5 _2 z( `( V/ H! M* Y
赛数Zeta书刊扫描仪 1、一旦扫描仪通电后,千万不要热插拔SCSI、EPP接口的电缆,这样会损坏扫描仪或计算机,当然USB接口除外,因为它本身就支持热插拔。
$ A7 ^+ ?- w+ F- N8 z 2、扫描仪在工作时请不要中途切断电源,一般要等到扫描仪的镜组完全归位后,再切断电源,这对扫描仪电路芯片的正常工作是非常有意义的。 - B: X0 l' w+ f5 W# l0 }
3、由于一些CCD的扫描仪可以扫小型立体物品,所仪在扫描时应当注意:放置锋利物品时不要随便移动以免划伤玻璃,包括反射稿上的钉书针;放下上盖时不要用力过猛,以免打碎玻璃。 / k; G$ X' N6 b1 B' Q9 J$ D
4、一些扫描仪在设计上并没有完全切断电源的开关,当用户不用时,扫描仪的灯管依然是亮着的,由于扫描仪灯管也是消耗品(可以类比于日光灯,但是持续使用时间要长很多),所以建议用户在不用时切断电源。 # l( ^- x0 `6 h# t4 `
5、扫描仪应该摆放在远离窗户的地方,应为窗户附近的灰尘比较多,而且会受到阳光的直射,会减少塑料部件的使用寿命。
0 V( Z% R: m5 g" S6 K 6、由于扫描仪在工作中会产生静电,从而吸附大量灰尘进入机体影响镜组的工作。因此,不要用容易掉渣儿的织物来覆盖(绒制品,棉织品等),可以用丝绸或蜡染布等进行覆盖,房间适当的湿度可以避免灰尘对扫描仪的影响。
3 U$ ^! h3 \! t$ S+ y0 H4 g% ?1 O& c) n% m$ W
: S2 M7 k0 X' ]: }9 G$ R4 Z. T
9 r# S# H# K3 j- e5 ?2 d( s+ v
, E3 R- H' @% H5 D7 I) @$ R* s2 q/ z& q |
