大学物理期末考试复习题-海洋仪器网资料库
1.一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度2/v m s =,瞬时加速度22/a m s =-,则1秒后质点的速度( D )
8 q" W+ x  ?# H& t3 A8 D(A)等于零 (B)等于2/m s - (C)等于2/m s (D)不能确定
# Z" |1 E# Y# N9 p" N, q9 k2.一质点沿半径为R 的圆周做匀速率运动,每t 时间转一圈,在2t 时间间隔中,其平均速度大小和平均速率大小分别为( B ) (A)
6 ?) [" ]9 e. j6 U" R5 `2R t π,2R t π (B)O, 2R t π (C)0,0 (D)2R
; l: R- `. {, R" B/ V# Wt
# ?' X! f) n4 m5 oπ,0 3.如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动。设该人以匀速率0v 收绳,绳不伸长且湖水静止,小船的速率为v ,则小船作( c )7 k7 R" b& R. T% C
(A)匀加速运动,0
, l2 Q9 I% T2 B+ C7 kcos v v θ=
5 Q$ t1 s# x+ t' m+ l; W/ Z(B)匀减速运动,0cos v v θ= (C)变加速运动,0cos v9 w! b( e0 X* G& h$ P
v θ. U9 L5 i, Y# N5 O0 j4 q) b
= (D)变减速运动,0cos v v θ=
1 b2 W0 ?6 x( ^, _% U& v(E)匀速直线运动,0v v =; k- _8 W, l8 X: q
4. 以下五种运动形式中,a ?5 c9 N7 `8 [# Y; S$ C
保持不变的运动是( D ) (A) 单摆的运动. (B) 匀速率圆周运动. (C) 行星的椭圆轨道运动. (D) 抛体运动. (E) 圆锥摆运动.: s) Q& O+ Q0 K# x" m) s& @
5. 质点沿轨道AB 作曲线运动,速率逐渐减小,图中哪一种情况正确地表示了质点在C 处的加速度 ( C )" o, ^; l* u) X+ m
( y6 D7 P$ n& K( T$ W
% X2 e! @6 V. x9 r+ X$ g
9 W$ Q4 ]3 f1 O& p' q; g( n0 e
. D- ~6 s  G( r7 j
( S7 i. F- \( t$ ^8 V3 J3 k
. @6 W+ O/ c. G
. V- j+ _1 d9 Q3 d2 b- x8 k
. v  c  S/ Y  z( y(A) (B) (C) (D) m9 F4 N; ]5 ^2 J, g, l3 D
. I7 t6 `& p6 M' Q
1.一物体作如图所示的斜抛运动,测得在轨道P点处速度大小为v ,其方向与水平方向成30°角。则物体在P点的切向加速度a τ= ,轨道的曲率半径ρ= 2v2/√3g 。6 K" d, F; ~6 x7 E, O$ [1 s
2. 轮船在水上以相对于水的速度1V r 航行,水流速度为2V r ,一人相对于甲板以速度3V r
9 `: b, G1 {( q* B行走,如人相对于岸静止,则1V r 、2V r 和3V r
; z7 i; L( c% `3 Y' H* E的关系是:v1+v2+v3=0____。8 c' i5 p0 ~) i+ Q7 k2 b7 j  p
3.加速度矢量可分解为法向加速度和切向加速度两个分量,对匀速圆周运动,_切_向加速度为零,总的加速度等于_法向加速度。- J! b- Z( j) m6 A; m
) Z% Z3 N" C# c0 c* e6 G; Q1.如图所示,一汽车在雨中沿直线行驶,其速度为v 1,下落雨的速度方向与铅直方向的夹角为θ,偏向于汽车前进方向,速度为v 2.今在车后放一长方形物体,问车速v 1为多大时此物体刚好不会被雨水淋.7 C( b) c$ P  |/ l6 _1 J. N( x
解:雨对地的速度等于雨对车的速度加车对地的速度,由此可作矢量三角形.根据题意得tan α = l/h .
