8 S+ F5 U9 U; m7 J3 L: v% K
安装条件 9 I. d& i; u! y" C* h0 z* d
1.流速传感器安装
5 S( \/ a+ F1 r2 U+ p 流速传感器首先安装在水面中心位置以上,应尽量水平位置,传感器发射面与水面成30度-45度夹角,河流渠道安装点附近应无分支,流场较稳定(不确定情况下可先用便携式测量现场流速分布情况),确定传感器固定位置及方法。目前常用的传感器固定方式有固定支架式(固定在岸边)、测桥悬挂式。对于便携式,在有条件河流及渠道上, 可预先设置专用测试点,以方便测量。
' L6 o) d) `* E" I: T9 I& e 2.水位计安装
) O# K% {/ o7 z7 s/ r B. ^ 可以使用压力水位计,浮子水位计,超声波水位计,具体安装请产考相关产品自带说明书指导安装。
- `. f6 }) b; i* F/ O2 n 3.主机安装 # a5 {* s) R1 V2 u E, s" k
在选型前要求确定现场电源供电情况要预先告知厂家,可选AC220V(功率20W),DC12V(功率5瓦),太阳能供电(需选择功率100瓦太阳能板,以便长期阴雨天气供电)。
; h2 E- |8 M% r! v: U7 q 野外安装时,可配相应仪表箱。(有工程塑料防暴、防水型,不锈钢外壳型,钢板喷塑外壳型) & V v# G7 b( z, K3 |' ~) |
仪表可配GSM,GPRS,CDMA通讯;在确定方案前,需先查看现场通讯信号是否满足要求? 2 y8 h! n" b* ?- I
其它不确定因素,请与厂家联系。
4 H0 m. Z' l, [# [- N 使用注意事项及维护
" o7 `1 S8 ?! v) G 1. 本产品为高精度测速、测流产品。尤其是传感器,它是水声型多普勒传感器,要避免碰撞或高处跌落,杂物过多场合需定期清除杂物,以免影响测量。
! O4 d- M) [7 x) \& b' t" `' [1 c 2. 传感器尽量保证与水面距离越近越好,越近流速精度与分辨率越高,同时避免风速较大位置安装,大的风速会对水面产生水波,影响雷达测量,产生虚假数据,尽量安装比较可靠位置才能保证长期可靠运行。
3 b8 G2 a, V$ f6 ` }" g 3. 现场如用太阳能供电,最好提供当地最长“阴天”的气象资料,以便确定太阳能功率。 4 I8 _- A8 O/ H; W ~( V. C4 U" `: C$ g
0 |" f; n' v/ Y8 ^8 Z' j
/ ] l* W1 ?3 c P R
w: ^/ X0 p$ g6 P5 i! z8 ], S* y3 R
/ w$ r5 C6 D, v
