九年级化学下册 8.1 海水中的化学学案(无答案)(新版)鲁教版.doc
- D( }  Z% N! W# M  x$ t0 h版)鲁教版
$ t1 P& U" E% {/ T一、复习目标:" }6 W# W* Y4 f4 ^8 n. X) Z+ k" g  X
1. 学会从海水中提取金属镁的原理、认识海水淡化的几种方法。
, J5 {9 h7 x0 R) `2. 了解海水“晒盐”的过程,认识饱和溶液、结晶等概念,认识溶解度的含义,熟练应用溶
5 g1 F- w8 s9 T: H3 n# j( ~解度曲线。
% D9 N' @, X  A1 C) d1 Q二、基础知识归纳与训练:
8 w/ p* z  {  v/ f海水中的物质
! d3 U# E$ A3 ^+ s海底矿物
0 J* K5 c5 E: j6 L5 @海洋化学资源海水淡化:最常用的方法___________1 U% t0 Q, B5 P8 Q% o5 U, P8 \8 x
海洋资源的开发和利用* Q" S, S0 ]  z9 {; c7 v/ M5 a
海水晒盐的过程——粗盐提纯的步骤:_____、_____、____4 m8 u# D; H5 _7 L- [
饱和溶液与不饱和溶液
; N7 @6 z( e; Z, U- o+ Z& {! e海海水晒盐结晶:: D4 I  o/ ~/ ^1 D. m
水溶解度:
4 a8 x+ q: o9 s$ f* [( @  M* `5 k; m的原料_____________________6 N# x) G# l6 g4 B" `
化氨碱法制纯碱媒介____________________' S1 @* p  C! F1 M; y" W; y
学原理________________________________ 海水制碱纯碱的用途  P3 |% C/ k" P( t8 }' b. N
物理性质:_____色_____体,_____溶于水
% I4 [5 J/ p, e, f纯碱的性质与指示剂反应:水溶液使酚酞变__4 B8 q% t, R& r/ R' g
与酸反应____________________
4 i" X  y3 h2 }3 P& Z化学性质与氢氧化钙反应______________
- o. b% W' W, L. h5 H与氯化钡反应________________
1 W5 G7 B5 i. Q: i7 b' f' ~典型例题:1、下面是从海水中提取镁的流程图,请写出相关化学方程式:
) W2 W- G& X/ E) x/ r1 M
1 C6 }) W8 D: t1 F- U6 v* O. n5 T: Z  z4 ^4 w* L
- A# F7 y' [$ J" L& N5 K+ A& \& y( j! `8 ]
1 ?2 {9 Y, A: O9 f
2.下图为三种物质的溶解度曲线图,根据图示回答:
( }: x: \- G4 k. P6 K9 R* g: Y(1)要使t2时c物质的不饱和溶液变为饱和溶液,
) E% d" J% s# H可以采取的措施是、。- u3 [( Y. b# H" X. P
(2)k点表示的含义是。
, e4 R. P5 T, O, X2 a$ ik
- f. X& z) w5 l; c* u( q温度溶
$ C+ Y( R7 u% ?- Y4 }$ {
9 w6 q  ?) |& n5 |$ P0 h5 E" U8 O1 ]& \2 d( {1 n
t1 t2
- R. Y7 p( [$ O8 |, e5 z! ra
% F. O( A4 P# ^" }b5 t# N3 M/ H) R& Y0 c
c
$ T( a3 \: n- a, ]第1页(3)相同质量的a、b、c三种饱和溶液,温度从t2降到t1时,析出晶体3 E+ y* H+ j# Y3 x$ E% b' h9 _/ R
最多的,无晶体析出的是。
  s+ x2 N/ Y( I- b* \2 M(4)要从b的溶液中得到该物质的最好方法是
