读懂冲浪预报Part2:海浪浪向、浪高、周期信息精讲 | 冲浪进阶教学指南
0 k$ W Z1 U" H( `) T& |
我们进入冲浪预报中的重点项——波浪(Swell)。冲浪预报中,波浪的方向、平均高度、周期是三大波浪的指标,网站还会根据一系列数据测算波浪的能量。中文语境下,“海浪”一般代指海上的波浪,无论是由风产生的风浪或是洋流及其他原因造成的海浪均能以“海浪”表示,但这样并不合适。要更加正确地理解冲浪预报或深入了解冲浪活动,我们应该对波浪Swell的各种形式进行区分,如风浪、海浪等。
冲浪预报中的重要信息波浪浪向(Swell Direction)波浪浪高(Swell Height)波浪周期(Swell Period), b* H% y4 S1 j0 c5 b; d' o + N$ Y6 n- \) I, @/ k- d
文章作者:Awa_Hiuwaa
微信视频号/公众号:Awa的所见所闻 2 a+ I, z0 o3 r9 w7 V
(欢迎关注,支持创作可通過公众号赞赏文章)
博客网站:AwaMemo 9 ?1 K! L( n! m1 w9 ^
(更新更快,内容更完整)
欢迎关注、点赞、转发、收藏、留言您感兴趣的话题~ ) R/ L5 U4 a, \( B, ^8 o
自然环境多样且复杂,形成的波浪也是千变万化。海面上的涟漪看似杂乱无章,但实际上波浪往往由多个规律的波浪拼凑而成,他们都是有迹可循,冲浪预报中的波浪Swell正是气象部门通过数据分析而得出的相对规律的数据。当然测算的数据并不完全准确,但不管如何也是一项十分有用的参考。
' _! k* A& C+ Q* M8 o3 J/ y
冲浪预报中一般会给出两到四组的波浪(Swell)数据以供参考,我们可以根据这些数据对冲浪点波浪情况进行分析,并规划冲浪行程。
* c% P. z z) {6 J6 V/ p
& k6 d: O* ]8 |% J
北(North,缩写N),西(West,缩写W),南(South,缩写S),东(East,缩写E),是地理上表示方向最方便的方式,也是大家冲冲浪预报中看到一系列S、SE、SSW等符号所表示的方向信息,这些符号既能用于表示浪向也能用风向。与表示地理位置不同的是,方向标志代表着波浪从该方向涌向监测点,而非从监测点往该方向涌出。例如:浪向为S(South)表示波浪从南方涌向监测点,并从北方或其他方向离开。
/ q. E4 B" X- m, F( i5 G9 k, P. M& a6 B
除了东南西北最基础的方向外,还有更细分的组合如SE、SSE、WSW等方式以表示更加准确的波浪数据。除了使用符号来表示方向外,一些冲浪预报还会使用角度,0°代表正北方向,90°为正东方向,180°为正南方向,270°为正西方向,以此类推。图片为方位示意图,通过对照方位图的指向,可大概了解波浪的流向。
8 i$ C6 D$ [/ v
怎样的浪向才合适冲浪呢?这问题既复杂又简单,因为需要根据冲浪点实际情况(如海床环境、浪型、冲浪方向等)进行分析才能获得答案,这需要大量的信息支撑。较简单的分析方法是:通过地图查看涌入冲浪点的浪是否能不被阻挡地击中冲浪点中的起浪因子(海滩、岩石、礁石、珊瑚等)来确定合适的浪向。
1 }' F9 X7 t6 u4 y9 T' T1 C
) }& [- k* e' ?8 \8 e
以下图的冲浪点为例,通过冲浪点的地图情况来看,NE方向至SE方向(15°~135°)的波浪方向最适合冲浪活动,而来自S方向至N方向(180°~360°)的波浪方向并不适合冲浪。通过地理位置以及冲浪点信息可以大致对冲浪点的最佳浪向有所判断。
: Q" e# s: W) x5 j$ `
% X, m" o' H2 W$ M
