高中化学总复习一轮复习海水化学物质的提取(提溴提金镁)& |7 P% I) w7 d+ R. X
知识梳理:
/ ?& T \% b- l) W2 ~% n5 W3 {6 M1、海带中提碘+ g8 v+ W/ s: W+ l0 h) l
①海带中含有碘元素的检验
! b/ r6 `8 H5 b! Wa.关键反响的反响原理:
4 J2 R2 ~! l$ K6 ], x: t! e________________________________________________________________________
# h C) L4 s+ l! i* q3 e- fb.实验步骤及证明方法
7 S, C, \7 K+ m% V) Z②海带中提碘: R( @9 |: T5 |2 I
a.流程6 v3 o1 A7 r; O8 C7 ?! r
海带→浸泡→______→______→______→碘单质。% L* V4 g4 n, i2 f
b.主要的化学反响原理:________________________________________________。- `& b9 U9 H% ~
2、从海水中提取溴:主要方法是空气吹出法。主要流程:
6 B7 G, s4 `; ]& z6 a离子方程式:) T# z- A: H" S
①________________________②_______________________③___________________________
% x4 r# J0 r4 o4 s% @3、目前世界上60%的镁是从海水提取的。海水提镁的主要流程如下:1 |3 E2 [9 P" p8 `- q4 B
请答复以下问题:
. |8 m+ O+ w2 W* T/ y, }〔1〕从离子反响的角度思考 ,在海水中参加石灰乳的作用是 ,写出在沉淀池中反响的离子方程式。
4 H2 Y; p3 E8 U2 f〔2〕石灰乳是生石灰与水形成的混合物 ,从充分利用海洋化学资源 ,提高经济效益的角度 ,生产生石灰的主要原料来源于海洋中的。. H5 F6 F+ F( @* _4 @$ W7 D
〔3〕操作A是 , 操作B是。: A" \: s/ _* Y
〔4〕参加的足量试剂a是〔填化学式〕。6 s" Y* x1 _9 ?$ T" V" G0 L9 Z
〔5〕无水MgCl2在熔融状态下,通电后会生成Mg和Cl2,该反响的化学方程式是。从考虑本钱和废物循环利用的角度 ,副产物氯气可以用于。
+ d$ W$ I) z9 R/ z9 f3 o〔6〕海水提镁的过程 ,为什么要将海水中的氯化镁转变为氢氧化镁 ,再转变为氯化镁?8 Z; ~7 w' z, G+ T, m9 c
强化训练:
; s+ a* l N4 ~/ i! E: c) Z) ^- M第1页1、海水是一个巨大的化学资源库 ,以下有关海水综合利用的说法正确的选项是〔〕
) c) {: G9 T' ]* xA.利用潮汐发电是将化学能转化为电能 B.海水蒸发制海盐的过程中发生了化学变化" S7 r5 j& l7 i8 w' F2 F: u1 \8 j3 Q: l
C.从海水中可以得到MgCl2 ,电解熔融MgCl2可制备Mg
' y! U( \% {2 R* j8 I9 ED.海水中含有溴元素 ,只需经过物理变化就可以得到溴单质# F, A+ C# ~: x. L: V3 T
2、海水是一个巨大的化学资源宝库 ,以下有关海水综合利用的说法正确的选项是〔〕5 G/ `- {. h4 F0 a0 s l
A.从海水中可以得到NaCl ,电解熔融NaCl可制备Cl2 B.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化3 l+ c; I7 p2 F/ i% U5 g5 \
C.海水中含有钾元素 ,只需经过物理变化就可以得到钾单质D.利用潮汐发电是将化学能转化为电能
0 `" s; J, c* W$ Y3、世界上60%的镁是海水中提取的 ,其主要步骤如下:①把贝壳制成生石灰;②在海水中参加生石灰 ,过滤 ,洗涤沉淀物;③将沉淀物与盐酸反响 ,结晶、过滤;④在氯化氢热气流中加热晶体;⑤电解上述所得盐(熔融条件下).以下说法正确的选项是〔〕0 i- @' e1 C6 M9 R8 Y* o5 ?% J! A0 L. r
A.向步骤②洗涤液中滴加碳酸钠溶液可检验沉淀是否洗涤干净
% T. u1 P5 x( \ x1 f% {B.上述变化过程中包括了分解、化合、复分解、置换四种反响类型
