「威海运都」☆海识|海底的深处都有什么生物
5 v3 \) I% x( ^ y2 x5 [# }
原标题:「威海运都」☆海识|海底的深处都有什么生物
8 O# q/ ?1 p% \& {4 |) e3 T6 Y( h 4 u; f# x" O* R8 y
海洋,另一个与大陆相平衡的一个生存环境,而对于海洋中,最深处一直是人类想要探寻的存在。下面是小编分享的海底最深处的生物介绍,一起来看看吧。
/ z" }$ k' R1 A b6 A5 @' z- s3 y
编辑
( f3 |8 [# i ?9 d, l
{+ g2 Q- _: ~6 g: _0 n" F
搜图
- x/ Z& e v) z: }
海底最深处的生物介绍
; {5 e0 A3 H+ a% l) G" I, e
世界上海洋最深的是海沟,而最深的海沟是马里亚纳海沟,它位于西太平洋马里亚纳群岛东南侧, 深度大约11,034米,在这样的深海里,除了细菌等低等生物,甚至还有一种叫“安康”的盲鱼快乐地活着,人类已经坐潜水艇下去过了,尽管船体被压缩了整整一厘米,但是还是能够探索到海洋的最深处
3 ?0 r& v; P5 e* M, U2 {
编辑
( a$ [1 c* `* U6 A" g: m
, c2 y$ v( u9 c
搜图
" Z. {# l9 c: M9 f+ B0 U
附上点最近的调查资料:
( A- _ g' G$ r- T% ~: \
进军查林杰海渊
$ \+ t3 i' \; H/ f
马里亚纳海沟是世界上海洋中最深的海沟,马里亚纳海沟的最深处叫查林杰海渊,它的名字是为了纪念发现它的英国“查林杰8号”船而得名的。那么查林杰海渊究竟有多深呢?1951年查林杰8号探测出的深度为10836米;1957年前苏联的Vityaz号船利用声波反射装置测量的深度为11034米;1960年美国的载人潜水器“的里亚斯特号”成功地到达查林杰海渊的海底,利用铅锤测量得到的深度为10912米;1984年日本的卓阳(Takuyo)号船测出的深度为10924米;1995年3月日本的海沟号潜水器测得的深度为10911.4米。
) ^' q" G" J) x2 d% N
编辑
) w% y5 `9 \3 z6 c8 |. U
: }8 R$ Y: |% p4 {: u7 i
搜图
' m1 k7 u8 G/ c, N4 e; \4 h
“海沟号”无人潜水器
|( {2 Y5 I7 R/ P
1986年,日本海洋科技中心开始计划研制“海沟”号无人潜水器,1990年完成设计开始制造,经过6年的努力,研制出海沟无人潜水器。海沟号长3米,重5.4吨,耗资5000万美元。它是缆控式水下机器人,装备有复杂的摄像机、声呐和一对采集海底样品的机械手。它的目标很明确,就是要考察查林杰海渊。
8 Q1 }: a4 N5 c# u- A- J d
编辑
, u# U$ |$ l& C9 L" `0 N7 g2 j
3 n6 p. [* w( z! x
搜图
+ P1 Y1 F$ `% V& Y" ], Q J
由于光波及无线电波均无法达到海底,因而声波是唯一可用的通信方法。在海水中声的传递速度为1500米/秒,要由母船达到10000米以下的海底需要7秒钟的时间。如果真的遇到紧急情况,如前面发现一块大石头,要想通过声波遥控实现避障,几乎是不可能的,等上面的控制指令到达机器人时,机器人也许早已焦头烂额。因而“海沟”号与母船之间采用光缆通信。由母船发出的信号以及由“海沟”摄像机拍摄到的实时图像信号均可通过光缆传输,操作人员可观察监视器上的图像,在母船上对“海沟”号进行操作。“海沟”号潜水器分为两个部分,一个是中继站,它与母船通过一次缆相连;另一个是潜水器,它通过250米长的二次缆与中继站相连。中继站自己不能运动,依靠母船的拖曳。它带有摄像机、声呐等,它所带的深度计可由海水的压力计算其深度。
