2 s9 }
[解答](1)A 点在球壳的空腔内,空腔内的电势处处相等,因此A 点的电势就等于球心O 点的电势.
; N5 T, T* m# E在半径为r 的球壳处取一厚度为d r 的薄壳,其体积为 d V = 4πr 2d r ,
1 d- D5 I2 m6 Z2 \0 {
/ c; Y+ r: k2 t4 @( w9 ]9 A" s
6 e& R) |2 {/ X) q; c+ W0 i) A
图13.10
9 V( p6 @& b8 m, x8 @6 e! o. x
, J5 }' r: D/ s' W
# e# ?! a) I, a1 T+ U9 i, _
% R& l5 ]  r5 ~7 D6 ]6 o
% ^2 n, u/ ?0 P
. A# r, H) ]: {4 u1 g% y& z
7 O6 `9 P7 I" ?
9 Y/ B: j9 F2 H' h6 l! I' E
+ L% Z: t; `& y( {
                               包含的电量为 d q = ρd V = 4πρr 2d r , 在球心处产生的电势为 001 S: m3 `* l9 t, h' u
d d d 4O q U r r r, V7 |) w1 q) o/ ]. t/ P3 H' |
ρ# X! |1 n& v/ v: z$ g
πεε=
& G& U2 B" h9 J7 G=
3 w% U  s2 x9 Q, 球心处的总电势为 21 g! @6 U( V3 f6 u0 f1 D
1
1 J7 A; S6 X4 f& Z9 H: ]2
7 K3 r' e- U( t" Q5 C+ n: Y2210
& K* r; E9 Y; P. H7 r / }5 ~) b7 ~$ w! i# r0 I
d ()2R O R U r r R R ρ
8 x9 `0 i) j) j+ j. f8 kρεε=" @, @) y. ~0 I* q: \  e
=- m/ J8 n5 W% U" R7 N* K
-?, 这就是A 点的电势U A .( f; o' J$ f% C3 [! S6 s6 m& ~
过B 点作一球面,B 的点电势是球面外的电荷和球面内的电荷共/ y$ l3 e- S( n, m1 `; y
同产生的.
0 l/ c" D( u( @! I: U+ o球面外的电荷在B 点产生的电势就等于这些电荷在球心处产生的电势,根据上面的推导可得
% Y  ]' G" E: a0 r6 \3 v2
3 U0 L& l  P& }5 |: G5 S% R1 q2120# F5 R0 @: l5 S0 K& D+ p6 a2 c
()2B U R r ρε=
7 R+ [3 F9 W7 R6 i/ l-. 球面内的电荷在B 点产生的电势等于这些电荷集中在球心处在B 点产生的电势.球壳在球面内的体积为" V' U0 `; e9 p8 t
3314()3
2 e5 ]+ ]! V( v  ~6 ?B V r R π=
3 [' J4 |) _7 z7 C2 P-, 包含的电量为 Q = ρV , 这些电荷集中在球心时在B 点产生的电势为 3
6 F  K1 s" e0 {32100()43B B
1 A: `. W& d' ~$ fB' n, ?( L- W4 x" Q3 ]
Q U r R r r ρπεε=) P* |' ?) ?- V: o1 x
% K/ U5 ?4 ~$ ~% _; t* e0 Z9 ?-. B 点的电势为 U B = U 1 + U 23225 T* b, p. }/ H7 C' w: Q
120(32)6B B
% K; H. g7 {  V, U+ @R R r r ρε=--.
- F! i7 k. t" E9 O, k(2)A 点的场强为 0A
$ z. O/ x+ B: G9 r2 e  N4 T/ c! HA A
' A" ~( x- f( I0 b# i2 gU E r ?=-
8 `4 ~2 ^8 O9 j$ x8 Z) R6 V9 V2 G=?. B 点的场强为 3120()3B B B B B
% [5 c8 S( C) p5 JU R E r r r ρ
8 S' m, b: K7 |ε?=-=-?.
! x! o; P4 M3 o7 Z! s[讨论] 过空腔中A 点作一半径为r 的同心球形高斯面,由于面内没有电荷,根据高斯定理,
1 \- |0 G- ~; [$ ]; ^可得空腔中A 点场强为 E = 0, (r ≦R 1).
