大学物理学期末考试复习题精华版-海洋仪器网资料库
运动学5 O1 y& _! D3 X+ {" N  |# Z+ d" R
1.选择题" S( ^) ?  \$ m* d( p
某质点作直线运动的运动学方程为x =3t -5t 3 + 6 (SI),则该质点作 ( )0 N. {2 I/ l3 i- u9 {
(A) 匀加速直线运动,加速度沿x 轴正方向. (B) 匀加速直线运动,加速度沿x 轴负方向. (C) 变加速直线运动,加速度沿x 轴正方向.
8 ~* P* d8 w! X(D) 变加速直线运动,加速度沿x 轴负方向. 答:(D )3 {  N# w( \& T% q5 O
( F9 t' f" |+ z( @9 ^# `
.以下五种运动形式中,a/ [- q% u6 [7 e
保持不变的运动是 ( ) (A) 单摆的运动. (B) 匀速率圆周运动. (C) 行星的椭圆轨道运动. (D) 抛体运动. 答:(D ), F6 Y  d4 W; p- a
0 n& H) t" o1 }0 h; `# S" X* [
对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的: ( ) (A) 切向加速度必不为零. (B) 法向加速度必不为零(拐点处除外).7 H+ z/ m) R8 o+ W1 K  Y
(C) 由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零. (D) 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零. 答:(B )6 g0 q8 c9 g" \' v
# V! u# A1 u, t' W5 J质点作半径为R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任一时刻质点的速率)
3 q9 L% s' M' F( )
* {* {2 G' }9 i' k. p$ J  h(A) t2 O4 L( N( n  ^( W) ~
d d v' b, B/ |7 z1 K2 s
. (B) R 2v ., R+ |7 P$ ]" \/ ^8 j. m
(C) R t 2- i$ Y% O: z. T, g9 I1 v3 \+ r1 }
d d v; U4 Q6 i) m1 W' }& x9 X
v . (D) 2
2 K& N  N. Z& N: E1 c8 `1 u' `/1242d d
2 z& b6 @; c% H( WR t v v ., _3 _* F9 g/ k% J5 E+ C
答:(D )! s: ~# V4 S- S4 l2 F
! g# Z3 a3 H$ R" l, j/ B
质点沿半径为R 的圆周作匀速率运动,每T 秒转一圈.在2T 时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为 ( )
% s! u% P% y, g3 p(A) 2R /T , 2R/T . (B) 0 , 2R /T) c/ K. h: [9 U' ?) a7 B
(C) 0 , 0. (D) 2R /T , 0. 答:(B )0 Z. G, m1 m: X. |7 p+ @& @
一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度 v 2 m/s ,瞬时加速度2  W/ ~: u, u& x
/2s m a ,则一秒钟后质点的速度 ( ) (A) 等于零. (B) 等于 2 m/s .
) n5 \1 b  I6 j- F1 E% U  x: t" M(C) 等于2 m/s . (D) 不能确定. 答:(D )
) k# w" [. F, z3 `: I
1 X+ Y3 h8 P3 b7 t0 v" q一运动质点在某瞬时位于矢径 y x r ,
/ m$ E) Z/ S  j的端点处, 其速度大小为 ( )* N3 m% R) |& x
(A) t r d d (B) t r d d
4 g  v0 z, Y5 s
% T; N3 Y4 @7 f- C8 v+ _(C) t r d d (D) 22d d d d7 _9 w: B6 y- `0 }- |0 B5 z5 K
t y t x
3 m  d" t4 i7 e, e& T' p. [" R0 X答:(D )) H: m9 W# }& Z2 i: v0 U  R3 j& C
0 A" K6 m! S* A/ ~, f  ~" T. {质点作曲线运动,r% R$ P7 i  Q4 b' d5 `0 s1 q/ D. j
表示位置矢量,v 表示速度,a 表示加速度,S 表示路程,a 表示切向加速度,下列表达式中, ( ) (1) a t d /d v , (2) v t r d /d , (3) v t S d /d , (4) t a t d /d v
7 T6 ?/ j. K% U2 X( g& {) j5 G  _" @. o% ]/ `' T# S4 U6 V4 ^
(A) 只有(1)、(4)是对的. (B) 只有(2)、(4)是对的. (C) 只有(2)是对的. (D) 只有(3)是对的. 答:(D )
; j8 C0 M1 t! I& h+ b: h4 O28.一质点沿x 轴运动,其运动方程为2, e7 f' P2 y- h  i+ D: f
3
+ {* r8 x3 X% G* c: S) p3 `9 f53x t t ,其中t 以s 为单位。当t=2s 时,该质点正在 ( ) (A )加速.(B )减速. (C )匀速. (D ) 静止. 答:(A )
. m. K+ O0 x0 B  ]29.下列表达式中总是正确的是 ( )
