8.1“海洋化学资源”知识归纳检测题
9 s f& {* L7 y+ Q6 K6 f* V4 w一、单选题
2 q+ k D% O: f; a; D# v- ~1.“绿色能源”是当今人类理想的能源,下列不属于“绿色能源”的是()
1 q$ l2 R: t( s) M7 `, \A. 氢气7 ~6 ^0 k5 m7 a0 \
B. 地热能9 w' j: R T; X+ m: ~; \# S
C. 太阳能
, j$ g( m1 k1 U+ PD. 煤
4 @5 J: v' D# P, _2.下列图示的实验操作中,错误的是()
5 _) K) G# Z7 N% p% V xA. B. C. D.
8 k- Z* S; G3 q# S- B铁丝在O2中燃烧蒸发过滤CO2验满* L/ F' Y. T: }: j
3.下列说法正确的是()
' o6 l7 s" ^: GA. 人体中含量最多的元素是氧+ Z/ c) b! D3 Z0 ^$ d, v
B. 地壳中含量最多的金属元素是铁
" I6 Y/ d* ^3 [. O+ Z3 tC. 海水中最多的非金属元素是钠 a1 D) Z3 W/ h8 \ Q& \7 v
D. 空气中含量最多的元素的符号是N2( T$ n9 [% T' M7 [" c
4.中考复习阶段,小明同学梳理了以下知识:①太阳能、风能和天然气都是可再生能源;②洗涤剂常用来洗涤油污,是因为洗涤剂能溶解油污;③生活中通过煮沸降低水的硬度;④用醋精、澄清石灰水推测鸡蛋壳里含有碳酸盐;⑤元素周期表上的原子序数与元素原子核电荷数在数值上不相等;⑥蒸发结晶时,等到水分全部蒸干才移走酒精灯;上面说法正确的是(); m! ~' |* _/ ?% S
A. ②③⑤
* M9 g7 ?' Z8 `6 M& n4 a" iB. ①③⑤
. g' F S0 v4 i# B; m% KC. ③④
/ E: Q8 G( t7 e( ], rD. ④⑤⑥
8 U6 e( M1 `' Q1 K5.实验操作错误的是()
- ]( @: L) _2 G; z% rA. B. C. D.' T' X: P, k" C' n( j! F
加热液体滴加液体加热蒸发测定溶液pH' g$ {! E% [* P; f% g% v' g4 A
6.下列实验操作错误的是()1 J3 A; V% {; k1 p
A. B. C. D.8 k3 p* K2 W0 O" t& ?% ?/ K
蒸发结晶检查气密性滴管用毕即插回测定溶液的pH
; ~+ Q0 g. t' h. s$ N第1页7.下列图示实验操作正确的是()5 v/ _- m; Z) s9 q$ ]: a. ?
A. 测待测溶液pH
6 i8 T6 ~8 ]+ E9 AB. 蒸发2 Q, h: i5 I3 o' M& k5 e- F6 @$ h
C. 过滤' h+ b t: s* V& G5 N" \
D. 氧气验满
- _( a: N0 d1 x) ~ d& H ~8.图中所示实验操作正确的是()/ v/ J/ G5 I4 u1 u5 ?* A
A. B. C. D.
$ D+ J) S- Z+ n; A) u% h9.下列叙述不正确的是()& M) x9 [ F0 i: H+ B, s- g
A. 用蒸馏的方法,可以得到净化程度较离的水 P- ]+ A ^( {/ d9 F" r$ B& \
B. 用食醋浸泡鸡蛋的方法,可以制得无壳鸡蛋
$ m% f# O3 r- f/ C- c& h" AC. 用灼烧闻气味的方法,可以试分棉制品和羊毛制品( [8 S7 L& S, V) M* y7 | V
D. 用喷水的方法,可以扑灭所有物质燃烧引起的火灾9 B& T- i2 n" ?5 j2 Q; f) X! D
10.下列关于资源的叙述不正确的是()
2 \0 F5 x* l% E* z8 ~5 eA. 地球上水储量很大,所以淡水资源不会匮乏
8 s# W$ g e3 CB. 将石油加热炼制,可得到汽油、煤油等多种产品5 ?8 M! `8 q9 K# p' O
C. 地壳中含量最高的金属元素是铝元素
7 H6 t! C% ]# y! d. C7 u! ^D. 更多的利用太阳能可减少环境污染4 V, Z j8 {: ?4 A
11.下列实验操作中,错误的是(). D* Z- n' j6 N; e8 y6 ^