* I) @8 `" a  w- J8 }2 q7 N根据直角三角形得v 1 = v 2sin θ + v 3sin α,+ p9 v. n0 B! A
其中v 3 = v ⊥/cos α,而v ⊥ = v 2cos θ,
; h' u* Q  ^  r) f: H因此v 1 = v 2sin θ + v 2cos θsin α/cos α, 即 .% H: p% m% t" k; m$ Y4 f' g
2.质点沿半径为R 的圆周按s =2
+ \! N% n: s: u( \, {* j026 N) R2 {+ L2 u7 j/ x
1bt t v -
" I: g5 @3 j3 N$ F+ T! a- `的规律运动,式中s 为质点离圆周上某点的弧长,0v ,b 都是常量,求:(1)t 时刻质点加速度的大小;(2)t 为何值时,加速度在数值上等于b . 解:(1)bt v t s
8 y3 Q5 e3 p3 W* C4 \v -==
) s: O' b7 J. A0d d b t
) z- }  I9 A4 O8 n  k" Wv a -==d d τ
! v' j5 o0 y; S$ m5 JR
8 @7 S# ?2 I4 m: b, {% ^bt v R v a n 2
: d" I- J( t+ e( |0 d02)(-==
) g/ n  X+ B. |1 y9 e则 2
# D. ~/ E" o3 K. N4 Q4! t* S  H! Y9 F  [
02" d) T  O' w4 C( ?) {
22
! T4 J: ]6 v% U1 [1 o)(R( [" j, H; g- W" L+ {# \9 J/ Q
bt v b a a a n5 \; G6 X, l% p9 y( R
-+=+=τ (2)由题意应有 2/ @' N  |: q& o1 @. Y
4% q4 b) |8 A. Z% q' @, o
02
% q' \$ ?% H4 M; b)(R bt v b b a -+==
  h" P8 P+ r- c: X/ d即 0)(,)(402. P4 d( \0 j( L3 L/ b) D* U( T
4
, P2 j. s' y, w02
7 s& w) a( G; ^0 J2
4 O8 ~5 R& O2 |, n' R=-?-+=bt v R
& E% Y% l+ f. V, I. M+ Vbt v b b ∴当b0 X. i/ H: G0 k% N: H( {) Q
v t 0
0 ~& z  |7 `/ U4 O' O% E=3 K3 N5 F' Z$ f: ~
时,b a = 二章0 H! r2 ^! Y7 B; ?) U" C
1.一个质量为m 的物体以初速度0v 从地面斜向上抛出,抛射角为θ,若不计空气阻力,当物体落地时,其动量增量的大小和方向为( c )" y7 N9 M0 K6 i/ g
(A)增量为0, (B)θsin 20mv ,竖直向上; (C)θsin 20mv ,竖直向下; (D)θcos 20mv ,水平;8 n0 ]6 T9 j4 F
2. 质点的质量为m ,置于光滑球面的顶点A 处(球面固定不动),如图所示.当它由静止开始下滑到球面上B 点时,它的加速度的大小为( d )
3 A0 A3 P8 S# C, S, G* y( r                               (A))cos 1(2θ-=g a (B)θsin g a = (C)g a = (D)θθ2222sin )cos 1(4g g a +-=.6 k* `0 T$ K" v' c% V' ?) r
8 N/ G" b. y9 @9 j# o6 V9 g
3.有两个倾角不同,高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下,则(d ) (A)物块到达斜面底端时的动量相 (B)物块到达斜面底端时的动能相等 (C)物块和斜面(以及地球)组成的系统,机械能不守恒 (D)物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒.: ?! a2 w$ D. i- B  b2 N& E
4. 一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中,突然炸裂成两块,其中一块作自由下落,则另一块着地点(飞行过程中阻力不计) ( a )( f8 ^1 r9 @" [! r! [. u
(A) 比原来更远 (B) 比原来更近 (C) 仍和原来一样远 (D) 条件不足,不能判定.7 u2 v' F9 W: @' B2 t
5. 水平公路转弯处的轨道半径为R ,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为μ,要使汽车在转弯处不致于发生侧向打滑,汽车在该处行驶速率( b ) (A)不得小于Rg μ (B)不得大于Rg μ8 k1 i7 k; V! a; y2 o. u! h
(C)必须等于Rg μ (D)应由汽车质量决定2 l4 m8 P* R4 V# u0 Q
8 R& ?+ G0 X. O8 P1. 如图所示,竖直放置的轻弹簧的倔强系数为k ,一质量为m 的物体从离弹簧h 高处自由
% y0 v) v) Z, z8 A" }1 ?下落,则物体的最大动能为k
