第三单元海水中的化学1 i* Z: F' C% I& z; n2 H, U
一、海洋化学资源2 L7 |: _9 z1 X3 ^7 u9 C" W/ l
1、海水中的物质8 _$ H: a4 s7 ^* J. L, q- J; L
(1)海水由96。5%的水和3。5%的溶解的盐组成。
- F" a# f* u( _ ~/ h4 |' u2 q3 s7 p①海水中主要有4种金属离子(Na+、Mg2+、Ca2+、K+)和2种酸根离子(Cl—、SO42—)。当把海水蒸干时,任一金属离子和酸根离子都可以结合构成一种盐,故海水中主要的盐有:Na2SO4、NaCl、MgSO4、MgCl、CaSO4、CaCl、K2SO4、KCl。
+ U, T# O! u3 j. M" N1 [. ?- c- F②海水之最:$ j' O+ H7 N. ~, V; }$ `6 \8 g# M
含量最多的金属离子:Na+,含量最多的非金属离子或酸根离子:Cl—( Z9 H: l8 u" W: s( C2 O
含量最多的非金属元素:O,含量最多的金属元素:Na) B6 c+ {! ~. f3 c
海水盐分中含量最多的非金属元素:Cl。
& z* T: S4 Z: A( X" q(2)海水制镁1 U7 I$ ^4 T U- Y9 B
Ⅰ.流程:
9 ^' }! i5 A0 IⅡ.化学方程式:2 w( B5 i/ l0 d9 U7 G% U
①MaCl2+Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+CaCl2
' l' E* G6 a# P- N9 [2 r- l+ I②Mg(OH)2+2HCl=2H2O+MgCl2
( M4 M4 P) @- |③MgCl2通电Mg+Cl2↑0 e. [7 Q, \0 q- b9 ]% J
注意:* C; _. k) Y. |: A- c/ Q, n+ e
①海水中原本就有氯化镁,为什么要先加石灰乳生成氢氧化镁沉淀,再加盐酸得到氯化镁呢?海水中氯化镁的含量很低,要想得到它,首先要设法使之富集。提取镁时,如果直接以海水为原料,则将其中的氯化镁转化为沉淀的过程就是为了使镁元素富集;如果以卤水为原料,则在海水晒盐阶段就经过了一次富集,转化为沉淀的目的即可使镁元素进一步富集,又可除去其中的氯化钠等杂质.! O+ s" _! O# G# g
②从海水中提取镁时,选择石灰乳做沉淀剂的原因是什么?" m3 S" I$ K. z0 P$ E* {
因为石灰乳价廉易得,大海中富含贝壳,它们的主要成分为碳酸钙,可就地取材通过大海制得石灰乳,反应的化学方程式为:CaCO3高温CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2. u* g2 o* k2 |5 v1 F. q7 C
2、海底矿物1 }* ^$ D3 U7 G/ l! v
(1)可燃冰; d7 D. x. L8 n- m/ ^3 k. N' d. U9 [! Y
①可燃冰——天然气水合物—-固体-—极易燃烧6 r; A- i# L; n
②形成:由天然气(主要成分是CH4)和水在低温、高压条件下形成的冰状固体.
# O0 O+ h/ e/ `③优点:燃烧产生的热量比同等条件下的煤或石油产生的热量多得多.燃烧后几乎不产生任何残渣或废气,被科学家誉为“未来能源”、“21世纪能源”。
3 @( j. ~# J! s% i. d; U注意:
5 v9 K* ~8 L2 f6 L①纯净的天然气水合物呈白色,形似白雪,可以像固体酒精一样直接被点燃,被形象的称为“可燃冰"。
# l+ g% Q* U# D% q \0 d3 f4 L②人类开采可燃冰,面临着许多问题:( |' U5 u( d& O) S6 ]" ^
第1页A.收集海水中的气体十分困难,可燃冰在海底大面积分,其分解出来的甲烷很难聚集在某一地区内收集,而且一离开海床便迅速分解,容易发生喷井意外。
3 W+ [$ d, P# i7 _" A' ^B。甲烷的温室效应很强,若处理不当,分解出来可能造成大陆架边缘动荡而引发海底塌方,甚至导致大规模海啸,带来灾难性后果。因此,可燃冰也是一种存在安全隐患的能源。* X3 @& ]' I6 j8 o4 {
(2)锰结核% v: S6 e! x' V: P3 y1 Y( x3 ?
