长度单位,日常常用的有“米”、“厘米”、“公里”等,它们的单位长度有多少,我们再熟悉不过。而其他一些经常提到的,像是“海里”,却似乎不太清楚它究竟代表着多长的距离?此时还会萌生出另一个问题:为什么海上要用海里来描述距离,而不用公里呢?5 I$ k* S- R) v
下面就来聊一下这个话题。
! G# c6 Q. c8 f W! E- u! K5 L$ d% u3 E; n- Q7 X- o# ~
: A$ ~2 X( H5 h6 Y
“海里”概念的由来; ~4 I# |1 `. P$ r9 G* Z8 @! q0 T' V
5 J% e" L' ^ ? B9 u5 ^2 |1 O. { `
测量一个物品的长度,通常来讲都会用测量尺。如果没有测量尺,也会本能地去观察它周边的物品,对比大小,相较之下,便能够知晓它大致的长度等的数值。在陆地上,我们想要通过此种方式来估算任何实物的长度,其实都比较容易,因为参照物非常多。而在海面上,我们如何能够办到呢?
6 g, D3 K3 h) `! B& x5 @3 T( ^# k! {. a. E9 g
" z6 Q1 W+ U- x
海上的参照物在何处?可能会联想到的是船只、岛屿、礁石、飞鸟等。不过,这相比于茫茫的大海,可以说能够遇见,再用其来作参照物与之对比,还是比较困难。而且,在海上,是无法像在陆地上一样静止不动的。
& [/ }( w% o. @ ~6 [在海上的移动速度,也不会以人为的方式来控制。这时候,海上前行的速度就无法判定。种种复杂的因素相互交织在一起,这就促使了前人不得不去探寻、解决这些问题。“海里”,也在这个漫长的研究与探索的过程中,诞生。9 S+ M% d/ J) w3 g) P
公元前五世纪,前人已经具备了远洋航行的能力。在他们的不断实践的过程中,就猜测到了,其实看似是平面的海面,呈现的是圆弧形状。那么,是不是可以推测出,人类身处的地球,其实就是一个“圆”、“球体”?
5 P: {7 W4 d3 N: J I4 {; l+ d到了十六世纪,航海技术的不断发展,对此加以探索的人也越来越多。理论与实践持续推进之后,通过航海仪器测量出了大海所在的经纬度,继而,“经线圈”的概念出现了。
. N+ r) Y0 A& w; T: g6 E" f1 z
3 d* a1 y- a2 @( c4 i3 c! X; @
7 V$ b7 P, z8 F& O% F% |所谓的“经线圈”,就是地球上任意一个点,穿过南北极点,所画出的大圆。每一圈都是一个圆,一圈就是360°,需要将其分成360份,每一份为1°,再分成60份,每一份就是一分。这也就是一海里的距离。
3 w* C, Q% t. Q. i
& n4 r' B( ]- Y4 S. o6 d& W. o+ H: Y3 [1 y
“一海里”究竟是多长?- Z9 `# d) n/ N/ Y0 S% Y* v
# |& H* ~8 m! d3 N0 B& h6 f+ q
那么,“海里”的概念产生了,长度就是接下来要明确的第二个重要问题。“一海里”究竟是多长?这时候,就要联系到“米制”的度量衡标准了。" R' C, _* _# H; [4 L% T% G
1公里就是1千米,这是我们都知道的,而关于米的定义,则要追溯到1799年。十八世纪,法国正式启用“米制”来测量物体长度,在这一年里,法国正式开始使用一种被称为“米制”的度量衡标准,该标准将1米的长度定义为:“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离的1千万分之1”。
, d4 v% H |4 a& {2 c) V在接下来的时间里,“米制”逐渐得到了广泛的采纳,为了精确地表示1米的长度,人们可谓是想尽了办法,但在实际应用中总是会存在着一定的误差,直到科学家能够非常精确地测定光速之后,这一问题才得到解决,于是1米的长度最终被定义为:“光在真空中直线前进299792458分之1秒的距离”。' u6 j g, c. n7 a9 G1 ]
现在我们假设地球是一个完美的球体,那么按此标准就可以得出,“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离”,其实就是上述“经线圈”周长的4分之1,所以“经线圈”的周长就为4千万米,也就是4万公里。
