读文献,方法很重要!这篇文章特别适合科研小白如何一步步提升阅读文献的能力,我将详细的和大家介绍小白读文献的方法和技巧。
我研一的时候,完全就是一个科研小白,看一篇文献要花一两天的时间才能读完,关键是看完后还毫无收获。但是我花了一个学期的时间慢慢的摸索出了读文献的套路和技巧(离不开导师的指导),这套方法直接让我读文献的速度突飞猛进,收获也很多(读研期间发了5篇SCI,一篇EI)。
这套读文献的方法包括如下流程:检索、筛选、阅读、总结、记录。我把它叫十字方针!
01.检索
对于研一新生首先要知道的是如何检索文献,对检索文献,很多同学都是懵的,根本不知道去哪里搜索文献;其次,不知道怎么检索文献,我在研一的时候经常检索不到想要的文献,搜出来一大堆都不是自己想要的,来看看我给大家分享的方法吧!
研一新生,刚开始获取文献的途径有几种,一是直接问导师有没有相关文献,很多导师都会给入门的新生直接分配文献的;二是找师兄师姐要,如果你和他们的研究课题是一样的,那么就可以从师兄师姐那里直接拿文献过来;这两个是最快捷省事的方法。第三自己检索文献,有一定难度。
我着重说下第三种,自己怎么检索文献?
首先大家要知道在哪里检索文献,不同专业的同学略有区别,最常用的是以下这些:
1. Web of Science
. L% ?2 Y! r6 Y0 E0 V2.PubMed8 q. l+ w" o$ b% o s6 k
3.大型论文期刊官网(Nature/Science/Lancet)
& g( Z; Q/ y9 }8 ?5 a4.谷歌学术
2 u$ V# A! O$ E' i0 n& ?5.SSRN、jstor(人文社科类)
: r( D+ h. M0 d6.知网/万方3 j, k( d* [+ `3 p) q2 A# `4 `( f
7.Scirus$ G' L, X( W! v1 @7 {# d: y
8.NSSD! I% j W0 J7 j
9.Intechopen
, ?" M0 S: }4 ~ u) D10.SCI-Hub
这些基本涵盖所有专业的常用网站,我给大家整个了一份文件检索的常用网站列表,包括了中文和英文的检索网站还有其他一些书籍下载的网站!
知道在哪里检索文献后,就要了解怎么检索想要的文献了?很多学弟学妹们在刚开始检索文献时会遇到检索不到相关文献的问题,我给大家列出了以下几个原因:
1.检索的关键词不正确;9 g$ Q: r" j" k' y
2.用一段话检索文献;4 R! g, w3 Y: }4 }' n% {
3.研究领域较新;
如果大家检索不到想要的文献,多半是这三个问题的原因,很多科研小白检索文献时,用汉语翻译成英文然后去检索,就可能出现这个问题,因为很多关键词都是专业术语,用汉语翻译成英语后就会变味,举个例子:film和membran都有薄膜的意思,但检索出来的文献完全不一样。
其次检索文献的时候,用一段话作为关键词,会极大的缩小检索范围,造成检索到的文献数量也减少很多。
还有一个可能,研究领域很新,还没有多少人做相关研究,这一类也会检索不到文献。
那我们要怎么检索文献呢?
主要分中文和英文,中文的不多讲,大家都知道怎么去检索,我主要想给大家好好说下英文文献,大家就注意一点:检索文献多用关键词。
在检索文献的时候,我们先要提炼出研究领域的关键词,关键词通常都是名词,动词、形容词等都不算做关键词,这是很重要的,大家一定要知道。
然后就是关键词组合,通过关键词的组合可以缩小文献检索的范围和精准度,比如我在自己的研究领域总结了三个关键词,可以用单个关键词检索,可以两两组合,也可以三个组合在一起检索。关键词越多,检索的范围就越小,所以大家仔检索文献的时候一定要结合自己课题来,如果关键词组合多了检索的文献就会大量较少。
那怎么把关键词组合起来呢,用or/and/not三个词来组合,在web of science中(英文文献的检索网站),可以试试这样检索文献:
or:是或语句,把两个关键词用or连在一起表示任何有这两个关键词中一个的文献都可以检索出来。
% F9 S' G M: f* ~and:是并语句,把几个关键词连在一起时,表示只能检索出包含这三个关键词的文献。, k. g& R D* ~( p. p; k
not:是非语句,检索文献时表示从关键词1中去除含有关键词2的文献。
很多同学在检索文献的时候会遇到文献太多或者文献太少,用这个方法,可以极大的提高文献检索的效率和精准度。
02. 筛选
在我们检索完文献后,就要筛选啦,筛选文献的方法相对来说比较简单,初步的筛选主要通过下面这些方法。
1.年份
( b$ d/ V* Z! N% N/ Y7 n$ @. L) i2.被引用数
2 O+ _5 T! a7 T3 j& J) ?5 }) [0 i3.文献类型
4 M" H$ _( e; ^) R5 V4.作者' u+ Z' Z& U- m/ w1 l
5.期刊
我们可以通过按照年份(近三年、五年内)、引用指数(高质量)、文献类型(综述,期刊和会议类文献)等对检索的文献做初步筛选,这个操作也比较简单。
初步筛选后,我们就要做进一步筛选了,最好的方法就是看标题和摘要,看标题是第一步,如果相关就点进去看摘要;不相关,就直接跳过。
如果标题和摘要都符合,你就可以把文献下载下来啦,保存到本地,方便后面阅读!