①海底还蕴藏着一种含有多种金属的矿物——多金属结核,也称:锰结核(含锰最多)。
( k$ G- y$ y `& D5 V9 P②锰结核含有锰、铁、镍、铜、钴和钛等20多种金属元素,多金属结核的全球总储量在30000亿吨以上。6 o" I Y. i2 {+ V+ W3 p
3、海洋资源的开发和利用 z7 J$ x8 {- P- y5 n. [. M7 N Q
海洋资源指的是与海水水体本身有着直接关系的物质和能量。* K0 i5 [% A- q( Y- z% E
①海洋资源:' j) j/ C! `( Q6 g
化学资源(溶解于海水中的化学元素——工业用冷却水源、食盐等各种盐类、淡水、溴), t5 G& L! o% u5 [4 z- w& j
矿产资源(滨海、大陆架及深海海底所蕴藏的矿产资源——滨海砂矿:富含砂、贝壳等建筑材料,大陆架:石油、天然气、煤、硫、磷,金属矿产;海盆:深海锰结核。)* _1 `9 b- Z& a& `- c
动力资源(海水波浪、潮汐及海流所产生的能量、贮存的热量—-潮汐发电、波浪发电)
: h" W8 ~3 h* m4 R, q* r9 F" x生物资源(海水中生存的生物—-鱼、虾、贝、藻)
2 e- e1 o& ?, f5 S$ [②海洋污染:陆源污染、海上污染。
/ J+ b+ B' K+ a' \$ q. f③防止污染措施:海洋环境立法、建立海洋自然保护区、加强海洋环境监测、提高消除污染的技术水平等。
7 l& a% q @) e7 L4 E注意:开发海洋资源的同时要保护海洋过度索取会遭到海洋的报复。
4 v9 B$ i+ n- H1 k8 l4、海水淡化
7 Y$ { _0 q9 V; R C0 k8 O(1)蒸馏法淡化海水3 g0 U, W1 G2 o. r3 l( Q
Ⅰ。实验装置:如右图所示。" \6 q% M1 R7 k3 h! w Y( H, x9 ]
Ⅱ。实验现象:5 {/ O z; e2 Q$ R
加热后大试管中的海水沸腾,小试管中有少量无色液体;" y4 [" k) K( d' ?
向小试管的冷凝水中滴加硝酸银溶液后无白色沉淀产生.$ u/ Y! e, m4 \
Ⅲ.注意事项:
, k5 ^+ ?: W: E4 m! Q- A①实验前要先检查装置的气密性,气密性良好才能使用;; X% Y% o3 R, b: _
②玻璃导管尽量长些(延长水蒸气在导管中的滞留时间,有利于热的水蒸气冷凝);
/ u2 [: t7 a' c+ d P③为防止暴沸,可在大试管中加几粒沸石或碎瓷片;4 X* l8 F. v) A8 I5 a, L
④试管中的液体量不能超过试管容积的1/3.1 }1 N% e' m1 U+ C4 O' R5 j
Ⅳ.实验结论:
0 @, h5 l# T6 S) V. J; P- N采用蒸馏的方法可除去海水中的可溶性杂质得到淡水。
7 h* e) Q: u. |' }. j0 {Ⅴ.实验改进:6 n& s- R+ i1 _" E @
使冷凝效果更好的方法①换成较长的玻璃导管0 ~$ p# U- w9 ]6 j; w! y# l
②将玻璃导管改为冷凝器
! M3 D- N! d8 Z③在玻璃导管上敷上冷毛巾
7 N% _+ b# Q `第2页
" p( M4 Z9 i$ P注意:& ?3 e+ `/ t' x6 D
①蒸馏是通过加热蒸发而将液体从溶液中分离出来的一种方法,是分离液体混合物的一种方法。(分离混合物的方法:过滤、结晶、蒸馏)
7 _" R/ R2 p4 N1 K9 L" a②NaCl溶液中加入AgNO3溶液会产生白色沉淀,其反应化学方程式为:9 b9 `7 L2 e( y" Y. m
NaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3
- S6 i, ?# ^' v# a! I向溶液中加入AgNO3溶液,看是否产生白色沉淀,是检验溶液中有无Cl—的常用方法。(2)世界范围内海水淡化能做到规模化和产业化的主要方法:' [: ~3 j1 ^! I3 ?% |
①膜法-—反渗透法(利用的是渗透压的原理)2 T0 s+ ]9 M% A" b, J! G
②热法——低温多效蒸馏法、多级闪急蒸馏法
: @3 s" w: _& d( p' ~二、海水“晒盐”. ^# ~+ x3 ]$ H; h" ~
1、粗盐提纯(实际问题):, c4 z5 l8 G+ c' k. y- [" O
海水“晒盐”得到的粗盐,往往含有可溶性杂质(如Na2SO4、CaCl2、MgCl2等)和不溶性杂质(如泥沙等),必须对其进行分离和提纯,才能用于工业生产和人们的生活.2 ]' d e! b0 F! {
(1)除去粗盐中的不溶性杂质