3 P0 a' p1 R4 p6 n(5)若a 物质的溶液中混有少量 b物质,除去的最好方法是。
* X0 S2 n' }4 ~当堂训练:
: @4 D/ S' ~7 X2 y* ]9 p1.(2011·广安)右图是固体甲、乙的溶解度曲线图,下列说法
1 A# t' m! D  ^# }$ b6 w1 X) a+ d+ y) X正确的是
, M: W% Q2 Z1 |  O1 q$ CA.甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度' t/ o) ]0 a/ X% S2 {, P1 g) E. D8 m
B.甲、乙两物质的溶解度都随温度升高而减小3 A4 z+ J& ~" g( S  m% ~
C.用冷却热饱和溶液的方法可除去混在甲中的乙物质
. m% i2 o9 J" X" j% }* Z2 ND.20℃时,可配制质量分数为30%的乙物质溶液8 j: _% g# b7 @1 O$ K( \- h
2、有甲、乙、丙、丁四种物质,在化学反应中的关系是:甲+乙
: j( d) z2 b' V. z' s! a6 h9 [* d; P* j→丙+丁()
7 W/ A& M3 k. R4 `) rA.若甲为盐酸,丁为水,则乙一定为碱3 m: N$ @- h* g/ X6 @: G0 N; B! ~
B.若甲为碳水化合物,乙为氧气,则该反应一定为氧化反应
$ C# `# J. t1 C; j$ b. \# bC.若将10g甲和15g乙混合,充分反应后,则生成丙和丁的质量总和一定为25g
8 ?6 `2 K7 e2 s4 P+ l8 tD.若甲、乙、丙、丁都是化合物,则该反应一定是复分解反应
# L% C; S4 v( G2 s  L& p- f1 w3、炎热的夏天,小林打开冰箱,从4℃的储藏室里拿出一杯底部还有少量蔗糖晶体的溶液A,1 j' h2 ~+ p9 c- m9 p4 ^4 m5 V4 B
在室温下放置一段时间后,发现晶体消失了,得到溶液B。判断下列说法正确的是()! D/ A: r. c  n& _
A. 4℃时,A溶液一定是饱和溶液+ i6 m, A1 g0 ~9 v
B. 室温下,B溶液一定是饱和溶液- p- I% U( b+ ]( W9 ?+ D  g
C. 蔗糖晶体的溶解度随温度的升高而降低9 e" q- _" @6 ?! k( r$ z
D. A溶液的溶质质量分数大于B溶液的溶质质量分数
0 u, J8 s( v1 a/ v* X# f) }+ e4、解决了缺水问题。该技术(原理如图所示)采用对海水加压,
3 a/ H( A$ h0 _' G1 H8 h4 {' W9 t# j0 `海水中的溶剂分子可以通过半透膜,而溶质分子很难透过。下列# c0 C1 V2 I$ W/ ?
说法正确的是()
: w2 C* r' h" j4 }" J6 c0 lA.浓海水中溶质质量增加   B.水分子能透过半透膜
: D* N; O: r) bC.浓海水的溶质质量分数减小: e& ]! F# }5 `: \* I3 N$ D
D.解决了缺水问题,就可以不用节水了
3 j- ]# Q$ B. @- e5、金属镁可用于火箭、飞机、轮船的制造。镁在现代材料工业中需求量逐渐增大。海水中
/ m5 h7 d9 ~3 j( @; X含有约O.129%的镁元素,仅次于氯和钠,总储量约1800亿吨,开发潜力很大。& o) w( S; ?! d" ~) F
⑴在提取镁的生产过程中,需要浓缩海水,提高海水中MgCl2的质量分数,你认为既环保又
' F/ C/ c- [1 ^4 s( W经济的方法是_________________。, l* ?: @9 E5 Z  D
⑵浓缩海水中MgCl2的质量分数两9.150%,求要将150吨浓缩海水中MgCl2都转化为
5 z+ n% s  I* x" m* N0 `Mg(OH)2,理论上需要Ca(OH)2多少吨?(相对原子质量:Mg 24 Cl 35.5 Ca 40  0 16  H 1)7 n: m  Q; J" c, U
