Hypack2018处理侧扫声呐资料
# B' V% y4 Q4 f+ H- X4 S4 Z+ X2 I
网络上有一些Hypack2018处理侧扫声呐的资料,但是不够全面,本文重点探讨了一下Hypack2018处理侧扫声呐数据。
4 n' j( o# @" R+ u- L
博主使用的Hypack2018 64位的Targeting and Mosaicking模块,在菜单上打开这个模块。
, R4 e0 f% d) b e H
! a* R2 Q% b, Q& s b9 J
8 F. B- L% O o2 t& ^2 D% L
打开以后的样子是这样的,你看的没错,跟处理单波束的界面一样,一样的丑。
; m9 }8 P% B3 G5 l
% @+ H- I; q0 G8 i0 t. b
载入侧扫声呐xtf数据,博主单位一般使用Klein3000/4000,用它们自身带的SonarPro软件进行采集,采集的格式偏好XTF格式。
" _/ B5 E# M; Z3 {
本次载入的数据是klein3000采集的声呐数据,打开xtf文件后,会弹出如下的对话框:
% R' U# R3 C# V0 O0 P: N9 L
9 @) S4 X! Z) X; o1 l( h o
用默认的参数就可以了,Frequency2是高频。数据文件打开了,见下图:
1 b0 D) X8 c8 f& e& k" Z9 C q
6 O- ^* Z; R6 K7 u9 \3 n. V6 [/ T
然后,看测线瀑布图,软件里叫“scan view”
- T' l" P1 W3 \6 e
. b7 f$ J" h, l# |- d
如果显示效果不理想,可以调整,在scan view 鼠标右键点击,side scan controls,将增益调成Auto TVG,Sensitivity越高越亮。
5 W: o) V3 D+ c4 S& b" ~
0 {% E1 H1 n1 |
回到刚才的原始数据窗口,进行侧扫声呐处理中非常重要的一步:底跟踪(Bottom Tracking),首先是自动底跟踪,根据数据采集情况输入Blanking的距离,一般是采集量程的1/10。
( p; A3 q; r9 H8 F6 ] p4 ]. ^8 r7 r" [
4 o2 K% [& W0 b S" G( E
上述图中图像的量程为50m,Blanking为5m,点击应用,就显示底跟踪的蓝色线了。
7 o0 a7 ^5 ?9 o! o
也可以手动跟踪,在原始数据界面和scan view界面都可以。它这个手动底跟踪功能,让人不是很好理解,用用就习惯了。具体的方法就是,先点击底跟踪按钮,然后在图像上点出红色的点跟踪海底,然后再点击底跟踪按钮,就会将红色点连成线。别扭的地方在于,点红色的点不是实时连成线。
" D9 n4 e7 Q- A# }
2 `- n! k$ ~4 Z9 m8 T( [# w7 \
0 t: o+ F9 F9 |( p# z2 ?0 f( V/ m3 G
最后一步就是镶嵌了(mosaic),点击菜单命令按钮“Mosaic”
1 f( _' i: P& Y% K
7 I" d) F, i/ `: \/ B' m
点击Make Mosaic 按钮,进行镶嵌,这里可以进行一些设置,比如分辨率、是否移除水柱等
1 N7 q1 }# A# r
# v" C- h/ r& ~# R6 _9 Y
上图是0.1m分辨率,移除水柱的图像,如果想要更加清晰的图像,可以将分辨率设置成更小的格网,比如0.05m。
4 ]: S0 a: w) \9 f
在Targeting and Mosaicing模块里可以进行目标提取,提取了以后会在hyapck主界面的项目文件/目标里,当打开另一个包含此目标的声呐文件时,这个目标也会显示出来。
: S( n0 R+ U: V/ |
! C. \( ^# s1 z& U
但是,Targeting and Mosaicing模块似乎不能画线段,在hypack帮助中也没有找到这个功能。它的画线功能,博主认为是通过镶嵌图像实现的。镶嵌图会生成TIFF,位于hypack主界面项目文件/Post Processing Mosaic里。然后,利用hyapck各种编辑工具绘制线性和面状目标物,导出目标物的矢量文件,比如dwg格式。
; y, j- i; i- c0 N! F . A0 v% P7 r- X& t7 P) u4 Q ( |) A/ b6 v% j' I) W5 o 7 Y3 K" \ N- E# ?" e7 b$ D0 ~; R' P 5 h9 q4 R5 }- \
春风里
活跃在2026-4-10
