& n* E; j) F* ^2 a' w
原标题:海洋科普(1844)| 港口基础知识 - N4 N" T0 @8 R! O* i5 E0 Y
W8 f+ x& Q! O7 \+ D/ }% o* l. Z
本文来自 溪流的海洋人生
! t0 r# H$ F$ k1 }" U& [% ] (ID:xi92899) ' ]4 g( n8 a# A$ V
港口是具有水陆联运设备和条件,供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。是水陆交通的集结点和枢纽,工农业产品和外贸进出口物资的集散地,船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。由于港口是联系内陆腹地和海洋运输(国际航空运输)的一个天然界面,因此,人们也把港口作为国际物流的一个特殊结点。
' H1 `) \3 j. k! C! S! C 港口历来在国家的经济发展中扮演着重要的角色,港口是运输中的重要环节,是港口运输将全世界连成一片。目前,海上运输是国际间商品交换中最重要的运输方式之一,占全部国际货物运输量的比例大约在80%以上。海上运输与其它各种运输方式相比具有极大的优势:①船舶都朝着大型化发展,一次运输量;②不受道路、轨道的限制,通过能力更强;③多数航道均系天然形成,海运的单位运输成本较低。当然,海上运输也存在着速度低、受气侯和自然条件的影响较大等不利因素,但它在运输中所占的地位及起的作用是其它运输方式无法比拟的。
' Q1 c b( q! [) @  ' t7 Q0 @) e8 ^. J' r0 d: w9 W6 ?: n
我国海洋经济发展中港口经济是极其重要的一环,港口及航道工程测量也是我们海洋测量的重要内容,在港口建设前、施工过程中及建成后的码头、锚地及航道水深维护中,海洋工程测量是保障船舶安全靠泊、航行及锚泊的基础。因此,在这里有必要学习一下有关港口的相关基础知识。
r( T% U3 J7 _8 I4 B- Q/ N6 y 锚地:专供船舶(船队)在水上停泊及进行各种作业的水域。如装卸锚地、停泊锚地、避风锚地、引水锚地及检疫锚地等。装卸锚地为船舶在水上过驳的作业锚地;停泊锚地包括到离港锚地、供船舶等待靠码头、侯潮和编解队(河港)等用的锚地。避风锚地指供船舶躲避风浪时的锚地,小船避风须有良好的掩护。检疫锚地为外籍船舶到港后进行卫生检疫的锚地,有时也和引水、海关签证等共用。 5 B6 R$ M; R4 W* X8 l1 r d9 Q; }
挖入式港池:在岸上开挖出来的港池。在地形条件适宜或岸线不足时可建这种港池。其优点是:可延长码头岸线,多建泊位;掩护条件较好。缺点是:开挖土方量较大;在含砂量大的地方易受泥砂回淤的影响;在寒冷地区封冻时间较长。
" ]2 R# O7 g) C% ? { 封闭式港池:一种建筑在潮差很大的地区,用闸门或船闸与港池外水域分隔开的港池。这种港池的优点是可使港池内的水面保持在一个比较稳定的高水位上,因而在建设港池时可以减少土方开挖量和码头建筑物的高度;可以减少泥砂淤积;保证船舶靠泊的稳定和改善货物装卸作业条件。缺点是船舶进出港口(港池)要过闸,不大方便;同时要相应增加一部分管理费用。 - q2 g$ j6 Z1 s. l2 S
开敞式港池:港池内水面随水位升降变化,不设闸门或船闸的港池。它是海、河港口的一种最普通的形式,是相对于封闭式港池而言的。
- q8 R+ I2 D$ R- q4 q* }! w% c: l  & S0 h! q( E5 j+ F2 G& L/ W
码头前沿水域:码头前供船舶靠离和进行装卸作业的水域。码头前水域内要求风浪小,水流稳定,具有一定的水深和宽度,能满足船舶靠离装卸作业的要求。按码头布置形式可分为顺岸码头前的水域和突堤码头间的水域。其大小按船舶尺度、靠离码头的方式、水流和强风的影响、转头区布置等因素确定。 : v7 S x4 i* [8 X" t' Q0 k
码头前沿水深:码头前在任意情况下都能保证设计标准船型满载装卸作业所要求的水深。在水深不足的沿海港口,为使较大的船舶乘潮进港后能够靠码头进行装卸作业,通常在新建码头前一定的水域范围内(一般为二倍船宽),适当挖深,使其在设计低水位时能够达到设计标准船型满载吃水所要求的水深。
