R8 ?( \1 Q" H6 l3 T- d1 X
伽利略曾在比萨斜塔上做过著名的落体实验,实验物品正是常见的铁球,该实验的结果有力地推翻了亚里士多德的观点。 8 a4 l. R: q7 M
3 D: l2 Q4 E5 c7 Q1 Y% Q
比萨斜塔实验用到了两个重量不同的铁球 4 @' P+ p/ O7 P, |9 T; A w! y
- S6 U9 K" W! F f, A. P
今天,我们就让铁球再次出马,也做“落体”实验,只不过实验的环境在大海当中。 # R, K* _' V) A: V
那么,如果将1公斤重的铁球丢进大海,沉入马里亚纳海沟要多久呢?看完长知识了。 7 t. L+ P4 Y6 x/ @+ v) a7 s1 d
! a. w; a. }/ X4 g6 z
“肩负重任”的铁球
* \0 d$ {' l7 M1 ]! } 0 `, e* _; o" U# V5 u8 O
神秘的马里亚纳海沟
6 G: I! n. }' Z% Y% @ 马里亚纳海沟是人类已知的海洋最深处,位于马里亚纳群岛附近的太平洋底部,形成的时间大约为6000年。根据目前的考察数据来看,马里亚纳海沟最深处的位置接近11000米,这个深度即使是将世界最高峰珠穆朗玛峰放进去,连其顶端也无法露出。 1 Z3 x. l% n+ |1 y$ Q; d
更不用说,不少科学家表示,由于处在板块俯冲地带,马里亚纳海沟每年还会疯狂地吞噬海水,这与中国《山海经》当中描述的归墟之地十分相似。 & L s# x) r% Z7 P- `/ ~* A
( p& v7 D7 Y& q3 b }4 g. w4 w
马里亚纳海沟可以说是地球的“第四极”
0 K' E2 h, Z& g# Q( p
9 G2 r, X# z4 S1 [5 W# e& P9 K* z 整个马里亚纳海沟呈弧形,就像是一个巨大的汤勺,被放置在北太平洋的海床当中。 4 E1 `! M2 E! ]7 _+ @7 V
值得一提的是,千万别觉得海沟各处的深度都是平均的,其实是“参差不齐”的。如果沿着海沟行走,走着走着可能就会掉入深坑。当然,有时候还会偶遇“海山”阻挡,总之地貌还是非常丰富的。
( z4 P8 H- z- U
s$ t4 k8 \2 A 马里亚纳海沟的地形示意图
& A5 R9 y& t! E! y8 F5 I9 a3 } 6 K( O2 m/ L; j2 I
人类探索马里亚纳海沟最大的困难就是海底的极端压力,因为这里能达到1000个标准大气压,在这种情况下科学家要制造出更安全的设备来对抗压强。不然,就很有可能重现潜水艇下潜深度过限,直接被压成铁皮碎片的灾难。
% K- s' z3 q7 l0 W7 V 不过从现在的探索来看还算顺利,并且人们还发现在这里有着一些生物存在,虽然很难想象这些小鱼是如何做到在巨大压强下不被压扁的,但这大概就是生命的坚强之处吧。
& Q. `# S, J! S
7 [8 F8 k y2 B" [" U 2014年发现的马里亚纳海沟狮子鱼 6 u9 n# W* O6 h! t' s
- g f# J; _! c. x
由于海洋当中的压强和陆地的压强不一样,所以铁球下落的速度也会有所变化,那么如果我们真的将一个1公斤重的铁球在马里亚纳海沟上方的位置丢下去,它需要花费多长时间才能够沉底呢? * z) ~/ z+ X# Q, P& v
- i9 _: }. X0 K; m0 y7 ~ 马里亚纳海沟的地质剖面模式图
: g, ]. z6 n( H2 q* m: n- n& g `
/ K$ b" e: c0 i1 N* d 把铁球丢下去多久能沉底?