5 n+ L, X7 {* {& {(A )||||dr# }7 ^8 N2 l, p5 h) k
v dt v (B )dr v dt
7 r/ N3 V" ?$ w' u- j! y5 |(C )22d r a dt (D )22||||d r a dt v) w1 }2 s# i0 Y2 {% Z. ]! j
v- Q2 C$ r/ V5 U5 O% K# e
答:(D ) 1.& R3 w6 t7 {+ n5 n' h
选择题
$ l* m+ J) v4 }( S两质量分别为m 1、m 2的小球,用一劲度系数为k 的轻弹簧相连,放在水平光滑桌面上,; i" K! W6 X; u+ G, b
如图所示.今以等值反向的力分别作用于两小球,则两小; e5 E8 o4 t3 t9 O- _8 R
球和弹簧这系统的 (A) 动量守恒,机械能守恒.2 M# M9 N% @$ w0 {# P0 L
' ]2 t1 H% m2 g3 G, l' z9 c4 b
3 ^9 n- O+ C4 R2 U  Z3 i
(B) 动量守恒,机械能不守恒. (C) 动量不守恒,机械能守恒.: s; G7 g- f- F4 Y; `
(D) 动量不守恒,机械能不守恒. [ ]2 }% D1 e# D2 B: m
答案:(B )
9 N: E, s$ w6 R2 {: R7 W " z7 X( f, p. d. {
                               如图所示,质量分别为m 1和m 2的物体A 和B ,置于光滑桌面上,A 和B 之间连有一轻弹簧.另有质量为m 1和m 2的物体C 和D 分别置于物体A 与B 之上,且物体A 和C 、B 和D 之间的摩擦系数均不为零.首先用外力沿水平方向相向推压A 和B ,使弹簧被压缩.然后撤掉外力,则在A 和B 弹开的过程中,对A 、B 、C 、D 弹簧组成的系统 (A) 动量守恒,机械能守恒." A  ?$ A0 O+ p% t0 ^3 \( G# T
(B) 动量不守恒,机械能守恒.
4 M! `" a; x# v5 A(C) 动量不守恒,机械能不守恒./ D4 S4 P& g& @% H5 J6 r
(D) 动量守恒,机械能不一定守恒. [ ]
! H9 @9 `! w, }0 K6 @答案:(D )
6 k4 [& K  n0 Y4 x: ^: \2 L, k7 _ - J) J: K5 P) T, T- g* h
如图所示,置于水平光滑桌面上质量分别为m 1和m 2的物体A 和B 之间夹有一轻弹簧.首' {9 ]- o8 l( Y
先用双手挤压A 和B 使弹簧处于压缩状态,然后撤掉外力,则在A 和B 被弹开的过程中 (A) 系统的动量守恒,机械能不守恒.! }5 v" O! k' O
(B) 系统的动量守恒,机械能守恒. (C) 系统的动量不守恒,机械能守恒. (D) 系统的动量与机械能都不守恒.
0 i/ s) r. o( \% E5 B. M! E[ ]
% V+ K6 B) r1 E' g# W# y答案:(B )5 @/ G* D/ x2 j( f: i  {* A3 B: K6 y
一子弹以水平速度v 0射入一静止于光滑水平面上的木块后,随木块一起运动.对于这一过程正确的分析是
* T; Q% |" ^0 f& s(A) 子弹、木块组成的系统机械能守恒. (B) 子弹、木块组成的系统水平方向的动量守恒. (C) 子弹所受的冲量等于木块所受的冲量.
; V4 L+ w+ [$ T8 x+ \9 J(D) 子弹动能的减少等于木块动能的增加. [ ]
7 ~6 C5 \- {$ K3 V  d; o. [! \答案:(B )
" C; z/ c, [1 w  i' k
% z) ?# j8 s8 V( f如图所示,一个小物体,位于光滑的水平桌面上,与一绳的一端相连结,绳的另一端穿过桌面中心的小孔O . 该物体原以角速度 在半径为R 的圆周上绕O 旋转,今将绳从小孔缓慢往下拉.则物体) Y4 M0 c" y9 F$ u
(A) 动能不变,动量改变. (B) 动量不变,动能改变. (C) 角动量不变,动量不变./ q/ W* A5 V8 @
(D) 角动量不变,动能、动量都改变. [ ] 答案:(D )2 `5 L& s: ^8 b3 n+ {
如图所示.一斜面固定在一小车上,一物块置于该斜面上.在小车沿水平方向加速起动的过程中,物块在斜面上无相对滑动. 此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向- }1 L0 [1 t! v( B* J
(A) 是水平向前的
' q  o2 L2 N, [' b2 l5 q(B) 只可能沿斜面向上" s  x2 i/ y* V/ a' ~
D
2 ^! l8 V& W; d5 Z# _  h5 @9 uA C
( X7 \5 F1 Y% B5 F% FB A m 1
0 t/ a0 Y6 |+ V& h0 n9 dm 2B
6 ~7 B" Z& I+ K5 s! U% C: MO9 C/ G" C3 t/ \2 k! p9 v! R" `, V
R: I% r* W2 d) x4 n! Z. P2 X
θ
* q9 c9 I0 f* d" Xm
; z" L: r% o" \3 w. M% y                               (C) 只可能沿斜面向下 (D) 沿斜面向上或向下均有可能5 K) u  M. M- \- z  R7 q
1 [" M! A6 @# Z: X: \# c! Z答案:(D )6 d. G5 ?6 E& O& T" O0 e
如图所示,圆锥摆的摆球质量为m ,速率为v ,圆半径为R ,当摆球在水平圆轨道上运动半周时,摆球所受重力冲量的大小为
