TSC海底部署:声学深水水合物检测解决方案
TSC海底部署;行业's第一'声学深水水合物检测解决方案
8 P+ i% L1 @1 {
, j2 B7 a& b6 tART®vPush-信贷:TSC Subsea
/ s6 H7 w' H# r# |7 ?1 w& N
$ K# o1 k0 r& ?% h0 S- w总部位于挪威的海底检测解决方案提供商TSC subsea周四表示,该公司已推出业界首款声学深水水合物检测解决方案,首次部署在安哥拉近海的一个项目中。  R9 p% G  E# t* s9 }; n6 N
据该公司介绍,该解决方案。被称为ART vPush的试剂盒在以前没有的水平上提供了高效、经济高效的水合物检测。2 A% T& W1 N: K. `- r
该工具使用TSC Subsea;在移动平台上的ART技术,可在整个管道运行过程中快速评估管道内容。实时收集数据,并使用多种算法进行处理,以监测管道远端的信号,从而检测是否存在水合物。
2 \; s7 m  F1 C4 `通常通过ROV操纵器部署,它也可以直接安装在ROV上,深度等级为3000米。TSC Subsea表示,通过最大限度地减少ROV和船只时间,高速数据收集实现了成本节约。
  |" A0 Q: y, R  b常见的应用包括海底管道中水合物的检测或筛选以及海底管道的壁厚测量。( a& e5 j0 L# v6 g% w' ]) D
TSC Subsea表示,开发该解决方案是为了满足主要运营商的具体需求。它没有说明接线员是谁。
. e: K2 {- j6 U"TSC Subsea与DOF Subsea Norway AS合作,为西非安哥拉的运营商完成了该项目;该公司表示。
. S9 M1 L$ y6 b2 [+ _7 ~"负责定位管道中的水合物的团队部署了ARTvPush,扫描了12公里长的8英寸;3LPP涂层注水管线在1300米处仅用33小时。发现水合物塞并扫描以进行精确测量;该公司表示。