. Z3 S5 d2 I, |' } 大家可以先试着猜测一下,铁球进入水中要花费多长时间才能抵达马里亚纳海沟的深处。可能有人觉得需要十几分钟,有人认为没几个小时是做不到的。那么,就让我们一起来看看从理论上来说要多久。 + _, v8 S$ l* q M, A
首先由于铁球的密度明显大于海水,一个是7.86克/立方厘米左右,另一个是1.025克/立方厘米,在这种情况下铁球下沉是很容易的。不过需要注意的是海水的密度会受到温度等因素的影响,所以并非一直维持这个数值。但是毕竟咱们只是大开脑洞,所以就以这个值为基础。
2 K9 _; F0 R- N% n( Q
. [' }6 U: _, [# a& C( \5 ^ 海水密度和温度(纬度)的关系密切
3 o% {6 d/ q$ A/ E; L" c
5 p6 Y( l q+ f 其次当铁球下坠到不同深度时所受的压强也是不一样的,在这种情况下,水越深水压就越大。按照我们常规的想法,海水到了越深的位置应该会变得愈加“粘稠”,毕竟它会被水压疯狂挤压。
, P" i7 s& c2 }: t# \- I n; E" q 不过事实并非如此,因为科学家在实验中证明了海水并不会被无限制压缩,哪怕是到了马里亚纳海沟的最深处,水压高达1000多个标准大气压时,水的密度也只是增加了5%左右,大约是1.76克/立方厘米。 # a$ `! A& C' d6 p0 N& n" }8 H
% g4 Y% h6 v- M/ J% o
马里亚纳海沟附近海洋深度情况示意图 " L5 L7 E+ i' v, l' q4 j
; }- B3 ]8 c( r! U
在这种情况下,铁球的下沉显然是不会受阻的,不会出现悬浮在空中的情况。 ; B2 B, H+ p* V5 w# @( r
想要计算出铁球沉底的速度和具体时间,我们首先要算出海水的浮力是多少。这时候就要用到初中物理的浮力公式了,在将一公斤铁球的重力和体积以及海水的密度代入之后,就能得出浮力大约为0.16N。
. c8 F. d4 b0 q4 X " D* _7 {* \$ R) L9 E- j
铁球的密度总是大于海水密度的 , u) a; f" V& E- X" ~
% [0 V" G4 I2 W6 E5 {$ Z 随后再将已知的各个数值带到铁球的速度公式当中,在合力为零的条件下,得出该铁球进入水中之后匀速下沉的速度大约为10.7米/秒,这样的话到达马里亚纳海沟的最深处大约需要花17分钟。
9 B; V9 w/ ~$ _# k( P' h* V 当然,实际上铁球在进入水中之后速度并不是一直稳定在10.7米/秒的,所以现实情况应该还会有变化。这样的话,最后沉底的所耗时间也会有变化,但是基本也是在18分钟左右的。
) H* g% D7 L9 {! y , O! n; n: ]6 y( i; i( \
位于马里亚纳海沟海拔最低处的一根原木
" y' y( Q* K7 ?" d; L2 j ' k) [& z! z3 R J: y
需要注意的是,以上讨论皆是在理想的情况下,使用公式计算得出的,并非实地试验。毕竟这种试验对于科学家来说也没什么用,也没有人会费尽心思追踪一颗沉入大海的铁球。 , ^9 K+ w. U2 M) m2 L
并且,可能还会有人有这样的疑惑,按照压强的变化来说,铁球难道不会在下坠的过程中被“压扁”吗?
& ~: I L- V, W0 @4 L$ B3 J3 N
' p7 s/ e; z3 v 压扁的铁球的构想图
$ n) [' z. G5 K6 Q4 m8 m1 {
" _; q. {) s& y6 c6 v9 i 铁球会不会被“压扁”呢?
7 I( ^5 d/ Q3 t r5 \! R% Q 相信不少人都看到了此前印尼潜艇遭遇断崖之后,突然下坠,最终整个潜艇都被压扁解体的新闻。从这一点似乎能看出,就连钢铁铸成的潜艇都会被水压无情压扁,那么咱们试验用的铁球难道不会遭遇这种情况吗?