03.阅读
说到读文献,估计是学弟学妹们最头疼的事情,文献看不懂;看了就忘;不知道怎么理解;怎么做笔记等等,会遇到很多问题。
我研一的时候也遇到过这些问题,跟大家说说我的一些经验。
在聊读文献前,先和大家说说我对文献的理解,文献就是发现问题,解决问题的过程!
这个问题怎么来的?(背景)
! y; U$ {% O4 |3 u解决方案是什么?(实验方案)
& k7 x) L& k* i2 j+ H具体怎么解决的?(结果和讨论)( W, j! \" z1 T
最后结论
正是因为看文献就是发现问题和解决问题,所以文献看多了,解决问题的能力和逻辑思维能力会得到很大提升。
好了,现在正式和大家说下怎么读文献?
对于科研小白,刚开始看英文文献都是比较痛苦的事情,建议大家每篇文献看两遍。
第一遍快速阅读,把不懂的单词、专业术语做好翻译和标记。主要是了解论文大框架,大概知道作者在研究什么就行,时间控制在1~2h以内!
第二遍细读,搞清楚作者研究的问题、研究的思路还有具体验证的方法是最重要的三个环节。但很多人还是摸不清头脑,原因在于,不知道作者为什么要这样做?所以科研小白刚开始看文献的时候,要明白作者这样做的原因,时间控制在2~4h以内。
举两个例子:
1.作者采用了CVD这种方法做实验,那你要搞懂这种方法原理是什么?这样才能知道为什么作者用这个方法。
9 a6 R: D: ]: j8 _/ |) D0 D2.作者用了一些检测仪器获得数据,这些仪器是做什么用的,得到的数据能够说明什么问题等要搞清楚。
所以对于科研小白,这些问题才是重点,先把文献实验方法的原理和结果讨论部分用到的方法,搞清楚,这个特别重要。
有一类文献对于入门的科研小白一定要看,那就是综述类的文献,这类文献会比较详细的介绍领域的一些研究成果,对于小白是特别好的入门方法。
这类文献会把研究领域的来龙去脉讲的很详细,还会把常用的研究方法做归类和整理,包括引用大量的文献说明哪些前辈用到了这种研究方法,取得了怎样的效果等;除此之外,还会介绍大量的已有成果,包括一些好的想法、创新点、研究思路等。
所以科研小白最好先是从综述类文献看起,然后再看小论文。
04.总结
总结是非常重要的一个环节,即可以加深印象,也可以日后复习回忆。有些人看要论文后总抱怨没过几天就忘了,就是因为没有做笔记总结。
总结一篇文献主要包括以上几个部分:
1.文献标题,作者,出处" I$ c1 j' @+ E5 Z: C
2.文献研究的问题(包括创新点)$ W$ d! J' A6 K1 H! i9 t8 ? F+ G
3.作者的研究思路/实验方案设计流程,一定要搞清楚作者为什么要这样设计?3 e. o# W4 B! a; r: `6 _
4.结果讨论部分的数据分析说明了什么?每一个数据图都会证明某个东西,要明白证明的是什么点。
; B- V+ [# j1 ^3 l" V, \5.结论是什么?还可以加个展望。
总结部分包括上面五个,做完这个总结,保证你可以对文献理解的比较全面,还有总结的时候最好用自己的话,这样理解的更加深刻。
其实总结部分也是比较花时间,估计也要 1h 左右吧,所以一整篇文献把阅读+整理的时间加起来大概要花4~7h时,有些专业的文献会更难理解,时间还会更多。
所以,看文献本身就是很头疼的事情,大家一定要坚持下去,看了两三个月后你会发现,读文献的速度有很大的提升。
这里给大家提供一个总结文献的模板,大家可以参考参考!
05. 整理
这个整理是指定期把看过的文献做整理,具体怎么整理呢。
首先把下载的文献归类到【未读文献】文件夹,每看完一篇就归类到【已读文献】文件夹的对应领域中。这样方便后期做概括。
所有看过的文献都可以放在下面这样一个Excel表格里,方便以后翻看和整理。
表格可以按照研究领域分成多个sheet,每一篇论文都可以按照所属领域归类到指定sheet里面,每篇文献按照:
标题
作者
期刊
影响因子
精简总结(包括问题/解决方法/结论就OK)
文献PDF文件(方便查阅)
Word总结,把Word的总结加到里面,方便复习
. X* t. M7 ]6 X( s5 j; b; ^
做一个这样的整理好处在于,方便复习和后期写小论文时的文献引用,除此之外,更加容易将所有文献整合在一起,方便我们在开题的时候找想法。
以上是我读文献时积累的一些经验和方法,总结起来就只有十个字,我把它叫做十字方针。对于科研小白来说,这个套方法只要大家去实践,在研一就能够掌握。
需要领取这些书籍和网站的,后台私信我[网址]就可以啦!
3 m* Y! e9 d* {
