第一节海洋化学资源: j/ j. p8 i8 n2 ?
1.海洋约占地球表面积的71%,海水中含量最高的元素是()' @* x. K _9 _" B* f, B% r1 E
A.O B.Na C.H D.Cl# Q h* F! M. Q/ @, o u/ p
2.海水中含量最多的盐是()
( x2 ]2 M' o. _; X& f( ?8 fA.NaCl B.CaCl2 C.MgCl2 D.MgSO41 T! t: J( U- T z, N+ c9 V# F/ Q
3.“营造绿色城市,呵护地球家园”,开发海洋,维持海洋的可持续发展是每个地球公民的神圣职责.请回答下面关于海洋的几个问题:
- }/ k4 G. g4 k, s# ?7 m8 |# W(1)海水中资源丰富,含量最多的金属阳离子是(填符号).若要粗略测定海水的酸碱度,可用来测定.) q2 H# ]0 p% @
(2)长期饮用硬水对人体健康不利,一些工业用水也不能用硬水.家庭中将硬水变成软水的操作方法是.
6 R+ H$ l# L$ N4 \2 p/ ?6 I- i(3)南海油气资源丰富,石油加工可得到石油液化气,假设某石油液化气的主要成分为C4H10,写出其完全燃烧的化学方程式;小明家欲将石油液气灶改为天然气(主要成分CH4)灶具,他应将空气管口(填“增大”或“减小”);CH4属于(填“有机物”或“无机物”)' C7 k8 o$ ?$ c+ i% W, }
(4)利用海水可以制备金属单质,其流程如图所示:
! c2 P; [( ]8 o D6 \- v' e8 m. K8 f; ~①实验室将粗盐制成精盐的过程中,常采用操作把不溶性杂质除去.
: d- c/ X* G" d% @% F x0 N! g②步骤③中涉及的化学方程式为
) V9 `( X9 N- V* S9 z③通过以下步骤可以制取金属Y:% U$ H/ I( T8 O K
步骤④中涉及的化学反应方程式为.; j% {- K$ D) @8 T- u3 G6 M
4.海洋中蕴含丰富的资源.) c' W- R9 Z2 t) F8 o0 ~6 c& D9 [4 d( R
(1)海水淡化是解决淡水不足的重要方法.下列净水方法中,可以使海水变为淡水的是(填字母序号).
k! P$ e% `% H* EA.过滤 B.吸附 C.沉降 D.蒸馏
' r* k' t! w: {(2)从海水中提炼出来的重水(D2O)可作原子能反应堆的
* L$ W- y3 D _5 B: h! u" L6 i5 _1 s中子减速剂和传热介质,重水中的重氢原子(D)核内有一个
( |+ {5 F6 s# A# k质子、一个中子.则重水中氧元素的质量分数7 R# |+ m8 P$ O b! a: A
为.$ K( r/ `7 ~5 W/ {
(3)采用膜分离技术的海水淡化装置,加压后,只有水分子( E( o: O7 t; @+ ]0 k' Y. G
可以通过淡化膜,其他粒子不能通过淡化膜.加压前后,如
$ e: l2 U& A0 H& O# F图1装置右侧海水中,下列各量减小的是. ]6 H3 U6 h: g$ F# j
①溶质质量分数②溶剂质量③溶液质量④溶质质量+ V% o! }+ M" L7 O' b6 D
(4)从海水中制备食盐和金属镁的流程如图2所示:, J' v+ B, M0 O* Q' v: n+ B( W" u
回答下列问题:
& F9 [2 o# M0 p! C8 X( T6 p①步骤Ⅱ中需加入一种试剂并进行浓缩,所加试剂是., n0 K$ y* g: }: C$ b. j
第1页②粗盐中含有泥沙等杂质,用粗盐制取精盐的实验方法是.
5 M3 ~! g" n) I③上述流程中的反应不包含的基本反应类型是.
3 @% j" m/ j# p6 U+ j' Z1 r. E5.钓鱼岛及附近海域是我国神圣不可侵犯的领域.海水中含有丰富的矿物质,海底还蕴藏着大量的可燃冰.请回答下列问题:7 `# V/ } q, e5 \0 g5 L# u
(1)海中含量最多的物质是(填化学式).
