第九讲海水中的化学& c6 I6 q- _7 j0 a- k# A7 t4 R6 q2 ^
第1课时海洋化学资源
& B! l! U6 F$ z7 \5 o7 l5 Q某某:________ 班级:________ 限时:______分钟
" A' n2 D2 V) M1.下列有关海洋资源及其综合利用的说法错误的是( )
; ~- t, m& C* cA.海水制镁应用了富集提纯的思想
+ S: B2 |$ a1 D* W7 j3 z8 uB.蒸馏法淡化海水是利用了海水中各组分的颗粒大小不同
, z* i6 d+ [+ j' ZC.海底的可燃冰大量燃烧后,也会造成温室效应
- ~# e! E; B( xD.侯氏制碱法生产过程需要同合成氨厂联合,故称联合制碱法
# Z* b: I% h5 P: p# `2.(2019·易错题)浩瀚的海洋中含量最多的物质是( )0 l2 i1 [5 x/ \0 _* O
A.NaCl B.MgCl2C.CaCl2D.H2O
. W1 s& V8 l) Q' m2 P3.下列方法可使海水转化为饮用水的是( ), _3 k9 _" O' P! h- L
A.蒸馏 B.静置沉淀# q# v4 s* q4 d: B ^0 }
C.活性炭吸附 D.过滤9 m8 {( B# a9 z; b4 K6 T
4.(2018·某某中考)在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,玻璃棒的用途不正确的是( )
' a. j- c4 ~/ QA.称取粗盐后,把粗盐研磨细
) i. Z3 z) s( U7 [B.溶解时搅拌,加速粗盐溶解
- w- d1 L* Y# hC.称量精盐前,把精盐固体转移到纸上
1 J$ c' K; F4 r7 N! t1 G# K7 VD.蒸发时搅拌,防止局部温度过高,造成液滴飞溅# l* K8 K0 `, Q4 Z2 O$ }4 V! O
5.(2018·某某中考)海水综合利用流程如图,有关说法错误的是( )
, x1 l% C3 c/ p. Q4 HA.从母液中可进一步制得金属镁
# b& z. V) L7 n0 `3 R' [B.①处操作是溶解、过滤、蒸发结晶
/ D! M8 F4 _; h1 ]' A1 J! Y2 zC.海水“晒盐”得到的粗盐还含有杂质, v. E( w: {3 j/ j; L0 a; F
D.析出粗盐后的母液是氯化钠的不饱和溶液
" I0 ]( v$ _1 ~1 b4 x' Z) I6.(2018·某某中考)粗盐含有少量的MgCl2、CaCl2、Na2SO4等杂质,为了将杂质除干净,先向粗盐溶液中分别加入过量的①NaOH②Na2CO3
4 z/ r3 P$ }7 E' s. D, \第1页③BaCl 2溶液,过滤,再加入④稀盐酸使溶液的pH =7将最后所得溶液进行蒸发可得到精盐,加入溶液的先后顺序错误的是( )
3 B) E9 u: S! S% NA .②③①④ B.③②①④
9 n. q& y/ P3 m: g* N: aC .①③②④ D.③①②④
6 n0 k: P7 o1 x8 d5 ]/ u$ H7.(2018·某某中考)我国科学家侯德榜先生以饱和食盐水、NH 3和CO 2为原料,发明了“联合制碱法”。该方法中涉及的反应有 w1 ~3 B! O* V# J
①Na Cl +CO 2+NH 3+H 2O===NaHCO 3+NH 4Cl7 |) e& {" j. A c& _6 X* s
②2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O5 P8 m9 \& S1 Z
下列说法不正确的是( )
w: W/ D1 s+ o5 F( O& FA .氯化钠由钠离子和氯离子构成: p' N t4 Q4 d# L! h
B .碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多
* ^3 K B9 I3 RC .该生产工艺中CO 2可以循环利用
1 U" O3 I( W: F- D+ ZD .副产品氯化铵作氮肥时,应与碱性物质混合施用
