测量传感器坏了后信号线短接的解析
如果传感器坏了,短接是没有意义的。传感器作为被测输入的第一道关口,将被测数据转换成可测量的信号,可以是模拟信号、数字信号和其他信号。因此,传感器是实现自动检测和自动控制的第一步。随着传感器技术的不断发现,如今的传感器种类繁多。例如热电偶、热电阻、电容、压电、应变、速度、位移、浓度、流量、液位等传感器在各个领域都起着至关重要的作用。如果是温度传感器,热电偶热电阻!热电偶的传感器坏了,信号线短路,仪表显示短路处的温度。如果热电阻坏了,比如烧坏了,或者短路了,输出信号本身就有问题,信号线短路是没有意义的。如果只有信号线断了非公共信号线,可以用短路。模拟传感器坏了,信号线短路没意义,因为可能输出不了信号。开关传感器也是一样,比如接近开关,损坏了。即使物体接近其感应范围,逻辑上也不会发生变化。它必须保持常开或常闭。而且信号线只有一条,晶体管的饱和截止就是控制这条线的高电平或者低电平,不需要做很多次!记得有个新人想测一下变送器的信号,变送器是双线电流信号输出。因此,当你把万用表打到当前位置时,你应该把它串在回路中来测量信号。只需将电表直接对准电表的两个端子,电表就会瞬间断电。好在现在的智能仪器都有短路保护,不然仪器会损坏。可见,正常运行中的模拟仪表信号线严禁短路,否则会损坏仪表,严重的会导致车辆跳闸,造成生产事故,带来不必要的经济损失。
举报/反馈
超级爸爸
活跃在5 天前