3 v6 X- F" e  Z9 v/ w% A  r: D* lg m mgh 22) B" K  \2 ~. V1 k. J
2+。
: _6 x( [9 Q& ~" B- Z
1 T$ J7 O, O5 W1 Y9 w2.一质量为2kg 的物体沿X 轴运动,初速度为50m/s ,若受到反方向大小为10N 的阻力的作用,则产生的加速度为__-5_______m/s 2
5 I% O0 u4 R' ?. i8 L1 o,在该阻力的作用下,经过 5 s物体的速度减小为初速度的一半。
- z/ d* g' [* C% q( O) p/ O, B3.在光滑的水平面内有两个物体A 和B ,已知2A B m m =。(a)物体A 以一定的动能k E 与静止的物体B 发生完全弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为_k E ; (b)物体A 以一定的动能k E 与静止的物体B 发生完全非弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为_2
, \+ c7 _2 |. L8 H  B( Z# n3
+ |3 ^$ U% v( T$ J! h" Q. g2 {- rk E ___。: n4 ]$ c$ _9 ]& Z% x% q' g
                               1.如图所示,光滑水平桌面上,一根轻弹簧(弹簧的倔强系数为k )两端各连着质量为m 的滑块A 和B 。如果滑块A 被水平飞来的质量为m/4、速度为v 的子弹射中,并留在其中,试求运动过程中弹簧的最大压缩量。
0 r2 _7 F6 E& e6 l3 v
1 @" t- g9 w- B  b- o7 d  t
: `1 p5 h" K3 T" X% U# f5 `
解: 子弹进入物块A 的过程中,子弹、物块A 在水平方向上动量守恒, `# w/ Y9 r- v+ w
. V7 W: }0 u) z' s1
$ ?: ~; K' I7 B154415
/ V4 A# X. N. T$ e( i$ zmv mv v v; ?- ~, l% X7 }& H% ?
1 V* X" A' ?" ]* p; K# A+ m$ G以子弹、物块A 、B 为系统,弹簧具有最大压缩量时,子弹、物块A 、B 具有相同的速度'v ,系统在水平方向上动量守恒,+ `. `4 ]7 p' Q$ L' T  w* k
' F& j9 {6 C+ n, m* h'; d7 K" S, O- h) R$ C/ ~
'94419
9 z6 B+ R) W9 T# x' [: Xmv mv v v
8 @9 C  s, A% [. A8 d* Z  D) t== 系统达到相同速度的过程中,有机械能守恒:. G0 z3 y( j6 h3 @
22'23 @; V$ W) M# x: D8 L( q$ @! G
1max 1511924224
( D1 k2 {& ]: f( w* Om m v kx v =+
+ a% c+ k; D6 E2 Y! H. `max x =
, ^* h8 x. y0 z$ [; I+ ?0 W
2 _8 X! E3 E9 Y( }5 ]; j( P: E
. ?; a4 Q) l2 n+ S# b- Z
2. 一质量为M 的平顶小车,在光滑的水平轨道上以速度v 做直线运动。今在车顶前缘放上
/ k+ @( r5 S+ a一质量为m 的物体,物体相对于地面的初速度为0.设物体与车顶之间的摩擦系数为μ,为使物体不致从车顶上跌下去,问车顶的长度l 最短应为多少. C% Y* o, T) N0 Y
解:由于摩擦力做功的结果,最后使得物体与小车具有相同的速度,这时物体相对小车
6 s6 y9 `; O# B! B# E6 m静止而不会跌下。以物体和小车为一系统,水平方向动量守恒,有
# d! f6 M9 {$ Z* f& I7 C- h: kV m M Mv )(+=( d' r, h$ R! c, x: {) h
一对摩擦力的功为:2226 Z* U6 W) P7 J& G1 b
1; }9 [: a. e% T4 y$ O
)(21Mv V m M mgl -+=+ y$ ]& o( }' }
-μ 联立以上两式可解得车顶的最小长度为:)3 m7 M. O( G/ D
(22
' M* ^+ ~  r* Y" X* I( am M g Mv l +=μ9 \; N, E4 C) S
34.一质量为m 的物体,从质量为M 的圆弧形槽顶端由静止滑下,设圆弧形槽的半径为R ,张角为/2π,如图所示,所有摩擦都忽略,求:(1)物体刚离开槽底端时,物体和槽的速度各是多少(2)在物体从A 滑到B 的过程中,物体对槽所做的功W 。 解:(1)物体运动到槽底时,根据机械能定律守恒得3 Q7 W" B3 a# U& I
, {1 B% y- c. K$ t/ y) c
A B& o  E4 i9 q" B' |( P6 b4 N4 ]
                               ,2 e; p6 R( x- _) O/ c
根据动量守恒定律得 0 = mv - MV . 因此,% n4 v2 C$ r  u& b$ }$ l+ l, X0 u% U
解得, 从而解得.# Y3 K: X5 m  z8 \3 i; ~
(2)物体对槽所做的功等于槽的动能的增量 .
