第一节海洋化学资源(二)海水淡化* v$ G- D; \9 E; W
班级姓名
0 L2 ?- u( Z9 K海水淡化的意义主要是提供了淡水资源的的不足问题. ^$ X( x+ z5 B" F* o! {9 O5 @/ |
一、学习目标:3 @4 z. r" r# K8 b
1.知道海水淡化的常用方法。
& M3 F: d; c* e, d/ N2.了解膜法和热法淡化海水的原理。3 q# y: E! c7 d. ~0 h
二、重点:了解膜法淡化海水的原理。 J" ?) }, J& M7 y
三、自学及练习
# Q ^+ ` H: o; S2 v阅读课本P33页的内容并完成下面问题:! A, Z8 ]5 w* f4 t
1.为什么要海水(咸水)淡化! P3 _6 j: x) }: m" }2 c
因为地球上的水97%以上是海洋里的咸水,可供人类使用的淡水仅占地球总水量的%。淡水资源的短缺已越来越成为制约社会发展的重要因素。) d5 n$ U: q6 ~5 w# d
2.海水淡化的主要方法:
. \' O4 K ]" Z3 _, r% |常用方法:法7 P" P& Y8 | ]$ I
蒸馏是分离混合物的一种方法,它是靠达到“沸点”而蒸发出气体,然后通过冷凝变为液体,其过程是(填“物理”或“化学”)变化的过程。
- U" M5 |9 S0 Y" d; e$ r2 \6 `根据教材中的实验填空:' Q/ l: }& e0 t
(1)除去海水中的盐而得到淡水,最常用的方法是法。
4 y4 J7 |! J0 N4 U _+ e(2)加热时,试管中的海水不能超过试管容积的,给海水加热观察) r6 F8 K2 |$ g6 c6 w
到的现象是。; ~; R& C: l/ ]0 V# \. U2 B
(3)往得到的冷凝水中滴加AgNO3溶液,观察到的现象是,2 C; e# s2 F, S
由此得到的结论是冷凝水纯水(填“是”或“不是”)。
/ Q% E7 A& t" V0 g5 b( E(4)为使水蒸气的冷凝效果更好,你认为应对(举一例)。# P) h, j1 S, w2 A& h$ J5 P
完成课本上的实验并思考:
1 r9 F5 T: a" y: s8 Q0 u. C4 X(1)为使水蒸气的冷凝效果更好,你认为应对实验装置做哪些改进; Q8 e- d i7 Z% n" Z1 ?
从以下方面考虑:! d0 m. X8 k* r& B! @' `
①进一步延长水蒸气在导管中的滞留时间(如适当延长) p4 Z! @) k- e! B7 M+ Z' b/ |
②可以使用冷凝剂通过管壁进行热交换(如在导管外壁包); }6 q$ N- n+ Z7 c) n5 c" x" l
③可将收集水的试管放入盛有的烧杯中# D. f- ^1 L+ p4 a2 i. Q
④可使用冷凝管/ V9 [- w- p7 F0 `; f" P
(2)怎样检验小试管中得到的冷凝水是否是淡水; Z x7 w; c4 f$ T
向小试管里的冷凝水中滴加溶液,如果没有产生白色沉淀,说明是淡水。7 H \% a2 t% ^9 o8 b
相应的化学方程式是:
. y/ T, _* {. v0 u# \$ w规模化、产业化的方法:
, W6 f" F$ \ u. Q% `4 Z阅读课本P33最后一段至P34的“多识一点”的介绍,完成以下题目- f: Q. V8 b- F
第一种方法:膜法。也称- u1 ~+ d+ R5 b4 R
如图,对淡化膜右侧的海水加压,水分子可以透过淡化膜进入左侧淡水池,而海水中的各种离子不能通过淡化膜,从而得到淡水。对加压后右侧海水成分变化进行分析,溶质质量,溶剂质量,溶液质量,溶质质量分数(填写“增加”、“不变”或“减少”)
8 z( W L+ t. ?2 Z. @* D6 W第二种方法:热法2 Y* z" P3 m, [* S
1. 较为常用的方法和# T) ^4 ?, {1 }( s+ K9 p& c
2.多级闪急蒸馏法简称,主要原理就; e B9 S! P- F+ {" F