& Y( F4 K) A0 c/ v2 [6 N(A) 2mv (B) v /Rmg (C) 0 (D): Z4 B% W0 H) H, z, G
22)/()2(v v R mg m
  |+ e& X) p: `[ ]; K9 }4 Y5 i$ _; ~  L" s% N/ ?* ]# i
答案:(B )
0 ~! j6 _! |. @5 i + M* Y3 i$ O4 T4 k
机械能8 D) L- F' B5 \# M7 ?; t2 c
一、选择
% G5 j8 `, ]! M1 c% n! |有一劲度系数为k 的轻弹簧,原长为l 0,将它吊在天花板上.当它下端挂一托盘平衡时,其长度变为l 1.然后在托盘中放一重物,弹簧长度变为l 2,则由l 1伸长至l 2的过程中,弹性力所作的功为$ C; l* r6 a: Z* g. Q0 E
(A) 21
  y; w9 u5 h+ k0 W5 Id l l x kx (B)
. C0 Y: U3 q6 o/ G, F. m) b211 i0 s. E9 P9 j3 d; a' o- P5 M( }
d l l x kx (C)6 l0 f% L" X3 \, z6 N0 ]
8 i! V+ `/ s% Y% d2 J020
* [8 B6 f$ N7 G  Z1d l l l l x kx (D)5 Y, s; K+ W+ q6 Q+ a1 O
" S# [; Y* n. I! Z  V* j7 V
020
4 |; e$ H; y. e. i# P1d l l l l x kx* f& P9 D8 X( ]. v& H6 F4 F
[ ]- ]8 k; R& C0 }/ r2 O( t+ w
答案:(C )9 i* w( A) e8 C
4 h# ~9 p( S& t2 k" T7 `质点的动能定理:外力对质点所做的功,等于质点动能的增量,其中所描述的外力为
% z( `# B4 N0 \  H, R(A) 质点所受的任意一个外力 (B) 质点所受的保守力& K7 \1 b  I8 H! v( z; @
(C) 质点所受的非保守力 (D) 质点所受的合外力
0 u6 q+ S' B/ a$ ], _[ ], ~4 s/ F+ B& Y7 K- N0 z4 T
答案:(D )
3 l! L2 V5 s' A! U8 T子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出。以地面为参考系,下列说法中正确的说法是; q/ }6 b" K1 l1 P
(A) 子弹的动能转变为木块的动能了 (B) 子弹─木块系统的机械能守恒
. e1 {* j, Y1 F$ j(C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功
  g7 f! j6 e  \) ^(D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热
! _9 [+ R2 h1 c, h) o/ v: T[ ]
5 d* \4 K- o, b答案:(C ), M# Z. ]+ d5 f' S! z* Z5 x, }
在经典力学中,关于动能、功、势能与参考系的关系,下列说法正确的是: (A )动能和势能与参考系的选取有关(B )动能和功与参考系的选取有关  y6 c; w& u7 a, t; z
(C )势能和功与参考系的选取有关 (D )动能、势能和功均与参考系选取无关( O$ Z- G& Y; `" K
2 u" c1 P. V( x9 y+ n- ?+ W2 nm
  ^& Y: c  F% P- ~* `1 P  Kv. M7 H* Y, Z" Z: o. j
R/ [# O7 D) P' B5 |
                               质量为m=0.5kg的质点,在Oxy坐标平面内运动,其运动方程为x=5t,y=0.5t2(SI),从t=2 s到t=4 s这段时间内,外力对质点作的功为
; t+ @+ V4 r) ?& ~' @7 A8 z(A) 1.5 J (B) 3 J (C) 4.5 J (D) -1.5 J
% d( g7 P7 x- e# i% J7 ~0 s, Z! H[ ]答案:(B); v7 a. c: F  i! c, B) @
2.选择题
: r( p8 A4 ]0 G# e+ j几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上,如果这几个力的矢量和为零,则此刚体& h' ~& r2 r7 r+ P  p
(A) 必然不会转动.(B) 转速必然不变.
, N* Z( D, J  a7 x(C) 转速必然改变.(D) 转速可能不变,也可能改变.[]( C& f2 p' m3 U: S- ]4 H
答案:(D)
, q* b* ]' A2 g! h* j: I) L: g, t均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转
" L3 J4 N; V5 n
6 h- E1 w+ W" s2 [4 T
! P/ T% |4 ^3 ?9 f% M
竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的?
7 |3 d" s. o6 X0 @  k0 G3 v/ [(A) 角速度从小到大,角加速度从大到小.
1 P/ n$ u! ^5 |" @+ |  Y( b3 U(B) 角速度从小到大,角加速度从小到大.) d* I) J, Y) l( [
(C) 角速度从大到小,角加速度从大到小.