0 k* {# S5 _! w- ~/ ^% d. K7 }8.(2019·改编题)金属镁广泛应用于火箭、导弹和飞机制造业。从海水或卤水中提取镁的流程如下所示,下列说法中错误的是( )
5 i/ u9 K, b2 w, c海水或卤水――→试剂①Ⅰ氢氧化镁――→盐酸Ⅱ氯化镁――→通电Ⅲ& l4 e) V9 E+ N
金属镁 A .流程Ⅰ中试剂①可使用石灰乳,成本较低
1 u; F, J4 I! b8 K! z. j5 U+ H FB .流程Ⅰ、Ⅱ的主要目的是将海水或卤水中的氯化镁富集起来,提纯氯化镁
- d8 _, ? x( IC .流程Ⅲ发生反应的化学方程式为MgCl 2=====通电Mg +Cl 2↑* T. V' c ]" s
D .流程Ⅲ将化学能转化为电能
# }) [6 C3 |2 t3 p5 ]3 }9.(2016·某某中考改编)海水是一种重要的资源,利用海水可制取镁等物质。有人设计如图实验流程:2 m9 T! Z* R. g" j) v
; ]9 H5 b5 E4 X5 O* f/ o下列说法错误的是( )+ ^0 _1 E1 q' n& K8 l+ o3 G7 q
第2页A .固体9 h. p5 r" J8 }' @, N0 ^
B 是Mg(OH)2,试剂X 为盐酸/ Z' w8 j/ X9 I, v
B .操作Ⅰ和操作Ⅲ的操作方式完全相同
2 Y6 f9 ~9 J: l" QC .加入NaOH 溶液应过量,其目的是使MgCl 2完全反应* v- M& h0 Z$ K- y8 _7 e1 c2 p
D .处理等量海水,若将NaOH 溶液换成石灰乳,能节约成本
d4 B, C1 W' S7 d6 T1 P10.(2017·某某沂源二模)从海水中制备纯碱和金属镁的流程如图所示:6 m- h0 p% @# |5 ]
6 K& P' p' o G2 l+ v# Q) [6 b( B
下列说法不正确的是( )
6 f# C. b5 f+ F5 \A .步骤Ⅱ中吸氨的作用是使溶液呈碱性,促进二氧化碳吸收1 _/ ~: \ i7 U6 |3 ^
B .第Ⅲ步反应的化学方程式为2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O
1 y/ F& y) ~, j' J, D( }C .步骤Ⅴ中所加试剂是盐酸
3 z" Q5 l0 t; Y x _8 ? t/ YD .步骤Ⅳ发生的是置换反应
0 R0 d* @/ [' M# L0 W+ g) k11.(2017·仙桃中考)粗盐中含有多种可溶性杂质(SO 2-4、Mg 2+、Ca 2+( F& W3 k8 O$ [6 k. C
等)和难溶性杂质(泥沙等),以下是粗盐提纯思维导图,下列有关说法中不正确的是( )
# r& u. C c' c* ZA .①通过溶解、过滤操作,除去粗盐中难溶性杂质
6 ]% D: ^/ ^5 Z5 PB .②、③、④通过加入相应试剂沉淀杂质离子,是因为相应离子在溶液中不能大量共存
% b2 m* ~/ m$ qC .任意交换②、③、④中加入试剂的顺序并不影响杂质的除去- u& E4 [3 f' r( ]
D .⑤加入适量稀HCl ,调节溶液pH 为79 t$ g# f* R9 x! U) E6 S
12.(2019·改编题)我国化学家侯德榜创立了著名的“候氏制碱法”,促进了世界制碱技术的发展。如图是“侯氏制碱法”的流程简图,下列有关说法正确的是( )
6 w- m) d8 F3 J第3页A.沉淀池中的反应物只有两种: i e! [% h2 J& g0 A
B.实验中要向食盐水中先通入CO2再通入NH3: P1 S2 x3 J/ a7 C$ h' H
C.析出晶体后剩余溶液中只有一种溶质- d. ` S, g8 N3 T8 Q2 C
D.该技术的关键是在沉淀池中析出大量的碳酸氢钠固体6 `; g3 a. h) C1 j8 t- J: T) x9 F
13.(2018·某某中考)三沙市是我国位置最南、总面积最大(含海域)、陆地面积最小的地级市。& L5 o+ ^0 F f8 F9 @
(1)永兴岛上的饮用水主要利用海水淡化膜对海水进行二级脱盐后获得。分离原理如图所示,该原理与化学实验中常见的________操作相似。