是让高温的海水由压强较高的蒸发室进入压强较低的蒸5 Z8 E* u( E& \. y; \4 r4 u# q5 M1 v( C
发室,从而使水瞬间蒸发变为。
# L% r/ r! _ c四、当堂练习:' ]$ n2 r0 v. |: ^
1.水是生命之源,既普通又宝贵,下列对水的“多”与“少”的描述错误的是()
; S" H0 Z8 _% f" Z* S$ dA.地球上水的总量多,淡水少$ E0 P/ ?8 G0 u
B.我国水资源总量多,人均水量少
, c9 r9 Y& d) [6 XC.“南水北调”工程说明南方水的储量多,北方水的储量少( n9 G3 |3 Z3 c4 m+ B7 }
D.生活中接触的纯净水多,水溶液少
% A! U# I* d; j2.下列操作不能用来淡化海水的是( ) |+ g+ q! \, M9 h5 h* Z
A.过滤
% [/ V* z' f' j0 e, Q6 dB.使海水结冰脱盐
8 @) b5 C) m- eC.加热蒸馏 ?# |* K7 t( r9 D
D.多级闪急蒸馏
8 i- s( s! C- Q3.世界范围内能做到规模化和产业化的主要是和。热法中较为常用的有和。" B; H: s; K7 L% S' I5 ]. t w' c
4.右图为“蒸馏法淡化海水”的实验,请回答下列问题:' w& y6 P5 x' p; ^! @# b" n, o$ c
(1)实验开始应该先.$ x& ?7 Y8 J: I
(2)向试管中加入5mL-l0mL海水,塞好瓶塞加热然后往得到的冷凝
G5 z! a% u4 B8 ?7 H" e; I水中滴加AgNO3溶液,观察到的现象是,由
7 \9 }/ F6 W) r D" Y. r此得到的结论是。7 y+ L! Q/ o! {) E2 \! W
⑶为使水蒸气的冷凝效果更好,你认为应对实验装置可以做如下改进* B3 ~. K3 c& a5 e% C/ p- S7 z
A.玻璃管加长B.在烧杯内加冰块C.使用冷凝器
% K' u/ O! m" x1 o5 R(4)实验结束时应该先(填“撤导管”“熄灭酒精灯”),这样做的目的, N$ G( p$ x5 G9 f+ M
是- F; w9 {. j, B! x% f
(5)某同学向海水里加入硝酸银溶液做对比实验,发现有白色沉淀产生,该反应的化学方程式
3 V0 I: c# a1 Y0 v五、当堂测试:& T/ k8 S4 s; u; |, @
1.海水中含量最多的盐是()
: O, d% ]6 c, W& P% ] t3 mA.MgCl2 B.CaCl2 D.MgSO4 k, g* ^( ?% |* @
2.为了区别海水和淡水,可以加入下列哪种试剂()
' L% }3 D% |! LA.紫色石蕊试液
% E/ L! m5 o3 VB.硝酸银溶液
$ A; Q w$ p0 p- s" K1 \8 h4 ?C.氢氧化钠溶液4 |' |% r9 }4 h5 }+ h; U! |& d
D.酚酞试液+ R8 D, a: R- j$ j
3.下列变化属于物理变化的是()
( Q/ p6 j J+ }2 e0 x! CA.电解水制取氢气和氧气
; o5 O4 |; L* J7 N3 oB.海水通过高分子分离膜技术制取淡水# W' F8 J1 s' J+ Q& q$ u
C.海水提镁5 P1 D0 f+ i7 B( ^$ h- y5 R, r
D.可燃冰的燃烧
) B9 U9 a8 }( T* X+ U第1页4.海水淡化可采用膜分离技术。如图,对淡化膜右侧的海水加压,水分子可以透过淡化膜进入左侧淡水池,而海水中的各种离子不能通过淡化膜,从而得到淡水。对加压后右侧海水成分变化进行分析,正确的是()/ z5 r, D$ `) t6 r! p' E! e
A.溶质质量增加
* p/ y8 k2 v! {! j4 MB.溶剂质量减少
- p3 ^% M {7 mC.溶液质量不变
! {+ e8 v) z" {" Y" }8 cD.溶质质量分数减少+ T) H8 R( t0 ~6 b2 T) `