! k+ V/ z0 K) S* c2 p/ e7 P% @(D) 角速度从大到小,角加速度从小到大.[]
- |5 |/ `, }, o% s* {0 _! B$ d# _答案:(A )
2 x& J& `; T  k5 u关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是
4 O8 E0 Y% B" X( [/ `/ [(A)只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关.
- ]3 H8 A) J1 ?9 J(B)取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关.; P# E2 A  M. E' t7 g: t
(C)取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.2 x8 @) I$ l. ~( P
(D)只取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无关.: _- Z* P+ k& X( w$ m  J5 t0 C9 k
[]& L) r" X; N7 r7 B% x: c( `& M
答案:(C)
1 G" t4 ]7 l8 h$ [* R有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上:
  Q/ _9 }; i/ C9 W! V; }5 M1 v(1) 这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零;
. b: B7 S$ d9 @" Q( I(2) 这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩可能是零;' _% `: _9 J6 s" a: e  V
(3) 当这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零;
% k* x/ e" q& G6 ^0 j$ R* u! \(4) 当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定是零.8 L& u5 u0 a% P% ^9 \( c* S4 R
在上述说法中,1 C* L- E3 @1 `( H0 `$ s
(A) 只有(1)是正确的.8 Z( d* x% R* Z- Q8 d# F) z4 T% S
(B) (1) 、(2)正确,(3) 、(4) 错误.1 c& B% _/ n. r2 s; Y  y/ V& y
(C) (1)、(2) 、(3) 都正确,(4)错误.
* E& U, ]: v- i- v; h+ ](D) (1) 、(2) 、(3) 、(4)都正确.[]
7 u) ^4 x9 Y8 C7 }* V                                ; _2 h0 |  J- O
质量为m ,长为l 均匀细棒OA 可绕通过其一端O 而与棒垂直的5 f+ y! d7 R4 ^: R0 I; A
水平固定光滑轴转动,如图所示.今使棒由静止开始从水平位置自由下落摆动到竖直位置。若棒的质量不变,长度变为l 2,则棒下落相应所需要的时间 (A) 变长. (B) 变短.. j* C- s& C+ @, c1 w: [
(C) 不变. (D) 是否变,不确定.
) F' A4 R! Q  ^7 [[ ]
& a6 }! _. L3 a/ c) a答案:(A ) 3.
" a- \7 y8 ]# K& a选择题/ Q; k/ p. t+ t8 G2 H
如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O 旋转,
" ?' ?9 Q: J3 ^8 [+ Z初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之
) `) c2 J' B  [( E* H2 k% o间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统1 M8 V  E6 t/ x; s8 z
(A) 只有机械能守恒. (B) 只有动量守恒. (C) 只有对转轴O 的角动量守恒.1 Y9 D8 A9 Y4 T/ @
(D) 机械能、动量和角动量均守恒. [ ]
2 m" M) b, g. v# M8 k+ D答案:(C )
/ H& J: W/ m% v
7 [. F" f/ {4 m刚体角动量守恒的充分而必要的条件是
6 v% s" K# R# i% W' ^(A) 刚体不受外力矩的作用. (B) 刚体所受合外力矩为零. (C) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零.! _' M5 s1 r& j$ i  _2 \
(D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变. [ ]4 l0 n- k" o" S# `/ v" y
答案:(B )
- v; _7 R5 Q7 ?& l9 {1 R将一质量为m 的小球,系于轻绳的一端,绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住.先使小球以角速度在桌面上做半径为r 1的圆周运动,然后缓慢将绳下拉,使半径缩小为r 2,在此过程中小球的
+ z* j7 ~4 A! T7 W( c$ ]% g(A)速度不变. (B)速度变小.
9 s- e- G* U( E2 ~(C)速度变大 (D)速度怎么变,不能确定." }/ |8 P+ Z- p9 f5 T
[ ]  c$ a0 Z7 y8 V6 X6 g- I- T; |; v
答案:(C )
. Q; a1 o5 w5 J运动学
, F* L, C9 i+ V- i! a3.填空题
3 J$ }) n4 h" R. _6 v11.一质点沿x 方向运动,其加速度随时间变化关系为' g* \: Y% C) C8 X
A$ U9 t6 Y7 H6 X3 i/ f; B
% }1 N2 h, U* D& H+ e3 U  ^/ B0 C
O, Q+ q/ ~; `# J8 o9 R. t
                               a = 3+2 t , (SI)
+ v2 z& U' ]# _0 G/ H如果初始时质点的速度v 0为5 m/s ,则当t为3s 时,质点的速度 v = . 答:23 m/s
) w% E( Q+ K. q
- S+ [& v2 Q# J, P! l4 ^& {19.一质点从静止出发沿半径R =1 m 的圆周运动,其角加速度随时间t 的变化规 律是=12t 2-6t (SI), 则质点的角速度 =____________________. 答:4t 3-3t 2 (rad/s)
! r; _" M4 g% t+ e: M! _20.已知质点的运动学方程为2
! m' E% o) k. c  ?( x! K4t r i +(2t +3)j (SI),则该质点的轨道方程为2 ]' T. b& Z8 `' S/ L; f; G+ N
_______________________. 答:x = (y 3)2% S9 e, ~5 f2 m* T) p
21.一质点在Oxy 平面内运动.运动学方程为 x 2 t 和 y 19-2 t 2 , (SI),则在第 2秒内质点的平均速度大小 v ______________________. 答:6.32 m/s
' M+ }# _( x2 {' P& J9 w3.填空题9 k$ I4 `9 c; v0 D* o- S
一个力F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上,使之沿x 轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为3
+ N0 y" B3 a: R6 E2 |/ F2' B. l* w2 c% m1 R! ^4 ]% \
43t t t x (SI).在0到4 s 的时间间隔内,$ O7 ~) b) q) x& v
力F 的冲量大小I =__________________.