' L& ^* z; w2 W. v% [7 ^7 ^(2)如果想知道海水是软水还是硬水,可以加入来检验.
6 ?: A/ p" ]4 Z1 I$ n' P(3)在实验室里要将少量海水净化成纯水,可采用的方法是.
; s! w" S2 k* o/ h+ z" t6.海洋蕴藏着丰富的资源,是维持人类社会可持续发展的重要战略空间,新一轮“蓝色圈地”运动正如火如荼./ @& {+ K) t3 S' D% B
(1)海水中含有的氯、钠、镁、钾、硫、钙、溴、碳、锶、硼和氟等化学元素占海水中溶解物质总量的99.8%以上.以上元素中,属于非金属元素的共种;. B3 O7 w$ W5 }9 E
(2)元素资源:海水中含量最高的金属元素是(填元素符号);从物质在水中溶解的规律和水天然循环的角度看,该元素含量最高的原因是.
/ I; Z( ^4 {2 ^; f0 H; c* Z# p2 I(3)淡水资源:淡化海水可以用(填字母代号);7 s% V7 l( n1 ?" k# N! v }* I
A.吸附法 B.蒸馏法 C.过滤法 D.电解法1 G4 N7 g: e& |$ r% E; l
该过程是(填“化学变化”或“物理变化”).' e, A7 U T+ D t# C
(4)海洋中的矿产资源还包括热液硫化物等,如K2S、Na2S都是常见的硫化物,请描述硫化物的概念;
7 C, N; y9 T" N$ Y( f. `(5)油气资源中的“油”主要指石油,由石油获得航空煤油的方法是;“气”主要指天然气(主要成分为甲烷),它已逐渐成为家庭常用燃料,写出甲烷完全燃烧的化学方程式:.
# |% l7 U; x) N; ?9 n7.镁将成为21世纪重要的轻型环保材料,我国含有非常丰富的镁资源.
0 Z. D, r- A/ I l! J占地球表面积70%的海洋是天然的镁元素宝库,海水的综合利用可以制备金属镁,其流程如图所示(图中A、B、C均表示主要成分),卤水中的主要成分有氯化钠、氯化镁等.
, y2 T2 o3 l% ?8 E x, l请填写下列空白:
8 y4 e, e2 E+ v(1)C的化学式为;D的化学式;
2 k! c+ E+ o; n& S2 O; q(2)写出D→氯化镁的化学方程式:;6 \8 Q" {- Q+ ?% Z
第2页(3)金属镁在高温下与氮气化合反应生成氮化镁,在氮化镁中氮元素的化合价为﹣3.据此写出此反应的化学方程式.
% I, [- C7 f" x, C/ D" `# \3 e第3页第三节化学与农业生产! Y( c& O0 Q7 l: N# q5 _# \
教学目标: E5 V9 L7 y( h8 b G
知识与技能:/ ]4 W$ ]( i9 M5 k/ `- [/ K
1.了解化肥的种类和特性;
% Y# X3 D' x0 S2 p; c0 B2.学会检验铵根离子;- i# {' O- K3 i c% _
3.了解常见化肥使用的注意事项。
$ D! K5 e" x. S: \% h7 ~4 B过程和方法:' W+ V4 U m( s" F9 @& ?9 a
1.培养学生实验探究能力;
3 ?7 S% U0 P3 c2.增强学生理论与实际相结合的能力。( L6 H6 a1 P' J* g6 R, `
情感态度与价值观:
u; Y# S0 m$ z6 F( r使学生认识到日常生活中处处有化学,激发学生学习化学的兴趣,增强学好化学的自信心。
/ |% k# [0 m5 Q. _ h+ N2 v; I重点:
, L0 P1 }; d. c8 a$ V6 X* `1.化学肥料的种类和特性;
9 B. @& t% d1 Y) i4 d2.铵根离子的检验。
* u; S7 U K$ M9 n/ o2 t! h难点:% H1 G/ ~+ p" r& Y
