一文详解粉尘浓度在线监控系统的组成部分
5 `2 ^. H( o# F! m) Q, P5 b
原标题:一文详解粉尘浓度在线监控系统的组成部分
0 G, i: _: p& @# o# l+ v ; V1 O, K+ W* `' H9 n3 I* @: d
我司搭建的粉尘浓度在线监控系统,由设备层、现场控制层与集中监控层组成,能够对总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度进行实时监测和远程管理。
; ^3 u+ i. K8 V* M* o& M8 Q
粉尘浓度在线监控系统
4 I) Q$ g: M' U
设备层是指粉尘浓度检测仪,现场控制层是指主控柜,集中监控层是指监控软件组成,其中设备层和现场控制层为采集终端,监控层为监控调度系统。
$ a# s: Q3 Q, b, }
一、设备层:粉尘浓度检测仪
* \, J$ a: }2 ?
粉尘浓度检测仪由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,采用光散射原理对总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度进行检测,能准确及时地显示当前作业场所粉尘浓度,适用于煤矿等具有爆炸危险性的作业环境,建筑工地等具有环保要求及其它需要粉尘监测的场所。
4 j4 u% j1 U+ Z' p5 j* r0 G
; Z& M( e; e6 q( R- L' ^
祥控粉尘浓度检测仪通过红外遥控器校正及设置各种参数,操作简单;检测仪通过微处理器对粉尘质量浓度进行数据运算,设备自带液晶显示屏进行数据直读,同时提供远传接口以RS485、4-20mA等接口型式将数据上报至监控层的软件调度系统。
+ i5 A( |0 c: U9 C3 D' _ v
二、现场控制层:防爆型主控柜
1 b @& g& @$ M% z$ I
祥控防爆型主控柜是我司开发的具有防爆性的多功能智能监控主机;主控柜的主机控制板使用我司自主研发符合工业级设计标准,并拥有自主知识产权的专利和软件著作权证书(登记号: 2018SR382811)的XKCON-MC-B-V41主控板,在煤矿、电厂、石化等具有防爆要求的工业现场,能够进行数据采集、处理、显示和数据传输,以及报警阈值设置进行数据异常报警。
" e3 c0 i# n0 f. s' [$ d* J \
5 j* s' ~/ Y1 d
防爆型主控柜的主要功能特点:
$ p) B$ m7 r" d$ U% B
(1)主机采用唯一ID号,易于管理识别,可连接我司的多种变送器及软件平台;
- x7 E' R/ n5 u; N- G3 c
(2)具有2路485接口,均可配置成Modbus RTU主站或从站,可接入我司所有类型的485型变送器,并自动识别RS485接口从设备是否工作正常;
5 P% M8 Z5 }& L" r
(3)具有1路 RJ45 网口,可将主机监测数据上传至远端监控软件平台;
% ?, c' r+ J& F
(4)具有1路232接口,可以根据客户需求解析报文;
. {0 U% q: Y: M' I9 ^
(5)支持8路开关量隔离干接点输入;
9 ]) w8 v* r! {9 E1 x. m7 B/ D
(6)支持6路继电器触点输出,常开、常闭输出;
: D6 Z( v. L0 ]1 N5 I
(7)支持6路4-20mA、0-5V模拟量信号输入;
+ ^ x$ U6 Y! |/ ^/ U
(8)支持1路声光报警器输出接口,现场异常报警;
P' T" d; d0 q I G( X1 X
祥控防爆型主控柜具有数据显示的功能,它通过自带的12寸彩色触摸显示屏,显示实时数据;设备内置4G容量数据存储器,支持数据存储,支持历史数据及报警记录的查询;内置工业级电源模块,安全性高;支持报警阈值设置,监测数据实时上传至远程监控软件,实现远程监控。
( b/ ?! N1 V2 x' [) }0 o
三、通讯方式:多种通讯方式
r& s4 J& g; e# R* k
祥控防爆型主控柜支持以太网、RS485、RS232、4-20mA或0-5V等多种通信方式,并与监控调度中心连接,实现数据互传。
8 U3 G% C# P5 S
四、 监控调度中心
/ S4 v- \6 }" {' l
监控调度中心主要由中心服务器和系统软件组成,负责对现场各个粉尘浓度采集终端上传上来的各项粉尘数据进行分析、存储、发布,并对各监测站点下达各种控制指令或发布各种预警信息。
3 Z* b& t/ W, ~: N; y& P8 Q, p: z
祥控粉尘浓度在线监控系统严格按照GB3836.1-2010《爆炸性粉尘环境 第 1 部分:设备通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性粉尘环境 第 4 部分:本质安全型“i”保护的设备》、MT163 - 1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》、Q/XK 001-2022 《XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪》企业标准等设计与制造。返回搜狐,查看更多
5 R/ k4 N# r0 ?3 J- L {& h 5 z) W" S' h& }
责任编辑:
" D6 N3 ~% |, Z6 t! b1 x" v 5 M6 v, z1 D5 p7 M4 Z7 E% e + w" u+ F! b6 @" H0 \- c 0 P6 \0 C3 _3 x! R U + x1 I8 x# W; i2 C8 h1 N2 d
遇上
活跃在2026-4-7