/ r# ^4 e9 h* @- N' g5 v答案: 16 N ·s
# c& M5 w3 Z$ X7 \! q3 o
2 E7 [3 S, T- b2 u8 ?一个力F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上,使之沿x 轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为34 W8 b8 H9 {( w$ h. \4 }8 }
2/ E! Z4 B6 @) x3 `
% n. r" G7 p9 L2 c4 H6 T7 o力F 对质点所作的功W = ________________.
  z# z2 t5 f  w答案: 176 J
  M" @8 D* K8 L0 H! C, j/ i1 H; ~# ?
& O7 L' Y; p9 n+ }5 i0 m/ Y" L质量为m 的质点开始时静止,在如图所示合力F 的作用下沿直线运动,已知)/2sin(0T t F F ,方向与直线平行,在T t 时刻,
' E4 N6 A4 j8 I质点的速度等于 .
4 ?+ \& f* J) f( v/ @% M& n% O( s: U- A: V答案:0* e# @+ A# k* r* K" h
, c) a% e6 x# U( K- z% A$ Q. X: H
F 0. U9 D& O* O- v+ O) Z5 M9 e
t
( I( P0 b. u- L( d" G6 O# [- l6 SO
9 w8 H, z" U9 IT$ i  K+ f! ~  F( z
T: A  ?8 `: k) e& j1 \
2
/ v0 |% C$ e7 ?; |% p6 H' j3 q& `5 a1
. t' `' X% D; e, z, S; g9 m( l5 _8 r                               如图所示,一个小物体,位于光滑的水平桌面上,与一绳的一端相连结,绳的另一端穿过桌面中心的光滑小孔O . 该物体原以角速度 在半径为R 的圆周上绕O 旋转,今将绳从小孔缓慢往下拉.使物体在" `. s# U; o; v: R9 _- g$ F
, p: z. M2 E( a! ?9 h半径为R /2的圆周上绕O 旋转,则绳中的拉力为原来的 倍。 答案:82 B( G+ @3 n4 K# H& f( N6 O2 u
/ x/ F- w, V! D( y4 r
一物体质量M =2 kg ,在合外力(32)F t i v v
/ o' U6 p6 t, K0 \' M6 u0 q(SI)的作用下,从静止开始运动,式
( H/ ?6 k8 u+ ~
9 g! P9 g/ q+ h# t/ N中i 为方向一定的单位矢量, 则当t=1 s 时物体的速率v 1=___________。7 J, X+ E% E( E7 v$ ^$ C
答案:2 m/s (动量定理)
% N* E8 o# s/ ~" |* J& {; ~' R4 Q+ X  G一吊车底板上放一质量为10 kg 的物体,若吊车底板加速上升,加速度大小为a =3+5t" g- e: O6 K( ]  ~
6 Z1 K* R, K. ]- _
(SI),0到2秒内物体动量的增量大小P =___________。 答案: 160 N·s(动量定理)
' O% C( s9 w+ j5 g3 u! B+ N一质量为1 kg 的物体,置于水平地面上,物体与地面之间的静摩擦系数=0.20,滑动摩擦系数=0.15,现对物体施一方向不变的水平拉力F =t+3(SI),则2秒末物体的速度大小v =+ A1 N3 A0 ]% _) Z! n" M
0 c' a3 C! B: n: x: o
___________。(取g =10m/s 2) 答案: 5 m · s 1(动量定理)
( ?1 `+ [/ Z5 X8 C4 q3 w) B
4 _4 r+ a! I# k5 S6 l, n( g三、填空
- A; h# o6 n3 w( _9 @  V" M图中沿着半径为R 圆周运动的质点,所受的几个力中有一个是恒力0F ,方向始终沿x 轴正向,即i F F
# z: X* L; w3 Y/ L, x5 l6 x6 V# ]00 ,当质点从A 点沿逆* l# _" J# \9 s+ H5 _& ]% P: S% ]
1 \% M; M2 \- c& ]0 e" S时针方向走过3 /4圆周到达B 点时,力0F
  d  u( n- D/ w& U5 ~7 X( f, e5 x所作的功为W =______。 答案:-F 0R (功的定义式); [$ ?, T$ \& a" R/ S
某质点在力F =(4+5x )i
$ A4 e; h% ?+ D+ f1 S(SI)的作用下沿x 轴作直线运动,在从x =0移动到x+ d6 c% M. ]" D9 r. m4 P' V0 \
3 Z+ G. g0 O7 D. \$ P6 {=10m 的过程中,力F
# ?8 o# \' U; |  h- d- H所做的功为__________。
, L7 h* z& @( [2 Z3 b" _2 c' q, f* _答案:290J (变力作功,功的定义式)
; z0 ]7 c/ {/ m0 f光滑水平面上有一质量为m =1kg 的物体,在恒力; ]: O1 R( f$ U2 h
(1)F x i r v (SI) 作用下由静止; l" K% i, T0 `% K2 }& X2 T8 T; H
开始运动,则在位移为x 1到x 2内,力F* u% x, `$ J4 ?* p
做的功为__________。3 l3 j$ q' g' Y) M2 l
答案:22212122x x x x5 f$ g% R4 w& V+ ?% r; Q# A! r
(做功的定义式)5 S' y0 z8 S$ E/ w/ h1 s- k
O3 H- Q+ J" W. k! p. M
R/ D" U1 Y# i6 a0 M, ]. k% h( f* }0 M
R9 m, _6 Q7 m' S9 G( {  ?+ [
O
/ R; U( c" r, d& j/ U4 kB5 b) ]) a, l& D* |
x% D3 b- ~# L& J
A