1 }- a; E- Y8 i+ }9 }4 ~* _, T4.一质量为kg m 2=的质点在合力为:)(23)(N j t i t F ρ
' G) F+ D4 n% W# L( J) c8 iρρ-=的作用下在xoy 平面内运动,. o6 X7 O- a7 m9 `* K$ s9 q% |
)(0s t =时质点的初速为:)(0s
+ ^& b% H% P' `5 ?m
# f2 z+ V* ~' m3 I$ j2 Mj i v ρρρ-=。试求:
4 p4 x# ?7 n) W8 C" Y3 |3 M4 z(1)t = 2(s) 时质点的速度;(2)t = 0(s) 至t = 2(s)时间内合力对质点冲量; (3)t = 0(s) 至t = 2(s) 时间内合力对质点所作的功。 解: (1))(34)2(s; j( H9 j. ^4 A& }' @
m j i t v ρ" _4 T) f" f1 l4 o
ρρ
# B- a$ W# v$ K-==
- k' J3 X. O! i# _' |( h) z(2))(46)(0" I$ y3 y+ {9 I
s N j i dt t F I t t ?-==?* j7 ^9 Z- J2 F2 u  V
ρ/ ?, ~1 Q' Y4 R
ρρρ( R. x& D7 [2 d+ i) T
(3)23k A E J =?=1 m2 U* m# C& [  M/ a
=30+4t (式中F x 的单位为N ,t 的单位为s)的合外力作用在质量m=10kg 的物体上,试求(1)在开始2s 内此力的冲量I ;(2)若物体的初速度V 1=,方向与F x 相同,在t=2s 时,此物体的速度V 2。 解: (1) 2.0
1 g0 _% f% q# y+ n2.0 2.020( R* U' b' A% ]' A( G
; U; x  C! _; u: J$ n(304)(230)7 B& Q1 e' m- H/ V; g9 X; K
68I Fdt t dt t t N s =- F/ K  a( i" B4 S& ~
$ O! g5 d" n. F/ O( D?g
, z4 a0 M: s- T% r(2)由质点的动量定理:0I p mv =?=-v v v2 ?" F4 R1 [( J. B
, W" g1 [6 k0 [0 J18/v m s = 三章* s3 w: @+ C, P
1. 关于力矩有以下几种说法,在下述说法中正确的有:( B )①对某个定轴而言,内力矩不会改变刚体的角动量;②作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零;③质量相等,形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩作用下,它们的角加速度一定相等。 (A)只有②是正确的 (B)①、②是正确的 (C)②、③是正确的; (D)①、②、③都是正确的.( @' Y) X6 r7 l2 x! B& h( V
2.关于力矩有以下几种说法,其中正确的是( B ) : (A)内力矩会改变刚体对某个定轴的角动量(动量矩);
' y1 O: m8 `6 ^0 K4 P. P                               (B)作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零; (C)角速度的方向一定与外力矩的方向相同;: k( b7 T/ y* M% v7 }" `) J
(D)质量相等、形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩的作用下,它们的角加速度一定相等。) T" G, @1 J* e& B
3.一个转动惯量为J 的圆盘绕一固定轴转动,初角速度为0ω。设它所受阻力矩与转动角速度成正比M=ωk -(k 为正常数),它的角速度从0ω变为0ω/2所需时间是( Jln2/k ) (A) J /2 (B) J /k (C) (J /k )ln 2 (D) J /2k 。
' S6 M, t0 J/ l1 s+ H: n, K4.一根长为l 、质量为M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一质量为m 的子弹以水平速度v 0射向棒的中心,并以v 0/2的水 平速度穿出棒,此后棒的最大偏转角恰为?90,则v 0的大小为( A ) (A)
: C/ K6 ^! A4 v$ t3/4gl m
. \% R8 k2 ^# G: v3 R( ^( Z$ {M (B) 2/gl (C)- z% [0 ?& w* F$ k/ A
gl m
1 L2 y  `! p2 K+ P2 Y/ A* ~M 2
8 J3 t0 P1 w, t
+ W6 r. x8 M5 ]. S& E" w% u
. m% A( [0 w/ Z( I6 k* n
5.( )如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O 旋转,初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 C
+ j- B; V& t: @$ F+ S
$ p+ M% h$ R- W, A# v9 C
  P: `7 ^2 s3 w. H3 p(A) 只有机械能守恒 (B) 只有动量守恒 (C) 只有对转轴O 的角动量守恒 (D) 机械能、动量和角动量均守恒.' e' ?+ g+ G4 I+ I( R
1. 图示为一圆锥摆,质量为m 的小球在水平面内以角速度?
