关于超声波多普勒流速流量计使用场景与介绍
+ e0 R" ?' Q0 j8 X; R& n
一、产品简介
# I0 @- c. R! M' |: U
HD-DPF420超声波多普勒流量计是应用于河流、明渠及管道等工况的水位流速流量监测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性高、受环境因素影响小,无转动部件、维护频次低、工作可靠性高,是在线测量和便携测量的首选产品。变送器支持4~20mA和RS485 MODBUS RTU输出,4.3寸触摸屏显示,同时支持低功耗节省模式。
1 M: b K* A* b
多普勒效应,发收的频率差与流速建立关系,超声波发收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于特殊工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
7 b' C: Q6 ^2 j) q0 H' s
5 e% D0 c! p( v) m# Z. R7 p
二、功能特点
% Y" `3 H% J% j S3 Y
※ 工业不锈钢与工业塑料材质,防水、防腐、结实耐用
" s! w9 P3 J8 r1 @. T+ X
※ 无损耗件,维护次数少,使用成本低
5 {/ T# O% l, q) u% m2 Z
※ 分辨率高,测量精度高
8 }7 p, A3 Y+ d# h! u; K* j
※ 传感器使用寿命长达 5 年以上
/ s" \/ Q t) H" |
※ 不怕化学试剂、液体粘稠度等因素的干扰
\5 w0 v0 m' f6 H" }; C
※ 隔离 Modbus RS485通信接口和4~20mA输出接口
. C: E9 O1 q0 z3 s: ^$ B: ]. s
※ 变送器支持4.3寸工业触摸屏显示,可设置测量参数
8 p/ e+ |$ B: S
※ 支持低功耗节省模式,可关闭触摸屏显示,可设置定时采集模式
/ L) m5 Y" O- k) j( @3 M8 ], t9 ~
三、技术参数
" ]- ~7 J+ Z) n2 Z1 g( X
传感器指标
6 e0 G# ~3 U: H) T# M3 L7 {4 J3 ^
外形尺寸: 237×77×33.5mm
* L u$ m" Z, Y, ]+ |$ }8 ~* e
流速指标: 量程-10m/s~10m/s ;分辨率 0.001m/s;重复性≤0.002m/s
' K- A7 v) x; Q% ^4 z
流速精度: 0~4.5m/s之间时精度为读数的2%+-1cm/s;4.5m/s~10m/s 之间的精度为0.06m/s或实际峰值速度的4%
+ S' {0 j8 L& @" S
液位指标: 量程 0~10m;分辨率 1mm;精度±0.5%FS
/ ` T: _2 n. j, K, Q6 w9 F
温 度: 量程-20℃~60℃;精度 0.5℃
5 S( l( A* D" j
响应时间: 小于 30 秒
; \) @7 S) q; x0 @
温度指标: 工作范围:0~60°C
, U' M1 ^6 v9 ~
分辨率:0.01°C
9 G! B/ I$ \+ u; v" }
精度:±0.5°C
$ m4 f* I1 y0 f1 z% b% q
响应时间:小于30s
) y/ P0 |- v3 H- _
存储温度: -20℃ ~60℃
( ?" [% ^' u b3 W' s
环境温度: -20℃ ~60℃
4 W/ Y8 j3 x5 E9 R$ j3 y, Q
介质温度: 0℃ ~50℃
' V9 j5 P3 s% J: R
最大深度: 10米
/ v0 s. ?. x1 d, q* F' b u2 A! }
化学适应: 甲醇和乙醇安全,避免其他有机溶剂
% }0 J2 z6 ~# U2 V! m% S, S: J
标 定: 出厂时已经标定,一般无需再次标定
. l) b; F$ `) B# [& v5 U1 G+ u: x
外 壳: 塑料及不锈钢
' c; }' ^) H) h9 x6 z+ m* i O
重 量: <1kg
; p$ k& g v! O# P1 z
电缆长度: 标配10米
# ~1 _6 o2 H3 D
变送器指标
* d7 U# s' }# G/ t+ s" n: O" I
供电方式:AC220V或DC12-24V
8 {! u# g2 |5 P6 E" B
显示方式:4.3寸工业触摸屏
1 p# y, l& i3 G& u
输出方式:RS485 或 4~20mA
4 N# p6 O$ b1 Z7 a# @' ~
外壳材质:铝合金
, F' o( b& B. C
防护等级:IP65
- V ^: L# r3 [3 X y; X1 v7 x1 r% B
工作模式:实时模式、节电模式
7 u; c5 \. l1 G
; ^! y2 `" a5 G# ?: f. N ) y; B& g* d# ]& h$ t$ T1 u+ G+ _ $ c; E$ V- | X. `, C+ |; t6 U0 f# c+ s! a: R5 w) O# C , V+ p% Q6 M! [$ e9 {. q
康俊
活跃在昨天 02:21
