窦华书:湍流为什么一定必须是三维的?
) @1 F' }7 {" @* s( n: e
/ m% |" U. O9 S7 l
% L! Z  X8 _2 B: t; o/ s
. D( h/ I- e: r" i) C
图1 湍流的动能随波数变化的能谱关系
( L, y; C1 d1 R0 R- Y9 @3 i5 _9 q
湍流的最主要的特征就是,湍流是一个随着时间变化(非定常)的旋涡运动,而且旋涡是从大到小多尺度分布的。! w* G& a/ c- r" L% j. h
4 q% b1 b9 K/ O! F
湍流之所以存在,是以漩涡的不断产生与耗散维持的。如果旋涡只耗散,不再继续产生,湍流就不能维持了。完全发展的湍流就是一个旋涡生成与破灭的动力学平衡状态。如果以这句话作为湍流的定义,比以前的许多湍流的定义似乎更生动、具体、形象,也更精确。
. _' J% q# f! A& e, V; Z/ m
5 O) s# [/ f$ ^根据能量梯度理论[1-4],在三维流动中,湍流的产生是依靠NS方程的奇点的产生来创造旋涡(湍流猝发),也即大涡,大涡改变了原来的流动速度分布,再进一步分形,形成新的更多的尺度更小的奇点(旋涡),奇点再生成新的下一级旋涡,这样循环下去,逐级形成一系列多尺度的旋涡。当最小的旋涡的尺度达到旋涡能量不能继续推动旋涡旋转,不能产生更小的奇点(旋涡),就被粘性耗散掉,这就是级串是怎么形成的过程和原理。这就是完全发展的湍流中形成的Richardson-Kolmogorov的湍流能量级串(即正级串,如图1)。 如果这个正级串的能量传递现象被破坏,或者被抑制,湍流就不能正常维持(由此我们可以想出进行湍流控制的idea,即抑制正级串维持可以延迟湍流)。! K, N. t/ d& j$ N  L2 A3 ~
; N# F5 d* u" Y6 n2 [根据能量梯度理论,在三维流动中,当大涡形成时,物理机理是主流速度的间断(生成负的spike),即流向压缩,由于散度为零,那么在壁面流动中,就必然存在竖直方向的速度升起和展向的旋涡拉伸。当然,在后半个周期中速度的涨落是相反的,即旋涡必须展向压缩。总之,www.52ocean.cn的能量输入是靠主流速度的间断,通过大涡生成而传递的。
* S# C- a+ m" f. c
4 ?* s' a3 e$ `4 D* ^$ D再次强调,是NS方程的奇点引起速度间断(湍流猝发),产生大涡,导致湍流。因而是湍流导致旋涡的拉伸,不是拉伸产生了湍流三维的层流流动中也存在漩涡拉伸,可是没有湍流。如果要分析某流动现象的物理机理,要看这个过程发生的能量是从哪里来的,就能找到原因。湍流的生成和演化机理,必然是那些湍流里面有,而层流里面没有的结构和现象及其背后因素在起作用。. a9 X7 i' {/ Z2 x# U8 k! ]
# \$ _% `; K% H二维流动中,因为支配方程NS方程只允许旋涡的对流,不允许有旋涡的展向拉伸(虽然拉伸是湍流产生结果),这样就抑制了新的漩涡的生成,或者说湍流的生成(即抑制了能量的输入)。如果没有新的漩涡的生成,但是漩涡的耗散还是存在的。等到原来的旋涡被粘性耗散掉,没有新的旋涡补充进来,湍流就不能维持了。所以二维流动中不存在湍流。
- M+ [6 E; J1 u. `
8 L) ~" w/ S* V- G# u2 S0 s2 y# W
上述是作者根据能量梯度理论,从流动物理上来解释,从湍流产生的过程来解释,湍流为什么一定是三维的,为什么二维流动里不存在湍流。诺贝尔奖获得者李政道教授1951年在Journal of Applied Physics上的一页的文章有理论论证,主要就是二维流动没有漩涡的展向拉伸,就没有湍流。
& k; m+ F3 P& f8 J$ y
4 G5 _( N9 J0 b( b# m" V! J对牛顿流体、正压流体、质量力有势的不可压缩流体的三维流动的涡量输运方程如下:; |3 V. X( l* E. E
& \4 f  A# V4 q: r
' r2 R# y9 T; O" [8 ^2 l* G
( d  k, f1 W2 m+ \, ]& d6 {$ |
右边第一项就是大家熟知的旋涡拉伸项。在三维湍流的转捩过程和完全发展的湍流中,这一项有正有负,但是总的结果是正的,这样就是使得涡量随时间增长。只有涡量增长了,层流才有可能转捩为湍流。在完全发展的湍流中,涡量的增长和涡量的耗散(右边第二项)达到动态平衡。* [* v. w3 b( Y% G
对二维流动,旋涡拉伸项为零。这样,右边没有其它项可以使得涡量增长,湍流就不可能产生出来,所以二维流动里没有湍流(流体力学教材里讲的)。当我们翻看许多经典文献,有一些著名的湍流专家指出,旋涡拉伸是湍流产生的原因。非常多的数学家都是同意这种说法的(注:作者本人认为旋涡拉伸是湍流产生的结果)。