; |  f/ L! N2 }
! V1 m: q# |& [
% O- Z6 T( Q, ?+ X1 P匀速转动,在小球转动一周的过程中 (1)小球动量增量的大小等于___0___; (2)小球所受重力的冲量的大小为__2∏mg/w _; (3)小球所受绳子拉力的水平分量冲量大小为_2Πmg/w _。
+ G$ s$ ?  v/ w& n+ C2.如图所示,一匀质木球系在一细绳下端(不计细绳质量),且可绕水平光滑固定轴O 转动,今有一子弹沿着与水平面成一角度的方向击中木球而嵌于其中,则此击中过程中木球、子弹系统对O 点的角动量__守恒 ,原因是_对O 点的合外力矩为0_。木球被击中后棒和球升高的过程中,对子弹、木球、细棒、地球系统的机械能_守恒___。: k2 f* r( P# x6 x8 Z
7 G& I% x; {. h8 M( n. @1. 一质量为M =15 kg 、半径为R = m 的圆柱体,可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转$ n- C8 X8 r" Z+ X% ?# V
动惯量J =4 M. f8 q/ E8 e: w. u4 q
22
4 |- O& u4 q. W6 ^% `  ?8 H+ q# M10 m+ u  @0 M+ ?$ q5 V+ D! G
MR ).现以一不能伸长的轻绳绕于柱面,而在绳的下端悬一质量m = kg
" H4 L* ^9 y2 ]' h/ l$ L                               的物体.不计圆柱体与轴之间的摩擦,求:物体自静止下落, 5s 内下降的距离和绳中的张力. 解: J =) d; |# O2 k  n. M
22% d. S0 F6 A/ w+ u2 |6 I& `
1
4 M9 Z) {. M* H' @MR = k g·m 2 ∵ mg -T =ma TR =J β a =R β# I% Y9 s/ {. j, `
∴ a =mgR 2
, X/ C+ K# s! I; W/ (mR 2
7 J3 _% V6 _+ K1 `4 R" L- ]  {7 C+ J )= m / s 2; d8 a$ k4 P% V
下落距离 h =
% l" U6 P; y. }2
' L2 E# \5 w9 |2# ?# P; r1 {# X
1at = m 张力 T =m (g -a )= N
- B) m$ H2 [4 i2. 长为L ,质量为M (未知)的匀质细杆,一端悬于O 点,自由下垂,紧挨O 点悬挂一单摆,轻质摆线的长度也是L ,摆球的质量为m 。单摆从水平位置由静止开始自由下摆,与细杆作完全弹性碰撞。碰撞后,单摆正好停止。若不计轴承的摩擦,试求:(1)细杆的质量* M% |/ g/ B; m$ b$ i
?=M ;, A2 X. O. N5 T  Z7 `8 ?
