有哪些海洋科学的事实,没有一定海洋知识的人不会相信...
我来说个很简单的,惯性流(惯性振动)。% X8 w8 }$ u+ J+ G5 M) n3 R' a- @6 w% w: _
日常生活中,我们看到的流都是朝着某一个方向一直流淌的。但实际上,海洋中的海流并不是直直地往某一个方向流的,而是绕着圈子朝着一个方向流的。这主要是因为,海流受到了地球自转影响。
6 {& }9 Q0 e. i( S
8 d) ^0 T. f& f# ?
(a) 南北半球的惯性流示意图 (b) 北纬45°时南风造成的惯性流速端曲线 来源: Ekman (1905). (c) 准惯性流的观测结果.来源: From d'Asaro et al. (1995)  (注:整图来自Talley et al. 2011)
通过上图c,可以看到浮标顺着海流漂动,但是移动并非一般的曲线,而是绕着圈向某一方向漂动。这就是惯性流,海洋中最基本的流动方式。
同样的,理论推导也很简单。用非常简单的动量方程就可以推导出来。
假设我们观测的海流只受到地球自转产生的科氏力影响,并且忽视一切非线性项和较小项。海流的在x,y方向上的速度变化率可由:
0 y3 p$ G. Z% g
得到。
这个方程组的解就是:
% @2 l; o1 W, X7 }8 c
说白了,就是一个圆周运动。
一旦有任何其他外力,比如风。那么海流的运动就会从标准的圆周,变成图c所示的那样。
与此同时,我们也可以知道,如果在一个惯性周期内做平均,那么这样的惯性振动就会相互抵消,看上去海水就保持不动了。
另外,只要是运动,都会受到地球自转影响,只是明显不明显罢了。
台风的运动轨迹其实也可以看到惯性振动。目前,大家可以看到的台风路径是每隔一段时间发布的观测、预测的台风中心位置连成一条线而成。这样的间隔通常是3小时或者6小时,这样的频率下很难看出惯性振动的样子。如果用高频率的数据,就能看到了。
参考文献:
Talley et al. 2011. Dynamical Processes for Descriptive Ocean Circulation (Expanded Version). In Descriptive Physical Oceanography An Introduction Sixth Edition. Academic Press.
比如很多人都认为海洋跟池塘一样,都是上下均匀的。然而,实际上由于海水温度和盐度的差异,密度通常存在很大的变化。
发表于 2021-11-23 18:01:14
举报 回复 使用道具
在北半球 一个股风往正北吹 那么大家猜一下物质运输(可以理解成海水平均运动方向)是朝哪个方向呢?
! e) w0 |: ]% c0 A/ O. c( W: i$ O有人说正北。
: V* e5 `% w: a4 F有人会说正北偏东(考虑了地转偏向力,狠好。地转偏向力在此就不再赘述啦,是因物体在地球上运动而产生的力。)
1 {6 B# h* g* f然而答案是正东,没错是正东,或者你可以管他叫北偏东九十度。6 f6 U2 z" W$ u4 e& k
这个怎么理解呢。( b3 ^1 V0 B; z+ K4 ]8 i0 Y
首先咱们把海水理解成一层一层的。那么第一层海水在向北的风作用受科氏力(地转偏向力)的影响,会略微东偏,然后第二层海水受上一层的“摩擦力”向北略向东,和科氏力的影响,这样第二层会更向东偏,当然流速会有所减少。如果海水无限深,这样的“旋转”会进行无限次,把每一层的速度矢量画出来,会形成一个美丽的螺线,叫做艾克曼螺线。
$ H/ C( _( f- R当根据公式算出平均方向时,就是正东啦。
- U' ^- @  G9 e这就是风海流的形成。6 u! N$ H9 [) ?# K
当北风在北半球大洋西边界吹过时,会迫使海水远离海岸,深层海水上涌补充,带来营养物质,就会形成天然鱼场。
发表于 2021-11-23 18:16:14
举报 回复 使用道具
谢邀海底小纵队来也!1 _- y; X: M) Q  X
  l0 l" ]. W& V: y: ]; n. e
2 K8 _  |3 P' i, W: J( n
1、珊瑚之所以是五彩斑斓的,是因为珊瑚会生产出一种“荧光色素”形成屏蔽层,保护其免受阳光和紫外线的影响,起到了“防晒”的作用。
# Y8 f4 I! f" L8 Z温室气体效应会使海水温度升高,进而产生大量有漂白作用的氯化物,使珊瑚变白生长缓慢,引发大规模珊瑚礁死亡。(巴克队长提醒大家,保护环境从我做起,不要让我们的后代再也看不到美丽的珊瑚礁!)" O$ m) y+ J) R4 S$ Z& f8 V
5 B$ e, i+ f4 U* S( p7 ?- ^4 ^8 W
5 y. y3 T* B0 M' b) n2、工业化捕鱼已消灭90%的鱼类。' x) S, u4 e6 W) v  c
' T' @, |8 `3 _
9 ^2 D+ U3 N; a, U. w( ]9 E
3、格陵兰鲨是最长寿的脊椎动物:格陵兰鲨的生长极为缓慢,直到150岁才开始性成熟。已发现一条约400岁的母鲨鱼,根据放射性碳检测推定年龄为272-512岁之间,这意味着她是在16世纪到18世纪中期出生的。击败前任记录保持者——一条约为211岁的露脊鲸。
" T3 W; J7 q/ ~: t- v8 r6 [- }8 C
5 x, H1 c& g: s1 m$ Q* z4 M2 n9 B- o8 S! G, s5 M% ^; H
4、海洋的火山活动是最多的:地球上所有火山活动的90%发生在海洋中,而已知的活火山数量最高的地区是南太平洋。它的面积不超过纽约的大小,但其中却蕴藏着1133座巨大的火山。5 d: x' d) A! a6 \4 _: H
+ x1 {9 [0 h8 m1 Z
. {' D8 M& J; r5、海洋是地球上最大的热量收集器:由于温室气体不断扩散阻止了热量释放到地球的大气,所有的能量直接进入了海洋。在过去的几十年中,海洋温度在不断地上升。
, u3 Z3 z+ j2 T
9 @8 O1 q9 x" F. D" ^7 a9 P" s) w# w2 ?6 \- ]5 H  P4 O5 Y
6、南极洲的冰川体积大于大西洋中水的体积。
8 e' |* T( }* F3 S' k  k0 }$ J7 u0 {, h
. o# e# \9 z, T) i: S( L6 t7、海洋最深处的压力超过每平方英尺11318吨:相当于人举起50架巨型喷气式飞机。
& z% y/ A1 K) A0 u
# e! a5 d* z# O* h: x8 H$ b
; _) R# f% q5 T6 v+ B6 y9 S分享就此结束,海底小纵队,集合!
* W; O7 I8 L' f' u* K我们下个问题再见!
2 q. _8 W4 O/ N" {1 }6 @( J+ \2 j# U; M& j2 A7 G  k
* D' f* D' a# J% H; M) a0 F
8 w# L2 }' U6 W' O$ i$ v! ?0 B- S  R
: ]9 \' r' z0 i/ B: M
1 p9 b8 A  j' t& k! F" u参考来源:
0 n: W' L) F" y$ r# \- o* ihttps://www.redbookmag.com) s! N1 O% z8 \0 \. _7 J, ^* f
https://bestlifeonline.com
发表于 2021-11-23 18:31:14
举报 回复 使用道具
shiliag
活跃在2022-11-2
