船载走航式营养盐监测仪 - 走航式声学多普勒流速仪
' z( q+ M" ]- i' p5 X
原标题:船载走航式营养盐监测仪
+ M% W% l' W& h0 y: W1 P
, @0 ]) M, v9 p# Z
简介:
3 i5 h/ a, Z$ P) M% }
MAC-1000是一款实验室/在线多用的分析仪,配备单参数或多参数多种规格可选,提供最专业的自动化分析解决方案。µMAC-1000使用公认的实验室湿化学分光光度法进行各种类型水样分析,并且测量参数的应用极为广泛,包括对精度要求极高的海洋水营养盐含量的测定亦可适用。
0 Y" _- C+ l+ w4 S- g- @
µMAC-1000进行样品分析操作十分简单且人性化;用户仅需两步按键进行功能选择后,分析仪便会开始分析测量。µMAC-1000可实行非常复杂的分析操作;测量数据直接以浓度形式显示在屏幕上并可通过模拟器或RS-232端口进行数据传输。
" `( J5 O x& g/ \3 f- o
可广泛应用于海洋、河口、湖泊等不同复杂程度水体的营养盐走航在线监测,为富营养化研究、浮游植物生长研究等准确的提供监测数据。
8 U1 X& B, V4 ?: X
产品特点
4 T, y! ~5 U. U
走航式监测:可部署在科考船上,无需停船人工取样,自动化、智能化、无人化完成走航营养盐在线监测。
% B5 @1 w, X$ {2 p$ W
多参数并行:同时并行监测5种营养盐:NO2-N亚硝酸盐、NO3-N硝酸盐、PO4-P磷酸盐、NH4-N氨氮、SiO3-Si硅酸盐。
4 _# h* u* ]% C2 ]" w# b8 Y! n
适用范围广:可适应高低不同浓度、不同复杂程度的水体环境,在海洋、河流、湖泊、潮间带、入海口等水域均可应用。
9 s8 i: s/ y8 `6 r7 U U6 ^& G' ?
节约且环保:所用试剂每次测试仅消耗几十微升,使用成本低。监测过程产生废液完全自主回收,避免污染水体环境。
! i& a4 g) M2 r) Y$ B" i8 O
技 术 参 数
3 R+ @8 j: e$ F
氨氮 (比色法) 0~0.2ppm~200ppm -N-NH3
1 l; y- w% b# O; k
磷酸盐 0~0.2 ppm~200 ppm - P-PO4
6 f0 g) ^1 R' @+ k/ _# \
氨氮(OPA荧光) 0~0.2ppm~1.0ppm- N-NH3
+ T# [+ W. }' F- t" x" m- C' L
硅酸盐 0~0.2 ppm~200 ppm - SiO2
: K8 i7 k' R) g
NOx(UV还原) 0~0.2ppm~1000ppm -N-NO3
- z2 P1 o3 G% O/ e
总氮 0~5 ppm~1000 ppm - N
5 w2 S& Y! A( l& p( M7 M) W {
亚硝酸盐 0~0.05ppm~20ppm- N-NO2
& ^- b; L8 `; a4 b/ Q7 y' D
总磷 0~3 ppm~200 ppm - P
' e9 P! O8 I! ~5 q; m2 G
测量原理 比色法
+ c/ w' F4 ~: i5 }; ?# b
工作温度 4~30 ℃
$ o8 H$ r% u: C7 \4 L9 P
比色计 多光束式,硅探头
1 N. G; T& ^ s$ M7 `0 U: J( s; Y
废液排放 无压排放
# D& `! A8 n+ i- W# i. K% @4 n
测量方式 循环测量 (多参数配置采用循环顺序测量)
$ ~& Z9 n% V; V$ ]1 G& ]0 |
试剂更换 4~10周,取决于测量参数及方法
) u! V0 b( V6 M y. u1 s
测量间隔 程序可调
( I# }2 c! N( |# t9 n
防水等级 IP55;按要求可定制IP65
. u1 J c' C7 k: b' l) ~. O4 N2 y& W
测量时间 6~8分钟,取决于方法和参数
, f" q7 s0 i k1 X! E
仪表安装 集成便携箱
+ \* F: Y% O: y7 [ Z" T" K
测量参数 最多4个
+ P3 ?: n8 g) J n/ G2 X# w
试剂冷藏 配置可选
% \/ S$ D( B- m. B E
输出信号 4~20毫安负载400欧姆电阻,线性响应;0~5 V,RS-232串行接口输出
7 F* ]% S5 p+ Q
维护周期 最多1个月,取于测量间隔设置
; T6 ~% n4 a k# e+ b
输入信号 数字信号连接感光耦合器
. I s. Q5 c; k% v6 r
硬件配备 PC-104 CPU、显示屏、集成键盘
7 |( @% m8 D1 k3 Y$ M4 m0 E
样品输送:
2 Z2 ^ ^# Y6 o; C5 ]
样品压力:标准大气压
( T1 {2 c* H% _( x5 S+ M7 z
样品温度:10~ 30 °C
7 `" V$ h( |# j- J8 `6 x+ t
样品体积:20/30 ml / 分析
5 k" }% C& ^) ~1 n0 G$ ~. J* |1 }
管路连接:标准管3.2mm(外)×1.6mm(内)
* Q) L- I7 A8 }5 h. Q, \
数据输出
1 _" ~* O% b, Q, n/ l+ T* `
RS232串行接口,RS-485(可选)
3 [9 m( r; z$ W9 b$ A# T
电源:12V,通过主连接电缆线供电
0 y4 H3 m# i" _6 l" Q- t
能耗:待机3W,测量10W
; i6 f2 _4 \5 v7 p+ Q
重量:13 kg,不含试剂
( ~ t# p) d6 M2 y+ {
尺寸:550 x 350 x 110 cm (长x高x宽)
. O0 U' w6 f+ h) [* o; I- j$ L5 o1 V
可选配置:Micromac 1000 Base:单参数; Micromac 1000 MP:多参数,最多4个 ;Micromac 1000 Nutrients:多参数营养盐分析仪,可检测NH3、NO2+NO3、NO2和PO4
: {, E3 c5 M3 @' C; `
注明:非所有参数均可用于多参数配置;详细配置信息请咨询我们返回搜狐,查看更多
, @3 A8 w0 X; a4 H: ~ u $ X$ k0 x0 |! h2 b( C- Q4 E! `
责任编辑:
5 j0 L+ C! g# C% m6 s" k8 P# k + M M q5 Q9 |% `5 q * v7 f Q# u4 m, u& ^( M6 s* |+ _$ c0 X4 p2 z- @. U ! U4 j& N* m( ?/ I" `5 P
史有明
活跃在2026-3-28