5 B% y; D ^ ~7 l/ o
编辑
- f5 u6 _; X$ r8 P! s$ q/ E7 K- a
& r/ f' c( B# K) N! ^+ Q
搜图
9 |1 w. N1 N' |5 ~ t
日本海洋科技中心原来打算于1992年夏天使“海沟”号下潜到马里亚纳海沟,但由于它的脐带缆碰上了暗礁,不得不停止该计划。
- H& ~3 l7 U: F
“海沟号”无人潜水器在大海中
( y9 e7 u/ Y7 a# N/ ]
1994年3月,在同一海域进行的深潜试验再次失败。在潜水器下潜到距海底仅2米(10909米)时,由于连接潜水器与中继站的通信缆中的光缆承受不了近1100个大气压的水压而变形,使信号中断,图像消失,试验只好中止。光纤变形的原因是由于电缆内存有间隙。
! N" i! T6 r: |
编辑
6 b4 e$ W- b8 h: t
搜图
}# N' m8 O2 J8 Z1 S4 i
1995年3月,“海沟”号又一次在同一地区进行深潜试验。接受以往的教训,这次作了充分地准备。例如在电缆中充填了软合成树脂以保持其柔软性;在陆地上进行了1160个大气压下的高压试验,反复进行了6500米深的潜水试验等。
+ C l0 V9 P) j+ _: e- U4 k R/ \1 y) ^
1995年3月4日,海沟号由母船“横须贺”号搭载,在查林杰海渊进行了预演,当下潜至10000米时,一切均十分顺利,仅发现中继站有漏油现象,不过问题不大。
; ^" H5 o- @5 i1 y
3月24日进行正式试验,上午7时54分,“海沟”号由母船尾部的吊车吊起放入水中,12000米长的一次缆以人步行的速度缓缓放向海底。在母船操作室内的17个监视器显示出潜水器发回的图像资料。
& k1 N6 F; z |6 ~ q: e/ a
编辑
( T2 B1 Y3 J. L
3 ]2 [6 k" T8 u$ V2 i8 q
搜图
! i5 d* q m" Z% U$ j
上午9时31分,下潜深度为5000米,10时50分达到10500米,10时58分下潜到10800米,中继站停止下潜,11时13分,潜水器脱离中继站,继续下潜。终于在11点22分,经过三个半小时,潜水器到达查林杰海渊的底部。这时测深表的水深值是10903.3米,修正水深为10911.4米。修正水深是根据水压测定的值,通过含盐量、水温资料修正的深度。“海沟”号创造了事实上的世界潜深记录。此前的世界记录是由“的里亚斯特”号在1960年创造的,潜深为10912米,由于当时的测量技术不发达,实际深度没有这么深。海沟号的潜水深度实际上比“的里亚斯特”号深了15米。“海沟”号还进行了试样采集及拍摄等考察活动,并用机械手将一块书有“海沟”字样的纪念碑树立在海底上。
1 Z7 G$ Y8 E$ k m! j9 N1 f. Y' b
编辑
2 {/ w$ h/ ^( U
" B0 i9 N2 j9 ~' a0 j
搜图
) B1 D; ?- b. _2 Y( s
从传回的图像可以看到,海底的泥土是茶色的,还看到一些白色的像海参一样的生物,它们弯曲着身体游动着。当两分钟后海沟号回到纪念碑处时,看到有数条小鱼游向作为饵料的物品处。在此之前,确认有鱼的最深的记录是8370米。
* v' p1 } f1 r1 V1 H0 E
下一步打算用海沟号对海沟的深处进行考察。由于海沟中的板块深入日本列岛,容易引起地震。利用海沟号上的摄像机可准确地观测板块的运动,用它的机械手设置地震仪可预测地震。目前深海考察的最大障碍是潜水器与母船之间的脐带缆,因此,发展自治水下机器人应当是它前进的方向。
; K4 O0 S" A: R2 v! r! J6 @