# R* \1 h3 U. m' z
/ L2 d& s  ], K/ m& `另外,在二维流动中,拟涡能(涡量的平方)是一个无粘流动不变量。在二维粘性流动中,虽然拟涡能(由于粘性耗散)是随时间减小的。但是对流项促使它保持不变,即促使它不下降,也不让它增长。这样,拟涡能不增长,涡量就不会增长,湍流就不会产生。拟涡能引起二维湍流中的逆级串就是这个原理。  k2 s; l" s: ^
# [  a5 X) m" ]. \2 \
对大气动力学里面的非正压流体,右边有一项斜压项,就可以产生旋涡。对于密度分层的流体,右边有一项浮力项,也可以产生旋涡。这2种作用都会与粘性项相互作用而导致湍流。
$ f- b0 Y) i9 n( K% B: a
  B0 h, c/ T/ [% e1 C$ H对于磁流体,右边多了一项www.52ocean.cn的夹角大小以及它的Hartmann number的大小。洛伦兹力可以产生旋涡,促进湍流生成;另一方面,它可以抑制旋涡生成,生成逆级联的湍流能谱,延迟湍流。
+ A. v/ H) K' z7 w7 W: m2 c% x自然界里的流体流动都是三维的,没有二维的。所谓的二维流动只是理论上的二维流动,也即在三维流动中,限制流动在第三个方向有任何变化,从理论上看看流动性质会是什么样的。或者对某种特殊的流动问题(展向变化很小),对流动模型进行简化,可以近似看作二维流动。
( w  T; s! O7 Z- u5 m: Q
& a3 D; t; X) i参考文献9 p7 f) P! `1 }4 Y( }
$ M  j4 v- L: ?# i. F1. Dou, H.-S., Origin of Turbulence-Energy Gradient Theory, 2022, Springer. www.52ocean.cn   (全书下载地址).; g0 ^" I* i6 y
2. Dou, H.-S., Energy Gradient Theory of Hydrodynamic Instability, The Third International Conference on Nonlinear Science, Singapore, 30 June-2 July, 2004. 链接如下: https://arxiv.org/abs/nlin/0501049
: G7 ]( F& r" y7 k& k7 {2 r8 P' m" E4 z; M3 A) I
3. Dou, H.-S., Singularity of Navier-Stokes equations leading to turbulence, Adv. Appl. Math. Mech., 13(3), 2021, 527-553. https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0063 ; https://arxiv.org/abs/1805.12053v10
2 L% O. P) L- y: N/ b& a4. Dou, H.-S., No existence and smoothness of solution of the Navier-Stokes equation, Entropy, 2022, 24, 339. https://doi.org/10.3390/e24030339 * o( h- K1 h) N, h5 k
5. 窦华书,我是怎样创立能量梯度理论的?www.52ocean.cn, H3 z" T3 W. O
6.新书访谈,专访《湍流的起源能量梯度理论》作者窦华书教授,Springer。www.52ocean.cn! _/ V' G) s8 d2 @
9 B3 f2 b3 D( v3 j+ q" ?
7.窦华书教授成功破解了百年湍流难题,中国教育日报网。http://chinaedutech.com/dfjy/2022/1117/1327.html 或者
: m* c' L' B) }! v0 a. [6 ]www.52ocean.cn
# Q- N5 B! _8 K* z# {* r! m8 O; ]( c3 Y
8.窦华书教授在纳维-斯托克斯方程问题上取得新进展,浙江理工大学官网新闻。5 }  y* J( @3 l+ o4 ?5 C2 w7 t9 l
; G, v( `2 g* r- Bwww.52ocean.cn  或者  www.52ocean.cn) f4 k& {, J: u& T. ?
/ ?6 K/ [/ T2 G. i( _$ C' O3 }  ]1 c3 L! K! V& N
( K2 h6 @  j% d- g: @! t: j# d/ X
3 ]3 Y% \# Z9 R) u6 Y& Q                                        转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自窦华书科学网博客。
三观道人
活跃在2026-4-6