/ ~  K, g7 B, Q4 W: w 9 l/ i1 a; w$ l- Y
5 T0 _5 Q! R/ M4 p. c( B3.填空题
* a" g% M$ p9 D) _4 b* w! f   G0 V( A4 h) H7 q$ t& Y
一长为l ,质量可以忽略的直杆,可绕通过其一端的水平光滑轴4 \. d! ?- G8 p; d3 c7 Q
在竖直平面内作定轴转动,在杆的另一端固定着一质量为m 的小球,2 R" n0 F, X3 j$ k6 g/ r, F
如图所示.现将杆由水平位置无初转( p4 A8 N" V$ M  O; P8 O( D' J  D
" d2 m! Y6 u! ~. L
速地释放.则杆刚被释放时的角加速度0=____________。
5 k: S+ u$ @( R0 _$ M! X  A
9 T0 ~( F9 [0 X/ ~& X答案:l g
- i, w6 o  I7 B! q3 f. {一根均匀棒,长为l ,质量为m ,可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动.开始时棒静止在水平位置,当它自由下摆时,它的初角速度等
$ b9 j* P6 n( i: A! k于__________,已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为2
/ C: e  D8 s3 [6 n( b2 v5 k: A3% s" i; \0 {# g, v
1ml .
' C7 @& O) A6 {9 i答案:02 A3 Y- W0 o  i* D1 Z0 g' R! A6 `9 [
3 B$ b" G6 f% |1 t$ h: Q, a/ I
一根均匀棒,长为l ,质量为m ,可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由( v  I& p" A& f) I( ^
转动.开始时棒静止在水平位置,当它自由下摆时,它的初角加速度等于__________.已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为2/ V2 W: U; ~6 f  v0 {! d0 Z
3; A, e0 `$ l# j7 m8 O+ a9 h2 g
1ml .8 A) ?# y) I# Q- x% a9 `3 m; h3 G/ a
7 m. [4 \0 @/ S答案:% j" l* e3 g- _6 l8 \" P9 `2 L
l4 z  S4 p4 x& w' f5 t. g/ Z
g 23 3.填空题
) j' ?& V, F$ e+ `$ \
4 b9 m; W+ \( c8 u  U* x* ?质量为0.05 kg 的小块物体,置于一光滑水平桌面上.有一绳一端连接此物,另一端穿过桌面中心的小孔(如图所示).该物体原以3 rad/s 的角速度在距孔0.2 m 的圆周上转动.今将绳从小孔缓慢往下拉,使该物体之转动半径减为0.1 m .则物体的角速度* ^, O9 u2 [  V# {; y
=_____________________.
& Z* m" z  ?( q- l& ^9 l12 rad/s
2 V1 a$ q1 V; E9 j4 b( V. S地球的质量为m ,太阳的质量为M ,地心与日心的距离为R ,引力常量为G ,
* \' I2 M+ o0 J则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为L =_______________.! j; D; W* n0 a
+ r2 }) U; W* y" b0 b4 `9 b5 P% _l; Q& k; I! _9 I" P5 R2 [- T
m
6 f2 N$ Y1 N2 f/ z5 d : h2 N; {; V& d6 S
                               答案:GMR m' s% W1 z- U" M8 S$ @
4 u1 @& C( H8 X" N缓慢将绳下拉,使半径缩小为r 2,在此过程中小球的动能增量是_____________." Y+ V* X$ e- g( g
答案:)1(2122
  o! A: R! [5 j# ]2& \+ L) w3 ?2 O
12121 r r mr
# }9 v0 M( Y5 \$ g( }- i6 h8 q
4 M2 I- n2 _' K( E  Y9 N2 Z一质量为m 的质点沿着一条曲线运动,其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为" n9 {# N7 D) s0 p6 O
j t b i t a r: |* X- ]+ c$ s5 A1 @! h$ `
sin cos ,其中a 、b 、 皆为常量,则此质点对原点的角动. w) r9 I  R5 S) R4 G
) l0 Q0 n; k$ z2 m, z# U: R9 r
量L =_________ _______. 答案:m1 D$ y7 j" B4 f' S, s6 B% g
ab$ |( a- Q! R! j; r5 T7 |
3 [: I. B1 S" x& M9 W; v
定轴转动刚体的角动量守恒的
) O$ L* F. R; N% @ 3 O. y& @+ P) q, I, q/ W
条件是________________________________________________.. X3 r7 t1 W0 a" f$ I
答案:刚体所受对轴的合外力矩等于零.: w# _5 f7 H$ M: L/ M3 q! y" _& Q! l
4.计算题
& {% i$ ~. Z1 M* i
) u' f% B% m5 P% v7 ?' {( K题号:00842001 分值:10分
. |1 z2 X/ g8 p, c难度系数等级:2
* T5 }* Q' d! S  n, @如图所示,一个质量为m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,绳子质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动.假设定滑轮质量为M 、半径为R ,其转动惯量为7 w$ M( I% r- ]' w6 q  }9 U