A. 蒸发食盐水: u0 P8 a2 f( V0 r
B. 称量固体
g( L9 D; T, m+ z' ~C. 滴加液体药品
) {+ ^$ @/ W% b' j6 p. w4 D8 ]D. 浓硫酸稀释, a! `9 S+ O& i2 }& L4 W. v1 S- D) ^
12.下列实验操作中,正确的是()
2 b, R3 o; R3 \第2页A. 点燃酒精灯+ @, Z/ N v- O
B. 取锌粒
4 G! q: `- b, y8 J, i4 ?C. 稀释浓硫酸
V/ B% L7 @7 L7 F/ Y) R" i6 \D. 蒸发: d8 p# ? D% _+ H
13.欲将粗盐提纯并用所得精盐配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液,说法正确的是()
# h2 X! d9 v+ W5 n3 q) p1 _' RA. 过滤时,用玻璃棒搅拌加快过滤速度
* M3 Z+ S/ A9 D2 W5 F. F/ ]B. 蒸发时,待蒸发皿中晶体全部析出后停止加热
' k& c6 E9 b4 u- ?C. 配制溶液时必须使用的仪器有托盘天平、酒精灯、量筒、烧杯、玻璃棒等, f$ J& {( }- S/ @/ Q9 X: t3 G
D. 配制溶液需要经过计算、称量、溶解、装瓶存放等步骤
3 L m3 G( H9 L, ~ q14.如图所示的实验操作中正确的是()# i3 x) o( h8 `6 H
A. 加热液体7 T" j& ?) i& r6 W$ d1 S8 q# c
B. 移走蒸发皿
6 O) T) N: Z( u: [C. 倾倒液体
3 l0 @8 g9 G6 u" a/ M, g& O9 _D. 读取液体体积
7 d# K2 N7 B. m- m. K5 g+ H
5 t5 Q |* B; ^ T ~' l& D- @1 D0 D6 T: N
2 c' [( H6 _+ _. r1 G! M& R% e$ W2 {$ D# ]0 k" K: e( f
15.下列是关于“粗盐提纯”实验的几种说法,其中正确的是()" K$ f' e" o, s- e
A. 为加快过滤速度,应用玻璃棒不断搅拌过滤器内的液体
S. X1 r5 ?7 u9 s) LB. 如果经两次过滤滤液仍浑浊,则应检查实验装置并分析原因; w9 ~# a9 Q! w$ r, g: L
C. 蒸发滤液时要用玻璃棒不断搅拌,用酒精灯持续加热直到蒸干为止3 D8 M5 S6 K$ J9 w4 B
D. 倒入蒸发皿里的溶液不应超过蒸发皿容积的
" c0 \; L5 h8 e# y二、填空题$ k0 e ]3 ^1 ]( T' b. j
16.能源和环境已经成为人们日益关注的问题.
* z7 P& c& I- S7 K8 n5 F" \0 ~(1)目前人们利用最多的能源是煤________ 和天然气等化石燃料,煤燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫和一氧化碳等气体,这些气体中,溶于水会导致酸雨的主要是________ .' e; Y. s( Z2 h& E6 `& a) H, g
(2)氢气作为一种清洁燃料没有大规模使用的原因是________ (填字母).
+ P: i6 A$ S* y% j% eA.氢气的储存和运输B.获得氢气的成本7 z8 y9 F! |) c5 j! H( e; `
C.制备氢气的原料D.氢气燃烧的热值不高.& N0 V1 {$ L" }2 N( @ I0 X& h; G
17.化石燃料主要包括煤、________ 和天然气,它们都含有碳元素,其中天然气的主要成分是________ (写化学式).
5 Q O0 H8 [3 i第3页18.页岩气是指蕴藏于页岩系统中的天然气,是一种新开发的能源,重庆涪陵是页岩气资源富集地区(1)目前人类大量使用的三大化石能源是:石油、________ 和天然气.
8 F \) [" X/ j$ j% J3 K(2)页岩气主要成分完全燃烧的化学方程式为________ .
! b8 Y* q+ [+ S' u$ s19.用石油作原料,制取汽油、煤油,是利用了组成石油各物质的________不同而分离出来的,所以分离石油是________变化.
