化学海洋学试卷.doc
海水中含量最高的元素是和。$ x& w- ~; d' r. D. K2 `
2、开阔大洋表层水盐度通常在(赤道海域、亚热带海8 j; y0 i6 g  }1 m: }  [& i/ m
域、亚极地海域)出现极大值。. Q, w( w% p* l. ~$ O7 W
3、在现场大气压为101.325 kPa时,一定温度和盐度的海水中,某一气体
2 g; j3 I" X3 r6 E的饱和含量称为该温度、盐度下该气体的。
% M7 i+ Z2 W9 ^* s4、在海-气界面气体交换的薄膜模型中,一般而言,风速约大,薄膜层厚$ ^2 [. @& q9 Z, n$ K& J" @
度约,海-气界面气体交换通量越。1 \) @8 s6 L9 U% Y
5、在海-气界面气体交换的薄膜模型中,气体分子的海-气净扩散通量与
/ F. E' x! l/ L" T1 d. S该气体分子的分子扩散系数有关,一般而言,水体温度的增加,分子扩散系数越;气体分子量越大,分子扩散系数越。
, }  d% ]  D& d; ~6、在全球海水碳储库中,的储量最多,其下依次是、
8 F' Y& u( F/ p: o和。(从DIC、DOC、POC、PIC中选择)。3 o8 p) R3 C8 i+ g' S1 W
7、假设某海水的pH值完全由其无机碳体系所控制,则温度升高时,pH$ r5 P6 t& ]$ [- |: i
值;盐度增加时,pH值;压力增加时,pH值;
& N/ ?, ^% x. h. Z+ fCa(Mg)CO3沉淀形成时,pH值。
0 @4 j# h2 k* G- W8、海洋硝化作用是指;3 K) h& {" u) |& N. k
海洋反硝化作用是指。# q7 T% b4 ^; d6 f
9、与陆源腐殖质相比,海源腐殖质的芳香组分浓度一般较,氮、硫4 u; s4 j4 @; l9 i, {
含量比较, 13C比较。
- w! Y+ Q6 K. J) G3 M- m5 r6 N10、分子式通常被用于表征海洋中有机物的平均分子组成。. f5 R  L; K' Q
11、在不考虑N2的情况下,开阔大洋表层水的氮主要以形式存在,& \, {6 M( F! z- [
第1页开阔大洋深层水的氮主要以形式存在。(从DIN、DON、PIN、
5 p2 w  `! f9 e2 B1 GPON中选择)。7 I9 w& j, t, s. D# B6 p
12、海洋中的蛋白质是由一系列通过结合而成,活体生物
) _) S9 y% ]% V体内的蛋白质含量高低通常可用元素浓度来指示。
$ R( ^) ]* p" H8 A* b3 }$ @13、判断题:利用CTD实测得某海水的盐度为32.02315‰。()
0 y# M8 G+ q8 `1 K7 {% c14、判断题:开阔大洋表层水中不含有难降解的DOM。()! O  k' _  V" Y, {' ^$ Q* U% j
二、问答题(20分)
9 Q0 }4 a9 h' h" A6 r1、与硝酸盐和活性磷酸盐不同,开阔大洋硅酸盐的垂直分布并未在
! _8 e* D5 I8 o/ I; f0 |1000m左右水深处表现出极大值的特征,为什么?(6分): C9 R/ v% q# W* m
2、为什么溶解态Zn在北太平洋深层水中的浓度高于北大西洋深层水,1 p. A: G0 j4 p: k" O  m
而溶解态Al则相反。(6分)
: ?% b7 F$ [4 |( l3、试分析海水中CaCO3的溶解、颗粒有机物的再矿化这两个过程对海水: G3 g8 {$ S9 f5 Z" Q1 }
中的TCO2和Alk将分别产生什么样的影响。(8分)
2 k& b6 b/ N- I1 I% V* t; ~2 u: m三、分析题(50分)& x, \2 R+ F3 D, [) B6 H8 F  ~
1、下图为一些气体在海水中溶解度随温度的变化情况,从中您可得到什
3 ~# z! L/ S9 e. P/ F4 _么信息。(8分)
# s9 m, @, W! ]1 E' D第2页
7 G7 x; h* t. z3 {8 b
% Z/ z3 n1 Z% J7 E$ `/ T# w$ s2、下图为北太平洋与北大西洋溶解氧的典型垂直分布图,请描述其分布4 H. Z( A% b) e; a  _/ R! i
特点,并解释成因。(8分)9 u" E% b" F  L/ ~
( J9 {& a0 m- x( Q9 u% D
$ U! N6 q! q. z8 e+ E
3、下图为北太平洋与北大西洋文石的垂直分布图,请描述其分布特征,
6 o0 s* K2 }7 R4 O& F+ \# W" }并简单阐述其成因。(8分)- w; |0 q$ L. x! ^# h8 t, A$ X
第3页
0 U3 G* b6 m& @  E2 @% w6 a/ F
2 `& X4 V& R% L3 _4 V$ \8 j/ V并简述其成因。(8分)% `) c, U- Y9 H: }" O8 e
6 t' Y9 ~- a" t+ K
# `( \- V9 F: T& x' K; J者的分布有何共同点与不同点,为什么?(8分)
, P+ s5 x. T3 i  \第4页
% G1 C; @. t/ _3 ?
" O7 \! I+ k  C( ?+ W
0 Y% ^; }* C/ O" ~
% C% t' i3 M7 w- s) l' v( ] ' U" Z) s9 X# i/ U+ p, _  Z- B
6、 下表为用沉积物捕集器于北太平洋环流区不同深度得到的颗粒物各组
+ \& g4 e0 H( @# ^分百分含量的垂直变化,试用图形与简单文字描述出各组分的垂直变化特征,并计算出各层位有机物的C/N 比,简单阐述C/N 比垂直变化的产生原因。(10分)
" c; i9 s3 r8 ?
2 C2 K  w0 E$ |, i, A
, A1 c  M+ H# A5 S5 ^
, K' q8 {9 k# N$ C/ m0 W: ~四、 计算题(15分); R' e  {* H& w* C5 e% t5 B$ A
1、 假设某组分仅由河流输入海洋,其在河水中的平均浓度为2 mg/L ,在6 }7 H0 g0 d6 z3 a
开阔海洋混合层与深层水中的浓度分别为4 mg/L 和16 mg/L ,试计算该组分从混合层中以颗粒沉降迁出的份额及其在海洋中的平均停留时间(已知混合层与河水的体积比为30;海洋水体周转一次的时间为1000 a )。(9分)
- x* w- n2 @; r9 U8 C# S: X 5 M" N! ?: d4 B
第5页
超级爸爸
活跃在2026-4-4