第2页第八单元海水中的化学(2)" ~! U4 J1 ~, p
一、复习目标:
1 s3 z0 l3 |( M$ K1. 学会粗盐提纯的实验方法,了解食盐在生产、生活中的重要用途
& k. z( k9 P7 g- Q3 ~0 t& D2. 知道氨碱法制纯碱的原理,探究纯碱的性质,了解纯碱的主要用途。
2 [  |& y7 w& G$ m二、基础知识:& Q" }! Q. S1 K* q7 z9 d" U* }
1.粗盐提纯过程中,主要步骤是(1)(2)(3)其中在
7 h2 m, U1 S4 ^8 l3 T/ N2 U(1)中玻璃棒的作用是;在(2)中玻璃棒的作用是;在(3)5 n  ?% M0 i) w4 u' N1 x
中玻璃棒的作用是          .& N2 ~, V8 L7 s
2.物质分离的方法有:A.过滤  B.蒸馏   C.结晶    D.蒸发。8 P, P# ], l! v3 f9 a% l
①从自来水中提取蒸馏水()②泥水中除去泥沙()4 w/ C  [- l( w' \3 ], E" t5 }! Q
③从盐水中提取食盐()④从硝酸钾与氯化钠的混合物中提取硝酸钾()2 g) L' H( ^& x% V% }: _' \. w4 w5 }
⑤氢氧化钙溶液中通入二氧化碳后,从混合物中分离出碳酸钙()
/ K1 i$ f7 r4 k9 ?" f3.纯碱的性质,相关的实验现象,化学方程式
9 J  z! B2 |# K(1)碳酸钠俗名,又称,是一种色体,溶于水,其水溶液呈性,我国著名科学家。
2 {; W- K8 j4 S, ~  b  d6 Z$ F$ G(2)与(酸)反应生成的气体能使澄清的石灰水变浑浊。
) l" Q! e, m% e3 y/ g' x; N; j/ p(3)与(碱)氢氧化钙反应,生成白色沉淀。; C: Z( a8 s3 E2 X! f
(4)与(盐)氯化钡溶液反应。/ Y0 g' n5 ^4 ^, @, N( G
4.浓氨水易挥发,挥发出的有较强的刺激性气味,其水溶液显性,能使紫色石蕊试液3 U* Y1 N! n8 |1 k/ `; D  |/ @
变,使无色酚酞试液变。9 ]: [. c7 {' R2 V/ T  [
5、碳酸氢钠俗名水溶液显性,受热不稳定发生分解,化学方程式是。# `. z# K7 [: l0 d( y, j
三、典型例题2 R/ {( h5 |3 g6 m" D$ K
例1. (09青岛)海水经过晒盐后得到粗盐和苦卤,重结晶后的食盐中还含有硫酸钠、氯化镁、氯化钙等可溶性杂质,他们在溶液中主要以SO42-、Ca2+、Mg2+的形式存在,为将这些杂质离子除净,应加入过量的氯化钡、氢氧化钠、碳酸钠等物质将其转化为沉淀,过滤除去;再加入适量的盐酸,得到精盐水,最后经蒸发即得精盐。以上是某化工厂对海水进行综合利用的示意图:
4 l! A2 c% F" _4 g2 P
  g. [2 d* @+ X0 Q  `
3 W- J+ ^" q8 A4 n. R8 J: A) n(1)在苦卤制镁的过程中加入了石灰乳(主要成分是氢氧化钙),石灰乳是用生石灰制得的,请写出制取石灰乳的化学方程式__________        __   __。# z5 T: }9 A3 D
(2)在制备精盐的过程中,氯化钡和碳酸钠溶液的添加顺序是否可以颠倒____,理由是;(3)4 W+ a) }8 {$ {' E9 w/ H
第3页在利用粗盐制备精盐过程的第⑥步操作中,加入适量盐酸的目的是。
7 p1 {3 E' I2 ^" H- S/ w  U例2、食盐、食醋、纯碱等均为厨房中常用的物质.利用这些物质你不能完成的实验是( )  A. 鉴别食盐和纯碱          B.检验自来水中是否含有氯离子
3 z2 a* N- \& ]C. 检验鸡蛋壳能否溶于酸$ ~. @3 Q6 f/ b% t8 S8 `7 H- m
D.除去热水瓶中的水垢
5 N- E" A4 k; ^$ q& v. N2 o当堂训练:1. 下列不属于氯化钠用途的是()