& t7 ]( L( G' P8 W" B
1 e, d$ y; V' ~: m& J- q# i5 s# r! s9 _/ j0 X4 I$ k3 Z( @5 E V
不过,这时候一米的长度还不够精确,在使用的时候,多多少少还是会出现偏差。所以,后来研究者又将其做了进一步的明确,结合了光速进行测定。因此,经由计算就能得出“一海里”的长度。经线圈的长度就是四倍北极到赤道的长度,也就是四千万米,四万公里。接着套用前面所讲的计算方法,就可以计算出一海里的长度。
1 u8 L) j* c! }# U* k9 z0 a* W8 J3 ]4 H% A* W5 H
6 o( Y: @) T$ N. k4 ^' i5 k* C5 u根据海里的定义就可以计算出,1海里就等于4千万米除以360然后再除以60,其结果就是大约1852米,也就是说,1海里大约是1.852公里。# W5 x6 @' X) @/ w6 y! {3 v
然而地球却并不是一个完美的球体,这就意味着,地球上不同纬度的区域,1海里的距离就会存在着一定的差异,比如说在赤道区域,1海里大约是1.843公里,而在两极区域,1海里大约是1.862公里。' W. H( u# {1 ~
在这种情况下,地球上各个区域对“1海里是多少公里”的定义就出现了不同,但一般来讲,人们普通采用的是1929年国际水文地理学会议上通过的标准,而根据该标准的定义,1海里就是1.852公里。 }3 c( k$ V. m+ e' i9 ?7 D1 L% C
2 z# F& R* O3 a2 C
! y5 |2 S4 x4 T& V+ E“海里”出现早于“公里”
) G6 r4 t5 c, ^- m& \大海里用“海里”作为测量单位,陆地上“公里”作为测量单位,这在我们现在,就是既定的规则,原本就如此。& }0 u& a4 M& ^$ t
而且,了解了“海里”的由来之后,我们也知道,“海里”这一概念是从很早之前就开始的,比“公里”出现的时间更早,且它本身的诞生就是与地球的形状、体积相关。因而何来的用“公里”代替?- l7 M7 I. W& |* F0 G. M0 H5 r
名称的诞生,通常都是有其源头,也是按照着时间的先后顺序进行衍化。一般情况也不会用“后来者”的名称去代替“先前之人”。只不过我们生活于陆地之上,大部分时间接触到的也都是陆地之上的人事物,所以相较于“海里”,我们更熟知“公里”罢了。
4 V$ b+ R0 O- Y! {, z+ `" u' ?现在,将两者进行了了解和区分,也就明白了海上的测量单位为什么是“海里”,而不用“公里”了。 e, K- ~; ?+ h- U; v2 ~' b% L
来源:风雨科普、中国海洋发展研究中心
5 q0 }9 {9 t" t% p9 l4 _下面一起来关注未来24小时海况预报~
* `. k' F( j- L. V! Y浙江海洋预报# a5 S; x- L/ X" @
3月28日20:00-3月29日20:00
3 h! I6 ]3 x- g: [) `+ l9 _0 K% O& |! A/ k7 ^, I
浙江海域海浪大面预报" d/ q9 \5 r' r2 z! q) ~6 N0 I
! v; t1 ~# K. x) }& r4 R今天夜间到明天白天,全省海域大部海域将有1、2m上下的轻到中浪,杭州湾是0.5-1.0m的轻浪。5 i- S8 C( `0 h) ^ P
全省海域风浪稍大,小型船只出海请注意安全。
0 z$ `# k; ?& g1 e r7 O% |滨海旅游区预报
9 C0 _" ~0 i; H! }明天,五个滨海旅游区的浪高都在1m上下,水温在11、12度左右,整体海况稍差,较适宜海上垂钓和游览。
& b8 [; O9 c! F8 x9 t2 i( @足不出户了解更多海洋资讯,点击下方“阅读原文”关注浙江海洋预报网 (www.zjocean.org.cn)
' U. a7 a, U w8 q1 X浙江省海洋监测预报中心
' }" |' S: X/ w- G1 A3 c戳我进入浙江海洋预报网~ |
