WHPL-200多普勒流速仪
- c1 @+ r4 c3 o, y6 @+ ?
# Q, e" B* u. F* x; h
多普勒流速仪
3 E! a' V' ^+ A, n8 Z" B
6 Y/ Q2 f3 L9 f& k- w0 M! c
产品应用
- R% h8 Z$ c6 B
声学多普勒点流速仪/流量计,适用于河道、明渠、管道等场景, 在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
0 F: O" P8 B9 A5 ^ H. l) Y$ d2 a
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测 量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动 件、寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/ 排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、 液位探测等场景。
x$ V0 E: ]; {# l0 B9 G& Y
仪器特点
. X. \0 p+ g% o3 c( A
●传感器支持瞬时流量与累计流量
7 f0 |$ u2 [; D; H# Y. q
●能测静止水的流速
4 ?1 Y3 ]$ h- m0 C2 P
●能测非满管、满管及明渠的流量
4 Y' M3 b! D: s9 E8 a
●能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量
4 X) F0 E {- R+ z# R/ P
●流速测量范围宽,0 ~ 10m/s,双向
4 |9 q* S8 F# z5 D1 D% z
●流速测量精度高,1mm/s 误差
9 A1 @4 \- I& \$ Z
●超声测量液位精度高,误差 1mm(2m 以内)
7 r: G( H2 ~" q/ K
●纯物理方法测量,免标定,免校准
% s T, I9 z* N* ^
●支持静压测液位
* w* `9 _9 j [- ^6 Q
●支持温度补偿流速测量与液位测量
* r+ h5 r# v. d) d
●传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
' m% L& ?- X+ O: `2 O
●在线式方案:显示器 或 RTU + 传感器 + 专用支架
" @) X0 i; O5 u! p9 g ?
●便携式方案:传感器 + 手持机 + 测量杆,手提箱容纳所有配件
' Y; \9 `# ^6 g, N
仪器参数
# ]! e% w) S! U4 M
流速流量:0~10m/s,双向
; x, m1 b) {, f8 R z( x' X
流速分辨率:0.001m/s
4 l& u- _0 E I' ]; Z
流速精度:0.001m/s(流速<=5m/s 时)
& j% I/ f( W, I4 G2 w: l
超声液位量程:6.5m
6 b5 U# k7 u, [+ ^! ]% N2 v
超声液位精度:0.001m
1 X, Y( c) b" \& |; P9 e! H- e
超声液位分辨率:0.0005m
7 h3 f9 `9 [9 n- P
静压液位量程:0-10m
P+ i: X4 V% N' R7 N0 b
静压液位精度:±0.1%FS
: x2 N$ A9 n8 e. `
静压液位分辨率:0.001m
' t3 T: J) L, p- u
温度量程:-20~60℃
5 \& {: {) g; h8 l, d# j/ A0 D3 S
传感器尺寸:165*50*29.5mm
$ }% p9 D* C4 ?4 n5 A* S; T
变送器尺寸:231*185*119mm
8 ?% C# z+ D) K5 s5 o
安装:专用支架
' W! |7 l# D5 E$ E
材质:金属,塑料,橡胶
1 V+ X. z, j# s* C- i0 P5 E0 j
防护等级:IP68
% v0 `9 V3 q1 y/ I
供电:直流 12V / 24V
5 C3 y$ [ X. N
工作温度:-20~60℃
! e! { w# ~" |" q, T
电气接线
# T4 \) ~/ c8 ^( ?; T: @5 a
% u+ e- _; {2 t: X. o2 {( G
功耗:工作 12V,50mA,休眠 20mA
9 l9 h: n) N, t, b3 o% k- [
6 C: |( }% f- H! `3 C
通信协议及寄存器表
8 q' a }- a; g; g; N
串口参数:
- J! l4 _# z. L& V
1) 最小采集周期 3000ms,通讯等待时间 1000ms;
. Z8 k9 r+ E* a1 B' v
2) 串口通信参数默认:波特率 9600,8 位数据位,1 位停止位,无校验,无硬件流控。
; ~; s4 t0 o; ]
3)传感器默认地址为 1。
! R2 d' D- F- _* o( u. E
断面参数设置:
2 C) t# e4 E6 C2 `0 r
(单位说明:除了角度设置采用度,其余设置参数及流速流量等全部采用国际单位制)
8 v% {' ^- h3 N2 d4 n; P
标识说明:
% F: L M" k& E* j3 L# S/ N. }6 g
r) Y; \& T+ H0 w# r1 ?
矩形断面
9 H5 B6 {3 _3 R. |, M- E' t- c1 _
+ g0 Q, n6 I' i9 O) E9 Z; S
( T$ z4 z( J; _: }6 F& X
圆形断面
9 E$ X& }- M" a! R0 i! [
$ n' j: ?& p& G
* @4 `+ b7 B7 {5 f& C* { O5 c! I1 C
梯形断面
% O0 i; k/ e9 V8 M8 S7 z
# ~9 f7 f% D' t
4 j' r2 f8 l# K5 x% ~5 p9 c% r% w
三角形断面
; b. {1 F% A3 |- N
& |! M, @+ L* y1 }
PC端使用软件说明
- a: c$ U& u1 h( L- b
(1) 连接传感器,切换到“串口设置”页面,打开串口
( f( }9 G; t+ L, S" T
0 v& x4 m b2 J$ y( I' O
(2) 切换到“主页面”,查看测量值
; z$ z& H8 x0 ]7 }
: U4 E. h _1 `* i H
(3) 切换到“配置”页面,配置截面等参数
- N; M. h6 A$ I; c c4 p5 u3 ^
2 D4 n- {2 E6 o Q0 L" t" z
(4) 切换到“帮助”页面,学习未知
u3 d1 l. B4 X% k m! o0 g
& V. _" q( m7 n . O7 x) d$ t0 y- E! S # `3 q' ?* Z6 r, |" q( n) E1 V6 |' ?. Z& m) v @ 9 s. \" j( R \: s
半座山
活跃在7 天前