2 ?) c: a3 w5 oA. 氯化钠是一种重要的调味品6 f$ C- ^% j- f' S* I* k: O# ?* |/ ^
B. 农业上可以用氯化钠溶液来选种2 V5 R, g$ Y- q
C. 公路上的积雪可用氯化钠来消除
* a' n5 {$ x3 {4 L0 z' q1 WD. 可以用氯化钠溶液来清除铁锈
- j8 u' r4 N, |8 e4 Y9 j+ O2、将珍珠加入稀盐酸中有气泡产生,生成的气体能使澄清的石灰水变浑浊,则珍珠中含有下
2 k' f! v5 V6 J, T! |7 H  n列离子中的()
, ]  O/ [. Y7 S/ t. w' PA. 氯离子$ u: ?8 E4 R) _) R+ {8 X8 J% v, P* T
B. 碳酸根离子! d5 e% h- r8 E# O
C. 硫酸根离子
/ e/ q( o6 G# }D. 氢氧根离子# H1 m2 }9 u* B% q- O
3、浩瀚无际的海洋为人类提供了丰富的资源。由海水制备金属镁,主要有以下步骤:①电解熔融的氯化镁;②加熟石灰;③加盐酸;④过滤;⑤浓缩结晶。其先后顺序正确的是()  B* J1 Y' w" [: w% n
A.②④⑤③①. p3 |/ A( w* \9 u! ]
B.③②④①⑤
+ L$ c$ }7 e4 Y  fC.③④②⑤①7 V4 E" h$ F" O: P' \
D.②④③⑤①+ P: V( h  ?6 x& Y( i
4、向装有等量水的A、B、C烧杯中分别加入10g、25g、25gNaNO3固体,充分溶解后,现象如图一所示。
9 D3 U( G3 i+ h* p(1)烧杯中的溶液一定属于饱和溶液的是(填序号);* f7 g: ^4 x0 N% J9 C; C
(2)图二能表示NaNO3溶解度曲线的是(填“甲”或“乙”);
- U- y9 q& I# v0 o5 }(3)由图二分析,若分别将100g甲、乙的饱和溶液从t2℃降温到t1℃,对所得溶液的叙述正确的(填序号)。
/ @" f* I$ B& j! g' e! FA.甲、乙都是饱和溶液  B.所含溶剂质量:甲<乙
% ]" ?6 I3 [3 _( T9 `6 j# WC.溶液质量:甲>乙     D.溶质质量分数:甲>乙
6 D( q4 L) p1 }; i/ ~8 ~- Z" B5、海洋是地球上最大的储水库,浩瀚的海洋蕴含着丰富的化学资源。我市具有较长的海岸
/ H: ~8 N: l' S( @" i4 {线,海洋资源开发前景广阔。
9 P9 [/ t- a- V) ~1 `4 O" [  j(1)目前海水淡化普遍采用的方法是,证明得到的水是淡水的方法是。5 R1 @7 W5 j' R
(2)海底不仅蕴藏着大量的煤、石油、天然气等常规化石燃料,人们还在海底发现了一种新型矿产资源是,被科学家誉为"21世纪能源”。
4 M* V. }, I/ k) h& A6 Z$ D' Y(3)海水晒盐能够得到粗盐和卤水。
' X+ `  W. t7 N3 A①卤水中含有MgCl2、KCl和MgSO4等物质,右图是它们的溶解度曲线。' c% W0 p# J" B$ l: L2 y
t1℃时,MgCl2、KCl和MgSO4三种物质的饱和溶液中,溶质质量分数最大的6 Q; N# M, i: j
是。将t1℃的MgCl2、KCl和MgSO4三种物质的饱和溶液加热
3 e& c; k8 x+ Q8 _* Y" i% |& l& \到t2℃以上时,会析出晶体(填名称)。
7 B  P9 ]$ h) u) d/ O- u) ^' Q, ~8 e②将粗盐提纯可以得到纯净的NaCl。欲用纯净的NaCl配制100g0.9%的生理盐1 Y" c1 B( |4 ^2 M' C" Y
水,需要NaCl的质量为克。配制该溶液时需要的玻璃仪器有。如果配- X$ S" o& y* i
制的溶液的溶质质量分数低于0.9%,你认为可能的原因是
8 l. M1 F$ ~  @5 S3 g& ?2 w第4页
超级爸爸
活跃在5 天前
