大学物理(二)课程总复习题及参考解答-海洋仪器网资料库
大学物理(二)B 课程
6 [8 U$ S1 ]# C% ^  X总复习题及参考解答
5 @, A. s/ l2 f  h6 Q2 Q1. 若()f v 为气体分子速率分布函数,N 为分子总数,m 为分子质量,则2- M" N: @2 r: D  ~" X; m% w
121()d 24 y0 }  U# g( p5 w0 n  F
?v v v v v m Nf 的物理意义是( )。 A . 速率为2v 的各分子的总平动动能与速率为1v 的各分子的总平动动能之差2 e! t; e- v  q8 d7 w3 h3 {7 J
B . 速率为2v 的各分子的总平动动能与速率为1v 的各分子的总平动动能之和- f& _) T. k; h) J9 }, t
C . 速率处在速率间隔1~2v v 之内的分子平动动能之和
& ]  J7 @4 v* D" DD . 速率处在速率间隔1~2v v 之内的分子的平均平动动能( x( ]) u/ X3 B: ^
2. 在一容积不变的容器中贮有一定量的理想气体,温度为0T 时,气体分子的平均速率为0v ,平均碰撞频率为0Z ,平均自由程为0λ,当气体温度升高到04T 时,其分子的平均速率v ,平均碰撞频率Z 和平均自由程λ分别为( )。
4 o2 _2 J% S& P+ n7 PA . v =40v ,Z =40Z ,λ=40λ% e1 Q# v1 S4 K" u
B . v =20v ,Z =20Z ,λ=0λ4 K  I5 T( H0 ?! [. o
C . v =20v ,Z =20Z ,λ= 40λ" o2 E3 o& b$ c% v, {" j
D . v =20v ,Z =20Z ,λ=0λ
# L$ z( u8 F. R0 I. S! _1 m; S3. “气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外作功”对此结论,有如下几种评论中正确的是( )。
3 r2 L4 p+ P4 M8 o) dA . 不违反热力学第一定律,但违反热力学第二定律" D; x$ C& R1 G  H7 A
B . 不违反热力学第二定律,但违反热力学第一定律
& F8 ?, G: o  t) \+ EC . 不违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律2 D2 y7 p$ r$ `
D . 既违反热力学第一定律,也违反热力学第二定律% W" x/ l; W1 ?) u1 L
4. 设有以下一些过程:(1)液体在等温下汽化;(2)理想气体在定体下降温;(3)两种不同气体在等温下互相混合;(4)理想气体在等温下压缩;(5)理想气体绝热自由膨胀。在这些过程中,使系统的熵增加的过程是( )。% I6 a8 L" c9 ^$ Q
                               A . (1)、(2)、(3)) k9 b1 F! v. I' M1 D: \
B . (1)、(3)、(5)
7 \8 i) a8 |) m" N. ZC . (3)、(4)、(5)% I9 J; d* U8 t* Y; G; D
D . (2)、(3)、(4)
% ^( H2 f. j0 Z% x7 o( J$ S5. 热力学第二定律指出了热力学过程进行的方向性和条件,下列表述中正确的是( )。
4 c! m- Q) v% n: R5 W; z: eA . 功可以全部转化为热量,但热量不能全部转化为功1 l+ T0 o2 S2 d/ @! I+ s  C- d; ]; S- z
B . 热量可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体& z0 g9 k! B1 D) }
C . 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程4 U+ |! ?1 p; |2 g
D . 一切自发过程都是不可逆的" ?( W( g% p" X2 i
6. 设v 代表气体分子运动的平均速率,p v 代表气体分子运动的最概然速率,21/2()v 代
' H! y( F  }$ _3 k7 R表气体分子运动的方均根速率。处于平衡状态下理想气体,三种速率关系为( )。
  i2 ^% n' \& b4 k" xA . 21/2()==p v v v
! \8 C% X1 J9 M% a+ d. h9 H$ N. ?2 n  p, O- r; M$ V
B . 21/2()=>p v v v$ T: z5 y0 o! S2 [
- E6 z- c& _1 V; g# n$ ]! W* gD . 21/2()
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