1.铵根离子的检验;; P: n" A* i2 [- y" u B
2.化学肥料成分的记忆。
# d: [" F" T; x O& y课前准备:' _2 p2 X# l/ E9 U. T# c
教师:以举出所知道的化肥引出课题,对常见的化肥的物理性质,让学生通过观察、看书自己总结;对铵根离子的检验的教学通过实验,激发兴趣,提出问题,让学生通过实验去探究;* @8 l0 H& J. _& g7 x
学生:通过设置一定的问题让学生看书、讨论、实验探究,重点掌握化肥的种类和特性。" y( o$ P( ^1 X; a8 }7 r
教学过程:0 e) w$ @6 R0 Z$ } ` h; c6 v
一、化学肥料/ E; r/ {) C4 Y( h: p2 p
1.氮肥
/ D0 V0 u3 \3 j) b' F氨水NH3•H2O(易溶于水、低温密封)
: k7 P0 a$ b1 f: y" o碳酸氢铵NH4HCO3
* y; A# T+ _9 Y4 ^4 _/ u第4页硝酸铵 NH4NO34 S2 w( _" C X8 N4 N0 K$ `
氯化铵 NH4Cl
% f7 H: u7 _+ g3 d( c3 t" r硫酸铵 (NH4)2SO4! P; ?: ^9 n( P
尿素 CO(NH2)2' v' ?; N5 z. h: k" j, T. P! ^
【小结】氮元素可使植物细胞加速分裂和生长,促进植物枝叶茂盛。磷元素使植物提早开花结果,增强抵抗力。钾元素有利光合作用,促进作物生长健壮。这三种元素都是植物生长不可缺少的成分。/ Z5 @5 x& _- s- `* Q& X/ ]1 c0 M: }
【结论】有刺激性气味的氨气逸出,这是快速检验铵盐的方法。
7 o; w: |* C* p1 Y2.磷肥- B: S) u2 R% ?$ u* \( ^) }
它是含有磷酸根的盐。主要有磷矿粉(主要成分是磷酸钙)、钙镁磷粉(主要成分是磷酸钙和磷酸镁)、过磷酸钙(主要成分是磷酸二氢钙和硫酸钙)、重过磷酸钙(主要成分是磷酸二氢钙)。
$ M: }/ U$ t7 `7 z磷酸二氢铵 NH4H2PO4
* x* ~5 I5 K7 ^# H磷酸氢二铵(NH4)2HPO4
7 m( i7 E" _1 Y8 g' T( H5 d, o; E" o3.钾肥( ]- s( d, ?# n, y" h- M
硫酸钾(K2SO4)
" H2 K9 m$ B* a; M氯化钾(KCl)
3 {* O% X0 c6 [3 f8 z0 B碳酸钾(K2CO3)(草木灰的主要成分)
9 v# j p0 {& H4.复合肥料. ?9 C- W2 W1 Z+ \0 Q7 Q' L
硝酸钾KNO3: V8 a7 I* Q5 o8 i- X
磷酸二氢钾KH2PO4( ?2 M, R' w& X6 \) G+ r+ V
5.微量元素肥料/ `- Q4 r! M' s/ B+ k5 @! u1 ^
如B、Mn、Cu、Zn等
$ A; E1 _% Y( |! V2 h6.农家肥料
; L6 l! {9 I% O. m( Q二、农药) M# X# q+ K% v8 _/ E5 E
1.作用% I& f- y9 _ n$ P3 q. N8 Z
2.危害& Y# u% j8 l% j. ?
三、随堂检测题
1 P# h4 N0 J) G$ n+ zl.氨水见光后易挥发和分解,所以容器口必须__________,且放在棕色瓶中。
9 Y5 R4 K8 [0 P, x" K! D, C2.硝铵在高温或猛烈撞击时会爆炸,碳铵在受热时会全部分解成气体。尿素的含氮量
/ m: `& r: I: s, M9 B- V第5页 |