3 f3 M! Z$ p, J过球壳中B 点作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为 3314# |) m9 P  ^* G: W9 p6 R
()3
, t- j8 R9 O" H+ KV r R π=-, 包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得方程 4πr 2E = q/ε0,
2 ^2 s/ ?2 G6 e; f& p# O) T可得B 点的场强为3120()3R E r r/ Q; x( @5 g' L0 A3 |7 Q0 P- g
ρ
; n3 F8 h' I7 ^& G$ V3 U% ?; T( {ε=-, (R 1≦r ≦R 2).
" W6 T9 f% m0 |- Z+ M6 W4 E  M* D这两个结果与上面计算的结果相同.0 r& I) R: d3 g4 \0 a+ p6 N1 D5 n
在球壳外面作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为32 l  Z8 X& L% O9 }- T
3214()3
' Q# i3 l, G6 N4 r+ GV R R π=
' g2 y% ^  b* P-,+ k* {" q. Q/ l, f5 A* V
- x4 X/ K$ ]' }6 D+ M8 T
$ O; O6 J2 o2 K2 [0 m, j: {                               包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得可得球壳外的场强为5 \- {7 k+ ]# h) j8 g
3321220 q. v- H) z5 X3 R6 e8 U
00()8 ?' e+ l- _: ?  `8 ~9 D$ d5 K
43R R q
- a9 i3 p+ X3 S# M. a# \) @E r r ρπεε-==2 b" ^  h* p, L! U) e4 a
,(R 2≦r). A 点的电势为 d d A A A r r
% Z# ~4 v  w. oU E r ∞9 e  }  O% j/ ?
$ H+ w% {$ f3 @0 J1 U  y
=?=??E l 12
+ C$ O% }9 B( R" F5 ~6 T1* K- T: @# O4 n/ I  [
31200d ()d 3A R R r R R r r r r ρ; ?4 R" [  ~5 S8 j% L+ K' C
ε=+-??23
/ ^. Y  z! k/ ~! y' Q  p  C32124 D1 }- d4 m; a% @
0()d 3R R R r r ρε∞-+? 2  f# F$ w; S/ f6 y
2210
" o3 {& K* s# ]()2R R ρε=
9 ^1 k$ U* r. H4 ~# m7 d+ |* h-. B 点的电势为 d d B
' m9 ~3 u% G' H& V8 ]1 E+ f6 |( KB& a, p) a$ b" l
B r r$ C0 _( `' K% _# i* F/ J6 L
U E r ∞  |! ~! e) Y" b) ]5 w( P/ I
. g+ e; X4 R9 a0 L4 u
=?=??E l 24 \, s* _; k% B$ F
3120()d 3B" V( I9 v' T% f+ ~) F0 E
R r R r r r ρ
$ S2 q( {! P& e1 e9 a1 I2 Aε=-?233212
4 Y3 p# n) U1 H0 I" A( G0()d 3R R R r r ρε∞-+? 322
( D" I) C' W" f" a120(32)6B B1 f: [3 M$ O9 z  o6 L/ Y/ A% ?
R R r r ρε=--.
! a1 e! {' t2 uA 和6 B8 E0 g8 l5 p( q; U
B 点的电势与前面计算的结果相同.) {  X* r' g' }0 |+ K
14. 设圆柱形电容器的内、外圆筒半径分别为a 、b .试证明电容器能量的一半储存在半
! v: c& Z9 r- e; n6 a1 u, ?5 B径R0 {  v* o3 u. P; a/ S4 b
- X, j) k# `, x. @. t+ W
& Z! f* {( k: m0 M- h' V[解答]设圆柱形电容器电荷线密度为λ,场强为E = λ/2πε0r ,能量密度为 w = ε0E 2/2, 体积元为 d V = 2πrl d r ,能量元为 d W = w d V .) Q  S3 q  u5 m9 {9 x5 |
在半径a 到R 的圆柱体储存的能量为2 p6 u' Q) c% _& ]5 |: U
2
6 k5 l: j8 n% Z. C+ y# k. w& A 3 n8 M& I( l% w* \8 S
d d 2V9 ?" u) C5 M) [
V
/ r+ T( E9 r7 q" |' h# V+ `1 J/ ?W w V E V ε==??