1 ?. `; [& Q! r! s2 x$ \1 T. m8 v3 d①方法:" y. f2 a) O! `3 r' i
将粗盐晶体溶解在水中,过滤除去不溶物,再通过蒸发结晶得到比较纯净的氯化钠晶体。) T" ~" s5 d; [
②步骤:溶解→过滤→蒸发
9 N; M! ]" D' a% P: D(2)除去粗盐中的可溶性杂质' Y2 s% k8 H# P$ x" J" y3 k% l
粗盐中可溶性杂质主要有Na2SO4、CaCl2、MgCl2。
9 m) D7 Z# t! ^' y$ h①方法:
# E! V8 q4 U$ z( `1 V$ {3 |加入过量的BaCl2可除去Na2SO4,加入过量的NaOH可除去MgCl2,加入过量的Na2CO3可除去CaCl2和过量的BaCl2,然后进行过滤把沉淀除去,再加入适量的盐酸,将溶液的pH调为7,除去多余的Na2CO3和NaOH。 m& _: V- \( i7 Q( g9 ~5 s( ]* i
②原理:
+ }; r! M% z4 i9 jNa2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl、MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl) r) x$ Z* f" \
CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl
7 l' G: c" p% W, GNa2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑、NaOH+HCl=NaCl+H2O% d( G- w! h2 A% z6 B9 F3 u/ c
注意:
4 Z' g: @0 V4 x6 kⅠ。所用试剂都是过量的:
9 o( @: u6 a6 u6 ^ ?$ ^每滴加一滴试剂,都要观察一次现象,看沉淀是否继续增加.- [+ o$ _' P6 Y2 d$ P
若有沉淀增加,则需继续滴加试剂;若不再有沉淀增加,则停止滴加试剂。) _( S; u y4 h
故最后一滴试剂不参加反应,所以所用试剂都是过量的。
3 t2 D) e7 R1 p3 ^1 J9 \1 @8 ?/ cⅡ。除杂质时所加试剂的顺序要求是:
, Y: ~8 o D3 S, y3 k, k①Na2CO3必须在BaCl2之后加入,目的:除去过量的Ba2+。5 q- B6 z% K6 d. G0 o7 J; e4 |8 m
②过滤之后加HCl,目的:除去过量的CO32-和OH—。
9 Z1 M4 j+ ^7 S7 {) A第3页③除以上两点要求外,其它试剂顺序可调整。, y. N; b8 m- [" \
如:BaCl2、NaOH、Na2CO3、过滤、HCl;或BaCl2、Na2CO3、NaOH、过滤、HCl;4 [, Y" m$ d& e' g8 t; ?
或NaOH、BaCl2、Na2CO3、过滤、HCl。
3 G* G6 x3 p1 g0 E2、食盐的用途- b2 W# F! [# q' c0 h! V
①工业:制造烧碱、纯碱、氮气、盐酸、化学肥料、塑料、合成橡胶、染料等.+ U. ?1 o7 F, ^6 d6 a1 c' M& K
②生活:用作调味品和食品添加剂。
$ k" F% h- Y9 O( G* v! B③医疗:生理盐水是使用氯化钠配制的。
$ ]6 C' I7 ]2 ]7 A④农业:用一定浓度的氯化钠溶液选种。7 \& ], D/ \9 Z. ^- Y- Y/ ]/ J
三、海水“制碱”
3 a5 d5 t& `. w, o) L7 F2 [$ u1、氨碱法质纯碱
7 q ~2 U! I- \5 J" U, R2 F# a" n* }5 T a* O7 @
Ⅱ。媒介:氨, G6 ]6 F2 b/ z# h( [( h+ c8 |
Ⅲ。原理:
" _: k5 x* r. C7 Y2 \$ f* _% x R向饱和食盐水中通入氨气制成饱和氨盐水,然后在加压的条件下向氨盐水中通入足量的二氧化碳生成碳酸氢钠,由于碳酸氢钠在该状态下溶解度小,呈晶体析出,过滤得到NaHCO3固体,NaHCO3不稳定,受热后会分解成Na2CO3、H2O和CO2,因此给NaHCO3加热就可得到Na2CO3。
0 z0 J( v/ k0 F0 Y' z9 ^0 vⅣ。相关反应化学方程式: Y' b: ~& N+ C7 w- K0 g
①NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3+NH4Cl8 p- M2 Q4 P; Q' W0 d. J
②2NaHCO3△Na2CO3+H2O+CO2↑' Z0 U- s @, e