5 m' O" U4 I' k5 M2 MC.在氯化氢热气流中加热晶体的目的是为了加快枯燥速度
! [$ x% V% S Z6 N& i( UD.步骤⑤也可以采用电解该盐水溶液的方法) ^- B. O0 R; @( y( ?! H. H
4、海水资源的利用具有广阔前景。海水中主要离子的含量如下:
9 q7 I. V7 }1 b* h# T) k' J. A
% h6 j6 W: v. J+ W% J( ~9 `; R+ h〔1〕电渗析法淡化海水示意图如右图所示 ,其中阴〔阳〕离子交换膜仅允许阴〔阳〕% i7 N& Z( s$ E1 H( c
离子通过。0 \) ?+ D1 Q8 q7 ~' B: r, L4 A; q
①阳极主要电极反响式是。! L0 E! }. w! t+ ]1 s' @2 g$ E
②在阴极附近产生少量白色沉淀 ,其成分有和CaCO3 ,生成CaCO3的$ q) l- S8 e8 d% A0 K: d0 h5 c
离子方程式是。- ^; w7 s2 o, ]' `. U( |# b5 W% j
第2页③淡水的出口为〔填“a〞、“b〞或“c〞〕。
% k: f% y/ p! g C" p) X; N: @〔2〕利用海水可以提取溴和镁 ,提取过程如下:
- S6 A/ C! J0 q$ @①提取溴的过程中 ,经过2次Br-→Br2转化的目的是 ,吸收塔中发生反响的离
8 q6 w1 I0 n& ~4 p) ] N子方程式是。用平衡移动原理解释通空气的目的是。
# f$ M& l5 ], v②从MgCl2溶液中得到MgCl2·6H2O晶体的主要操作是、过滤、洗涤、枯燥。
8 F* G- }% t: n& m# L; `: U P2 d5 W1 z: U③依据上述流程 ,假设将10 m3海水中的溴元素转化为工业溴 ,至少需要标准状况下Cl2的体积为L〔忽略Cl2溶解〕。
9 i$ @1 T) w! I5、(14分)工业以浓缩海水为原料提取溴的局部过程如下:
& d/ W; n$ o0 V, K3 q* q z% s. f0 |某课外小组在实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验〔所有橡胶制品均已被保护 ,夹持装置已略去〕* d: O* s _" c: w7 F5 R! b
〔1〕A装置中通入a气体的目的是〔用离子方程式表示〕。, R' L6 \5 n" O9 C2 T
〔2〕A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通热空气。通入热空气的目的是。
- v, z& x1 x8 E) z〔3〕反响过程中 ,B装置中有SO42-生成。检验SO42-的方法是。$ a8 ~' u+ H u( |( N: W; A( Z
〔4〕C装置的作用是。" F7 y: o! r$ P2 i
〔5〕该小组同学向反响后B装置的溶液中通入氯气 ,充分反响后得到混合液。 U( R/ Z+ W c! K. }0 f& v- T) d9 V# p
①一位同学根据溴的沸点是59℃ ,提出采用方法从该混合液中别离出溴单质。+ k- b( L) ~1 G$ j* q, M
②另一位同学向该混合液中参加四氯化碳,充分振荡、静置后放出下层液体,这种方法是。* q( Y* B, O5 v6 t. e
〔6〕某同学提出证明反响后B装置的溶液中含有溴离子的实验方案是:取出少量溶液 ,先参加少量溶液,后参加新制氯水,再参加KI淀粉溶液。该方案是否合理并简述理由。
. v, Z+ s# ]2 R6、海洋是资源的宝库 ,海水中所含食盐高达4×1016t。用海水可生产食盐和金属镁或镁的化合物 ,其过程如以下图所示。
. B& |/ x- g) P! u请答复
, }- x. k* S# C: }(1)贝壳主要成分的化学式 (2)步骤④反响的离子方程式。
, X/ E6 m* p5 ]. E+ a3 r5 G(3)实验室由粗盐结晶制精盐的操作包括溶解、过滤、蒸发等步骤。
' ?0 J+ ?8 T; N( ^6 b1 f* k& I第3页A.粗盐提纯过程中过滤的目的是 (填序号)9 V$ f) M( d* S3 V, F
①获得NaCl晶体②除去难溶性物质③除去易挥发物质④除去可溶性物质
6 Q- J; {9 w: y( P8 BB.过滤需要用到的玻璃仪器有玻璃棒、。