: L( u. \' m# x8 \2200d ln 44R
$ u, T" |" r- G! S: P$ ea1 O9 t8 g6 b4 d9 D7 j* x, L! v
l l R r r a λλπεπε==?. 当R = b 时,能量为210ln 4l b! j" c$ _; n1 ]+ Z$ d
W a
0 ~* Q. [3 K( Bλπε=;
/ W9 Q! K+ T% ^8 P: c9 |当R =+ t1 ?" E) K% c) [& Y& X$ B7 c
22200ln 48l l b
; S& [  G/ C% E+ F5 W  R2 sW a
  O! \0 Z' j) _! G6 \6 Nλλπεπε==,
9 F' Q6 Z4 Q3 A. Y
" W) M; X% P, }9 P
8 u/ k+ c' k) j- B
/ I  m- M/ k3 C) }8 a
, i* z# `5 A# X3 d  }7 N9 h- @- O
所以W 2 = W 1/2. j9 m. D( y( E% h
,即电容器能量的一半储存在半径R =
5 y* I# V5 c2 o# g
) k8 p- j3 K# u1 X
$ C, _+ J4 q8 Z4 {14. 两个电容器,分别标明为200PF/500V 和300PF/900V .把它们串联起来,等效电容多9 V/ s' h/ I+ }7 _8 Q( U- G9 W
大?如果两端加上1000V 电压,是否会被击穿?
/ t) C3 U- ^6 k/ ]4 K" ]                               [解答]当两个电容串联时,由公式( p2 b" u  i' |. }5 t3 F
211212111C C C C C C C +=+=: O4 f- g7 X2 R4 `: m8 ~* Q
, 得 1212. B* [" N; w# q2 W- q( p7 H: G( r
120PF C C
" d) _# `! U) h$ Y+ A7 S5 aC C C ==+. 加上U = 1000V 的电压后,带电量为Q = CU ,5 R5 G" V: N7 e* L* ^, i
第一个电容器两端的电压为U 1 = Q/C 1 = CU/C 1 = 600(V);7 z+ P' ~1 y$ L- M1 B
第二个电容器两端的电压为U 2 = Q/C 2 = CU/C 2 = 400(V).
, l/ i+ F2 S0 n- g& q( B$ l
5 e1 Y' j% |6 i" W2 O* H% J3 c5 A
$ C9 J! M' n6 G* m1 ]( M& ?由此可知:第一个电容器上的电压超过它的耐压值,因此会被击穿;当第一个电容器被击穿后,两极连在一起,全部电压就加在第二个电容器上,因此第二个电容器也接着被击穿. 17.长为b ,宽为a 的矩形线圈ABCD 与无限长直截流导线共面,且线圈的长边平行于长直导线,线圈以速度v 向右平动,t 时刻基AD 边距离长直导线为x ;且长直导线中的电流按I = I 0cos ωt 规律随时间变化,如图所示.求回路中的电动势ε. [解答]电流I 在r 处产生的磁感应强度为02I B r
) b/ n/ n$ I" F% n' f4 {μπ=
: k; {; ?/ N' A- M2 J" `, l2 Y/ n+ N
穿过面积元d S = b d r 的磁通量为0d d d 2Ib) H$ y; i: e9 K: ?1 P3 v8 ~
B S r r
- H( p9 D' A% C% ^8 P; \$ _4 fμΦπ==,, v' ]0 a; L* m! d/ f* ^% N
穿过矩形线圈ABCD 的磁通量为
  U5 y& _, Z. ^5 c6 S! J001d ln()22x a x Ib Ib x a r r x& R6 A( o4 I1 v; e1 q  @
μμΦππ++==?, 回路中的电动势为& q" P# R$ C' N( U
d d t Φε=-
+ q3 u! H; H" ^" k. ]0d 11d [ln()()]2d d b x a I x
% K" C& X8 d+ F) R$ ]( S0 uI x t x a x t
9 |/ I" |/ I6 ?9 d. Aμπ+=-+-+ 00cos [ln()sin ]2()
! n; `" W4 @$ T5 i. uI b x a av t t x x x a μωωωπ+=3 ~: A3 ]- h9 Y9 h, f
++. 显然,第一项是由于磁场变化产生的感生电动势,第二项是由于线圈运动产生的动生电动势.5 R, n9 J. O2 x  B3 J, ~
5.将一边长L =0.20m 的正方形导电回路置于圆形区域的均匀磁场中。磁场方向垂直纸面
8 ~. b# |! z+ j% K( O) P向里,磁感应强度以0.1T ·s -1的变化率减小,如图所示。试求:(1) 整个回路内的感生电动势;(2)回路电阻为2Ω时回路中的感应电流。
% e2 }1 H! H/ w* O图17.10
& U2 ?/ B' N6 O/ P3 l* ^
% w& ]2 a1 X! F( b8 S
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