(2)细杆被碰后,摆动的最大角度m ax θ。(设细杆绕O 点的转动惯量为 23
) U/ r# T6 P5 G( _. H9 o14 Q2 ^4 V# [6 a) y
ML J =) 解:摆球与细杆作完全弹性碰撞,在碰撞过程中对0点的角动量守恒,且机械能守恒。
4 _6 d. M% W2 _1 G2 ^: \. W. X+ w21
- Y9 G4 F1 Y. o9 H1 I. Z& \0 b# b3ML ω=) f0 q$ `  Y2 Y# p
- S$ H" U& {! ^
' z7 e: Q  Q+ c0 _2 V7 F, u221123% z, v  f/ {, e  y9 r0 \- b! x. H
mgL ML ω=: G1 ^/ {8 c- g" n( _. w' @
max (1cos )2' F& [/ Z  ^6 h* \4 r2 `% R
L
+ _+ ]. r& B3 I" _mgL Mg θ=-9 a: R; C) |, {4 e5 `
解得:m M 3=;* ^/ U0 u: b* F0 j
70.53)3
$ M6 ^/ i6 C% P" o; O) \9 J13 |  c$ F  e/ s
(01max ==-Cos θ, m% g8 R+ [; V2 K
8 g; l, r) x. h# }+ y2 ^; B
四章
% e1 M6 L/ N% l4 f1.( )一弹簧振子作简谐振动,当位移为振幅的一半时,其动能为总能量的(D) (A)1/4. (B)1/
4 ^" l: N$ C* J4 n- {2. (C)2/1. (D)34
0 Y1 S9 o6 m/ K* R0 d ; d: h' W, ~# f- h4 p" ~7 p
2.( )两个同方向,同频率,振幅均为A 的简谐振动,合成后的振幅仍为A ,则这两个分振动的位相差为(A) (A)% P% }5 k, w0 J/ ]: _$ z) d. z
3π (B)2
7 V( N; P6 g1 k$ {. O9 fπ (C)23π (D)π, s- V" n4 H& Z
3. ( C )对一个作简谐振动的物体,下面说法正确的是$ M4 @( f- J3 y0 `
                               (A)物体处在运动正方向的端点时,速度和加速度都达到最大值; (B)物体位于平衡位置且向负方向运动时,速度和加速度都为零; (C)物体位于平衡位置且向正方向运动时,速度最大,加速度为零; (D)物体处在负方向的端点时,速度最大,加速度为零。
+ ~: g& `4 h  P, I6 P4.( A )在简谐波传播过程中,沿传播方向相距为λ2
4 @: \0 {1 X, _- ?5 V1(λ为波长)的两点的振动速度必定
, L" R( M, M+ J3 e- D$ U(A)大小相同,而方向相反. (B)大小和方向均相同. (C)大小不同,方向相同. (D)大小不同,而方向相反. 5.( )平面简谐波在传播的过程,以下说法正确的是, d( Z' P! [+ a5 S  ~9 z7 N6 y2 r6 _4 g9 F
(A)质元离开平衡位置的位移y 为最大时,质元的势能最大,动能为零; (B)质元在平衡位置时动能最大,势能为零; (C)质元的机械能守恒; (D)质元在平衡位置时相对形变量3 H4 G& u$ s& ^$ z
y
" {+ [' Y3 q. Wx  n5 b; ?1 b* h$ Q9 c
??最大,其势能和动能都达最大值。 6. ( A )某时刻驻波波形曲线如图所示,则a ,b 两点相位差是 (A)π (B)2π (C)542 X" {2 p3 c6 D7 M8 y1 I* w
π (D)0
: J& N% \' B8 E9 s$ P+ ~6 m* N7.( D )机械波在弹性媒质中传播时,若媒质质元刚好经过平衡位置,则它的能量为: (A)动能最大,势能也最大 (B)动能最小,势能也最小 (C)动能最大,势能最小 (D)动能最小,势能最大.7 c% X' \' j, z1 t+ ]) _% `
1.两个同方向不同频率简谐振动合成时,振幅随时间作周期性的缓慢变化,形成了振幅时而加强时而减弱的现象,该现象成为__拍__现象。
# K! C7 i* p/ _3 t4 Q1 y2.一平面简谐波的波动方程为y=(400πt-20πx),式中各物理量的单位均为国际单位制(SI)。该平面简谐波的波速为 m/s 、波源振动频率为 Hz 。
( C  D+ z" l, C- S2 }3.已知质点作简谐运动,其x t -如图所示,则其振动方程为 。
1 R/ T' |+ C; h2 L% R% k1.一平面简谐波沿x 轴负向传播,波长 1.0m λ=,原点处质点的振动频率为
* y4 D, t, B+ I& M9 D0 _2.0Hz υ=,
; k# u7 f/ X, s- I  m3 L                               振幅0.1A m =,且在0t =时恰好通过平衡位置向y 轴负向运动,求此平面波的波动方程.
" H8 Q/ ]0 o  f$ t2 a1 ~# t' k7 e  [! T' [  ~7 b
解: 由题知0=t 时原点处质点的振动状态为0,000
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
