直读式电磁流向流速仪(Electro-magnetic Current Meter)介绍
直读式电磁流向流速仪
实拍展示
设备名称:直读式电磁流向流速仪
英文名称:Electro-magnetic Current Meter
型号:aem213-d
测量参数:流速、流向、深度、水温
仪器公司:日本JFE Alec公司
仪器公司简介:
# e* Y8 J$ ^5 ^  w# C
川崎制铁株式会社(JFE Advantech)原名Kawatetsuadvantech co.,ltd,原为川崎重工下属公司,于1973年分出成为独立的专业计量仪器制造商。2003年4月,JFE集团成立,公司成为JFE集团的一员,并于2004年改名JFE Advantech co.,ltd。公司分为水环境事业部、海洋・河川事业部、计测诊断事业部和计量事业部。产品有水环境机器、计量机器、计测机器、设置诊断机器、硬度与厚度计测机器及环境计测机器等系列产品。公司自成立以来,其生产的计量表、测量仪器为社会作出了很大贡献。
工作原理:
人工磁场电磁海流计由流过一个环形线圈的电流在传感器周围产生一个磁场。
流动的水体作为一个运动的导体切割磁感线时,根据法拉第电磁感应定律,在磁场中运动的导体会产生一动生电动势,电磁海流计的接收电极上产生的动生电动势与水流的速度成正比。
而在传感器的一个水平层面上设计的相互垂直安装的两对接收电极可同时测量出水流在这两个相互垂直方向上的速度分量。它们分别被称为水流速度的Y 方向和X 方向分量。
这样,我们可以根据在测量时刻电磁海流计的Y 轴方向与罗盘南北轴线之间的夹角来计算被测海流速度在地理坐标上的两个分量。进而计算出被测海流的合成速度和方向。
技术参数:
名称
2 I$ O8 M: S$ w8 P" c- q; h$ X
测量方式
( v/ |* I0 F( W9 c9 h1 E* a; Y2 z
测量范围# s! W( P3 K6 H7 }$ x7 Q5 d
分辨率
" x( n, f0 p6 q  _. f
精度; N( X# B1 t+ R, {
流速
: L* S2 @6 C  [; b
电磁感应
1 Q! z8 Z6 I5 s" E
0 - 250 cm/s
1 M3 w  r4 N$ `6 B* h- q# K' r' Z2 d
0.1 cm/s3 |: c, m+ w5 E5 b. g
±1 cm/s
; Z/ |4 t  t6 s9 ]
流向
6 T% P) i7 S) e# |/ M  L
霍尔器件罗盘8 h+ w" ]# i0 S* g# o; c5 F* ^
0 - 360°/ r8 I. H+ u7 T" D3 R
0.1°
; ]/ G# i: i% P8 Y6 l
% k+ C+ l7 p8 b
深度+ s8 `' ], w6 z9 B& K$ `' [4 A
半导体压力传感器9 q  d1 m% c) I7 c
0 - 50 m! n" r) T. p5 Q+ \# u& G
0.01 m
  n4 g& u+ }8 H# L5 J7 O2 M
±0.3%FS1 m8 B% f; s% u$ B: e5 C
水温  r" \7 u  E; l4 y  ^  @$ |4 S( J. F
热敏电阻
7 \! H7 X/ B7 S9 @: i7 t
-3 - 40
0 p9 N. E& U5 [3 \( M
0.01
2 g/ n# Z& L  X+ H9 c+ C! S, f& W1 ]$ w
±0.02℃(3 - 31℃)% R* b- D% I2 Q7 F) w
-其他参数-
显示单元:
0 A1 Q  q& ?# a2 j- @5 m
0 Q% `6 q3 F% ~& r
显示参数:流向、流速、深度、水温
存储器:2 MB的闪存,约18万数据集
电源:C型碱性电池,AC100V,DC12V
材质:ABS树脂
防水性能:IPX4相当
尺寸:W240mm×D100mm×H95mm
重量:约1.1kg(含电池)
传感器探头:
7 }) `! t8 j9 J8 ?0 ~: x
电缆长度:开普勒纤维强化电缆,标准长50m
尺寸:2mm×307mm
材质:钛(2级)
重量:在空气中约1.0kg,水中约0.65kg(不包括叶片)
耐压性能:200 m水深相当
产品特点:
aem213-d显示单元可以提供实时的二维流速。该仪器具有深度和温度传感器以及电流传感器。结构紧凑,重量轻,轻便,允许你在不同领域使用。
具有快闪存储器的显示单元。所观察到的数据都显示在显示屏上,然后同时保存在内存卡内。数据通过通信电缆可以很容易从单元下载到个人计算机。电池是一种C型碱性电池,允许工作多达10个小时。
0 a9 H: w+ v5 c5 v; O* n5 g8 r( Y
oceaner
活跃在2026-1-19