1 B9 x# n8 J2 b6 G* l; \20. 随着经济的发展,能源与环境成为人们日益关注的问题。
2 |# Q& s" V ~* n4 r4 M0 u0 l# H* Y(1)化石燃料为不可再生能源,化石燃料指煤、石油和________ 。
! c/ G9 n/ t3 F' o) a: o6 o# i(2)低碳经济的关键是开发利用新能源。下列属于新能源的有________ 。[填序号]
7 K1 [% W+ W2 M0 ~$ t% _7 YA. 太阳能
8 R: s/ ^; p& v- s; y' @- ~B. 核能
/ O1 {+ p# M0 w3 p ?" U1 rC. 风能
# u0 X$ }" H1 q3 \+ D0 AD. 氢气
' v/ z& Y2 W2 M( A I(3)下面物质利用合成有机高分子材料制成的是________ 。[填序号]$ W2 }+ Z7 q$ ^ j
5 {) O3 j& l* Q: X
(4)含碳燃料不充分燃烧会生成一氧化碳,如:2C2H6O+aO22CO2+2CO+6H2O,其中化学计量数a值为________。
/ S1 ?$ O' ? `. K! ~1 f(5)大量燃煤(含杂质硫、氮等)造成的主要环境问题有________ 。[填序号]
$ v1 f( J5 ]* n* h& u4 ~% \5 y$ b4 mA. 酸雨
( [# u+ ]1 O6 w0 K: h8 P* xB. 臭氧空洞
+ A( D6 s: }7 W; V0 _; dC. 沙尘暴0 f8 w7 i& ~. y/ T/ E5 P8 s. S
D. 温室效应% E, k% E j1 |
为了减少污染,在家庭燃烧的蜂窝煤中可以添加熟石灰来吸收硫燃烧生成的SO2,请写出此反应方程式: S$ `+ d( A B
________ (提示:2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O )。6 m4 t) `& L. N
三、实验探究题
- A" {. _- }: c7 i* [! G- x2 |- A6 P3 s21.实验室用的蒸馏水可以通过蒸馏自来水来制取.操作方法是:在如图所示蒸馏烧瓶中加入约体积的自来水,再加入几粒沸石(或碎瓷片).
; B- \& R6 X2 r在确定各连接部位严密不漏气后,加热蒸馏烧瓶,注意不要使液体沸腾得太剧烈.弃去开始馏出的部分液体,收集到10mL左右蒸馏水后,停止加热.请回答下列问题:
! ~ Q+ D5 D) E, ~8 B% m L
3 |7 C& i, ^* ^+ B(1)写出仪器A、B的名称:A________,B________.
7 p* @, e& L. `(2)实验时冷凝管进、出水的方向应该是b进a出,不能a进b出的理由是________.% r' F ^) q2 I: s
(3)细心观察发现:该装置明显少了一种支撑冷凝管的仪器,该仪器是________ (填序号).+ P8 V c" w0 Z% ]* ~% L" R
第4页a.三脚架b.铁架台c.泥三角d.漏斗架/ \! o* H' \9 s* g* C1 b
(4)实验中加入的沸石(或碎瓷片)________催化剂(填“是”或“不是”).7 ?: `, `, F+ r9 H% `8 J6 c
(5)用该装置也可以将硬水软化为软水,区分硬水和软水的常用试剂是________.: N4 j7 e. @/ U* H3 ~
22.(规范的实验操作是获得试验成功的重要保证.9 d% a- w2 n4 u" Y. G8 Z
& c9 {5 Z* o/ q4 ~
(1)A实验中待________时,应停止加热.0 Q% E4 j& f3 F" X, a: o
(2)B实验中能说明装置不漏气的现象是________.3 f* F8 V# ?" J! Y
(3)C实验中有一处明显的错误是________.9 [* s6 X [$ k$ |1 b5 T
23.用某种粗盐进行提纯实验,步骤如图所示,请回答下列问题:
3 }; W! K& F' ~, [- X1 ~/ b1 d, x
0 v) M% L9 ^9 O% E. e3 n(1)步骤①和②的操作名称是________.操作①②③都要用到得一种玻璃仪器是________.
- @2 @4 q) J% h$ H: D3 D" q# \7 u3 Y1 g(2)步骤④加热蒸发过程中氯化钠的质量分数逐渐________(填“变大”或“变小”);当蒸发皿中有较多量固体出现时,应________,用余热使水份蒸干.
# G: c3 `* j, @. {(3)实验结束后称量获得的精盐,并计算精盐的产率,发现产率较低,其可能原因是(填序号).A. 过滤时滤纸有破损 B. 蒸发后,所得精盐很潮湿.& U2 B0 k2 T( c
C. 蒸发时有固体溅出
( [) l) M8 K7 _' L1 P$ |. b" y0 y* lD. 溶解含有泥沙的粗食盐时,加入的水量不足/ `5 R6 {' p/ r4 ]
(4)为了验证固体A中含CaCO3.甲同学取少量固体A于试管中,滴加稀盐酸,并用涂有澄清石灰水的小烧杯罩于试管口2 I: Y0 o2 r& T+ Q; ?% R8 D
实验现象:________
0 {5 C/ S( e; S! o1 ?反应的化学方程式为________;________.3 d- d/ C5 `6 _3 C0 @ u9 ^+ k
四、综合题
$ K7 H" W g D' _ k+ J7 A24.5 i x7 O/ v/ G6 p9 v
综合分析上述材料,回答下列问题:" T4 Z, x; n/ a% s7 j% ~
(1)南海丰富的资源中,油气属于________(填“纯净物”或“混合物”)。对石油加热炼制时,根据各成分的________不同可得到的产品有________(写一种)。
: A+ e- C$ O( L7 E9 B- J5 c第5页 |