22
8 [/ j) M  W" h" T1" Q. |6 m0 H, o3 r( c6 v
MR ,滑轮轴光滑.试求该物体由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系./ Y6 g/ L1 p3 w% A. k
解:根据牛顿运动定律和转动定律列方程
" }( M! ?# t& i: G2 C7 o, H  F' Y- A对物体: mg -T =ma ① 2分 对滑轮: TR = J ② 2分 运动学关系: a =R ③ 2分8 Z3 G' t- W4 k) t9 \
m
# U6 \0 w. |; S3 e6 B/ ~M
+ v+ z/ [- c8 mR/ r" p4 |- d, U
                               将①、②、③式联立得, a4 N3 a  K8 L6 n
a =mg / (m +
0 C1 \9 l. |$ V27 D; ?" _  f  `9 G* _
1' b  Q; H: P- f- Q
M ) 2分 ∵ v 0=0,
; H% q( `* @+ {# {7 u∴ v =at =mgt / (m +27 p7 F, \1 `; Z" O
1/ r% h0 I; w  F4 w9 J' F' K
M ) 2分  `, j$ A" i1 e# ]
# k6 l! c5 f1 L# }; L: r5 ]
题号:00841002 分值:10分
7 r( ~5 q) u8 y3 {0 ~难度系数等级:1" Q0 W/ L! v$ z0 Y0 i+ @9 |
一半径为25 cm 的圆柱体,可绕与其中心轴线重合的光滑固定轴转动.圆柱体上绕上绳子.圆柱体初角速度为零,现拉绳的端点,使其以1 m/s 2的加速度运动.绳与圆柱表面无相对滑动.试计算在t = 5 s 时1 n+ N  N+ x6 m. R4 }
(1) 圆柱体的角加速度, (2) 圆柱体的角速度,9 Z* |5 E+ ~+ g: u
解:(1) 圆柱体的角加速度
8 g- a. q# E! J: N# P# f& b=a / r =4 rad / s 2 4分 (2) 根据t t 0 ,此题中0
6 s1 p, Q* x, V& c# V! R= 0 ,则. V# z) ^7 Q; ]8 J0 @
* ~* m' d5 c3 M4 h& A# }t = t 4分/ G% G* L; v" }! y8 |, f1 \' m; E
那么圆柱体的角速度5 b4 ^' u2 f7 x6 M; E
55 t t t 20 rad/s 2分$ ?5 C0 l  l3 a+ s
3 k" [$ y. j! V' M) }3 f
质量m =1.1 kg 的匀质圆盘,可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动,对轴的转动惯量J =- I; H0 \. P3 o
2
( H( V, o. P" C' [7 E7 y' f6 G2  i, |8 a/ s' r" R
1mr (r 为盘的半径).圆盘边缘绕有绳子,绳子下端挂一质量m 1=1.0 kg 的物体,如图所示.起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率v 0=0.6 m/s 匀速上升,如撤去
- ~% p7 _. m/ d, y$ w% O/ O所加力矩,问经历多少时间圆盘开始作反方向转动.2 M) `2 ~+ ?, n
解:撤去外加力矩后受力分析如图所示. m 1g -T = m 1a Tr =( Z$ o7 A6 t4 _  _% Q4 R  v7 Z
J
* ^$ s: s* M; ?) K" K2 W
/ ~( e5 m7 c; q5 Ua =r
) K- T. [; N: n; m6 [' R$ p% }a = m 1gr / ( m 1r + J / r ) 5分
2 U9 q3 s& T8 K, I代入J =4 K7 ~- O6 }. w! p  e7 o' ?" f
25 T% v4 K! V, ]- Q5 F* P! t
28 h6 e1 f: j& X  t  T6 }
1mr , a =m. v9 S" N/ _* j) d  W3 n: j
m g  v: x. [& ?/ i) K5 \5 Q& U
m 2* J8 w7 V/ d) m  P+ ^
111 = 6.32 ms 2 2分 ∵ v 0-at =0 2分5 q1 x/ o, ], F
M7 j8 V* Q5 C% f6 e4 t3 ^
R T mg4 l: S* W4 k5 R
a
3 d0 f- ^: a8 M. V- |) ^: m
2 Z: ?3 |" h2 c+ {/ k3 l' g4 A9 Cm 1
$ \$ v3 y3 `$ c  |1 }# i7 U# N7 bm ,r m 1 m , r 0v P T# ~! t5 q$ K! @; r6 _& x& O
a
7 V7 W* V& e- u% h2 `7 O5 i                               ∴ t =v 0 / a =0.095 s 1分
) ?$ H& l/ T% y. B- w# H. e8 A6 ?' Y   S* B5 @% s7 v/ t+ I
题号:00842004 分值:10分0 B' V( R( ^% V( M; W
难度系数等级:2
7 y* U" P, x: y一长为1 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动.抬起另一端使棒向上与水平面成60°,然后无初转速地将棒释放.已知棒对轴的转动惯量为2; k2 r8 [+ a4 {
3' c0 X  ^9 u2 i! I) a
1ml ,其中m 和l 分别为棒的质量/ r8 t, D& k( ]4 |
和长度.求:
6 I8 U* d: a* r3 W  J/ c# g6 V4 \(1) 放手时棒的角加速度;9 J9 K1 t% n  Z8 U' L- w
(2) 棒转到水平位置时的角加速度.
