便携式多普勒超声波流量计如何安装使用?
$ Z0 N! _: k2 t$ N- a/ @
便携式多普勒超声波流量计的安装使用解说
7 r6 n/ F+ k- `- e
便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。
4 w1 O9 o" j" J# p! t, e- S) j
便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。
# _3 G5 y5 y5 A7 ^4 R2 e
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。
+ c/ d+ v4 p/ o+ o$ v
技术特点
( n" X0 i, H( q. G
流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。
. v3 p- H4 t( ?$ p7 b1 t3 U: `
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
" V5 S0 j" m9 [. h$ B
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
) X/ I/ i; y$ b$ k
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
6 ^0 Q# G; y* D6 m9 I" k! y
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
7 Q: z: m5 |4 v- P
小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
/ f- H/ ]$ s7 c
16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
$ t6 _" h9 @* Y
配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
9 k* v' E; I" Y9 M- G
内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
& k/ B/ m1 [* z7 g8 e8 N
可充电电池组,连续使用超过12小时。
( {& |4 |5 D I% ~* F G2 s
产品应用
5 y2 w- ^- `( t5 d5 v/ Z/ L; u
天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。
* Y- l& r1 d Q
便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。
" O$ ?' J/ x( t) H. Y
安装示意图如下:
: i+ V6 a" `/ u( y3 D* Z
. R2 M' v3 [# q5 t
: @( v% f* V& ?; s/ y2 X: F& k
使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量,
' {, l3 r0 b, ~8 w! m+ ]/ [# R* P
①点击“返回”进入主菜单,
7 A+ T3 V0 m" W* W- J
②选择流量计采集设置,
2 U9 ]! w% Q- d1 t& k8 d* }. R
③点击进入流量预置模式1设置,
: U7 ], H! E% K8 h* o; n3 m
④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。
6 a& ?# s% W$ Z' u. r- R, `
操作如下图:
" A. a% y4 s8 }2 a" s$ O
7 l/ A( ]9 h s* n. t1 L2 s8 q
有需要的请私信我,免费分享200多份相关文档资料!
8 M7 B" w3 D1 L t6 d9 n; T8 O( v) w; x1 B8 _ b2 @ 4 ?# M: |* G( ?5 r0 }" f 7 v; _6 \. f3 _; m1 T * Z# M; f' Q: C3 d, G6 m! ^8 {
冰死铁
活跃在3 天前