& P- c/ D7 z. L 实际上,铁球在不断下坠的过程当中,肯定是会出现轻微的变形的,但是这种变形是用肉眼都难以看出来的。铁球的这种情况和同样是铁做成的潜艇对比差异未免有些大,可其实这很正常。 ; f8 W: G3 C: ~) W% F6 }& T
0 m. y5 |. ]$ J& g z; E- C 铁球或许仅有一点变形
2 X9 N+ N; Y/ A; I( G% G
& e/ [% {# A2 l7 } 因为铁球是实心的,而潜水艇是空心的,如果我们将一个同等重量但是被掏空的铁球放入其中,那么它在抵达海沟深处之前也是会被压扁的。 ( ^& j, V& r" }2 E* c
所以现在科学家在设计深海探测器的时候,不仅要找到能够对抗超高水压和海水腐蚀的材料,还要将潜水器的结构弄得更加牢固,让它做到即使有空心的部分,依旧不会被压扁。
2 i" @/ a9 j0 C# H: x
$ b/ A! _1 q2 P% @5 T 海中断崖是潜艇最大的威胁 ; i3 z) X# Z5 z* {: ]
3 w$ [5 ` T1 Z7 [0 | 不过,大部分人对深海探索并不关注,因为在我们眼中海洋反正不管何时都在,这些地球上的东西我们可以慢慢去研究。
, ?7 b$ m$ J; u" j- W0 j# j9 Z" l 而宇宙深空的东西则更让人好奇,更加具有诱惑力,所以目前的深空探索进度和海洋探索进度差异还是比较大的。
! Y. N$ Z8 S/ O/ u: b, D% U
; E: Z" k7 s% p$ D# U$ k3 l 人类只探索了5%的海洋
! c9 ? j- z* y4 F
1 J9 i; |& P2 X( G' V! g' d5 h 此前不少潜水器成功在马里亚纳海沟坐底之后,都拍摄到了海底生物来回游动的画面,让人感慨,哪怕是环境如此恶劣的地方,都会有生命存活。
$ V/ k* k; a2 \% G- p2 [ 甚至有人说,在海洋污染越来越严重的情况下,马里亚纳海沟在未来可能会成为海洋当中的最后一片“净土”。
5 b6 p1 M5 ~6 w/ v+ V+ ?
' G% R" @& F4 O* N. Y& J5 q 长满藤壶的塑料瓶
" X0 \# {$ Z, w& P" o
1 O& Q2 I# a, X5 Z 可是,事实真是如此吗?那些海洋当中的污染物,真的无法穿越“重重海水”抵达这里吗?
9 E; P* t* f% z9 g8 h& m/ ]3 u) \- R 塑料垃圾已经抵达海洋深处
# W% d* {# G5 G$ {- _9 a4 f 很遗憾,根据目前的观察来看,海洋当中已经不存在什么净土了,就连位于海洋最深处的马里亚纳海沟也无法幸免。 1 J2 U! `; q$ n! B: A' q; \6 G7 X
4 R" O$ f0 O+ S" s% S5 h% F) c
我国科研团队在采样点处检出大量微塑料 9 o, {0 L7 c% \, S4 F, W: y2 ?( b0 R/ k
: S" f% o: \) s5 H9 b
此前,美国的一个研究团队就乘坐潜水器抵达了马里亚纳海沟,其下潜深度达到了10927米。
$ Z0 r& K4 g% d; L' R& [: W% \, L 在这里,他们看到了那些终年生活在黑暗当中的深渊生物,它们看起来长相和正常的鱼没什么区别,不过“眼睛”应该都已经退化了,毕竟深海当中鲜少有光,除非夜视能力极强,不然即使有眼睛也没用。
+ H& M: D6 q$ M% v# W1 |. F4 Q 1 a) u* [* M/ G
探测器在马里纳亚海沟拍摄到的鱼类 8 ? A7 n9 s5 x) ]# ~- z
& N# j5 }5 |% s. }# V 更让人们惊讶的是,在长达四个多小时的探索当中,他们不仅看到了海中的各种生物,还发现了不少沉底的塑料袋以及包装纸。 % H/ ?+ i/ Q/ M% |- u
这就证明,人类丢进海里的那些塑料垃圾,其实早就悄无声息地“侵入”了海底,将这片所谓的净土也污染了。
" s3 Z; k/ L" q% G 当然,最倒霉的估计还是海沟当中生存的生物。它们在这里能够吸收的营养物质本身就很少,主要依靠海底热液的助力,如今各种塑料袋的到来,将本就贫瘠的海底污染了,它们还要被迫“吸食”塑料颗粒。 4 E) X( x9 {4 Z; u: `8 i
- g4 h8 v% F6 h0 v$ o0 P3 s
海沟号深潜器拍摄到的塑料垃圾 , ]: n! U) \) _7 M/ [
/ s2 ^2 |4 ]# n3 ? _
因此,人类确实要把海洋污染问题放在心上了,毕竟影响已经不局限于某个海域了,连海底都无法幸免。 0 C6 `1 x3 u' Y0 A! X. F. Q! |
* }+ q S, E4 x9 E- i
8 p% Z- R( j. Y* l$ K0 o; R
# L' N% ~) ~* t& N$ Y$ |
, [' _& J+ N3 g } |