尽管我们知道最佳的浪向为何,然而波浪监测点一般不设置在沿海区域,大多都会被放置在更深的外海区域。波浪监测点至冲浪点之间仍有一段距离,多变的海风、海床情况、潮汐、日出日落、温差等都会影响浪的流向,因此冲浪预报中的冲浪点浪向为估算数据。
2 z2 K& e) R) o8 l2 n) \
波浪浪高(Swell Height)
" ]8 b! q, N+ u
浪高是冲浪预报中另一项重要数据,由于冲浪活动在欧美更流行,大多冲浪预报都默认使用英尺ft作为波浪高度的单位。 3英尺约为1米,当你对英尺单位没有任何概念时,尝试将其转化为国际单位(米)则更容易理解。天气预报或冲浪预报中的浪高数据为平均量,且由外海区域测量所得,因此尽管冲浪预报中浪高数据并不理想,而实际冲浪的过程中却可能遇到几个巨浪。
\) ?. ]8 C# p
冲浪过程中浪高(Wave Height)对冲浪者技术以及使用冲浪板的类型的要求有所不同,对于初学者而言,不适合过高过强的浪,巨浪破碎后伴随着更大的能量,对初学者可能构成危险。长板冲浪板浮力大,更容易被波浪所推动,更容易抓2ft(0.6m)以下浪高的海浪。短板冲浪板机动性能好,适合较高的海浪下进行冲浪,使用短冲浪板在3ft(1m)以上浪高的海浪冲浪能带来更多的冲浪乐趣。10ft(3m)以上浪高的海浪对于非专业的冲浪者而言危险性较高,稍有闪失对冲浪板或是人身安全都可能造成不可预测的后果,因此不建议初学者者在这个高度的海浪进行冲浪。
L4 @2 s/ ^" M* G
冲浪预报的浪高为深海区域所测量到的浪高,非实际近岸冲浪点的浪高。冲浪点由起浪因子(沙滩、礁石、岩石等)造成的浪往往高于冲浪预报中的浪高,且不同冲浪点的环境不尽相同,浪高数据并不能以固定标准套用到所有的冲浪点。有的冲浪预报甚至将潮汐的升跌叠加到浪高数据里,使得涨潮时浪高数据十分夸张。一些冲浪点并不需要多高的浪高就能产生足以冲浪的波浪。实地考察冲浪点情况并与冲浪预报中的数据进行对比分析,是让你能够准确地分析该冲浪点冲浪预报最有效的方法。
, L2 W/ m' ^2 `+ O
波浪周期(Swell Period)
0 Q' `% w" Q0 V( E, Q, ]' k, A! A- ]
深入了解冲浪预报以前,对冲浪周期(Swell Period)的理解多少会有认知误区,不少初学者认为:“波浪周期越短越频密,冲浪者也因此有更多的冲浪机会。”然而实际冲浪的过程中,过短的波浪周期对冲浪百害而无一利。短波浪周期会分散海浪的能量,尽管海浪来得十分频密,但它们却无法形成适合冲浪的波浪。另一方面频密的海浪会使得海面变得波澜,会让你在划水或等候海浪时花费更多的体力来保持平衡,使得冲浪过程变得困难。
! R, T1 |' c3 q& M
对冲浪活动比较合适的波浪周期为8秒至16秒,若波浪周期少于8秒意味着波浪十分频密且波澜,且很难制造合适的冲浪的波浪。若波浪周期大于16秒则意味着波浪拥有十分大的能量,当海浪破碎时造成巨大的冲击波,对于冲浪者而言十分危险。
1~6秒冲浪周期过短,海面波澜但难以形成适合冲浪的波浪,多数情况下短周期波浪由海风制造的。6~8秒短周期波浪,不容易形成合适冲浪的波浪,但若是结合离岸风(Off-shore Wind)则可能形成可供冲浪的波浪。8~10秒中等周期波浪,合适的波浪间隔让能量相对集中到每一波浪,容易形成适合冲浪的波浪。10~16秒长周期波浪,一般是由洋流形成的海浪,海浪能量集中,十分容易形成合适冲浪。这是冲浪者心目中最优质的波浪周期。16秒以上超长周期波浪,每一波海浪都伴随着巨大的能量,是极限冲浪选手的挚爱,但对于休闲冲浪者而言,巨大能量的冲击可能会造成危险。 8 r! B. ?/ T" X& b% q6 S 5 u8 i. X$ S* F) [$ y" O. h6 o 7 B" T( h5 f7 B }* w" V" R" E! b1 Z4 c! e1 s2 O ! G3 l/ U4 V+ _: d$ o: f: W. u
蒙自博越科技有限公司
