独一无二的“海狼”,搭载8具660毫米鱼雷发射管,仅造3艘
4 j) r6 m4 k t( q9 F. d
! U; C _2 q; L9 Q
“海狼”级攻击核潜艇是美国研制的一款核动力潜艇,在美国所有攻击型核潜艇中,“海狼”级的作用很独特,几乎是独一无二的。跟“洛杉矶”级和“弗吉尼亚”级相比,“海狼”级核潜艇的用途是主动出击,而不单单是为航母护航或者执行多用途任务。正是因为这样的定位,让“海狼”级的吨位和武器配置都很强大。该级核潜艇采用了小长宽比的水滴型设计,指挥台围壳则是窄小的流线型设计,采用六片式尾鳍和新型“泵喷射推进器”,静音性能十分优秀,水下噪音值不到100分贝。
) E1 F. ~) z) W4 r8 j3 q8 V7 w
7 ]9 x6 c8 H' g# x8 ~- q# G; }
“海狼”级攻击核潜艇的长度为107.6米,宽12.9米,吃水10.9米,水上排水量7568吨,水下排水量为9142吨(第三艘增加到了12139吨)。它的水下最大速度可达35节,最大潜深610米,是美国有史以来建造的速度最快、下潜深度最大的核动力潜艇。在动力方面,“海狼”级攻击核潜艇搭载一台S6W型自然循环压水堆,轴功率52000马力,热功率250MW,堆芯换料周期为25~30年,续航力高达100万海里。“海狼”级使用了大量HY-100高强度钢,每平方毫米的屈服强度高达56公斤,可经受住极大的海水压力。
4 U5 F2 l$ l( _
8 k3 f0 d% w/ R
在武器系统方面,“海狼”级攻击核潜艇安装了8具660毫米鱼雷发射管,分布在艇首两侧,每侧各安装了4具。由于直径较大,所以该级核潜艇可以发射的武器类型十分丰富。“海狼”级核潜艇携带的武器包括潜射型“战斧”巡航导弹、TASM反舰导弹、“鱼叉”反舰导弹、MK 48重型鱼雷等,导弹和鱼雷的总数量为50枚。另外“海狼”级潜艇还可发射MK 60水雷、“海长矛”反潜导弹等。
" \, R" ~, u- b
( e+ b8 }+ P5 s1 p% Z( c+ n
在反潜方面,“海狼”级攻击核潜艇搭载了AN/BQQ-5D型主被动声呐系统,由TB-16型被动拖曳基阵声呐、TB-23型细线基阵拖曳声呐(后来升级为TB-29)、被动保角阵列声呐、AN/BQQ-15型冰下探测声呐、探雷声呐等组成。在作战系统方面,“海狼”级安装了AN/BSY-2型综合作战系统,包括UYK-44型数字计算机、武器控制系统、显示器和操作台等设备。在电子战方面,该级核潜艇搭载了括WLY-1鱼雷诱饵系统和WLQ-4(V)1电子对抗系统。
N6 j5 M# w- A/ N
J& M' l, x& ?; [! b4 @5 `
不像另外美国海军现役的另外两种攻击核潜艇那样,“海狼”级只造了3艘,主要原因是当时的环境发生了巨大变化。该级核潜艇的第一艘是“海狼”号,于1989年10月动工建造,1995年6月下水,1997年7月服役。第二艘是“康涅狄格”号,1992年9月开始建造,1998年交付美军。第三艘是“吉米·卡特”号,于1998年12月安放龙骨,2005年服役。“吉米·卡特”号具有一定的实验性质,潜航排水量增加到了一万多吨,也是三艘“海狼”级核潜艇中性能最先进的一艘。
5 x- L" p' B; ~) X( T5 v
5 B) n k* B4 R y- [# D. Y: m( T+ M6 s4 [# S9 g : L S: B# ]& U4 h4 e: u$ r1 t+ y+ ^7 q* r& B ! _8 J$ O6 w" H; `1 z2 Z8 h
红袖舞墨
活跃在2026-3-28