+ K* i0 b2 M4 V# P! x& v(4)Mg(OH)2加热分解生成MgO和H2O ,MgO是高熔点的化合物。某些材料因含有Mg(OH)2而具有阻燃性。
2 x% U1 F- L5 r" p: y简析Mg(OH)2能够阻燃的原因。
; M8 v% U4 j5 v. B% b4 f通电
' l4 g8 w. {3 I' h(5)电解MgCl2制金属Mg的反响方程式为:MgCl2Mg+Cl2↑。电解0.2molMgCl2可生成金属Mg2 f+ H: A* E' S3 V9 p
g ,同时可得到氯气 L(标准状况)。
, \( ?9 S! C6 g9 R( j. |3 A7、海水中蕴藏着丰富的资源,人类需要的很多材料都来源于海水的综合利用。; W, y6 q# `% L# p2 a5 ^8 G3 {! O
(1) 以下有关海水综合利用的说法中正确的选项是( )
. c! L6 S2 @4 Y% BA.只需通过物理变化,可从海水中得到钾单质
/ b4 r- T! p( X8 T0 _B.海水通过蒸发可得到淡水,通过蒸馏可得到粗盐
: L& |' z# ]- u& E6 \) ?4 @C.从海水中可制取溴及其化工产品% A5 o" n2 s1 O0 M( M- `
D.利用潮汐发电是将化学能转化为电能' v7 a* T- {6 p# o& e6 D1 j
(2) 写出工业上用MgCl2制备金属镁的化学方程式。3 a% h9 r9 j- h- U7 s7 v
(3) 海水中丰富的氯化钠是重要的化工原料,如电解饱和食盐水可制备多种化工产品。% I. d q0 S# K8 R/ l! S4 [
①用石墨电极电解饱和食盐水时,阳极的电极反响式是。 o" C3 P, m' ^
②利用惰性电极电解饱和食盐水,可制备“84〞消毒液(主要成分是NaClO)。通电时阳极产生+ O1 x7 x3 ]; h ]% e
的气体被溶液完全吸收,假设所得消毒液仅含一种溶质,电解的总化学方程式是。
, _/ b5 v6 u7 J: S# r( z“84〞消毒液在常温下的pH 7 ,用离子方程式表示其原因。3 X& _( u6 D5 C3 s
(4) 工业上利用一定的装置电解K2SO4溶液可制取H2、O2、H2SO4、KOH。假设将这些产物组成氢氧
# g8 c- q5 {, m$ Y燃料电池,那么电池负极的电极反响方程式为。
5 L' Y; n! P# z! Y$ Q8、海水是巨大的资源宝库 ,从海水中提取食盐和溴的过程如下:
1 E1 w" {: }: T9 Q- D(1)请列举海水淡化的两种方法:________、________。
3 v% @) ] k6 G/ e, Q- x1 V1 V+ f% i2 h(2)步骤Ⅰ中已获得Br2 ,步骤Ⅱ中又将Br2复原为Br- ,其目的是____________________! J# J% H" P# q
________________________________________________________________________。
- M3 l& `) ?3 J9 ^第4页(3)步骤Ⅱ用SO2水溶液吸收Br2 ,吸收率可达95% ,有关反响的离子方程式为_________ ,
6 j0 L( Q( j# [; h5 p1 Z由此反响可知 ,除环境保护外 ,在工业生产中应解决的主要问题是_________________。0 n+ J7 L7 k4 u2 `: z
(4)某化学研究性学习小组为了了解从工业溴中提纯溴的方法 ,查阅了有关资料知:Br2的沸点为59 ℃ ,微溶于水 ,有毒并有强腐蚀性。他们参观生产过程后 ,画了如下装置简图:/ [7 q+ ?5 j% A% q; |8 J. o
请你参与分析讨论:
- V. F% g! B6 \①图中仪器B的名称是__________。2 o% W- p% L- @( `8 X. k( b7 \8 A
②整套实验装置中仪器连接均不能用橡胶塞和橡胶管 ,其原因是___________________。4 P1 b2 R1 f8 _/ F8 ~
③实验装置气密性良好 ,要到达提纯溴的目的 ,操作中如何控制关键条件?___________1 l! V9 K W% x2 i* a
; @6 o5 l$ p3 A0 ^$ R④C中液体颜色为________________。为除去该产物中仍残留的少量Cl2 ,可向其中参加NaBr溶液 ,充分反响后 ,再进行的别离操作是__________。' T5 i! C& H+ p
第5页 |
