【解答】解:A、温度为T1℃时,100g甲,乙的饱和溶液,温度降到T0℃时,两溶液的质量仍然相等错误,因为甲析出的固体比乙多;故选项错误;# @ F# u+ b1 }
B、温度为T1℃时,甲和乙各30g分别加入100g水中,均形成饱和溶液正确,因为该温度下,它们的溶6 R5 u1 c6 a. z( C( a7 ?
解度都是30g;故选项正确;
& v+ a8 ~7 Z. j& f8 eC、温度为T2℃时,在100g水中加入50g乙,形成的是不饱和溶液错误,因为该温度下,乙的溶解度小2 x1 {" u, R5 C$ z* h
于50g;故选项错误;
3 U1 L4 ^0 |, W5 T! ]0 r/ zD、甲的溶解度大于乙错误,因为没有指明温度;故选项错误;# ]( `# m- g* o- S N0 k
故选:B。: t' Z, H6 q3 C$ J
9.(2019•高淳区二模)在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,下列叙述不正确的是()A.用热水溶解,可加快粗盐的溶解速率5 w. q& t Y, X
B.蒸发时用玻璃棒搅拌,可防止液滴飞溅" I$ u4 Z4 E c' W( X6 n7 p8 d
C.把粗盐磨细,可提高精盐的产率
) @! ?8 S/ Z1 k0 k, @D.该实验不能除去粗盐中的硫酸钠, v- ^) }% N9 }# y1 d
【答案】C2 S( n4 ?8 N* L& o) s* V
【解答】解:A、可用热水加速粗盐的溶解,故选项说法正确。
0 Y; X; e7 n4 T; e" KB、蒸发时搅拌,防止因局部温度过高,造成液滴飞溅,故选项说法正确。/ `% r* a4 T6 j; u/ D2 }: H& E
C、根据精盐产率的公式可知,粗盐磨细,不能提高精盐的产率,故选项说法错误;
/ d0 I$ f0 z; y- _) J9 x* JD、粗盐提纯是将粗盐中含有的泥沙等不溶物除去,不能除去粗盐中可溶性杂质,如硫酸钠,故故选项说
. I4 Z; x t3 j, s4 O. e法正确。
( V H& @9 R) }故选:C。
( e9 E* c+ z& D: Y$ J# H7 X: p' C" C10.(2019•上城区一模)小金自制了一个“气象瓶”,其密闭玻璃容器内装有硝酸钾和氯化铵及蒸馏水,当外界温度改变,物质溶解度相应变化,会展现出不同形态的结晶。当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体. [% b9 M. X0 D, P9 ?0 q# F+ ~
第6页时,相关描述正确的是()
. O2 i. z/ ~+ ^; P w& K$ J1 y; N1 V
A.溶液变为不饱和溶液B.溶解度不变6 U' V* g( E9 k" Z ~
C.溶剂质量变小D.溶质质量变小- B7 ]/ {4 i" o7 o0 b: M4 J( \$ p
【答案】D0 P5 N9 f2 _4 ]
【解答】解:A、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,溶液为饱和溶液,故选项说法错误。
9 J. ]# E, o- Q/ Y; \B、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,硝酸钾的溶解度随着温度的降低而减小,溶解度减小,故选
2 I* y, M$ u7 ~* b0 W项说法错误。, \ f# j# x- @& ?! B0 x( c
C、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,溶剂的质量不变,故选项说法错误。: W! `: T$ L8 ~' }- p& w
D、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,有晶体析出,溶质质量变小,故选项说法正确。# C6 u7 c. y: `* k, F5 z- H
故选:D。) e" N( u$ u! X D- x/ z; {4 K
11.(2019•无锡二模)NaCl是重要的资源,其应用与生产如图所示。下列说法不正确的是()3 @0 P* k8 l$ S6 ^
q' M2 H% ^) OA.应用①操作的主要步骤为:计算、称量、溶解、装瓶、贴标签% }) B' @5 u% ?( F8 x2 K
B.应用②在制备烧碱的过程中,水参与了反应
6 o; u" f' E0 l/ QC.应用③为提高产率应先通NH3,再通CO2,制备过程中还能得到一种化肥
$ O, L2 Q; W# ^4 { xD.生产中提纯粗盐时可依次加入过量的BaCl2、NaOH、Na2CO3溶液,再过滤、蒸发
/ M W, Y0 e& J6 c0 L# z/ c1 u【答案】D) }+ X' I- Y! _5 J) K
第7页【解答】解:A、应用①操作的主要步骤为:计算、称量、溶解、装瓶、贴标签,该选项说法正确;4 P; N; ^2 L- X7 ], \
B、应用②在制备烧碱的过程中,电解饱和食盐水生成氢氧化钠、氢气和氯气,水参与了反应,该选项说8 R6 q2 ~ R' F' s' H! X
法正确;; R7 Z* h/ R6 l1 H# n4 C0 Q
C、应用③为提高产率应先通NH3,再通CO2,有利于吸收二氧化碳气体,制备过程中还能得到一种化肥氯
5 G8 V: F6 f+ [- \: L化铵,该选项说法正确;
6 J' F8 |( m% @4 G5 qD、依次加入过量的BaCl2、NaOH、Na2CO3溶液,能够依次除去硫酸根离子、镁离子、钙离子和过量的钡
# Y. k- G% Y2 r0 Z% M离子,但是不能除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,该选项说法不正确。
2 z) e( ?" f: q8 r) v/ ?- s3 e故选:D。$ h" q$ @6 Q: t3 R8 E3 s
12.(2019•台儿庄区模拟)某温度时,向一定量的饱和氢氧化钙溶液中加入少量生石灰,再恢复到原温,下列各相关的变化图象正确的是()【提示:CaO+H2O=Ca(OH)2】