从历史来看,每当一个新的潜水器问世,就会有一些新的发现。深海6500号就曾在造成1933年大地震3000余人死亡的三陆冲地震的震源处,发现了地震的痕迹和大裂缝。美国的载人潜水器阿尔文号,在东太平洋的加拉帕戈斯群岛附近的海底,首次见到海底冒出的黑色烟雾。占地球表面70%以上的海洋,其海底是人类寄予最大希望的最后领地,更新的深潜器将为它的探测及开发作出更大的贡献。
9 H) p. j2 J8 @! g( J8 ?8 a
编辑
( I, h, i4 X/ g& r3 K
" B, q4 P" S: B9 a4 l) H
搜图
3 `1 J2 X" S7 A
海底深处生物是什么意思
3 b4 j% [( K3 e: t C5 d
深海生物指生活在大洋带以下的生物。
$ D! s0 A+ [: e4 o- D6 `
通常包括水深200米以下的全部水城,终年黑暗,阳光完全不能透入,盐度高,压力大,水温低而恒定,水生植物不能生长,动物种类和数量非常贫乏,且大多属碎屑性动物,只有少量肉食性动物,并随海水深度增加而不断减少。主要由棘皮动物海参、海胆、海百合、海星,甲壳动物虾、蟹和深海鱼类等组成。其生态特征为:嘴特大,牙齿尖锐,眼睛或触觉器官高度发达,身体柔软而有渗透性,以便与外界压力保持平衡,常有发光器官或发光组织,通常生活于水深200~2000米处的动物体色较鲜艳(红或紫红色),水深超过2000米时,色泽较暗淡(如灰白或黑色)。
1 z7 o0 I3 Y# U6 H
编辑
: B4 N q* _ A+ w7 j7 ~4 ]
% L' k: O' c {& }
搜图
! {; ^6 Q: A: C. F* Y
海底最深处是多少米
* @, C. U3 X! y( V/ H
最大水深在斐查兹海渊,为11034米,是地球的最深点。
1 Y" y3 u( B& \4 ]7 \4 ]0 i7 l
斐查兹海渊
& d' M! S3 K1 E* C, D: [
斐查兹海渊,为-11034米,是地球的最深点。探测深海的奥秘是极其困难的,早已有不少的登山家成功地征服了珠穆朗玛峰,1960年1月,科学家首次乘坐"的里雅斯特"号深海潜水器,首次成功下潜至马里雅纳海沟进行科学考察。海沟底部高达1100个大气压的巨大水压,对于人类是一个巨大的挑战。深海是一个高压、漆黑和冰冷的世界,通常的温度是2℃(在极少数的海域,受地热的影响,洋底水温可高达380℃)。令人惊奇的是,在这样深的海底,科学家们竟然看到有一条比目鱼和一只小红虾在游动。有的理论认为深海海沟的形成主要原因是因为地壳的剧烈凹陷。
( G2 i+ C) g; i2 K
这条海沟的形成据估计已有6000万年,是太平洋西部洋底一系列海沟的一部分。
* O. X1 f/ x; f5 _
编辑
( F* o1 M# H! _: f' w
+ w! @) M5 y: e! F% h+ [0 w
搜图
2 v L8 R$ L7 k1 B * ?3 p2 N2 E9 `# x; I7 O. Y* G
深海鱼类
5 w/ r2 i |' l) J# {
深海鱼类为适应环境,它的身体的生理机能已经发生了很大变化。这些变化反映在深海鱼的肌肉和骨骼上。由于深海环境的巨大水压作用,鱼的骨骼变得非常薄,而且容易弯曲;肌肉组织变得特别柔韧,纤维组织变得出奇的细密。更有趣的是,鱼皮组织变得仅仅是一层非常薄的层膜,它能使鱼体内的生理组织充满水分,保持体内外压力的平衡。这就是深海鱼类为什么在如此巨大的压力条件下,也不会被压扁的原因。返回搜狐,查看更多
) `- g0 e- }% H" S ~$ A: m 4 k3 e$ g' C- ]* q9 E
责任编辑:
. n) ^+ \" x) V" g! }& d$ b0 y ) J3 T! B6 A$ ?7 p6 e3 F7 `8 G5 }3 O( V- A: F $ H6 {) s6 I7 S+ d: `2 L/ `% l7 Q 0 P, [+ d) P* A7 l" g
依存妄想症候群
活跃在2026-4-4