NH4Cl2NH4Cl+Ca(OH)2△CaCl2+2H2O+2NH3↑ I6 h/ G/ e# A5 q
Ⅴ。优缺点
1 n( }- M9 @( T; ~优点:①原料易得、便宜。②CO2和NH3可回收使用,能连续生产.# X* A0 K$ N. H' ]% e# ~$ b
缺点:①食盐利用率不高。②回收NH3时产生大量污染环境的CaCl2。
) w: [& W; ~9 F/ C/ Y6 R! M) C2、侯氏制碱法(联合制碱法), p& \6 Q4 A9 Z, h. n/ q
优点:①食盐利用率高。②产生两种有用产物NH4Cl和Na2CO3,不产生污染环境的CaCl2。
& f. ~" M" c: p X; k7 R3 i- v4 @3 F3、纯碱的性质
( `0 d U' X: F: l2 Y(1)物理性质:白色粉末,易溶于水。5 I. c. P2 T$ F1 ^$ N
(2)化学性质:
; s% m( c$ U* P) C# f6 }2 I3 |/ {①与指示剂的作用-—纯碱溶于水溶液显碱性,能使无色酚酞试液变红,使紫色石蕊试液变蓝。
: K# G- X; Y b7 a; b注意:- o9 m; _7 @7 a+ g# {
A.碳酸钠属于盐而不属于碱,它的水溶液呈碱性,是因为它能与水反应生成很少量的氢氧化钠。B。盐类物质的水溶液有的呈中性如NaCl,有的呈碱性如Na2CO3,有的呈酸性如CuSO4. C.家庭中利用纯碱溶液显碱性的性质除去油污。
- g7 }+ D. \" j0 c% O3 Q; `第4页②与Ca(OH)2反应+ W* P# h/ N' Q0 P9 i
现象:产生白色沉淀。
* t/ V4 }8 G% f; ~, G+ t, @化学方程式:Na2CO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3↓& U6 M. }# j% j, r) z6 r
注意:
& J U( N$ r0 {# o# YA.工业制烧碱的方法就是利用上述反应。
/ \/ U3 T3 v- G9 `B.制取碱类物质原理:4 n1 P! e, T) M2 \* ?0 `; x9 p
选取含有相应金属离子(或铵根离子)的盐类物质的溶液与氢氧化钠等可溶性碱反应.如氢氧化铜的制取可用:CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4
9 {8 `: ^' B! j/ j5 t. {7 t) V③与酸(HCl、H2SO4)反应1 L/ t3 Q* m8 B' P
现象:生成无色、无味的气体,该气体能使澄清的石灰水变浑浊。
; M0 ]; |1 n3 U9 T( b% A化学方程式:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑
7 |% F7 }+ J' J( R8 zNa2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑2 j1 H8 C; k9 T3 S0 m
注意:) E+ K U- k2 k x: X- C* n
Na2CO3和NaHCO3都能与酸(HCl、H2SO4)反应产生CO2,检验某物质中是否含有CO32-或HCO3—的方法为:
3 d! x V7 K xA.试剂:稀盐酸、澄清石灰水、待测样品。
' h. I% u* K, k6 M, J* ~ s! y* {B.操作方法:取待测样品于试管中,向其中滴加适量的稀盐酸,观察到有气泡冒出,将生成的气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,证明待测样品中含有CO32-或HCO3-。$ V" _6 s1 m |& n' i2 ]5 P% N' `
④与某些盐(如BaCl2、CaCl2)反应6 e6 Y9 T% `" `9 H6 H
现象:生成白色沉淀。$ z6 A; X$ a7 W7 L( ]
化学方程式:Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl" c* e% j# Z2 _- J
Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl
" X, I9 d0 c- n7 A+ R6 ^% p# C4 @' e9 J- k
4
0 ~% T8 g2 F6 G6 A①盐+酸→新盐+新酸
' S9 `2 S# F* R+ [, n0 L) D条件:反应物——盐可溶或难溶,酸必须可溶;生成物——必须有气体、沉淀或水.
% }5 S2 T- B" p) K5 V例如:
# X6 T5 F4 c, B' N2 U- W第5页 |