7 h1 h: [; ~8 x3 J0 M2 [6 K 港口水深:通常指船舶能够进出港口进行作业的某一控制水深。港口水深是港口重要特征之一,表明其自然条件和船舶可能利用的基本界限。港口水域在此控制水深限制之下,各部分深度是可以不同的(实际也是如此),具体到某一部分的深度,主要根据使用要求和经济合理性来选取。航道、转头水域、在海港常按乘潮水位考虑;港池、停泊地按最低设计水位保证率确定;各泊位可不相同。在各种水域的基本起算水位确定以后,其水深可按设计标准船型的满载吃水加上龙骨下最小富裕深度,并考虑波浪的影响、航行时吃水的增大以及回淤等确定。港口水深包括标准船型满载时最大吃水及富裕深度,富裕深度又分龙骨下最小富裕深度、考虑波浪影响的富裕深度、航行吃水增大的富裕深度、两次挖泥间隔期间的回淤富裕深度等。 / |6 ~$ y& U' K) i+ c
( x3 A- L% U' {. i5 K 回旋水域:又称转头水域。船舶在靠离码头、进出港口需要转头或改换航向时而专设的水域。其大小与船舶尺度、转头方式、水流和风速风向有关。回旋水域一般可以与港内航行水域合并在一起布置。回旋水域的深度,在海港和河口港,最小水深一般按大型船舶乘潮进出港口的原则考虑;在内河港,最小水深一般不大于航道控制段最小通航水深。
7 R. O% C4 D3 H: w$ h' ^ 港口水域:港界线以内的水域面积。它一般须满足两个基本要求:即船舶能安全地进出港口和靠离码头;能稳定地进行停泊和装卸作业。港口水域主要包括码头前水域、进出港航道、船舶转头水域、锚地以及助航标志等几部分。 9 C- q" O, M* y7 K! v* B6 m6 ]) m" w
乘潮水位:船舶在通过航道(包括进港航道)的局部浅段时,由于水深不足,常利用一定的高潮位以增加航深使船舶通过。这种使船舶能在一定时间内,乘一定的较大潮位通过航道浅段的水位称为乘潮水位。乘潮水位的概念,常在设计进港航道、河口浅滩航道以及船坞坞口底面高度等的时候采用,确定乘多大的潮位时,则要结合设计代表船型的吃水、航道浅段的长度、航行速度、航行密度等,按当地实际潮位过程线进行比较选定。利用乘潮水位开挖航道,可以节省工程量,但船舶航行时间有一定限制,不能随时通航。
' a3 g& v+ K/ b6 s2 g8 g4 M 进港航道:船舶进出港区水域并与主航道联接的通道。一般设在天然水深良好,泥砂回淤量小,尽可能避免横风横流和不受冰凌等干扰的水域。其布置方向以顺水流成直线形为宜。根据船舶通航的频繁程度可分别采用单行航道或双行航道。在航行密度比较小(如在日平均通航艘次≤1)时,为了减少挖方量和泥砂回淤量,经过技术经济比较和充分研究后,可考虑采用单行航道。航道的宽度一般按航速、船舶横位、可能的横向漂移等因素,并加必要的富裕宽度确定。进港航道的水深,在工程量大,整治比较困难的条件下,海港一般按大型船舶乘潮进出港的原则考虑;在工程量不大或航行密度大的情况下,经论证后可按随时出入的原则确定。河港的进港航道水深应保证设计标准船型的安全通过。 ' i; s6 w$ e7 Z- `% w/ r
海洋科普(1843)| 台风常规路径VS非常规路径
& {7 L' X4 F$ o: P 海洋科普(1842)| 图说海洋自然灾害之海啸 7 ?# n: P/ a0 H4 W T7 f+ d
海洋科普(1841)| 身怀绝技的海星 0 i8 H4 J2 S/ m7 ]! w
溪流的海洋人生 原文地址请点击阅读原文。(标题有改动)
7 {5 |, o! V6 e n' X 若发现侵犯您版权的内容,请第一时间与我们联系,我们将立即删除。谢谢! 3 _5 s$ c) T9 a+ ~0 X
转载编辑:佘梓荧
( c0 Y, j3 {8 x6 u! S9 [ 初审:曾瑛 8 P# Z/ R; @2 t: C5 o+ d4 ~
审核:廖喜扬
& N8 p) h) \7 i- z1 d5 q 审核发布:李春荣返回搜狐,查看更多
2 G1 D, d' O( t. a2 o/ h6 M! _. F' y' v5 I- P
责任编辑: . k. i' ?& H( p! v
8 W: g- _. x% r; P/ r0 M2 v. H
7 I4 g( ~$ r/ _, o- a; O
+ g) H) U1 N8 I' c: j) Q- i! u
# c: |+ z6 N8 c |