5.烟台是座美丽的城市。下列对海洋化学资源利用的有关叙述错误的是()3 Q6 g2 }0 A# D, d3 E. F
A.利用多级闪急蒸馏法淡化海水% h% [2 F# }' W: A4 r4 [2 |
B.利用蒸发的方法从食盐水中得到食盐+ ^% B- c. S L( r# h& C! B
C.利用像海水或卤水中加入石灰乳的方法将海水中的Mg2+富集沉淀出来
) R0 @$ V' ]! A0 qD.利用海底蕴藏的大量“可燃冰”作燃料,以它为燃料不会加剧温室效应 a" Q# ?1 m, A! w0 h
6.海水淡化:蒸馏法淡化海水是利用海水中各成份的不同分离出淡水;高压反渗透膜法淡化海水是利用海水中各成份的不同分离出淡水。) a4 F d) g" t# @: L/ ^
本节中考考点鉴别题的答法
0 X. z& R% b8 r' D l. Z& c中考中鉴别题是常见题型,常见于选择题和填空题。选择题一般是选择合适的试剂,填空题一般是写出详细步骤。常见的答法就是:⑴取少量样品⑵滴入(或加入)试剂⑶观察现象⑷得出结论。
+ \7 a' g/ `' K. c. W* Z如:实验室里有2瓶标签模糊不清的试剂:食盐水、蒸馏水,请你写出区分的步骤:例.如何鉴别稀盐酸和氢氧化钠溶液,请你写出具体步骤:8 \9 t9 [7 M- R" ?9 V' S
典型题目:
1 R) U4 R3 N0 K% b# x% x6 g某同学在电视寻宝节目中,看到一些铜制文物上有绿色的锈迹,并对绿色锈迹产生了探究兴趣。
; {. W- l' l; z$ K【查阅资料】
/ g4 t- t6 V( Q7 z, d①绿色锈迹是碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3],受热易分解。3 U* X/ F4 K A4 P% c! k* x
②无水硫酸铜为白色粉末,遇水变蓝。0 C- W! {! z" b5 [% f/ n8 |4 s2 Z
③碱石灰是CaO和NaOH的固体混合物,NaOH与CO2反应生成碳酸钠固体和水。% `' f; F$ A6 _$ g$ y0 q( V2 a
④氧化铜与稀硫酸反应生成蓝色溶液,碳粉不与稀硫酸反应也不溶解在稀硫酸中。【发现问题】
/ T* g7 G z$ y查阅资料后,该同学将少量碱式碳酸铜放入试管中加热,发现试管中的固体由绿色变成黑色,同时试管壁上有无色液滴生成。
- |% q3 C+ t }" F6 `为了进一步确定碱式碳酸铜受热分解的产物,进行了如下探究:探究一:碱式碳酸铜受热分解生成的黑色固体的成分。
) e& C' k- d0 Y W8 q1 D【猜想与假设】该黑色固体可能是①碳粉;②;③碳和氧化铜的混合物。【设计方案】请帮助该同学完成下述实验报告。* o2 F% T9 G/ h: a6 E7 x
实验操作与现象实验结论7 z; L6 b6 G. {0 s
猜想②正确: V, h/ b! i% I5 j6 n5 }, m
探究二:碱式碳酸铜受热分解还会生成CO2和H2O。
' a7 y; y% q4 d( ]* S- A【进行实验】选择如下图所示装置进行验证。
. j3 V- l$ h( l' W- P步骤一:连接A和B,打开活塞,通入一段时间的空气。
- `" k- i3 ~* K8 q7 P步骤二,关闭活塞,依次连接装置A→B→→(填“C”、“D”)。
/ Z; b# D: s! X. \( N" W步骤三:点燃酒精灯,观察到明显现象后,停止加热。+ @! L0 z0 `6 Y2 Y) `
【解释与结论】
& B# W3 m# e: {% d; A' e①当观察到,说明碱式碳酸铜受热分解生成了CO2和H2O,写出C中反应的化学方程式。
0 t; k" V3 M1 w" N- L4 [. h②Cu2(OH)2CO3受热分解的化学方程式。% q$ X$ X+ P8 Q1 M& [- S# q7 T
【反思与评价】
* I9 Z; E7 p0 w r# P, G* Y上述装置中A的作用是。
, B# V4 C/ V- T0 s第2页 |