- G" x* X2 I& q3 y8 u! ](2)三沙海域的海水盐度高,从海水中获得食盐的方法是_________________ w8 z2 H: l h+ Y7 k: B. `2 {7 g+ k
_________________________________________________________________。
- s) k3 |0 \% w, j; i; i(3)海水提取粗盐后的母液(苦卤)还可以用来提取金属镁,其流程如下,流程中,溶液A为________,其中没有发生的基本反应类型为______________________。$ _: I& F5 b* x- E3 M7 ?$ l5 l' F
14.(2018·某某中考)2017年5月,我国南海海域首次实现“可燃冰”试采成功。“可燃冰”为甲烷的水合物,其化学式为CH4·8H2O,主要是由甲烷与水在高压低温条件下形成的类冰状物质,可燃烧。8 L i4 V7 [7 y3 Q
(1)目前使用的主要化石燃料有______、石油和天然气等。- w! a! R" f/ m, ]: q
(2)甲烷属于__________(填“有机物”或“无机物”)
! G5 B8 O7 C( Q' `6 [$ r(3)可燃冰中元素质量比C∶H∶O为________________。! j$ H% ^ X: V
第4页(4)可燃冰在空气中燃烧的化学方程式为___________________________。
: E& G" y! o3 f1 h3 w4 Q8 @6 f(5)与化石燃料相比较,开采可燃冰的积极意义有__________________(写一条)。
0 E. m1 O Y1 V! ^5 h* b9 _- s15.(2017·某某博山一模)我国制碱工业先驱侯德榜发明了“侯氏制碱法”,其模拟流程如图:
2 {" ^! v6 k) E(1)反应①的基本反应类型为____________,反应②的化学方程式________
5 [& b @$ l* f# U# Z6 b________________________________________________________________。
n7 c- \8 \1 Y8 b2 j- h. P(2)工业上用分离液态空气的方法制取氮气,属于________(填“物理”或“化学”)变化。
9 x/ f2 M* ]& h7 ~(3)写出NH4Cl的一种用途:__________。
$ C/ A1 ~& b3 O16.(2017·某某X店三模)如图是模拟海水制盐的流程。
4 z) T4 j' s; y& E8 i6 l+ r: y(1)操作a所需要的玻璃仪器有______________________。
: r# d5 w$ C" H7 H(2)如何用实验证明第①步所加的Ca(OH)2溶液已过量?6 H7 ^: t& j1 V. M& V, N& t0 g# W
____________________________________________________________________
7 H9 E/ {# K! [* e) I: v. g____________________________________________________________________0 L* W- |/ _5 `$ Q+ m
__________________________________________________________________。! O' k5 Q1 p$ N# P; K
(3)实验过程中,滤液的成分除了含有水和氯化钠外,还含有__________________________。) }1 r- A5 n/ M8 s1 f5 N/ K) w
(4)为了使制得的精盐水只含有水和氯化钠,步骤④的作用是除去杂质,请写出其中一个反应的化学方程式:____________________________________。如果要将精盐水继续提纯成NaCl晶体,应进行的操作是____________。
; P+ p- r: A0 j# P17.(2018·某某周村一模)海水是巨大的资源宝库。如图所示利用海水为原料可获得许多化工产品。
" H" m. }, G) }# L. j! V% x第5页 |