# Z9 P* a+ R/ \A.B.
' R& Z8 E# d+ K2 t( }C.D.2 _+ l" x4 p6 J" l
【答案】B, O9 Q0 x3 v- o/ ^" E. U. ~ m6 J
【解答】解:A、因为饱和溶液的质量分数计算公式是:×100%,所以饱和溶液的溶质质量分数影响因素是溶解度,固体的溶解度影响因素是温度,由于最后恢复到原来温度,所以最后的溶解度与开始时相等,溶质质量分数不变,故A错。
0 h! S# I; _$ s$ e- c& y4 e$ o! NB、因为开始生石灰与水反应生成氢氧化钙,所以溶剂质量减少,对于饱和氢氧化钙溶液来说,溶剂减少
: |( z; I- G6 v2 G) S+ N. q! {) D4 N就会析出溶质,所以溶质减少,由于生石灰与水反应生成氢氧化钙时放出热量,在反应过程中温度升高,溶解度减小,但冷却后温度降低,溶解度又增大了,又溶解了一部分,温度不变后溶质也不变了,故B
# { f, Z1 {6 M3 L. X# X第8页正确;
9 b# c" a+ @8 O8 M! K! C+ eC、因为生石灰与水反应生成氢氧化钙,所以溶剂质量减少,故C错;
4 X7 b; o3 [, p# RD、固体的溶解度影响因素是温度,由于最后恢复到原来温度,所以最后的溶解度与开始时相等,但由于
* r8 h1 N. `/ o& @/ Z* N生石灰与水反应放热,使温度升高,因为氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小,故D错;' @" [& a p8 M. j* B8 h8 {
故选:B。; H/ D6 K* J* i" w# B5 `
13.(2019•淄博市沂源县模拟)在t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾通酸分别加入到各盛有100g水的两个烧杯中,充分搅拌后现象如图甲所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图乙所示,下列说法正确的是$ A) I& K4 p$ L+ c
()- k6 B7 p% } p- U! ]% }* B+ U( {
A.烧杯①中的上层溶液是饱和溶液! L+ O& o; h0 V# c, d/ H
B.烧杯②中溶液的溶质是氯化钾
1 F' S" V" U. e7 W$ o9 EC.将温度升高到t2℃,烧杯②中的固体全部溶解3 x( ^* J* h6 I* }5 W9 ?& B! g
D.烧杯①中溶液质量比烧杯②中溶液质量小
. Q0 }; c* t% l" O" a+ b【答案】C
# j0 g. Q* a( `2 j4 h$ k# @【解答】解:A、烧杯①的底部没有固体剩余,剩余溶液可能是不饱和溶液,故错误;- @$ ~- W& q$ ^# U& e9 Q- M7 n0 C
B、t1℃时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度,所以将等质量的硝酸钾和氯化钾分別加入到各盛有100g
. ~: X# o/ C: F7 `7 Y6 j水的两个烧杯中,烧杯①中没有固体剩余,溶液的溶质是氯化钾,故错误;$ H/ a2 M8 }( `5 n. h1 |
C、t2℃时,硝酸钾、氯化钾的溶解度相等,所以将温度升高到t2℃,烧杯②中的固体全部溶解,故正确。 l/ f& w, N, ?0 `' w( V$ s
D、在t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分別加入到各盛有100g水的两个烧杯中,烧杯①中的固体全
3 f* i- N6 }9 J* p2 u部溶解,烧杯②中有固体剩余,所以烧杯①溶液质量比烧杯②中溶液质量大,故错误;$ z2 W9 e' w0 G+ ]/ Y
第9页故选:C。- f6 _; _; Z( ^4 _: d
二、填空题
" i9 N; p! S8 X' D. C14.(2019•新泰市一模)用“化学的视角”认识身边的物质
* Q ?0 L1 T0 C2 e4 \' R. R(1)如图1是自然界中碳循环的示意图1:! ]9 q; W# g9 H9 \
# t2 a, v; d% H! j; i
①下列关于自然界中碳循环的说法中,不正确的是
} V1 p; }* F: p7 D. ^A.使用天然气作燃料可有效缓解温室效应
! f* H+ l1 n0 x% ]& ^8 W: @* VB.海洋能够吸收二氧化碳,其原因是二氧化碳能溶于水并可与水反应 D# l+ \/ b& o. E
C.动植物体内的葡萄糖在酶的作用下缓慢氧化,生成了二氧化碳和水
3 a9 h3 `7 X! RD.在碳循环的过程中,C元素化合价一直升高4 N- m; _, m; F9 E& M7 f
②请验证人和动物呼出的气体中含有二氧化碳(用化学方程式表示)
: V; V" E6 E+ O0 ]# ~; O, Y9 d6 [* U(2)水是地球表面数量最多的天然物质。认识水、利用水是全人类的责任。
0 U' s. _* M( k$ M+ f第10页 |
