! A8 r2 \; X& n" L
原标题:冻力测定仪 3 s. |8 E6 ~- r. A! a6 ^
% T1 G! q6 B d3 A. z7 K' ]0 I 冻力测定仪 ! S) u8 i$ W. f0 N# U( P
一、冻力测定仪产品简介:
% w! z1 [9 Z' i ?- X 冻力测定仪是用于测量明胶凝冻强度的测量仪器。明胶的凝冻强度,是反映明胶质量的一项重要指标。正确检测凝冻强度,对于明胶的生产和科研、特别是用于食品级和药品级明胶的生产和科研,保证临床应用的安全性,均具有不容忽视的实际指导意义。冻力测定系统主要是用于来测定明胶在规定环境下的凝冻强度。明胶的凝冻强度,它是反映明胶生产工艺水平、控制明胶生产质量的一项重要指标。
* w7 D8 N& M2 w6 x. [$ z 为满足《中国药典》2010年版对于冻测定时限的要求;机箱采用减缓凝冻胶软化机箱新结构,地脚增加水平调节功能,,减震结构,限消除动量变化引起的测量误差。其测定主机提供了智能化软件,和显示屏,可设置测定参数,测定结果实时显示,也可以链接打印机,随时打印出来,显示日期及时间,方便数据的储存,也保证了记录的准确性。 0 u4 _# x+ j1 x9 X! k# L" ?
二、冻力测定仪适用标准:
% g, }: ~4 |3 T4 k9 N; V+ X ◆《中华人民共和国药典》2010年版 5 k& t" k! `7 @4 O7 Q
◆国家标准《食品添加剂明胶》GB6783 % w' {/ ^. i5 ^0 v1 A7 v
◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731
: J$ r |3 j( W8 `) Z! } ◆行业标准《药用明胶》QB2354
0 ~5 E5 m; S3 b& F7 E ◆行业标准《工业明胶》QB/T1995 + w. M* U, }; @9 C
◆行业标准《骨胶》QB/1996 * _ [$ l+ L( ^" \: I
◆行业标准《照相明胶》QB1997 4 G# \5 N1 i7 i' `
三、冻力测定仪主要特点:
* F6 _( J5 r; _( f2 f6 ] ◎高精度温度传感器,线性误差小,测温精度高。 ! M- F) U% q: V) ]9 ^- h
◎自动化,自动检测、自动诊断、自动报警。
# P3 A2 Z8 ^/ c+ d4 m ◎满足专业人员繁多和复杂的测量要求的智能化专业机型。
9 Z! u% k+ S% i7 \0 R5 R- `6 d1 _$ W ◎采用高清晰度LCD液晶显示屏,用户可根据屏幕提示享受智能化操作,每一个操作过程均给出汉字提示和量化指标。 k5 e2 D0 P* z2 |4 R: l
◎强大的数据处理能力,能自动为您提交被测胶样的平均值、终值或峰值等参数。 ! z9 h* C# [: U( w, R
◎提供单步、保持、循环、自动4种采样测量模式,让您操作更加得心应手。 / C. {1 F9 }! i! D# D" P! w2 N
◎自动测量模式,能帮助您更快捷、更准确、更逼近实际的获得凝冻强度值。 4 V, o) |8 ]) j5 L
◎仪器提供任意采样深度预置,方便用户提取胶样的各层面数据。 $ f9 y! s. m8 z" c+ w9 K
◎提供5种采样速度; 0.1mm/s 0.2mm/s 0.5mm/s 1mm/s 2mm/s。选择高速测量,不产生探头压入胶面深度误差。
3 u8 ?, g% w U8 z0 y. y, b4 c ◎采样深度可任意预置(1mm----60mm)。 $ P; p! E6 m* {$ g/ y
◎仪器提供2种采样结果,配合采样速度和采样模式的不同测试组合,为用户提交终值或峰值两种。
. _) q) ^" e2 E ◎专业级高精度压力传感器。 - l( ]) [" y% x J# Z1 N
◎高精密机械传动并配置4级防震设计。 1 d0 [) j! a" c7 g4 A4 G* O
◎用户可自行检定仪器本身的测量精确度。(用标准砝码) / W/ L* P7 ?( q. |+ w* Q& C/ O
◎自动修正非线性误差,自动故障诊断报警,自动超量程保护,自动误差校正提示。
7 u3 ?! |/ l a; ~+ l 四、冻力测定仪技术指标:
; {, m+ F6 ~7 V/ G) J- L ◇高亮数码管显示,简约、实用、高%机型。
. u1 w. a$ |' _& p T ◇采用高速微型处理器,,您的测量结果%快、%准、%,。 5 L+ H8 ~. F4 e6 Y) x
◇精密机械传动并配置3,%震设计,使示值读数%稳定。
7 H" y8 y* O0 T( Q0 @5 R ◇提供5种采样速度:0.1mm/s、0.2mm/s、0.5mm/s、1mm/s、2mm/s。
, J$ E0 |2 N. ]! }* z ◇提供3钟采样模式:单步测量方式、循环测量方式和保持测量方式。 6 s7 |( h* r* G" [; N& l
◇提供2种采样结果选择:终值、峰值。
. ^2 c0 C8 C# J9 ]* C% T; f; P; \3 ~ ◇采样深度可预置。(1mm---60mm)
; N( w( }' K- H ◇自动误差超限保护。
0 e/ @ _8 B% Q( j ◇传感器过量程保护。 ; c, J* H" d7 b0 b
◇用户可自行校正测量,度。(用标准砝码)
* {6 \" o. b, r% U! q7 r% y ◇用户可自行校正深度行程误差。(用标准千分表)
! Q% S# V4 y$ i5 ^) p# t% H ◇提供5种采样速度,3钟采样模式,2种采样结果,满足实际测量要求。
8 G# P$ }( r9 s4 F& q ◇自动故障诊断报警,自动超量程保护,自动误差修正提示。 1 P+ c$ x* F2 J
◇满足2010版《药典》对测量时限的要求。 2 w/ M: m+ g4 S5 r2 l
◇高速测量时机内电脑动态监控探头压入胶面深度误差。
7 Q O# o% m+ r. c' Z g* ~ ◇测试范围:5-1000g ; e0 u& s9 C1 L q0 u$ E+ g- J9 m
◇测试精度:±0.5% 8 ^: z+ B3 R" h, p1 Q- O( i
◇读数分辨率:1g
R, @; ~0 E1 s( h ◇重复测量误差:±5g 1 D* V* ~" c' ~8 I* K
◇温控精度:10°C±0.1°C
9 Q2 K r9 I/ V. u8 ?0 W& r ◇控温范围:5°C -30°C
0 e6 H. H: t2 c; _ ◇测试行程:1-75mm . y5 H# ?2 `1 f8 T
◇测量行程误差:±0.1mm
8 l8 i+ k Y8 \+ R ◇测 量 值:以Bioom g为单位 + s, G2 b4 ^3 R+ T" d
◇采样深度可预置(1mm---60mm)返回搜狐,查看更多
: I4 _! }: Q3 B- Y& D' w- w1 \) e# ~6 \2 i; X, a9 X% T
责任编辑:
2 ?/ u. A$ f3 u5 @) }" U+ S' Q- n$ q9 J/ I
- C# _- o& S% H' l$ o! B( g* h" r! K) ~! I; l" ^
& [ @$ _% b/ b6 U* L ` |