6 @% u$ z! i$ V9 s' b( O. c & l9 P$ R4 [) H0 {: }! A* g  Y
解:设棒的质量为m ,当棒与水平面成60°角并开始下落时,根据转动定律
1 ^+ ~' j# v- T2 M  G5 wJ M 2分+ S6 {& R& u0 S! U' ?
其中 4/30sin 2
- I6 E3 n, w% B1
6 y3 `2 [+ ^8 wmgl mgl M  ^. F* X* r/ U$ O9 }' z
2分 于是 2rad/s 35.743 l& M; L* _) ]% x, s3 ?. N! r
g3 Q5 j- t2 o; Q9 _6 a9 q  h
J M 2分
/ t4 l+ E# y2 K当棒转动到水平位置时, mgl M 21- A: b2 i. t" Y+ {
2分3 }5 R6 f& f. x( B
那么 2rad/s 7.1423 l
& l3 I/ p) b; x9 \$ |g$ `* t# r/ |( m$ H  Z- I6 h4 V! _
J M 2分0 p- |. ?' A, I4 N# |
' F+ E+ B- c# ?- S6 S
一质量为M =15 kg 、半径为R =0.30 m 的圆柱体,可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转动惯量J =
  j' ~! m2 l& P3 ]  [9 w/ z  h22
$ c+ k) Y8 H7 x( X0 U$ M% C1! o% {6 \+ R" d# e( _1 k( r& i
MR ).现以一不能伸长的轻绳绕于柱面,而在绳的下端悬一质量m =8.0 kg 的物体.不计圆柱体与轴之间的摩擦,求:: p2 Q5 D5 w( D; X- \2 H
(1) 物体自静止下落, 5 s 内下降的距离; (2) 绳中的张力.9 Y) {6 x2 ~2 e, D+ l
解: J =
3 }6 a2 T1 k* X7 n  {220 j  Q6 ]% x% ~
1
+ k. l! _5 a& G) F+ x! w; zMR =0.675 kg ·m 2 ∵ mg -T =ma
6 G/ v: D6 a6 c2分 TR =J 2分 a =R 1分 ∴ a =mgR 2 / (mR 2 + J )=5.06 m / s 2 1分$ o7 _5 g- x2 Y
因此(1)下落距离 h =
9 K; r/ W+ J2 k0 U2  T; _* Y- v0 y, \
2. Z% V2 O, M, s8 }* {6 e- t
1at =63.3 m 2分 (2) 张力 T =m (g -a )=37.9 N 2分
$ @: D; w- p) }1 A# M" E( p
, k: ]. e* y5 L4 r) p1 \4 ~l
6 \1 t) k& |9 }" ~+ [" s- i  v5 E60° m9 k3 V* D1 O; b7 c9 i- i
g mg
# ]& I' l. {9 e) p1 gT
  ~' A: a' |6 p6 @3 QT0 Y3 E$ |) ?8 _% \; U) m0 N
Mg. p% ?  d' q( [+ a
a
* g1 F2 j+ W7 F) ^8 d' A; O; p! IF$ [* O& b# t3 x, [' B# j' v9 E
R% b  i, m% Z7 F
( B% R" }# ]7 Y4 {  E# C% N$ w8 n
                               4.计算题+ M/ ?; O( h. M9 v) T, B8 S
2 ^/ s6 [3 w% F+ i" e- m$ B6 w
有一质量为m 1、长为l 的均匀细棒,静止平放在滑动摩擦系数为的水平桌面上,它可绕通过其端点O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动.另有一水平运动的质量为m 2的小滑块,从侧面垂直于棒与棒的另一端A 相碰撞,设碰撞时间极短.已. |* {# L2 r8 A
知小滑块在碰撞前后的速度分别为1v 和2v/ _: R, P* \+ N" i
,如图所示.求碰
1 u+ f6 S4 V! ~$ v: x7 @撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间.(已知棒绕O 点的转动惯量213  t0 y6 F3 a4 d0 p# J
1
( K9 z/ c& T% M7 F0 ol m J
8 l7 W- V8 r# q) X, D)0 R- O, {) ~* y, u$ [
& q0 a; P# v9 w. [" z$ }0 ^2 v9 [解:对棒和滑块系统,在碰撞过程中,由于碰撞时间极短,所以棒所受的摩擦力 矩
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
